首页 › 方案 › 物奇WQ9002超低功耗双频Wi-Fi 6芯片发布,直击AI眼镜续航痛点!
5 6 月, 2026方案
在2026年6月3日,由中国半导体行业协会IC设计分会、芯原股份联合主办的第十六届松山湖中国IC创新高峰论坛圆满举办。本届论坛以「面向“AI眼镜”的创新IC新品推介」为核心主题,集中发布了覆盖主控SoC、音频功放、无线连接、电源管理、传感器等全链条AI眼镜国产方案,助力AI眼镜产品规模化落地。
作为国内领先的网络通信与端侧智能领域的芯片设计公司,重庆物奇微电子股份有限公司(下文简称“物奇”)亮相本届论坛,并发表《WQ9002:超低功耗双频Wi-Fi 6芯片,助力AI眼镜打造极致续航体验》的主题演讲,系统梳理了主流AI眼镜芯片架构,正式发布了面向AI眼镜应用的超低功耗双频Wi-Fi 6芯片WQ9002。
物奇WQ9002超低功耗双频Wi-Fi 6芯片发布,直击AI眼镜续航痛点!-我爱音频网
三大主流AI眼镜芯片架构,物奇智能音频主控获广泛采用
物奇副总裁庞功会在演讲中梳理了当前主流AI眼镜芯片架构,主要包括三种类型:高端单芯片方案(系统级SoC+Wi-Fi/BT Combo)、旗舰双芯协同方案(高性能SoC+蓝牙音频SoC+双频Wi-Fi)和经典轻量级方案(蓝牙音频SoC+独立ISP+单频Wi-Fi)。
高端单芯片方案性能优越,但成本贵、功耗更高。该架构通过系统级SoC单芯片集成CPU、GPU、ISP、NPU,负责高清拍摄、复杂AI运算、无线通讯等所有任务;Wi-Fi/BT多为双频Wi-Fi 6/7,负责高清视频传输、端云协同AI交互、独立联网、AR渲染等。
旗舰双芯协同方案性能优越,系统功耗平衡,但成本高、调教困难。该架构采用高性能SoC作为主控,负责高清拍摄、AI运算等核心任务;蓝牙音频SoC作为协处理器,负责音频处理,全天候待机、蓝牙连接;Wi-Fi多为双频Wi-Fi 6,负责高清音视频传输、云端AI数据交互等。
经典轻量级方案功耗低、成本优、轻量化,但性能弱、影像受限。该架构采用蓝牙音频SoC作为主芯片,负责基础运算和连接;独立ISP专门负责拍摄,极致平衡算力和功耗;Wi-Fi多为单频Wi-Fi 4/6,负责基础音视频传输和云端AI协同。
作为蓝牙音频SoC的主要供应商之一,物奇的智能音频主控已经应用于影目、极米、NIMO 、加南科技、Looktech等超过10个品牌的AI眼镜,涵盖AI拍照眼镜、AI显示眼镜、AI+AR眼镜等各种类型。
采用物奇智能音频主控的AI眼镜,主要为经典轻量级方案,由WQ7036智能音频芯片负责语音处理和基础连接。该芯片内置现场会议、音视频场景、电话场景的录音链路、空间音效算法、低音增强算法、2~5麦通话降噪算法,支持蓝牙iap2、AI语音唤醒等,能够很好的满足AI眼镜的各项功能需求。
在当前主流AI眼镜芯片架构中,Wi-Fi主要负责音视频传输、云端AI协同、设备独立联网、AR渲染等功能。随着AI眼镜应用场景的持续拓展,Wi-Fi使用频率快速提升,其功耗在系统总功耗中的占比也随之上升。并且未来随着AI眼镜从 "手机配件" 向 "独立智能终端" 演进,其功耗占比还将进一步提升。
庞功会在演讲中指出,目前市面上的AI眼镜Wi-Fi方案面临两难选择:Wi-Fi 4功耗低但带宽不足,难以满足高清音视频传输与云端AI交互需求;Wi-Fi 6/7带宽充足但功耗过高,严重影响续航表现。因此,行业急需超低功耗Wi-Fi来满足AI眼镜的高清视频传输、AI交互和独立联网等功能,同时保障产品的续航体验。
针对业痛点,物奇推出了业内领先的超低功耗双频Wi-Fi 6芯片——WQ9002,支持2.4G/5G双频Wi-Fi6+BLE 5.4,具备极致低功耗、卓越射频表现、高安全等核心优势,主要应用于AI眼镜等可穿戴低功耗无线连接场景。
物奇WQ9002采用双频Wi-Fi6架构,集成双核RISC-V CPU,支持2.4G/5G双频段与IEEE 802.11ax标准协议;集成PA/LNA射频单元,物理层支持最高MCS9模式、最大速率可达200Mbps;具有业内领先的低功耗水平,支持低功耗网络唤醒Wi-Fi保活功能,保活功耗DTIM10 40μA;同时具备硬件级安全加密能力(内置安全启动及AES/RSA/ECC/SHA等加密模块)、丰富的外设接口,并以6mm×6mm QFN小型化封装实现高集成度,可全面满足AI眼镜对高速传输、低功耗、安全及轻量化设计需求。
物奇WQ9002主要依托五大技术实现超低功耗:一是构建从底层架构到通信链路的多维度功耗管控;二是数字、模拟、射频、存储全模块一体化功耗优化;三是工作/浅睡/深睡/冬眠四级模式灵活切换;四是结合私有SDR低功耗通信协议压缩唤醒时间、提升休眠效率;五是根据实时应用场景智能调节SoC时钟速率与工作电压。通过这些先进的低功耗技术,在同等连接状态下,可有效提升AI眼镜等可穿戴设备的续航时间。
"连接+端侧AI" 双轮驱动,打造国际一流的通信与端侧计算平台
演讲末尾,庞功会对物奇及旗下产品矩阵进行了简单介绍。物奇聚焦“连接+端侧AI”领域,是领先的网络通信和端侧智能领域的芯片设计公司,国家级专精特新小巨人企业。
物奇拥有射频、模拟、通信算法、协议栈及SOC全建制的芯片研发团队。公司在低功耗设计、高集成度以及通信优化方面具备世界级优秀水平,且全系列产品均基于RISC-V架构,核心IP自主可控。
物奇产品矩阵包括网络通信芯片和端侧智能芯片两个系列,涵盖Wi-Fi系列芯片、PLC电力线载波芯片、智能音频主控芯片、智能视觉处理芯片四大品类,覆盖高速网络、智能穿戴、机器视觉等多元场景。
AI技术的飞速发展,推动了智能穿戴市场的爆发式增长和体验升级。包括AI眼镜、AI耳机及各类创新AI硬件,功能从智能语音控制延伸至端云AI语音交互、拍照识别,从录音拓展到AI转写、翻译、智能摘要总结,应用场景不断丰富。这些功能的实现,均需要依赖高速稳定的无线连接,因此带动了WiFi芯片的发展。
另一方面,以AI眼镜为代表的可穿戴产品受限于紧凑体积与轻量化设计约束,搭载的电池容量有限,因此对功耗要求极为苛刻,亟需超低功耗Wi-Fi方案来延长续航时间。此外,Wi-Fi芯片还需具备高带宽,以满足高清音视频的高速传输需求;具备高安全性,在海量数据交互环境下保护用户隐私。
针对市场发展趋势和行业痛点,物奇推出WQ9002超低功耗双频Wi-Fi 6芯片。该方案依托极致低功耗、卓越射频表现及高安全性等核心优势,全面满足AI眼镜对低功耗、高速传输、数据安全及轻量化设计的需求,同时填补了国产Wi-Fi芯片在这一领域的不足,助力AI眼镜实现全链路芯片国产化。
拆解视频:迪士尼系列DN12耳夹式真无线耳机
拆解视频:Nothing Ear(2)真无线降噪耳机
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
3 9 月, 2026
2 9 月, 2026
