AI成为开放式耳机实现体验突破的重要方向之一,而弱水时砂最新发布的Astro X 弱水阿斯特 耳夹式蓝牙耳机则另辟蹊径,把屏幕和温湿度传感器融入充电盒,走出一条差异化创新道路。这是一次对开放式耳机应用场景的全新探索,能带来哪些改变?
弱水时砂 Astro X 弱水阿斯特 耳夹式蓝牙耳机充电盒配备屏幕,配合温湿度传感器,能够实时显示温度、湿度、耳机电量、时间日期等信息。耳机本体为耳夹式设计,单耳重量约5.5g,配备13mm Planck 2.0钛晶复合单元,支持LHDC 5.0音频编解码、带头部追踪的空间音频,单次续航可达6.5小时。
弱水时砂 Astro X 弱水阿斯特 耳夹式蓝牙耳机实际使用体验怎样?一起跟随我爱音频网深入了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对弱水时砂 Astro X 弱水阿斯特 耳夹式蓝牙耳机进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 包装与设计
- 包装及配件
- 外观设计
- 使用体验
- 佩戴体验
- 音质表现
- 屏幕与功能
- 数据实测
- 续航与充电
- 实测重量
- 连接距离测试
- 兼容性测试
包装与设计
包装盒整体采用简约白为主色调,正面加入炫酷线条设计,左上角有充电盒屏幕效果图,右侧有品牌logo、产品名称。
包装盒背面用双语展示产品六大卖点,包括环境健康监测、高解析音质、超长续航、专利单元、空间音频、舒适佩戴,下方有耳机单元结构图。另外还有品牌logo、产品名称:ROSE ASTRO X、产品型号:RS-08、产品规格:输入5V ⎓ 1A,输出:5V ⎓ 0.12A,以及注意事项等信息。
打开包装盒,取出所有物品如上。弱水时砂 Astro X 弱水阿斯特的包装清单包括耳机本体、充电盒、数据线、使用说明书。
数据线一览,为USB-A转USB-C接口。
弱水时砂 Astro X 弱水阿斯特充电盒采用跑道形设计,整体偏修长,外壳为磨砂质感;外观上比较特别的就是顶部配备显示屏,带来全新互动体验。耳机本体则为耳夹式形态,外壳主要采用光滑材质。
充电盒顶部一览,为跑道造型;比较惹眼的是右侧显示屏,能够显示湿度、温度、电量、时间日期信息。
充电盒正面设计简洁,只有品牌logo和指示灯;上方还有一条凹槽,便于打开上盖。
充电盒背面一览,转轴为隐藏式设计,配备Type-C充电口,下方有功能按键。
充电盒左侧设置有一个小开孔,覆盖有网罩保护,内部应该有温湿度传感器。
打开充电盒盖,可以看到并排放置的耳机,U形桥朝上,便于拿取。
充电盒上盖内侧有更多产品信息,包括名称:ROSS ASTRO X、输入5V ⎓ 1A、输出:5V ⎓ 60mA*2、电池:500mAh等信息。
取出耳机,可以看到每侧耳机充电仓内部都有一组金属触点,用于充电和信息交互。
弱水时砂 Astro X 弱水阿斯特耳机本体采用流行的耳夹式设计,主要包括音腔、“小蛮腰”U形桥、能量仓三段式结构。耳机外壳为触感舒适的光滑材质,造型圆润,特别是音腔部分。
“小蛮腰”U形桥内置记忆金属丝,造型带有点方正,外层包裹着光滑又带有一些涩感的材质,内部有细腻的闪亮颗粒,光照下视觉效果更有质感。
音腔部分为椭圆形球体造型,外壳为光滑触感材质;采用倾斜角度设计,让出音孔更靠近耳道,提升音质表现。
音腔靠近耳道侧设置有弧形出音孔,覆盖有金属质感网罩保护。
音腔外侧设置有弧形开孔。
能量仓则为圆柱形设计,边缘处采用倒角处理,手感更圆润。
能量仓外侧有产品名称以及单元信息:PLAOCK HR+ DRIVER,还有一个小开孔。
能量仓侧面设置有一对金属触点,用于充电和信息交换。
使用体验
佩戴体验
耳机为常见的耳夹式结构,但音腔部分采用倾斜设计,让出音孔更靠近耳道,进一步提升音质效果。耳机基于真实10000+人耳模型拟合,优化佩戴体验。
实际佩戴效果如上,尽管音腔靠近耳道,但仍能保持耳道畅通,不会产生闷耳感,有效提升长时间佩戴的舒适度。耳机U形桥弹性柔和,配合圆润的音腔,更好地分散夹压力,实际会有一点轻微的夹压感,在可接受范围,对舒适度并不会有太大影响。
实测约5.4g的单耳机重量在合理范围内,负担感不强,整体佩戴体验较舒适。连续佩戴一个小时后,依旧能保持在较舒适的状态。
耳机U形桥提供的夹持力度适中,佩戴稳固,不容易出现松动情况。在走路通勤等场景都不用担心掉落,甚至轻甩也没有出现明显晃动。
耳机支持左右耳自适应,不用区分左右耳机,随意佩戴即可;也可以随意放进充电仓,日常使用更方便。耳机支持入耳检测,但需要到APP开启,摘下耳机自动暂停播放,戴上恢复播放。
音质表现
弱水时砂 SpeakFeel搭载13mm Planck 2.0钛晶复合单元,钛晶复合振膜进一步提升高频和低频表现。耳机支持LHDC 5.0音频编解码、SAE空间音效,带来细节更丰富、更具沉浸感的聆听体验。
此外,耳机采用定向泄音控制结构,降低非佩戴方向的声能外泄,有效减少声音泄露。
主观聆听部分,默认BALANCE音效,在《因为爱情》曲目试听中,人声清晰明亮,背景乐器也有表现力。在《渡口》曲目试听中,开头鼓点会有一定厚实感,并不会过于单薄,能够营造出更好的氛围感,人声也同样清晰。
耳机提供三种超级大师调音,除了默认的BALANCE,还提供BASS和BASS+两种音效可选,暂未发现有自定义音效选项。值得一提的是,BASS+音效能够带来相当明显的变化,整体声场变得更开阔,人声也有更好的厚实感。
耳机搭载六轴陀螺仪,支持空间音频,设有头部跟踪、固定两种模式,并提供多款空间音效,打造沉浸式聆听体验。
为更客观了解、展示弱水时砂 Astro X 弱水阿斯特的声音表现,ReaLab阅真实验室对其进行了详细专业的客观测试,测试项目包括频率响应和总谐波失真。
频响方面,弱水时砂 Astro X 弱水阿斯特高频十分突出。
弱水时砂 Astro X 弱水阿斯特在85dB 1kHz目标声压级下,THD在200Hz以上频段低于1%,30Hz以上频段低于4%,表现良好。
屏幕与功能
有意思的是,耳机充电盒配备显示屏,支持温湿度实时显示。屏幕采用黑灰色和蓝色双色显示,其中黑灰色部分为固定信息,蓝色为动态数据,会根据实际情况自动更新。
屏幕本身不发光,为常显设计,屏幕功耗较低,不用太担心耗电问题。屏幕加上辅助背光,开关盒盖都会自动亮灯,显示效果清晰,暗光环境也能轻松看清。
屏幕常显设计便于随时查看信息,不过默认状态屏幕相对偏暗,未点亮背光的情况下,看屏幕内容会吃力一些。
屏幕会显示当前环境的湿度和温度信息,无论在室内或者户外,无需借助其他设备就能快速了解环境情况。温度检测范围为-9~99°C,湿度检测范围0~99%。
屏幕左侧还会显示充电盒与左右耳机的电量信息,有具体百分比数值和电量图标,显示直观。
佩戴耳机使用时,无法同步显示耳机电量信息。此外,屏幕右侧会显示当前时间和星期信息。
首次使用,打开充电盒盖,耳机会自动进入蓝牙配对模式。在设备蓝牙列表中找到“ROSE Astro X”,点击配对连接后即可使用。耳机支持多设备连接,日常使用更方便。
在配套APP首页,可看到左右耳机以及充电仓电量信息,提供设置空间音频、音效模式、无损音频协议的选项,还可以开启游戏模式、双设备连接功能。在广场页面,还能进入白噪声页面。
耳机支持触控和敲击两种控制方式,触控区域位于后端腔体外侧,敲击区则设在U形桥处。轻触或敲击左/右耳机两次,播放/暂停音乐;轻触或敲击左耳机三次,切换上一曲;轻触或敲击右耳机三次,切换下一曲。
触控和敲击操作都有着不错的灵敏度,伴随有提示音。通过APP,还能自定义控制功能,比如可以设置为调节音量。
续航与充电
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对弱水时砂 Astro X 弱水阿斯特进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.12V 0.63A,功率约为3.24W。
续航方面,充电仓配备500mAh电池,耳机配备60mAh电池。20%音量下,耳机单次续航可达6.5小时,综合续航可达22小时。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,弱水时砂 Astro X 弱水阿斯特总重量约为72.3克,在可接受范围。充电盒整体虽然偏修长,厚度控制得还不错,携带起来不会很麻烦。
弱水时砂 Astro X 弱水阿斯特单耳机重量约为5.4克,比官方数据还要轻一些。
弱水时砂 Astro X 弱水阿斯特支持蓝牙6.0。我们将耳机与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,弱水时砂 Astro X 弱水阿斯特均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接具有不错的稳定性。
兼容性测试
弱水时砂 Astro X 弱水阿斯特支持蓝牙6.0连接,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,弱水时砂 Astro X 弱水阿斯特与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话,兼容性良好。
弱水时砂 Astro X 弱水阿斯特采用创新设计,给充电盒加上屏幕和温湿度传感器,不仅能显示耳机电量、时间日期等信息,还具有环境感知能力,让用户可以随时了解环境温度、湿度情况。
耳机提供不堵耳道的舒适佩戴体验,且具有不错的佩戴稳固度,适用于多种场景。音质方面,耳机能够呈现清晰明亮的人声,低频也不会过于单薄;同时还有空间音频加持,带来更沉浸的聆听体验。
弱水时砂 Astro X 弱水阿斯特在提供舒适佩戴体验与不错音质效果的同时,还对产品功能进行了全新探索,提供环境温湿度显示功能,覆盖更多场景需求,在同类型产品中有着独特的竞争力。
