在AI应用的各类消费电子产品中,陪伴机器人是AI技术从 “工具属性” 向 “情感属性” 跨越的核心载体。其通过整合大模型、多模态交互与情感识别等技术,让电子产品升级为了可共情、可记忆、可深度陪伴的智能伙伴。华为与珞博智能联合打造的智能憨憨(Fuzozo)即是这样的一款产品。
华为憨憨AI智能陪伴机器人外观上采用了软萌治愈的毛绒公仔造型,既是智能伙伴,也是一款潮流挂件。在功能配置上,该产品搭载华为小艺大模型,支持自然语言对话,可识别触摸、拍打、摇晃等多种互动动作,并通过灵动的LED情绪表情与拟人化语音反馈,带来真实可感的交互体验。
华为憨憨还拥有专属的日记记忆系统,能够记住用户喜好与日常点滴,还能在对话中自然调用,实现更有温度的情感陪伴。通过憨憨APP,可以查看每天的心情日记——憨憨根据当天对话内容,生成的一个回忆小总结。续航方面,华为憨憨内置1800mAh电池,强交互可使用6~8小时,综合续航可达48小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过华为FreeClip 2、FreeArc、FreeClip开放式耳机,华为FreeBuds Pro 5、FreeBuds 6、FreeBuds 6i、FreeBuds SE 4 ANC真无线耳机,FreeBuds Studio头戴式耳机,FreeLace Pro 2颈挂式耳机,Sound SE、Sound Joy智能音箱,华为WATCH GT5、WATCH FIT 3、WATCH Buds、WATCH GT Cyber智能手表,华为手环 9、华为通话手环B7,Mate 70智能手机、Pocket 2折叠屏手机,MateBook X Pro 2024笔记本电脑,Tag无线追踪器等产品。
一、华为憨憨AI智能陪伴机器人开箱
华为憨憨AI智能陪伴机器人包装盒采用了童趣设计,盒盖上展示有卡通形象的憨憨。
包装盒侧边展示了多种状态的憨憨卡通形象。
包装盒另外一侧介绍有产品参数信息和注意事项。产品名称:憨憨,产品型号:FZ1001,产品材质:毛绒织物、硅胶、塑料、电子元件,额定输入:5V ⎓ 2A、额定功率:10W、电池容量:1800mAh,适用年龄:15岁及以上,蓝牙规格:蓝牙版本5.4、蓝牙连接距离10M,制造商:上海珞博智能科技有限公司,制造商:广东永迦智能终端有限公司。
取出包装盒内部所有物品,包括了憨憨、充电线、挂绳、毛毛梳、喂养说明和用户使用手册。
随机标配的毛毛梳,用于帮憨憨整理毛发。
随机标配的挂绳,采用挂扣设计,安装使用便捷。
华为憨憨AI智能陪伴机器人外观一览,采用了毛绒公仔造型设计,造型圆润可爱,手感柔软舒适。此款为灰色配色,其他还有黄色和蓝色,还可以额外购买配饰,为其进行装扮。
华为憨憨眼镜搭载了LED彩色屏幕,可显示不同的表情和状态,使之更加灵活生动。
华为憨憨侧边外观一览。
华为憨憨背面外观一览,出厂标签上信息与外部包装盒一致。
机身底部设置有USB-C充电接口,以及一颗功能按键,用于开启静音或者恢复讲话、进入联网模式、显示电量信息等功能控制。
经我爱音频网实测,华为憨憨AI智能陪伴机器人整机重量约为154.7g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对华为憨憨AI智能陪伴机器人进行充电测试,输入功率约为1.86W。
二、华为憨憨AI智能陪伴机器人拆解
通过开箱,我们详细了解了华为憨憨AI智能陪伴机器人的毛绒可爱设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉毛绒外皮,取出内部的主体结构。
主体结构一览,采用了硅胶套包裹,提升抗摔性能。
拆掉硅胶套,机身底部还设置有海绵垫防护。
取掉机身底部的海绵垫。
主机正面结构一览,中间设置有LCD屏幕结构,上下贴有电容式触摸检测传感器。
机身左侧贴有NFC标签,设置有扬声器出音孔。
机身右侧贴有NFC天线和WiFi天线。
机身背部贴有大面积散热贴纸。
卸掉螺丝,打开腔体。
前腔内部结构一览,设置有主板单元。
后腔内部结构一览,设置有支架固定组件。
卸掉螺丝,取出前腔内部主板。
前腔底部通过金属板固定屏幕结构。
主板一侧电路一览。
连接LCD屏幕排线的ZIF连接器特写。
连接WiFi天线的同轴线母座特写。
BEKEN博通集成BK7258 Wi-Fi音视频MCU,是一款高度集成的1x1单频 2.4GHz Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax) 和蓝牙低功耗 (LE) 5.4组合解决方案,专为需要丰富资源和低功耗的应用而设计,集成了32位ARMv8-M Star MCU、电源管理和丰富的外设。
BEKEN博通集成BK7258详细资料图。
26.000MHZ的晶振特写,为MCU提供时钟。
丝印FLSD04GHTLT的存储器。
丝印XKF W0的IC。
LPS微源半导体LPA4871是一款3W、单声道AB类音频功率放大器,在5V电源供电情况下,可以给4Ω负载提供THD小于10%、平均3.0W的输出功率。
功率放大器外围100μF 10V耐压的滤波电容。
连接触摸检测传感器的Pogo Pin连接器特写。
Vinka永嘉VKD233HH触摸检测IC,具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作;内部集成了稳压电路,提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高可靠性;提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
另外一处连接触摸检测传感器的Pogo Pin连接器。
Vinka永嘉VKD233HH触摸检测IC。
丝印1933的IC。
丝印“JWA5J”的JOULWATT杰华特JW5211同步降压转换器,最高输入电压6V,最大1.2A输出,内置软启动,短路保护和过热保护。
JOULWATT杰华特JW5211详细资料图。
Smartlink捷联SL2823 NFC读写芯片,支持ISO/IEC14443 Type A/B、ISO/IEC 15693、FeliCa等多种13.56MHz非接触通信协议,同时支持增强型超低功耗卡片检测(LPCD)功能。
NFC读写芯片外围晶振特写。
卸掉螺丝,取出两个LCD屏幕结构。
腔体底部还固定有麦克风。
为眼睛提供灵动表情的LCD屏幕和透镜结构一览。
拆掉透镜结构。
水滴形LCD屏幕特写。
取出麦克风。
用于语音交互拾音的驻极体麦克风特写。
卸掉螺丝,取出后腔内部支架。
后墙底部还设置有电源输入小板。
支架底部贴有扬声器单元。
拆掉支架上的电池、扬声器和马达。
方形扬声器模组正面特写,贴有丝网防护。
扬声器模组背面特写。
扬声器模组与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器模组长度约为23.86mm。
扬声器模组宽度约为15.19mm。
振动马达模组特写。
内置电池标签上信息一览,产品名称:锂离子电池组,型号:203030,标称电压:3.7V,额定容量:1800mAh,额定能量:6.66Wh,充电限制电压:4.2V,生产厂:广西劲恒能源科技有限公司。
撕开外部绝缘保护,内部采用了两块相同的电芯并联。
电芯上丝印信息一览,型号:JH 103030,标称电压:3.7V,额定容量:900mAh,额定能量:3.33Wh。
电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印8205A的MOS管。
丝印DW01的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流和短路等保护。
取出后腔底部的电源输入小板。
后腔壁上还贴有同轴WiFi天线。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
USB-C充电母座特写。
用于多功能控制的功能按键特写,外围设置有指示灯反馈工作状态。
LPS微源半导体LP4051T充电IC,支持高达1A的可编程充电电流,支持电池反接保护。
WCH沁恒CH340E USB转串口芯片。
丝印MA丨EC的ETA钰泰ETA7014高侧过压保护芯片,用于输入过压防护。
华为憨憨AI智能陪伴机器人拆解全家福。
最后附上华为憨憨AI智能陪伴机器人的已知物料清单,方便大家查阅。
华为憨憨AI智能陪伴机器人采用毛绒公仔造型,机身圆润可爱,触感柔软亲肤;搭配专属挂绳,日常使用宛如一件潮流挂件,亲和力十足。同时,机器人眼部搭载LCD彩色显示屏,能够呈现丰富多变的表情与状态,让交互更加灵动生动,极具情绪价值。
内部结构上,主体采用了硅胶套和海绵垫保护,有效提升意外跌落的损伤风险。配置上,主板搭载了BEKEN博通集成BK7258 Wi-Fi音视频MCU,LPS微源半导体LPA4871音频功率放大器,Vinka永嘉VKD233HH触摸检测IC,JOULWATT杰华特JW5211同步降压转换器,Smartlink捷联SL2823 NFC读写芯片等方案。
电源输入小板上采用了LPS微源半导体LP4051T充电IC,WCH沁恒CH340E USB转串口芯片,ETA钰泰ETA7014高侧过压保护芯片等方案。其他方面,搭载广西劲恒能源科技3.7V/1800mAh锂电池,内置方形扬声器、驻极体麦克风和转子振动马达。
