4月23日,2026蓝牙亚洲大会暨展览在深圳会展中心正式开幕。本届大会以“定义标准,改变世界”为主题,汇聚60余家参展商与50余场主题演讲,集中展示蓝牙技术在AI、音频、汽车、工业等多场景中的应用与发展趋势。音频分析领域解决方案提供商Audio Precision携全新Bluetooth® 5 模块参展,展示该测试模块在蓝牙音频测试方面的强大能力,我爱音频网报道。
在2026蓝牙亚洲大会暨展览现场,Audio Precision展位人气高涨,吸引了众多专业观众、工程师、行业伙伴等驻足咨询。
Audio Precision在本届大会展出的Bluetooth® 5 模块是全新的蓝牙硬件模块,属于一体化解决方案的一部分,部署相当灵活;可集成在全新的 APx516B、APx517B、APx52xB、APx58xB 和 APx555B 系列分析仪中,也可以作为 B 系列分析仪的升级选项。
Audio Precision Bluetooth® 5 模块采用新蓝牙芯片和最新固件支持 Bluetooth LE,支持BT5中引入的众多新技术,可以更全面地测试Bluetooth 5 LE 音频设备。该模块的关键特性包括支持:LC3 音频编解码器 (CODEC)、Unicast Music 和 Voice、Auracast™。
Bluetooth® 5 模块可以共享分析仪中安装的模拟、数字、芯片级 I2S 和 TDM 协议、PDM 或 HDMI 输入/输出功能。同时,功能强大的 APx500 软件提供对大量音频测量以及 Bluetooth LE 设置和参数的访问。
Audio Precision Bluetooth® 5 模块能够更好满足开发新一代头戴式耳机、耳麦、助听器、扬声器、汽车主机以及其他采用 Bluetooth 5 标准音频设备的工程师测试与开发需求。
安装了 Bluetooth 5 和 Bluetooth Duo 模块的 APx555B
值得关注的是,Audio Precision Bluetooth® 5 模块不再兼容以前蓝牙版本;需要同时测试经典蓝牙和 Bluetooth 5 音频设备的用户,可以把Bluetooth® 5 模块和Bluetooth Duo 模块安装在同一台分析仪机箱中。
Audio Precision在音频分析领域有着重要的地位,一直为科学家、工程师和制造商提供优质的音频分析仪器,为各行各业的研发、制造和质量保证提供高性能解决方案。
Audio Precision推出的全新Bluetooth® 5 模块,进一步扩充模块化测试矩阵,显著增强无线蓝牙音频测试能力,为声学研发提供更专业的测试解决方案,同时也有助于强化其在音频设备测试与测量领域的行业地位。更多音频行业、产品、技术资讯敬请期待我爱音频网。
