BOYA博雅是一个全球知名的专业声学品牌,旗下产品主要包括针对于不同场景使用的无线麦克风、领夹麦克风、桌面麦克风、机顶麦克风、手持麦克风及相关配件等。博雅K歌麦克风Live版(K11)是其推出的一款话筒音响一体、自带声卡的无线娱乐麦克风,主打手机/家庭/户外一站式K歌与直播。
在详细功能配置方面,BOYA博雅K歌麦克风Live版搭载高性能DSP芯片与专业拾音咪头,提供精准拾音和清晰响亮的人声效果;支持智能混响,让声音更立体饱满;支持卡通、魔音、KTV、女神/男神模式等多种K歌音效,一键享受变声乐趣;支持一键消原音,原曲/伴奏随心切换。
博雅K歌麦克风Live版支持TF卡/蓝牙/AUX/Type-C多种连接方式,兼容手机/电脑/平板/电视等音源设备,以及全民K歌/唱吧/抖音/QQ音乐/网易云音乐等主流音乐平台,满足各种场景K歌需求;还设计有七彩光环灯,支持流水、渐变、呼吸等多种灯效,有效提升音乐氛围。续航方面,可提供约4小时的播放时间。
我爱音频网此前还拆解过BOYA博雅Magic多形态无线麦克风、博雅BOYALINK无线领夹麦克风、博雅Omic无线领夹麦克风、博雅BY-V20无线领夹麦克风等产品。下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、BOYA博雅K歌麦克风Live版开箱
BOYA博雅K歌麦克风Live版包装盒设计简约,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品参数信息,产品型号:K11,拾音器:电容麦,输出功率:5W,蓝牙版本:5.0,电池容量:1200mAh,工作时长:4h左右。
包装盒侧边图文介绍产品详细功能特点:一键变声、K歌/直播/主持、混响调节、炫彩灯效、持久续航、高清拾音。
另外一侧设计有“世界因你而动听”的产品Slogan。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了麦克风、充电线和产品说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,与其他设备通用。
BOYA博雅K歌麦克风Live版外观一览,采用了一体式手持设计,哑光质感。上方麦头设计有防喷罩,下方握柄上设置丰富的功能按键。
K歌麦克风中间设计七彩光环灯效提升音乐氛围。
麦克风音量和混响的调节开关特写,中间设计有指示灯反馈。
电源开关、变音、上一曲、下一曲切换的功能按键特写。
机身侧边的TF卡槽特写。
机身底部设置有Type-C接口、3.5mm监听耳机接口和3.5mm音频输入接口。
经我爱音频网实测,BOYA博雅K歌麦克风Live版整机重量约为239.3g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对BOYA博雅K歌麦克风Live版进行充电测试,输入功率约为2.39W。
二、BOYA博雅K歌麦克风Live版拆解
通过开箱,我们详细了解了BOYA博雅K歌麦克风Live版的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉机身顶部的防喷海绵罩。
取掉机身底部的装饰盖板,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉盖板。
打开K歌麦克风腔体。
前腔内部结构一览。中间扬声器位置,设置有无源辐射振膜,用于提升低音效果。
后腔内部结构一览,上中下三段式结构,分别设置拾音咪头、扬声器、主板和电池单元。
卸掉螺丝,取出主板和电池。其他元器件导线均通过插座连接主板。
拔掉导线,分离主板、电池。
K歌麦克风内置18650电池,容量:1200mAh 4.44Wh,标称电压:3.7V。
主板一侧电路一览。
3.5mm耳机监听接口母座特写。
3.5mm音频输入母座特写,用于有线连接音源设备。
连接电池的导线插座特写。
TF卡母座特写。
连接扬声器和拾音咪头的导线插座特写。
三颗RGB LED灯珠特写,为炫彩光环灯提供光源。
Type-C接口母座特写,用于充电和音频输入。
用于反馈充电状态的LED指示灯。
丝印4H05的锂电池充电IC。
HYNITRON海栎创HAA9809音频功率放大器,支持自适应电荷泵升压,4种防破音可选,AB类/D类切换功能。
功率放大器外围的滤波电容,规格:470μF,10V,来自HUAHONG华虹。
用于多功能控制的物理按键特写。
用于音量调节的滑动开关特写,与混响调节采用了相同规格。
板载蓝牙天线特写,用于蓝牙模式与音源设备无线通讯。
JL杰理科技AC6925E4蓝牙音频SoC,内置高性能微控制器,支持多种音频编解码格式(如SBC、AAC)和I2S接口,以实现高保真音频输出。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
另外三颗为炫彩光环灯提供光源的RGB LED灯珠特写。
K歌麦克风的拾音咪头结构特写,采用了电容式驻极体麦克风,设置在软胶防震支架上。
取出腔体内部的扬声器。
扬声器正面振膜特写。在拆解过程中边缘橡胶圈受损。
扬声器背面T铁特写,标注有产品参数信息,阻抗:4Ω,功率:3W。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为45mm。
BOYA博雅K歌麦克风Live版拆解全家福。
最后附上BOYA博雅K歌麦克风Live版的已知物料清单,方便大家查阅。
BOYA博雅K歌麦克风Live版在外观方面,采用了一体式手持设计,体积轻盈,握持舒适,便于携带。机身上,设计环形炫彩灯,能够有效提升音乐氛围;设置有丰富的功能按键,实现便捷的各种功能控制。
内部主要配置方面,BOYA博雅K歌麦克风Live版搭载3.7V/1200mAh 18650圆柱形电池供电,内置电容式驻极体麦克风拾音,采用45mm动圈喇叭和无源辐射振膜提供澎湃音质,采用HYNITRON海栎创HAA9809音频功率放大器驱动扬声器,采用JL杰理科技AC6925E4蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
