当前全球存储市场正处于AI算力爆发驱动的超级周期,大模型训练、云计算与数据中心建设全面提速,算力需求呈指数级增长,直接带动高性能存储芯片供需持续紧张。在存储芯片中,DDR5凭借在数据传输速率、带宽和能效等方面的优势,成为了高性能计算、高端 PC、笔记本及服务器的核心配置。
DDR5内存的高效稳定运行,离不开板载电源管理芯片(PMIC)的支持。思远半导体作为深耕电源管理芯片领域十余年的厂商,针对市场需求爆发,推出了专为DDR5 SODIMM和UDIMM设计的电源管理芯片SY5888,凭借强大的功率级集成、出色的超频性能、高可靠性等优势,获得了市场的高度认可。
DDR5性能翻倍提升,集成电源管理方案成为关键
作为新一代DRAM动态随机存取存储器,DDR5采用先进多通道架构,单条内存带宽实现翻倍,运行频率大幅提升。高速运转下,负载电流变化更快、波动更强,因此对供电电压精度、动态响应速度与稳定性要求极高,传统主板集中供电的方式,已难以适配DDR5的高性能运行需求。
为解决高频、高负载下的供电不稳、调压延迟等问题,DDR5首次将电源管理芯片集成在内存条上。
相较于传统主板供电方案,板载PMIC设计实现了更高的电源转换效率和更低的能耗,以及更精确、更稳定的电压调节,增强了电源管理功能与监控能力,同时能够优化主板设计,节省主板空间,支持更高的内存密度和未来升级,改善高频信号完整性。
专为DDR5设计,思远半导体推出SY5888存储电源PMIC
作为专注于高性能模拟芯片、数模混合信号SoC芯片创新设计的企业,思远半导体在电源管理领域深耕十余年,沉淀了扎实的技术底蕴与丰富的行业经验。
紧抓DDR5带来的市场机遇,思远半导体顺势推出专为DDR5 SODIMM和UDIMM设计的SY5888电源管理芯片,为DDR5内存模块的稳定运行与性能提升提供强有力的支持。
思远半导体SY5888存储电源PMIC,集成3个高效降压DC-DC转换器(SWA/SWB/SWC)与2个LDO,支持内存条最高超频至8000MT/s。其中,SWA和SWB默认单相输出,可配置为双相模式;两路LDO(VOUT1_1.8V/VOUT2_1.0V)分别为SPD集线器和温度传感器稳定供电。芯片提供FC-QFN28 3mm×4mm封装,无卤无铅,符合RoHS标准。
SY5888核心规格参数:
(1)4.25V至5.5V工作电压范围:
- SWA默认1.1V,最大6A,0.8V~2.2V,10mV+补偿
- SWB默认1.1V,最大6A,0.8V~2.2V,10mV+补偿
- SWC默认1.8V,最大2A,1.5V~2.135V,5mV+补偿
(2)DCDC VOUT精度:±0.75% DC(FCCM)±2.5%直流+交流
(3)FSW:0.75MHz至1.25MHz,步长250KHz
(4)SWA/B双相作配置两个线性稳压器:
- VOUT_1.8V: 1.7V至2.0V,步长0.1V
- VOUT_1.0V: 0.9V至1.2V,步长0.1V
(5)1.0MHz I2C/12.5MHz I3C接口
(6)支持Intel XMP3.0 OC规格
(7)支持LDO功率重置
(8)内置MTP非易失性存储器
(9)支持安全&可编程模式
(10)集成ADC用于Vol/Current/Power消耗监视器
(11)VIN_OVP/SWA/SWB/SWC OCP/UVP过温保护
(12)PWR_GOOD&GSI_n指示状态
(13)符合JESD301-2 V1.0.3
四大核心优势,助力DDR5高性能稳定运行
一、完全符合DDR5 JEDEC标准
DDR5内存技术遵循JEDEC制定的JESD79-5标准,为开发者提供两倍于上一代的性能以及显著提升的电源效率。SY5888完全符合JESD301-2标准,在客户端的多样化应用场景中,都能稳定发挥作用。
二、强大的功率级集成
高效降压DC-DC转换器:SY5888集成了3个高效降压DC-DC转换器:SWA/SWB/SWC。这些转换器峰值效率均超过90%,高于JEDEC标准,能够将5V输入电压精准地转换为DDR5内存模组各组件所需的1.1V和1.8V电压,精度达到1%,保障数据的高速读写与处理,避免因供电不稳定导致的数据传输错误或系统卡顿。
稳定的LDO供电:芯片具有两个LDO,分别为VOUT1_1.8V和 VOUT2_1.0V。主板通过读取SPD信息来正确配置内存的工作状态。VOUT1_1.8V和VOUT2_1.0V为SPD集线器供电,保障SPD信息的准确传输与管理。
在DDR5内存高频运行过程中,温度的实时监测对于保障系统稳定性至关重要。VOUT2_1.0V为温度传感器供电,实时监测内存模组的温度变化。SY5888通过稳定的LDO供电,确保温度传感器能够精准反馈温度数据,以便系统及时采取功耗管理措施。
三、出色的超频性能
在内存领域,超频性能是衡量内存模组及相关组件性能的重要指标之一。SY5888支持DDR5内存条超频至8000MT/s以上,相较于市场上同类产品,展现出卓越的超频支持能力。这一特性使得用户在对内存性能有极致追求的高端游戏电脑等场景下能够充分挖掘DDR5内存的潜力。
以高端游戏为例,超频后的DDR5内存配合SY5888稳定的电源管理,能够显著提升游戏加载速度,减少游戏过程中的卡顿现象,为玩家带来更加流畅、沉浸式的游戏体验。
四、可靠性设计与环保
高可靠性:从设计到生产,SY5888经过了严格的质量把控与测试流程。在面对DDR5内存高频负载波动较大、对电压精度要求极高的挑战时,SY5888凭借其精准的电压调节精度和快速的动态响应,确保内存模块在高负载运行下的稳定性。并能够最大程度对不同颗粒进行兼容。
环保封装:SY5888采用FC-QFN-28 (3mmx4mm) 封装,这种封装形式不仅具备体积小巧、占用空间少的优势,有利于内存模组的小型化设计,还采用了无卤无铅材料,完全符合RoHS标准。这意味着在产品的整个生命周期中,对环境的危害降至最低,充分体现了思远半导体在产品设计中的环保理念。
随着全球算力需求持续高涨及DDR5内存技术的广泛应用与普及,板载电源管理方案的重要性也将愈发凸显。思远半导体抓住时代机遇,基于深厚的技术积累和创新能力,推出了DDR5专用存储电源PMIC芯片SY5888。该方案完全符合DDR5 JEDEC标准,凭借出色的性能和可靠的质量,为DDR5内存模组的高性能稳定运行提供保障。
目前,思远半导体SY5888存储电源PMIC已成功实现量产,并获得了知名大客户的采购。这不仅证明了SY5888在技术性能上的卓越表现,也显示出市场对其高度认可。未来,随着思远半导体持续深耕存储电源管理芯片领域,期待其推出更多优质的国产化方案,助力各行业在数字化时代实现更高效率的运算与数据处理。
深圳市思远半导体有限公司成立于2011年,专注高性能模拟芯片、 数模混合信号SoC芯片的创新设计,致力为智能穿戴、存储、数据中心、新能源等行业提供领先的电源管理芯片。
近两年来,思远半导体深耕智能穿戴产品市场,累计出货量超过15亿颗。客户包括三星、荣耀、小米、OPPO、一加、vivo、传音、魅族、1MORE、Nothing等国内外知名品牌,服务全球数亿消费者。同时,公司战略性地重点推出DDR5和SSD的PMIC等产品,成为第一个纯国产研发并量产的厂家,为DDR5 PMIC的国产化迈出关键一步,引领市场发展,助力推动国内存储器产业链的完善和自主可控能力的提升。
