亚马逊作为知名电商平台,其全球性的特质在一定程度上也代表了欧美主流市场的整体需求走向。我爱音频网选取了美国亚马逊智能戒指销售排行榜前十的产品数据与大家分享,旨在帮助大家了解该市场的全球动态,以及欧美用户的消费习惯与喜好等。
我爱音频网将从产品售价、产品口碑、产品互动量三个角度入手,去分析上榜智能戒指的产品特性与优势,以便更好地了解市场动态。以下数据截止至2026年3月26日,美国亚马逊智能戒指销售排行榜前十的产品(剔除智能戒指配件),相关的产品价格、评分、互动量均以统计时的数据为准。
美国亚马逊2026年3月智能戒指榜
我爱音频网统计发现,本月Oura、RingConn两大品牌都有产品上榜,这两大品牌在智能戒指领域都有着重要的影响力。
Oura品牌本月有2款产品上榜,其中Oura Ring 4位于榜首,Oura Ring Gen3位于榜八,两款产品都超过200美元。
RingConn品牌推出的智能戒指也有很高关注度,本月有一款RingConn Gen 2 Air上榜,位于榜二,售价接近200美元。
榜单中其余7款产品分属不同品牌,竞争激烈,其中有4款产品也出现在上个月榜单中。
10款产品售价在33.99美元到347.95美元之间。其中有5款产品售价超过100美元,掌握在Oura、RingConn、ELENVA、Anarow这四大品牌手里。Oura在高价位段优势明显,最贵的是347.95美元的Oura Ring 4。
榜单中售价最便宜的则为Mirlray R02C,只需33.99美元。
上榜产品整体评论数依旧偏少,只有Oura、RingConn这两个品牌产品拥有破千条评论,这也体现了这两大品牌在智能戒指市场的实力。
美国亚马逊2026年3月智能戒指价格榜
榜单中有5款产品售价超过100美元,其中Oura上榜的两款产品包揽榜单前二名。最贵的是售价347.95美元的Oura Ring 4,Oura Ring Gen3则以294美元位居榜二。
RingConn Gen 2 Air售价为199美元,位居榜三。另外,榜单中还有ELENVA TM22、Anarow R10M两款产品售价超过100美元。
榜单中有5款产品售价都在60美元以内,分属不同品牌。榜单中最便宜的产品为Mirlray R02C,售价33.99美元。
美国亚马逊2026年3月智能戒指评论榜
本月评论榜中,有3款产品评论数破千条,均来自于Oura和RingConn品牌。
Oura Ring 4位居榜首,拥有9840条评论。相比上榜的其他产品,Oura Ring 4的评论数有着巨大优势,接近万条。
Oura Ring Gen3以2528条评论位居榜二,数量上与榜一有着较大差距。RingConn Gen 2 Air则取得第三名,拥有1758条评论。
榜单中其余7款产品评论数都在500条以内,还有2款评论数不高于百条。评论数最少的是VAMOTRA Smart Ring,只有63条评论。
美国亚马逊2026年3月智能戒指评分榜
10款上榜产品评分相差较大,从3.8分到4.8分;有3款产品评分高于4.5分,其余7款产品都不高于4.2分。
评分最高的是ELENVA TM22,达到4.8分,不过只有95条评论,不一定能够很全面地反映产品实际情况。另外prxxhri VR11和VAMOTRA Smart Ring两款产品的情况类似,分别为4.7分和4.6分,但评论数分别只有293条和63条。
Oura Ring 4、Oura Ring Gen3两款产品评分都为4.2分。Oura Ring 4拥有近万条评论,查看用户真实评论,多数用户认可产品的外观设计,以及睡眠监测和压力追踪功能;但在耐用性、续航、性价比方面的评价出现分歧。
RingConn Gen 2 Air、Mirlray R02C、COLMI R02这三款产品的评分都是4.1分。RingConn Gen 2 Air拥有超过千条评论,查看用户真实评论,多数用户认为戒指在数据追踪方面比较准确,认可睡眠监测功能;产品在做工、舒适度和外观设计方面也收获众多好评,用户认为性价比高;但在续航方面的评价有所分歧。
榜单中UniJethro R11M的评分最低,为3.8分,只有230条评论。查看用户真实评论,多数用户认为戒指质量好、外观漂亮、物有所值;但在数据准确性、尺寸大小方面的评价褒贬不一。
美国亚马逊2026年3月销量前十智能戒指
Oura Ring 4
Oura Ring 4智能戒指采用流线型设计,使用钛合金材质,更加坚固耐用,具有100米防水能力。戒指提供4~15号尺寸可选,同时还有不同配色,满足不同用户的喜好。重量在3.3到5.2克之间。Oura Ring 4还提供更精致的陶瓷版可选,厚度增加到3.51 mm,重量在5.1~8.1克之间。
戒指搭载了用于测量血氧水平、全天候监测心率、心率变异性、呼吸频率、体温的传感器;同时还有加速度传感器用于记录身体活动与运动数据。戒指可追踪超过50项目健康指标,获得与睡眠、活动、压力、心脏健康和女性健康指标等相关的个性化分析。戒指兼容 iOS 和 Android平台,提供会员订阅服务。续航方面,戒指可提供5到8天的续航时间。
RingConn Gen 2 Air
RingConn Gen 2 Air采用轻薄设计,厚度约2mm,提供6-14号多种尺寸可选,重量在2.5–4克之间,支持IP68等级防护。智能戒指通过AI技术融合多传感器数据,可持续追踪睡眠、心率、压力水平、血氧、运动状态、生理周期等关键健康指标;内置的AI助手还可以提供个性化报告与指导,最长可达10天续航。
UniJethro R11M
UniJethro Smart Ring采用树脂和不锈钢材质打造,提供6~14号尺寸可选,支持IP68防护。戒指内置光学传感器,可自动监测心率、血氧水平、睡眠情况等;采用SC7A20H加速度计追踪步数、卡路里消耗和运动距离,适用于跑步、骑行等多种运动分析。戒指兼容iPhone 和 Android平台,常规模式续航可达约3~5天,搭配App,可远程控制拍照。
Mirlray R02C
Mirlray R02C采用轻薄设计,支持10ATM防水,提供6-11号尺寸可选。戒指支持心率检测、血氧监测、压力分析、睡眠追踪、步数统计等功能,单次充电续航可达5天。戒指还支持远程相机控制功能。
prxxhri VR11
prxxhri VR11提供7-12号多种尺寸可选,支持IP68级别防护。戒指支持多种健康追踪功能,包括心率、睡眠、生理周期、运动监测,支持睡眠分析以及多种运动模式。
COLMI R02
COLMI R02提供7-12号多种尺寸可选,配备便携充电盒,可随时充电。戒指提供步数、距离、卡路里数据追踪功能,同时支持心率、睡眠监测,免订阅费。戒指还可以控制手机相机拍照。
VAMOTRA Smart Ring
VAMOTRA Smart Ring提供6-13号多种尺寸可选,具有10ATM等级防护能力,适合多种场景。戒指支持一站式追踪心率、血氧、压力水平、睡眠状态与日常活动,便于随时了解身体情况。戒指单次充电可达5天续航,无需订阅费用。
Oura Ring Gen3
Oura Ring Gen3采用钛金属打造,更加坚固耐用,提供6~13号尺寸可选,具有100米防水能力。戒指搭载光学传感器,提供全天候心率监测、心率变异性测量,还能够进行睡眠监测和分析,活动、压力监测等。戒指兼容iOS 和 Android平台,可达7天续航时间。
ELENVA TM22
Elenva TM22支持5ATM防护,提供多种尺寸可选,重量约3g,与戒指尺寸有关。戒指集成光学传感器,支持心率、血氧追踪,HRV分析可实时监测情绪状态并生成相关数据,还能自动检测并记录10+活动。戒指配备振动马达,能够通过震动方式提醒。续航方面,戒指可实现2-5天的续航时间。
Anarow R10M
Anarow R10M达到5ATM防水等级,提供7~14号尺寸可选。戒指支持全天健康监测,能够持续监测心率、血氧饱和度等数据,并且可追踪睡眠,记录深睡、浅睡以及快速眼动睡眠周期,帮助了解睡眠情况。戒指能够记录步数、卡路里和距离,支持8种运动模式。戒指兼容iOS和Android平台,正常使用可达3~5天续航时间。
在2026年3月份美国亚马逊智能戒指的销量榜单中,Oura、RingConn两大品牌都有产品上榜。
Oura品牌的表现同样亮眼,有2款产品上榜;和上个月一样,Oura Ring 4位居榜首,占据重要位置,另一款位于榜八。RingConn品牌则有一款产品上榜,位于榜二,表现同样不错。
上榜的10款产品主打健康和运动监测功能,不少产品还拥有免订阅费的优势,使用成本相对更低。
10款上榜产品售价在33.99美元到347.95美元之间,其中有5款产品售价超过100美元,掌握在Oura、RingConn、ELENVA、Anarow这四大品牌手里。售价最贵的是Oura Ring 4,达到347.95美元。
榜单中其余5款产品售价都在60美元以内,分属不同品牌,且评论数都在400条以内。榜单中最便宜的产品为Mirlray R02C,售价33.99美元。相对低价位段的产品竞争较为激烈,部分产品有出现在上月榜单中,同时也有新面孔。
上榜的10款产品整体评论数不算多,只有3款破千,都来自于Oura和RingConn品牌,其中Oura占据2款,情况和上个月类似。Oura Ring 4的评论数接近万条,是评论数最多的产品,优势明显。
