MARTUBE马克图布是一个原创设计生活品牌,旗下产品涵盖潮玩、家居、消费电子、毛绒玩具、文创等多个品类,并通过IP跨界联名,提供高颜值、强设计感和极具礼品属性的产品。马克图布Hello Kitty真无线耳机是该品牌2026年推出的新品,通过三丽鸥正版授权,具备可爱外观和Hello Kitty专属壁纸。
详细功能配置方面,MARTUBE马克图布Hello Kitty真无线耳机充电盒搭载了触摸显示屏,支持自定义表盘、内容显示、功能控制、闹钟和趣味游戏等功能,可玩性拉满。耳机支持蓝牙6.0,连接稳定;支持音乐/游戏双模式,满足不同场景需求;还支持ANC主动降噪,提供沉浸式音频体验。续航上,耳机单次播放时长可达6小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MARTUBE马克图布Hello Kitty带屏真无线降噪耳机开箱
马克图布Hello Kitty带屏真无线降噪耳机包装盒采用了粉色配色,可爱的Hello Kitty元素设计,正面展示有品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品信息,产品名称:手机造型带屏幕蓝牙耳机,产品款式:手机造型带屏幕蓝牙耳机-Hello Kitty银色标准版,产品型号:MG25-16,品牌商:深圳马克礼物文化科技有限公司,制造商:深圳马克工坊科技有限公司,委托方:深圳马克图布网络科技有限公司,版权方:三丽鸥(上海)国际贸易有限公司,授权方:阿里巴巴授权宝(天津)文化传播有限公司。
包装盒两侧设计有“Hello Kitty”品牌名。
另外一侧设计有“MARTUBE马克图布”品牌LOGO。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、耳塞、充电线和说明书。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸。
马克图布Hello Kitty带屏真无线降噪耳机充电盒外观一览,采用了手机造型设计,银色配色,体积小巧圆润可爱。
盒盖上搭载彩色屏幕,内置2张Hello Kitty动态壁纸和3张静态壁纸,支持触摸控制,支持电量、连接状态、日期、时间等内容显示,音乐播放、模式调节、遥控拍照等功能控制,以及歌词显示。
机身背面外观一览,标注有产品信息,与外部包装盒上一致。
充电盒侧边设置有Type-C充电接口、屏幕开关和蓝牙配对的按键,以及指示灯。
充电盒另外一侧设置扬声器出音孔。
充电盒顶部设计有挂绳孔,提升便携性。
打开充电盒盖,座舱内部结构一览,设计有“Hello Kitty”图案。
取出耳机,座舱中间设置有为耳机充电的顶针。
马克图布Hello Kitty带屏真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,光滑圆润的烤漆质感。
耳机外侧外观一览,耳机柄上设计有“Hello Kitty”品牌名,同时也是触控区域。
耳机柄顶部的指示灯开孔特写。
耳机柄底部的麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,入耳曲线圆润,佩戴贴个耳廓舒适稳定。
耳机柄内侧的充电触点特写。
耳机顶部的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
前腔调音孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,MARTUBE马克图布Hello Kitty带屏真无线降噪耳机整机重量约为67.7g。
单只耳机重量约为3.8g,佩戴轻盈舒适。
二、MARTUBE马克图布Hello Kitty带屏真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了MARTUBE马克图布Hello Kitty带屏真无线降噪耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。座舱底部设置有主板、电池和扬声器。
取掉电池,下方主板通过螺丝固定,与电池、扬声器导线焊接,与屏幕排线通过连接器连接。
拆掉座舱底部的所有元器件。
充电盒内置扬声器正面特写,用于闹钟等功能声音反馈。
充电盒内置扬声器背面特写。
充电盒内置扬声器与一元硬币大小对比。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,设置有两组,对应两个耳机。
Type-C充电母座特写
用于屏幕开关和蓝牙配对的功能按键特写。
连接屏幕排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F302-25115。
AXS爱协生AXS5106L是一款高性能自电容触控芯片,支持多种自电容图案,具有优异的信噪比,在保持超低功耗的同时可实现高精度和高线性度。
丝印ANG的霍尔元件特写,用于感知充电盒的开关盖状态,进而实现开盖即连功能。
LPS微源半导体LP7812C电源管理芯片,集成电池充电/放电,温度管理,霍尔检测,按键检测以及LED显示等功能。
电源管理芯片外围功率电感特写。
Bluetrum中科蓝讯AB5691F智能穿戴芯片,符合蓝牙6.0规范,用于充电盒屏幕功能。AB5691X系列采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,内置1个麦克风放大器,高性能单通道Sigma-Delta ADC和高性能单声道Sigma-Delta DAC,支持灵活的音频EQ调节;集成图像处理引擎与显示引擎,集成电源管理单元(PMU)。
24.000MHZ的晶振特写,为处理器提供时钟。
丝印4150的音频功率放大器。
充电盒内置聚合物锂离子可充电电池,型号:HCY 701435,标称电压:3.7V,额定容量:320mAh,1.184Wh。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
电池保护板另外一侧与导线和电池正负极镍片焊接。
丝印8205A的MOS管。
拆掉充电盒盖。
取掉盒盖内侧的盖板。
腔体内部的屏幕单元结构一览。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,两端开孔设置有丝网防护,中间贴有导电布,用于触摸控制。
腔体内部解耦股一览,设置有主板单元。
断开导线,取出主板。
用于反馈连接状态的LED指示灯特写。
连接触摸导电布的Pogo Pin连接器特写。
镭雕JF24的晶振特写。
镭雕L548的MEMS麦克风特写,用于语音通话、降噪功能拾音,来自聆麦声学。
连接充电盒充电的金属铜柱特写。
Bluetrum中科蓝讯AB5636H蓝牙音频SoC,符合蓝牙6.0和BLE规范,搭载高性能32位RISC-V处理器内核,支持DSP指令集,典型运行频率125MHz;集成高性能单声道DAC和2通道高性能ADC,集成2通道麦克风放大器输入,支持灵活音频EQ调节;支持前馈主动降噪(FF ANC),支持2通道低功耗触摸按键,内置电源管理单元(PMU)。
丝印H11的锂电保护IC。
沿合模线打开音腔,取出内部的电池单元。
耳机内置锂电池型号:HCY401012,标称电压:3.7V,额定容量:30mAh 0.111Wh。
前腔内部结构一览,打胶固定扬声器单元。
取出扬声器,前腔内部调音孔内侧通过丝网防护。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,雕刻“RE”信息。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
MARTUBE马克图布Hello Kitty带屏真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上MARTUBE马克图布Hello Kitty带屏真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
MARTUBE马克图布Hello Kitty带屏真无线降噪耳机外观设计极具特色,充电盒采用复古翻盖手机造型设计,融合Hello Kitty经典元素,辨识度十足;同时搭载彩色屏幕并内置Hello Kitty主题壁纸,非常可爱童趣。耳机采用柄状的入耳式设计,体积小巧轻盈,佩戴舒适稳固。
内部主要配置方面,充电盒搭载3.7V/320mAh锂电池组,内置动圈扬声器,采用了LPS微源半导体LP7812C电源管理芯片负责内置电池的充放电管理;采用Bluetrum中科蓝讯AB5691F智能穿戴芯片和AXS爱协生AXS5106L自电容触控芯片,用于屏幕功能。
耳机内部搭载了10mm动圈喇叭,单耳内置1颗聆麦声学MEMS麦克风拾音,采用3.7V/30mAh锂电池供电,采用Bluetrum中科蓝讯AB5636H蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
