水月雨MOONDROP是一家国内自主HiFi音频品牌,旗下产品以音质为价值核心,同时融合二次元等独特的设计理念,具有着很强的品牌特色。在2026年初,水月雨联合开放世界动作游戏《鸣潮》,推出了MOONDROP U.C.T.S.开放式耳机,主打高颜值、高音质与低延迟的综合体验。
水月雨MOONDROP U.C.T.S.开放式耳机在外观方面,以《鸣潮》游戏为灵感,打造了旋转式充电仓和耳夹式耳机,颜值出众,极具辨识度。在功能配置方面,支持“男/女漂泊者”联动专属提示音,支持高保真音乐和55ms低延迟游戏双模式,支持AI通话降噪功能,满足不同场景的使用需求。
音质作为水月雨产品的核心,在MOONDROP U.C.T.S.也得到了体现。其搭载定制无线音频SoC和同轴双单元声学配置,支持专利自适应低音增强算法,支持LHDC 5.0母带级音频传输,提供低音澎湃、三频均衡及更高动态范围和频宽的音质。此外,该产品支持自定义DSP参数,滤波器/频点/增益/Q值均可自由控制,还支持分享和下载写入用户制作的调音,提供了极大的可玩性。
其他方面,MOONDROP U.C.T.S.搭载偶极指向传声技术,有效降低漏音,保护用户隐私;搭载全向优化的FPC天线,实现更稳定的无线连接;支持新一代蓝牙音频LE AUDIO的LC3编解码协议,带来更低延迟和高保真信号传输;耳机搭配充电仓可提供9+21.5h(AAC,50%电量)的续航时间,能够很好的满足日常使用需求。
我爱音频网此前还拆解过水月雨Robin's Earphones真无线降噪耳机、水月雨太空漫游真无线降噪耳机、水月雨ALICE真无线耳机、水月雨NEKOCAKE猫饼真无线降噪耳机、水月雨RAYS游戏有线耳机等产品,此次再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、水月雨MOONDROP U.C.T.S.开放式耳机开箱
水月雨MOONDROP U.C.T.S.开放式耳机包装盒采用了黑色背景,天地盖结构。盒盖顶部设计有鸣潮 x 水月雨品牌LOGO,以及《鸣潮》角色形象。
包装盒背面标注有产品参数信息,产品名称:鸣潮 x 水月雨U.C.T.S.,产品类型:混合双单元高音质耳夹式耳机,产品型号:MD-OWS-014,蓝牙版本:6.0,蓝牙传输协议:A2DP/AVRCP/HFP/HSP,编解码协议:SBC/AAC/LC3/LHDC-V,工作距离:10米(无障碍空旷环境),耳机充电时间:约1.7小时,充电仓充电时间:约2小时,耳机电池容量:3.7V/40mAh,充电仓电池容量:3.7V/300mAh,耳机单次续航:约9小时(AAC),充电仓可提供续航:约21.5小时(AAC),输入:5V-1A,输出:5V-0.25A。成都水月雨科技有限公司 设计/开发/制造。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线、产品说明书,联名徽章、镭射票和挂绳。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
标配的联名挂绳,游戏纹样设计,极富辨识度。
随机标配的镭射票,包括男性漂泊者和女性漂泊者。
鸣潮男性漂泊者徽章。徽章做工精致,圆润光滑,角色描绘也非常清晰,很值得收藏。
鸣潮女性漂泊者徽章。
MOONDROP U.C.T.S.采用了灵感源于游戏的旋转式充电仓,黑灰配色搭配金色点缀,还采用了漂泊者服装纹饰装饰,非常炫酷。
充电盒右侧设计有剑鞘型旋钮,用于转动座舱。内嵌4颗加厚强力N52磁铁,精准控制转轴阻尼,旋转时手感顺滑且段落感干脆,收纳耳机后更加稳固,可有效避免意外误开。
充电盒左侧外观一览,金色圆环装饰。
充电盒顶部座舱上设置有Type-C充电接口和指示灯,设计有‌WUTHERING WAVES和MOONDROP品牌名。
充电盒底部机身上设计有索拉里斯文的游戏名。
旋转座舱,内部耳机通过磁吸固定,能够便捷取放,而且耳机入仓无需区分左右。
取出耳机。MOONDROP U.C.T.S.耳机采用了耳夹式设计,由记忆柔性C桥衔接前后腔体,佩戴时夹在耳廓上。
座舱内部结构一览,中间设置有为耳机充电的金属顶针。
外壳内侧标注有产品参数信息,型号:MD-OWS-014,输入:5V-1A,输出:5V-0.25A,容量:40mAh 3.7V(耳机)/300mAh 3.7V(充电盒),制造商:成都水月雨科技有限公司。
MOONDROP U.C.T.S.耳机外观一览,腔体采用磨砂质感,设计圆润无棱角;C桥内嵌钛合金骨架,外部通过热塑性TPU材质包裹,贴肤舒适,柔韧不易变形。
前端音腔外观一览,扁圆形造型,顶部设计有调音孔,用于保障音腔内部空气流通。
座舱底部的出音孔特写,采用银色金属盖板。
后端腔体外侧通过索拉里斯文的“ROVER”和“SOLARIS”,以及金色的“声痕”图案装饰,同时也是触控区域。
腔体外侧的麦克风拾音孔特写。
腔体底部的充电触点特写。
腔体内侧采用了弧形设计,贴合耳廓结构,提升佩戴舒适性。
经我爱音频网实测,水月雨MOONDROP U.C.T.S.开放式耳机整机重量约为72.6g。
单只耳机重量约为5.5g,体积轻盈,佩戴舒适。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对水月雨MOONDROP U.C.T.S.开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.65W。
二、水月雨MOONDROP U.C.T.S.开放式耳机拆解
通过开箱,我们了解了水月雨MOONDROP U.C.T.S.开放式耳机的炫酷外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉充电盒一端的盖板。
卸掉盖板内侧螺丝,内侧设置有两颗N52磁铁单元。
取掉充电盒外壳。
座舱一端结构一览,同样设置两颗N52磁铁单元,搭配盖板上的两颗,实现座舱的旋转和固定。
拆掉座舱另外一端的旋钮结构。
撬开卡扣式固定的座舱,腔体内部设置有主板、电源输入小板和电池单元。
取出所有组件,充电盒内部主要电路一览。电源输入小板和电池导线与主板焊接。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
用于反馈充电状态的LED指示灯特写。
英集芯IP5516支持300mA同步升压输出,500mA线性充电,输入电流可调并支持自适应调节,支持高压平台电池,内置ADC计算电池电量,支持1-4颗LED或者5~6pin 188数码管电量显示。英集芯IP5516的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、倍思、QCY、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、魔声、途瑞斯,摩托罗拉、水月雨、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围2.2μH功率电感特写。
电源输入小板正面电路一览,设置有Type-C充电接口。
电源输入小板背面未设置元器件。
充电盒内置锂电池型号:ST 702027,标称电压:3.7V,额定容量:300mAh 1.11Wh,来自ST神通天下。
撕掉外部绝缘保护,电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印“DW01B”的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流和短路等保护。
丝印05的MOS管,配合锂电保护IC工作。
拆解耳机部分,打开后端腔体,内部设置有主板和电池单元。
前腔内侧结构一览,设置有磁铁与充电盒固定。
取出电池,下方主板单元结构一览。
断开导线,取出主板和电池。
腔体底部结构一览,设置有蓝牙天线和用于触摸控制的导电布。
耳机内置电池型号:ST 501012,参数:3.7V 40mAh 0.15Wh,同样来自神通天下。
电池另外一侧丝印“CCC”认证标志。
耳机主板另外一侧电路一览,边缘焊接连接充电盒的金属柱。
水月雨定制MOONDROP TWS-01无线音频SOC,丝印信息“MOONDROP TYPE-TW01”。据官方公布信息可知,该方案采用22nm制程,支持蓝牙6.0,支持LE AUDIO及LC3编解码协议,集成AI NPU内核。
镭雕YL240的晶振特写,为无线音频SOC提供时钟。
镭雕MH39的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微电子。
连接蓝牙天线的金属弹片。
连接导电布的Pogo Pin连接器,用于触摸控制。
丝印FH13E的锂电保护IC。
沿合模线打开音腔,内部仅设置有扬声器单元。
断开导线,分离前腔。
取出前腔内部的扬声器。
耳机搭载了同轴双单元正面特写。据官方介绍,下层为13mm圆形低失真动圈单元,用于提供澎湃自然的中低音效果;上层为微型环形平面磁高音单元,让高音可以平滑延展覆盖至40kHz以上。
同轴双单元背面特写。
同轴双单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈单元直径约为13mm。
拆掉上层的环形平面磁高音单元,下层动圈单元振膜特写,创新地采用了木质纤维振膜,高阻尼特性让低音与中音能更加饱满顺滑的衔接。
水月雨MOONDROP U.C.T.S.开放式耳机拆解全家福。
最后附上水月雨MOONDROP U.C.T.S.开放式耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
作为一款跨界联名力作,外观设计无疑是水月雨MOONDROP U.C.T.S.开放式耳机的核心亮点之一。产品以《鸣潮》游戏为设计灵感,打造旋转式充电仓, 既拥有炫酷吸睛的视觉效果,又具备便捷顺滑的开合体验;耳夹式耳机采用柔韧不易变形的钛合金骨架,夹持力适中,佩戴舒适稳固;同时融入游戏元素装饰,让玩家一眼就能get到专属仪式感。
内部主要配置方面,充电盒搭载了ST神通天下3.7V/300mAh锂电池组,配备有独立保护板负责过充电、过放电、过电流和短路等保护;主板上,搭载了INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,为充电仓提供完整的电源解决方案。
耳机内部搭载ST神通天下3.7V/40mAh锂电池供电,采用13mm圆形低失真动圈单元+微型环形平面磁高音单元提供全频段的出色音频体验,单耳内置一颗敏芯微电子的MEMS麦克风拾音;主控芯片为水月雨定制MOONDROP TWS-01无线音频SOC,采用22nm工艺制程,支持最新一代蓝牙音频技术,提供出色的音频处理能力和稳定、低延迟的无线连接。
