CHERRY樱桃是源自德国的传奇外设品牌,自1953年创立以来,以精密机械轴与严谨德式工艺闻名全球,是公认的高品质外设标杆。CHERRY HW2.2是该品牌推出的一款赛事级电竞无线耳机。在外观上,采用轻量化设计,人体工学弧度,搭配亲肤柔软耳罩,提供持久舒适佩戴体验。
在音频体验上,CHERRY樱桃HW2.2头戴式耳机搭载50mm大尺寸发声单元,采用高精密度生物复合振膜,频响范围可达20~40kHz;支持LHDC高清音频解码,通过了Hi-Res AUDIO有线/无线双金标音质认证,以及QQ音乐臻品认证;还支持杜比7.1环绕音效,为用户提供身临其境的沉浸式体验。
通话方面,该产品搭载ENC环境降噪技术,采用可插拔+内置式双麦设计,内置麦克风可满足日常使用需求,可拆卸麦克风更靠近嘴部,实现更清晰的通话人声。连接和续航方面,支持蓝牙/2.4G/USB有线三种模式,2.4G无线连接提供超低延迟,带来更流畅的游戏体验;支持长达48小时的音乐播放,支持边充边用,避免续航焦虑。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、CHERRY樱桃HW2.2头戴式耳机开箱
CHERRY樱桃HW2.2头戴式耳机包装盒采用了黑色背景,折叠盒盖。顶部设计有品牌LOGO。
包装盒底部介绍了商品名称:CHERRY 樱桃耳机、设计商以及联系方式等。
包装盒侧边贴有出厂标签,标注有LHDC、Hi-Res AUDIO有线/无线双金标音质认证和QQ音乐臻品音质认证标识。
包装盒内部配件一览,包括可拆卸麦克风、2.4G适配器和充电线。
可拆卸麦克风采用了3.5mm三段式音频插头。
可拆卸麦克风拾音孔特写。
充电线采用了USB-A to Type-C插头。
2.4G适配器采用二合一设计,USB-A接口用于连接PC、PS等设备。
机身侧边设计有品牌名,以及反馈工作状态的指示灯。
分离适配器,另外一个采用Type-C接口,用于连接手机、平板、笔记本电脑等设备。
CHERRY樱桃HW2.2头戴式耳机正面外观一览,秋夜黑配色采用磨砂质感,体积非常轻巧。头梁与耳挂采用经典半月形悬挂连接,支持上下左右四向旋转,自适应头部,提供舒适佩戴。
耳机右侧外观一览,圆形耳壳,设计有樱桃品牌LOGO。
耳机左侧与右侧对称式设计。
头梁转轴结构特写,支持左右旋转和折叠功能。
头梁顶部设计有“CHERRY”品牌名。
樱桃HW2.2头戴式耳机折叠状态一览,外出更加便携。
头梁内侧特写,设置有头垫分散头部压力,提升佩戴舒适性。
头梁支持伸缩调节长短,内部钢制滑轨,设计有刻度,便于用户快速调节到合适的长短。
头梁内侧标注产品信息,HW2.2无线耳机,德国设计,中国制造。额定功率:+5V max. 500mA,型号:JA-2250。
右侧耳罩特写,外部采用亲肤材质,内部记忆棉填充,佩戴柔软舒适。
右侧耳壳特写,品牌LOGO同时也是氛围灯。
耳机氛围灯红色灯光效果一览,短按音量+和音量-可切换蓝色、绿色灯效。
蓝色灯光效果特写。
绿色灯光效果特写。
耳壳底部设置有Type-C充电接口和指示灯。
左侧耳罩特写。
左侧耳壳特写,除了氛围灯,还设置有音量+、麦克风静音按钮、音量-和多功能按键。
耳壳底部的3.5mm防呆接口特写,用于连接麦克风或音频线。
内置麦克风拾音孔特写。
连接可拆卸麦克风,CHERRY樱桃HW2.2头戴式耳机整体外观一览。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对CHERRY樱桃HW2.2头戴式耳机进行充电测试,输入功率约为2.11W。
二、CHERRY樱桃HW2.2头戴式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了CHERRY樱桃HW2.2头戴式耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解,看看内部结构配置信息~
头戴式耳机拆解
拆掉两只耳罩。
耳罩内侧覆盖有防尘网防护。
右侧音腔盖板结构一览,通过螺丝固定,四周设置有四个调音孔。
调音孔特写,通过调音棉防护。
透过出音孔可以看到内部扬声器振膜。据官方介绍,采用了高精密度生物复合振膜,瞬态更好,频响范围可达20~40kHz,提供更为丰富和真实的听觉体验。
卸掉螺丝,打开腔体。
腔体内部结构一览,设置有电池、电源输入小板和氛围灯小板。
断开电池和扬声器导线,取出电池单元。
耳机扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过阻尼纸覆盖。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为50mm。
耳机内置电池丝印信息一览,型号:WEL 702030,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh 1.48Wh,充电限制电压:4.2V,来自WEL旭航诚。
丝印8205A的MOS管。
腔体底部的氛围灯小板结构一览。
卸掉螺丝,取出氛围灯小板。
腔体底部氛围灯的柔光板特写。
RGB LED灯珠特写,为氛围灯提供光源。
取出电源输入小板,下方指示灯导光柱特写。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
三颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
ASC标源微ASC4056是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,充电截止电压为4.2V,充电电流可通过外部电阻进行设置,最大充电电流1000mA。内部采用防倒充电路,不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作 或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。
ASC标源微ASC4056详细资料图。
左侧音腔盖板结构一览,与右侧相同。
打开左侧耳机腔体。
腔体内部结构一览,设置主板单元,与导线焊接。
取出主板,腔体底部结构一览。
内置麦克风结构特写。
耳机内置麦克风特写,通过橡胶套密封。
耳机内置的驻极体麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
3.5mm音频接口母座特写。
耳机功能按键特写,四颗采用了相同规格。
为氛围灯提供光源的RGB LED灯珠。
三颗丝印1AM的NPN三极管。
LPS微源半导体LP3992-33 LDO低功耗线性稳压器,在关断模式下的功耗小于0.01μA,并且具有小于50μs的快速开启时间。
JL杰理科技JL7018M8蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
蓝牙音频SoC外围功率电感特写,为其内部电路供电。
半载蓝牙天线特写。
打开可拆解麦克风的腔体盖板。
腔体内部设置有一颗驻极体麦克风拾音。
2.4G适配器拆解
打开腔体,取出内部PCBA板,
适配器主板一侧电路一览。
适配器主板另外一侧电路一览。
陶瓷蓝牙天线特写。
丝印2414的IC。
SILEI矽磊SW8120Q射频前端模块(FEM),集成了完整的功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)与收发切换开关。SW8120Q可实现高发射功率与低收发损耗,凭借低噪声系数提升接收灵敏度、通过高输出功率延长通信距离;该模块无需外部匹配元件,可降低组装复杂度并减小PCB占用面积。
JL杰理科技JL7016M8的蓝牙音频SoC,用于与耳机实现超低延迟的2.4G无线音频传输。
镭雕YL240的晶振特写。
蓝牙音频SoC外围功率电感。
用于反馈工作状态的LED指示灯。
CHERRY樱桃HW2.2头戴式耳机拆解全家福。
最后附上CHERRY樱桃HW2.2头戴式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
CHERRY樱桃HW2.2头戴式耳机在外观方面,设计轻巧,简约时尚,品牌LOGO指示灯,极具质感和辨识度。同时,耳机具备完整的结构功能,头梁支持伸缩调节,耳机可四向自适应旋转,搭配柔软亲肤的耳罩和头垫,轻盈的机身,佩戴非常舒适。还支持折叠功能,便于外出携带。
内部主要配置方面,耳机搭载50mm生物复合振膜动圈喇叭。左耳内置WEL旭航诚3.7V/400mAh锂电池组和电源输入小板,采用了ASC标源微ASC4056线性充电器,Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC。
右耳内置驻极体麦克风和主板单元,采用了JL杰理科技JL7018M8蓝牙音频SoC,LPS微源半导体LP3992-33 LDO线性稳压器。2.4G适配器内部采用JL杰理科技JL7016M8的蓝牙音频SoC,SILEI矽磊SW8120Q射频前端模块,用于与耳机实现超低延迟的2.4G无线音频传输。
