首页 › 新闻 › 艾为电子音频上行下行解决方案,直击AI眼镜痛点!
liujing
12 6 月, 2026新闻
随着大模型能力成熟与多模态交互技术突破,AI眼镜不再仅是AR/VR的轻量化分支,而被重新定义为“下一代人机交互核心载体”,用户不再满足于只是“听见”,而是期待“听得见到听得清再到听得懂”,全链路系统级协同正在成为行业新标准。
艾为正深挖用户痛点,深度赋能行业头部AI眼镜产品,以“上行采集-中端优化-下行输出-全链路协同”的技术为核心,布局丰富的产品品类,推动智能音频设备实现从 “能发声” 到 “会感知、懂交互” 的跨越。
音频上行解决方案:在AI眼镜典型架构中,多麦克风阵列采集的声信号,经高精度ADC完成采样后,通过低延迟总线实时送入处理单元——艾为上行算法可灵活部署于DSP或NPU,支持2-8路多麦克风阵列。
音频下行解决方案:awinicSKTune®神仙算法,W1公版推出基础版与高阶版两套算法来满足客户的不同需求,同时支持定制化裁剪。
一、 AI眼镜上行音效解决方案——艾为帝江™ X1
痛点直击
用户对实时翻译、第一视角记录、AR导航、无障碍辅助等刚需场景的期待持续升温——能否在户外大风环境下录制vlog?能否在嘈杂的环境中打电话?能否在地铁轰鸣中听清指令?艾为正深挖用户痛点,深度赋能行业头部AI眼镜产品。
破局关键:艾为帝江™上行算法
艾为帝江™是艾为推出的上行音频算法系列,针对录音录像,通话等场景,打造多套解决方案,涵盖风噪算法、环绕声、降噪、回声消除、波束成形等核心算法,支持集成至各类主流平台,可根据不同场景需求灵活搭配算法模块,全方位赋能AI眼镜,适配户外出行、会议办公、日常记录等多元使用场景。
视频博客(Vlog)场景赋能,无惧运动风噪,人声始终清晰通透
你是否也曾遗憾?
♀️骑行途中,风声呼啸盖过内心独白;
♀️跑步跟拍时,喘息与人声混沌难辨;
♀️户外漫步中,环境氛围饱满,却唯独缺了那一句“我想告诉你”的清澈?
艾为电子音频上行下行解决方案,直击AI眼镜痛点!-我爱音频网
图2 运动风噪场景演示
为此艾为帝江™针对AI眼镜全新自研风噪算法:
麦克风阵列采集的声信号经过风噪算法,精准识别风噪,提升语音清晰度,而后通过环绕声模块,提升氛围感,重新定义Vlog的声音美学。
*状态检测:传递噪声flag*可选模块(被虚线圈中的模块):非必需,适配轻量化需求*已实现(艾为蓝底):已实现模块
图3 视频博客(Vlog)场景算法框图
效果展示
风噪算法不同环境下别具一格
✅无风&小风|智能构建沉浸式环绕声场,让日常对话也自带电影级空间感;
✅大风|保留环境音,提升语音信号SNR
不是“消音”,而是让人声浮出喧嚣,让氛围沉淀为质感。
大风场景下风噪算法开关对比
全场景通话赋能,智能降噪,人声精准传递
你有没有这样的时刻?
视频会议中,自己说话像隔着一层毛玻璃,同事皱眉问:“你刚才说什么?”
街边接重要电话,背景是车流轰鸣、喇叭长鸣,对方只听见一片“嗡——”;
在国外交流,环境很嘈杂,店员拿起一把菠菜热情介绍:“Do you like spinach?(你喜欢菠菜吗)“,翻译工具识别成“你长得像西班牙人(You look like a Spaniard)”……
图4 翻译场景演示
为此,艾为帝江™深入通话全链路声学现场:
麦克风阵列采集的声信号经过回声消除模块精准剥离回声信号,而波束成形像为声音装上隐形聚光灯,动态锁定声源方向,收束有效拾音区域,最后降噪将外界噪声屏蔽,超低语音损伤带来极致通话体验。
图5 通话场景算法框图
效果展示
回声消除开关对比
回声消除与降噪开关对比
唤醒识别的“第一道神经中枢”
你是否也曾经历过这些瞬间?
在地铁里戴着眼镜想问一句天气,风声盖过了你的声音;
☕在咖啡馆和朋友聊天,刚说“嘿——”,AI眼镜却误判成唤醒;
走路时随口一唤,系统却沉默两秒才反应……
图6 语音唤醒场景演示
于是,艾为帝江™上行算法来了。专为AI眼镜而设计的前端语音守门人:
可以在复杂环境(风噪/人声/混响)中提升语音信噪比,真实佩戴场景下,识别稳定性显著提升,字错率下降6%+。
*可选模块(被虚线圈中的模块):非必需,适配轻量化需求*计划(灰底):未来规划*已实现(艾为蓝底):已实现模块
图7 唤醒识别场景算法框图
⏳唤醒这件事,早就不是“能叫醒就行”了——叫不醒着急,乱醒来尴尬,反应慢更心累。用户体验才是唯一的裁判。未来艾为将打造超低功耗,超高唤醒率的语音唤醒算法,它会更安静、更敏锐。毕竟,最好的交互,是你根本没意识到它在工作。
二、AI眼镜下行音效解决方案——awinicSKTune®神仙算法W1
痛点直击:
AR眼镜的扬声器往往只能安装在眼镜腿上,为了保证美观和便携,通常没有充足的空间,只能放置更小更薄的扬声器。扬声器的重量通常不到2g,长宽尺寸不超过10*18mm,厚度宽度不超过3.5mm。
受物理限制,微型扬声器很难输出响亮的声音和足够的低频,同时两个扬声器独立发声,缺乏协同处理,在视频播放时无法营造沉浸环绕感,另外更加致命的是微型扬声器受结构空间限制,容易产生可感知的气流杂音。
扬声器摆放示意图(单侧)
破局关键:艾为神仙算法SKTune® W1
艾为awinicSKTune®神仙算法W1凭借着极简出色的算法效果,成为解决上述问题的核心关键。
神仙算法SKTune®W1与普通音效处理的区别
awinicSKTune®神仙算法 W1可帮助智能穿戴制造商,在紧凑布局设计下呈现更优的低频表现、更低的失真,以及更具沉浸感的音频效果体验。
AI声场环绕技术:
通过AI元素识别,分离并控制不同音频成分,再对虚拟声源位置进行渲染,模拟出声音从“不同方向、不同距离”传到你耳朵的效果。
AI声场效果体验:
AI声场环绕算法关闭
AI声场环绕算法开启
低音增强技术:
AI眼镜常用扬声器由于体积小,质量轻,所能承受的低频电压信号比较小。
典型AI眼镜的EQ电压曲线
传统的处理手段只能通过EQ中的High pass滤波器或者Low Shelf滤波器进行预处理,以降低低频能量,避免扬声器振膜的机械撞击失真。此方法势必影响了整个低频效果,特别是50Hz-200Hz的重要频段。
awinicSKTune®神仙算法W1的Bass增强技术能够提供整套完整的低音增强方案:通过建立扬声器的位移模型曲线,确保所有信号均工作在安全振幅范围内,再采用差异的低音增强技术,通过均衡大小信号的虚拟成份听感,提升鼓声人声的低频表现。
非线性失真抑制算法:
由于磁路非线性、支撑系统非线性以及大振幅下分割运动等原因,扬声器在大振幅下容易产生非线性失真问题,导致低频容易产生嗡嗡声,清晰度降低,影响用户听感和低频表现。而非线性失真抑制算法可以修复低频听感,配合bass增强技术,在提升低频动态的同时保持音色纯净。
同一输入NEC算法开关失真对比
等效失真水平下输入电平对比
钢琴杂音抑制算法:
awinicSKTune®神仙算法 W1的APR技术,可以通过AI智能识别播放音源元素,准确判断音源是否会产生气流杂音,再以灵活的处理手段,在不牺牲其它音源和低音效果的基础上,凭借高达6dB以上的动态压缩能力,解决扬声器气流杂音及钢琴杂音问题。
智能音量控制算法:
户外大音量听不清,室内中小音量低频听感缺失也常常是眼镜产品的一大痛点,awinicSKTune®神仙算法W1算法的智能音量控制算法可以根据平台侧下发的音量等级信息,实时调整EQ曲线。低音量时,人耳对低频敏感度下降,算法自动提升低频增益;高音量时,为避免喇叭过载,自动降低低频增益并提升中频(人声)清晰度,自动压缩峰值减少杂音。
一键切换,分别调教,让每种场景都有最适合的好声音
不同模式下调音风格示例
·室内静享模式:安静环境下,三频均衡,音质细腻通透,还原音乐本真韵味。
·户外清晰模式:嘈杂场景中,削减低频轰鸣,提亮中高频,让声音穿透环境噪音,响亮又听得清,通常用于超大音量。
·其他模式:也可以自定义其他想要场景,如播客模式,专注语音表现,突出中频醇厚感,柔化尖锐齿音,久听舒适不刺耳。
此外,awinicSKTune®神仙算法W1已成功在各大平台实现移植和功能验证,是穿戴类产品首选的音效解决方案。
好的声音,不应被体积所限制。数模龙头艾为电子致力于以声学算法,赋能下一代智能穿戴,为用户带来高品质的音频体验。
资料来源:艾为电子
拆解视频:EDIFIER漫步者Lolli3 ANC真无线降噪耳机
12 9 月, 2026
13 家参展企业集结,亮相 2026 世界 AI 耳机大会
11 9 月, 2026
关于AirPods 5,看这篇就够了
10 9 月, 2026
炬芯科技赋能腾讯联名硬件,点燃端侧AI生态
10 9 月, 2026
liujing
