从2023年华为Meta 60系列智能手机和华为FreeBuds Pro 3耳机首次支持星闪连接技术开始,“星闪耳机” 就成了科技圈的热门话题。而随着近期华为FreeBuds Pro 5悦彰耳机的发布,业界首款支持星闪™音频(星闪E2.0)技术的无线耳机正式登场,在无线传输、声学系统、降噪体验和AI功能上全面升级,为用户带来旗舰级音频体验。
详细功能配置上,HUAWEI华为FreeBuds Pro 5悦彰耳机搭载麒麟A3芯片,支持星闪音频技术,支持L2HC5.0音频编解码,可实现96kHz/24bit无损传输,带来4.6Mbps母带级无损音质;搭载超线性双磁路低音单元+超薄微平板高音单元,搭配高、低频分离的双路独立驱动,呈现层次更分明,高音通透、低音澎湃的音乐体验;还与中央音乐学院联合定制了多种悦彰音效,满足不同的音乐偏好。
华为FreeBuds Pro 5悦彰耳机支持双擎AI感知降噪,高低音双单元共同针对噪声发出反向声波降噪,同时搭载全新MIMO AI感知模型,主动感知环境噪音变化,实时匹配最佳的降噪参数;还支持自然通透、AI免摘对话、双向静谧通话、智感音量自适应等功能,满足多场景的不同降噪需求。
其他方面,华为FreeBuds Pro 5悦彰耳机支持多项听力健康保护,通过耳内外音量监测、听力检测研究、听力助听研究等功能,为用户的听力健康护航。支持多场景录音功能,搭配HarmonyOS 6以上手机使用,可以录音实时转写和AI生成摘要,通过星闪连接技术,可实现录音文件的秒级回传,助力用户高效办公。基于小艺智能体,支持问答、翻译、播报等功能。此外还支持多设备连接、星闪精确查找,可提供长达9小时(单次)/38小时(综合)的续航时间。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过华为FreeClip 2、FreeArc、FreeClip开放式耳机,FreeBuds Pro 4、FreeBuds 6、FreeBuds 6i、FreeBuds SE 4 ANC真无线耳机,FreeBuds Studio降噪头戴式耳机,FreeLace Pro 2颈挂式耳机,Sound SE、Sound Joy智能音箱,华为WATCH GT5、WATCH FIT 3、WATCH Buds、WATCH GT Cyber智能手表,华为手环 9、华为通话手环B7,Mate 70智能手机、Pocket 2折叠屏手机,MateBook X Pro 2024笔记本电脑,Tag无线追踪器等产品。
一、HUAWEI华为FreeBuds Pro 5悦彰耳机开箱
HUAWEI华为FreeBuds Pro 5悦彰耳机包装盒延续了系列设计风格,天地盖结构,黑金配色,正面烫金工艺设计产品名称、HUAWEI SOUND标志,以及Harmony OS系统标志。
包装盒底部介绍了产品的详细功能特点:母带级无损音质、双擎AI感知降噪、星闪超稳定连接、AI录音转写。以及公司信息,NearLingk、HWA Lossless 4.6Mbps及Hi-Res Wireless标识,华为智慧生活APP下载二维码。
包装盒侧边设计有华为品牌LOGO。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、耳塞、说明书和会员卡等。
随机标配的三副耳塞,耳机上预装一副,总共四种规格,能够满足不同用户需求。
华为FreeBuds Pro 5悦彰耳机充电盒采用了近似椭圆形的设计,雪域白配色,呈现纯净如雪的类珍珠质感,手感细腻温润。同时相比前代体积缩减5.5%,更加便携。
机身正面指示灯采用全新星环设计,支持5色可变换的鸿蒙灯语,可提示录音、配对、电量情况等状态。
机身背面设计有“HUAWEI”品牌LOGO,转轴采用隐藏式设计,更加简洁统一。
机身底部设置Type-C充电接口,金属环装饰,同时起到防护作用,防止端口磨损。
机身侧边设置有椭圆形的蓝牙配对功能按键。
开充电盒盖,内部座舱采用倾斜设计,耳机通过磁吸固定,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,耳机柄座舱底部设置充电触点。
盒盖内侧标注有产品的参数信息,型号:T0023C,输入:5V-1.5A,输出:4.8V-400mA,电池:3.93V 537mAh 2.11Wh,华为终端有限公司。
HUAWEI华为FreeBuds Pro 5悦彰耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,相较于上代体积同样更加轻巧,同时重构了耳机入耳空间形态,实际佩戴更轻盈舒适。
耳机外侧外观一览,耳机柄采用全新悦彰星环设计,相较于上代降低了“商务范”,更加时尚。
耳机内侧外观一览,烤漆质感,光滑圆润。耳机柄上设计有L/R左右标识,便于用户区分。
耳机柄侧边的压感按键特写。
耳机顶部的前馈降噪麦克风拾音孔特写,金属网罩防护。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写,两侧设置充电触点。
耳机内侧的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
光学入耳检测传感器开窗特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属盖板防护,内部设置有反馈降噪麦克风。
耳机前腔的调音孔特写。
经我爱音频网实测,HUAWEI华为FreeBuds Pro 5悦彰耳机整机重量约为54.5g。
单只耳机重量约为5.4g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对HUAWEI华为FreeBuds Pro 5悦彰耳机进行充电测试,输入功率约为4.79W。
二、HUAWEI华为FreeBuds Pro 5悦彰耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了HUAWEI华为FreeBuds Pro 5悦彰耳机的新一代外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
盒盖内侧结构一览,设置有一颗磁铁实现磁吸无线充电。
座舱正面结构一览,通过支架固定排线。
座舱背面贴有无线充电接收线圈。
座舱底部通过支架固定扬声器。
座舱侧边的功能按键排线结构一览。
卸掉螺丝,取掉座舱底部的支架,撕掉无线充电接收线圈。
支架内侧结构一览,固定有扬声器单元。
取出扬声器。
充电盒内置扬声器正面特写。
充电盒内置扬声器背面特写,通过两端的触点连接主板。
卸掉螺丝,取掉座舱上的支架。支架外侧通过螺丝固定主板单元。
支架内侧固定电池单元,起到很好的保护。
取掉座舱底部的排线。
充电盒内部排线一侧电路一览。
充电盒内部排线另外一侧电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
丝印qYL 5YD的霍尔元件特写,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
用于反馈蓝牙配对、充电和录音等工作状态的LED指示灯特写。
用于蓝牙配对等功能控制的微动按键特写。
取掉支架上固定的主板和电池单元。
断开电池与主板焊接的导线。
充电盒内置锂离子聚合物电池,型号:HB691834ENW-11,电池参数:537mAh/2.12Wh/3.93V,充电限制电压:4.53V,生产厂:东莞新能源科技有限公司。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览,来自ATL新能源。
充电盒主板另外一侧电路一览,无线通讯模块通过屏蔽罩防护。
为耳机充电的金属弹片特写。
Southchip南芯半导体SC8753高效直充芯片,专为TWS耳机充电仓设计。
丝印XC5K的IC。
丝印N6S的MOS管。
Maxic美芯晟MT5705无线充电接收芯片,支持Qi协议。采用嵌入式ARM Cortex M0处理器,2KB SRAM, 8KB OTP,完全符合BPP的WPC Qi规范(版本2.1)。可最高提供10W输出功率,支持输出电压10V和电流最大1A,AC to DC转换效率达95%。
美芯晟MT5705的高效率保证了其很低的温升发热,同时很宽的FOD设定范围使其很容易通过WPC的BPP认证。MT5705还拥有完善的过压、过流、过温保护机制,尤其适合TWS耳机充电仓等各类小功率智能设备。
Maxic美芯晟MT5705详细资料图。
丝印GGT13A的电源管理芯片。
另外一颗Southchip南芯半导体SC8753高效直充芯片,两颗芯片分别为两只耳机充电。
连接排线的BTB连接器母座特写。
丝印H22的MOS管。
丝印RZR HRS的IC。
丝印P14的MOS管。
取掉主板上的屏蔽罩。
丝印N283323W1120无线SoC,用于与手机无线通讯,实现查找功能。
为无线SoC提供时钟的晶振特写。
丝印AKD 8J的IC。
拆解耳机部分,沿合模线打开音腔。
后腔内部结构一览,设置有主板、麦克风等。
前腔内部通过支架固定电池单元及排线。
掀开支架,前腔底部结构一览,排线连接微平板高音单元、反馈麦克风和入耳检测传感器等元器件。
掀开微平板高音单元,下方反馈麦克风结构一览。
取出音腔内部排线及连接的元器件。
前腔底部结构一览。
耳机内置钢壳扣式电池一侧特写,贴有标签信息。
钢壳扣式电池另外一侧特写。
电池侧边标签上标注有产品参数信息,额定容量:60mAh,充电限制电压:4.53V,标称电压:3.86V。
耳机内部排线一侧电路一览。
耳机内部排线另外一侧电路一览。
耳机内部搭载的动圈单元特写,据官方介绍,采用了超线性双磁路低音单元,可下潜至10Hz,提供饱满澎湃的低音效果。
低音动圈单元背面特写,丝印有型号信息。
低音动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,低音动圈单元直径约为11mm。
耳机内部搭载的超薄微平板高音单元正面特写,据官方介绍可上探至48kHz,能够呈现更丰富的音频细节。
微平板高音单元背面特写,镭雕型号和二维码信息。
丝印1510 DAAC的IC。
Southchip南芯半导体SC7289线性充电IC。
丝印58E 02的锂电保护IC。
丝印二维码的骨传导VPU,用于精准识别骨传导震动声音,提升拾音效果,使通话或视频时,声音更清晰。
光学入耳检测传感器,用于实现摘取自动暂停播放,佩戴自动恢复播放功能。
镭雕G411的MEMS麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果。
取掉耳机柄背部盖板,下方设置有粉红色支架固定天线,支架末端设计麦克风的声学结构。
盖板内侧结构一览。
拆掉粉红色支架,耳机柄内部结构一览,固定有主板单元。
挑开连接器,断开与充电触点的焊点,取出主板单元。
耳机柄侧边的压感按键结构一览。
后腔的前馈降噪麦克风结构一览。
取出压感按键和前馈降噪麦克风结构。
压感按键特写,支持按捏、滑动控制。
压感按键排线连接主板的BTB连接器公座特写。
镭雕G301的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音。
前馈降噪麦克风排线连接主板的BTB连接器公座特写。
耳机主板及排线一侧电路一览。
耳机主板及排线另外一侧电路一览。
丝印104T的IC,外围采用了两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
丝印“Hi1A71V100”的华为自研第三代音频芯片(Kirin麒麟A3),SiP(System in Package)系统级封装。
镭雕HF29的MEMS麦克风特写,为通话降噪麦克风,用于语音通话功能拾音。
丝印AQ5L的IC。
连接天线的金属弹片特写。
连接前馈降噪麦克风(左)和压感按键(右)的BTB连接器母座特写。
丝印MHGY AAM5的压力感应IC。
丝印二维码的IMU芯片,用于空间音频功能追踪头部运动。
镭雕T320的晶振特写,用于提供时钟。
HUAWEI华为FreeBuds Pro 5悦彰耳机拆解全家福。
最后附上HUAWEI华为FreeBuds Pro 5悦彰耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
HUAWEI华为FreeBuds Pro 5悦彰耳机外观采用了新的设计风格,充电盒圆润, 体积更加轻巧,环形指示灯更加炫酷,隐藏式转轴更加简洁。柄状的入耳式耳机,体积同样更加小巧轻盈,并重构了耳机入耳空间形态,使佩戴更舒适;还采用全新悦彰星环设计,相对上代的“商务范”更加时尚。
内部主要配置方面,充电盒内置方形扬声器,用于查找功能发声;搭载了3.93V/537mAh锂电池供电,电芯来自ATL新能源。主板上,采用Southchip南芯半导体SC8753高效直充芯片用于为耳机充电;采用Maxic美芯晟MT5705无线充电接收芯片负责无线充电功能;还搭载了无线SoC,用于与手机通讯。
耳机内部搭载3.86V/60mAh钢壳扣式电池,超线性双磁路低音单元+超薄微平板高音单元双单元,3个MEMS麦克风+1个骨传导麦克风,采用了华为自研第三代音频芯片(Kirin麒麟A3),IMU芯片,以及Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等方案。
