亚马逊作为知名电商平台,其全球性的特质在一定程度上也代表了欧美主流市场的整体需求走向。我爱音频网选取了美国亚马逊智能戒指销售排行榜前十的产品数据与大家分享,旨在帮助大家了解该市场的全球动态,以及欧美用户的消费习惯与喜好等。
我爱音频网将从产品售价、产品口碑、产品互动量三个角度入手,去分析上榜智能戒指的产品特性与优势,以便更好地了解市场动态。以下数据截止至2026年2月5日,美国亚马逊智能戒指销售排行榜前十的产品(剔除智能戒指配件),相关的产品价格、评分、互动量均以统计时的数据为准。
美国亚马逊2026年2月智能戒指榜
我爱音频网统计发现,智能戒指行业的知名品牌Oura本月有3款产品上榜,表现较突出。其中Oura Ring 4 银色版位于榜一,陶瓷版位于榜三。Oura Ring Gen3则位于榜七,售价是三款中最便宜的。
RingConn品牌也是智能戒指领域知名度较高的品牌,本月有一款产品上榜,位于榜二;售价也不便宜,接近200美元。
Amazfit在智能穿戴领域拥有不错的知名度,推出了众多产品。本月上榜的为Helio Smart Ring,位于榜九,评论数在300条以内,售价超过100美元。从评分和累积的评论数看,表现暂时还不算很突出。
榜单中剩下的5款产品分属不同品牌,有4款售价在30美元到60美元之间,竞争相对激烈。
10款产品售价相差较大,其中有6款产品售价超过100美元,最贵的为499美元的Oura Ring 4 陶瓷版。榜单中最便宜的产品售价39.99美元,有两款。
超过100美元价位段,由Oura、RingConn、Amazfit、Elenva这四大品牌掌握。其中Oura在高价位段优势明显,上榜的3款产品均超过100美元。
上榜产品整体评论数偏少,只有Oura、RingConn两大品牌上榜产品的评论数破千条。
美国亚马逊2026年2月智能戒指价格榜
榜单中有6款产品售价超过100美元,其中Oura品牌包揽了价格榜前二。最贵的是售价499美元的Oura Ring 4 陶瓷版,接着是Oura Ring 4 银色版,以349美元的售价位于榜二。
Oura Ring Gen3、RingConn Gen 2 Air两款产品售价都是199美元。榜单中还有Elenva TM22、Amazfit Helio Smart Ring这两款产品售价也超过100美元。
榜单中其余4款产品售价都在60美元以内,分属不同品牌。榜单中最便宜的是UniJethro R11M、Mirlray R02C这两款产品,售价均为39.99美元。
美国亚马逊2026年2月智能戒指评论榜
在本月榜单中,有3款产品评论数破千,来自于Oura和RingConn品牌。Oura Ring 4 银色版位居榜首,拥有8170条评论,相比其他产品,有着断层般的优势。
位于榜二的Oura Ring Gen3评论数为4865条,比榜一少了将近一半。RingConn Gen 2 Air位于榜三,积累了1370条评论。
榜单中剩下的7款产品评论数都在300条以内。Amazfit Helio Smart Ring位于榜五,只有277条评论。Oura Ring 4 陶瓷版评论数更少,只有261条评论。
榜单中还有2款产品评论数在百条以内,评论数最少的是prxxhri VR11,只有77条评论。
美国亚马逊2026年2月智能戒指评分榜
10款产品评分跨度相当大,从3.7分到5.0分,只有3款产品不低于4.5分。评分最高的是Elenva TM22,高达5.0分,不过只有90条评论,不一定能全面反映产品情况。
prxxhri VR11位于榜二,拥有4.8分高分,但评论数是榜单中最少的,只有77条。和榜一类似,都是评分较高,但积累的评论数较少。
Oura Ring 4 陶瓷版达到4.5分,只有261条评论。查看用户真实评论,多数用户称赞产品时尚的设计和佩戴舒适度,并认可续航表现以及详细的数据解读能力。
Oura Ring Gen3评分为4.3分,拥有4865条评论。查看用户真实评论,多数用户认可产品的睡眠追踪功能,不过在功能性和性价比方面的评价褒贬不一。
Oura Ring 4 银色版评分为4.1分,是榜单中评论数最多的产品,拥有8170条评论。查看用户真实评论,多数用户认为产品在心率和活动追踪方面较准确,喜欢压力监测和睡眠监测功能;不过在电池续航、性价比方面的评价有所分歧。
RingConn Gen 2 Air评分为4.0分,拥有破千条评论。查看用户真实评论,多数用户认为数据追踪准确,称赞睡眠监测功能;还有评论提到戒指佩戴舒适、简单易用,外观设计也受到用户喜爱,但在电池续航方面的评价褒贬不一。
榜单中评分最低的为Amazfit Helio Smart Ring,只有3.7分。查看用户真实评论,多数用户认为产品性价比高,睡眠追踪准确;但在电池续航、功能、佩戴贴合度等方面的评价有所分歧。
美国亚马逊2026年2月销量前十智能戒指
Oura Ring 4
Oura Ring 4智能戒指采用流线型设计,使用钛合金材质,更加坚固耐用,具有100米防水能力。戒指提供4~15号尺寸可选,同时还有不同配色,满足不同用户的喜好。重量在3.3到5.2克之间。Oura Ring 4还提供更精致的陶瓷版可选,厚度增加到3.51 mm,重量在5.1~8.1克之间。
戒指搭载了用于测量血氧水平、全天候监测心率、心率变异性、呼吸频率、体温的传感器;同时还有加速度传感器用于记录身体活动与运动数据。戒指可追踪超过50项目健康指标,获得与睡眠、活动、压力、心脏健康和女性健康指标等相关的个性化分析。戒指兼容 iOS 和 Android平台,提供会员订阅服务。续航方面,戒指可提供5到8天的续航时间。
RingConn Gen 2 Air
RingConn Gen 2 Air采用轻薄设计,厚度约2mm,提供6-14号多种尺寸可选,重量在2.5–4克之间,支持IP68等级防护。智能戒指通过AI技术融合多传感器数据,可持续追踪睡眠、心率、压力水平、血氧、运动状态、生理周期等关键健康指标;内置的AI助手还可以提供个性化报告与指导,最长可达10天续航。
UniJethro R11M
UniJethro Smart Ring采用树脂和不锈钢材质打造,提供6~14号尺寸可选,支持IP68防护。戒指内置光学传感器,可自动监测心率、血氧水平、睡眠情况等;采用SC7A20H加速度计追踪步数、卡路里消耗和运动距离,适用于跑步、骑行等多种运动分析。戒指兼容iPhone 和 Android平台,常规模式续航可达约3~5天,搭配App,可远程控制拍照。
Mirlray R02C
Mirlray R02C采用轻薄设计,支持10ATM防水,提供6-11号尺寸可选。戒指支持心率检测、血氧监测、压力分析、睡眠追踪、步数统计等功能,单次充电续航可达5天。戒指还支持远程相机控制功能。
prxxhri VR11
prxxhri VR11提供7-12号多种尺寸可选,支持IP68级别防护。戒指支持多种健康追踪功能,包括心率、睡眠、生理周期、运动监测,支持睡眠分析以及多种运动模式。
Oura Ring Gen3
Oura Ring Gen3采用钛金属打造,更加坚固耐用,提供6~13号尺寸可选,具有100米防水能力。戒指搭载光学传感器,提供全天候心率监测、心率变异性测量,还能够进行睡眠监测和分析,活动、压力监测等。戒指兼容iOS 和 Android平台,可达7天续航时间。
TIAZUUX Air
TIAZUUX Smart Ring Air采用钛钢材质打造,提供8~13号尺寸可选,支持IP68。戒指支持心率、心率变异性、睡眠、压力、活动监测,商品页介绍还提到无需订阅费。单次充电最长续航可达7天,便携式充电盒可支持约10次充电,兼容iPhone和Android平台。
Amazfit Helio Smart Ring采用钛合金材质,线条流畅,支持10ATM防水等级,提供8号、10号、12号三种尺寸可选。戒指集成PPG心率传感器、温度传感器以及EDA皮电传感器,提供心率、血氧饱和度、压力水平监测,能够智能监测身体对情绪的生理反应,帮助识别日常与每周情绪变化。单次充电,日常模式续航最长可达4天,支持无线充电。
Elenva TM22
Elenva TM22支持5ATM防护,提供多种尺寸可选,重量约3g,与戒指尺寸有关。戒指集成光学传感器,支持心率、血氧追踪,HRV分析可实时监测情绪状态并生成相关数据,还能自动检测并记录10+活动。戒指配备振动马达,能够通过震动方式提醒。续航方面,戒指可实现2-5天的续航时间。
在2026年2月份美国亚马逊智能戒指的销量榜单中,Oura品牌表现依旧突出,有3款产品上榜,其中一款位于榜一,在榜单中占据重要位置。
在智能戒指行业较知名的RingConn品牌本月有一款产品上榜,位于榜二,有着不错的表现。大家相对熟悉的Amazfit品牌也有一款产品上榜,但积累的评论数并不多,评分也不算高。
上榜的10款产品主打健康与运动监测功能,在具体体验上会有所区别,部分产品需要订阅服务才能使用更多功能,部分产品则提到无需订阅费。
价格方面,10款产品售价从39.99美元到499美元,跨度不小。有6款产品售价超过100美元,掌握在Oura、RingConn、Amazfit、Elenva四大品牌手里;其中Oura品牌占了一半,在高价位段有较明显优势。
榜单中剩余的4款产品售价都在60美元以内,分属不同品牌,竞争较为激烈,不过评论数都比较少,在300条以内。榜单中售价最便宜的是UniJethro R11M、Mirlray R02C这两款产品,为39.99美元。
榜单中整体评论数不算多,只有3款产品破千,来自Oura和RingConn这两大品牌,其中Oura有两款。Oura品牌产品整体评论数较多,而且优势明显,足以体现在行业中的地位。低价位段产品竞争较激烈,暂时还没形成比较稳定的局面。
