UGREEN绿联是一家知名3C消费电子品牌,旗下拥有丰富的产品矩阵,能够为用户提供全方位的数码解决方案。绿联Hitune T6s真无线降噪耳机是其推出的一款高性价比产品,不但具备-52dB深度降噪,还支持LDAC高清解码,提供Hi-Res音质,获得了许多用户的好评。
UGREEN绿联Hitune T6s真无线降噪耳机外观上采用了主流的入耳式设计,简约时尚。功能配置上,该产品搭载了10mm镀钛振膜动圈喇叭,支持AAC、SBC、LDAC音频解码,提供出色的音频效果;支持360°空间音效,可实现影院级的环绕式沉浸听感。
绿联Hitune T6s真无线耳机采用双馈ANC降噪技术,支持主动降噪/通透模式,支持轻度、中度、深度三种选择,最大降噪深度可达-52dB;支持6麦ENC通话降噪,精准识别说话主体,抑制环境噪音,提供清晰通话效果。其他还支持双设备连接,低延迟游戏模式,可提供单次约6小时,综合约30小时的续航时间。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过绿联HiTune S6 Magic、S8、S5开放式耳机、绿联HiTune T6、HiTune X6真无线降噪耳机,绿联HiTune T3、HiTune T2、HiTune T1、HiTune WS100真无线蓝牙耳机,绿联HiTune Max3头戴式降噪耳机,绿联MIC6无线领夹式麦克风、绿联无线蓝牙麦克风、苹果入耳式有线耳机和USB车载蓝牙音频接收器等。
一、UGREEN绿联Hitune T6s真无线降噪耳机开箱
UGREEN绿联Hitune T6s真无线降噪耳机包装盒设计简约,正面展示有产品的整体外观,品牌LOGO和产品名称,以及开超宽频降噪、AI通话降噪、LDAC高品质音频解码的产品特点。
包装盒背面设计有操控指南和产品参数信息。产品名称:UGREEN Hitune T6s主动降噪真无线蓝牙耳机,产品型号:WS205,蓝牙版本:5.4,最大射频功率:4dBm,传输距离:10m Max(无遮挡),蓝牙协议:HFP/AVRCP/A2DP/BLE/SPP,蓝牙编解码:AAC/SBC/LDAC,频响范围:20Hz~40kHz,电池容量:耳机40mAh 3.7V(0.148Wh),充电盒400mAh 3.7V(1.48Wh),充电限制电压:5.25V-,充电盒输入:5V-500mAh,充电盒输出:5V-200mA,续航时间:耳机单次音乐播放约6小时,搭配充电盒音乐播放约30小时。
包装盒底部介绍了深圳市绿联科技股份有限公司的部分信息。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、耳塞、充电线和产品说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
随机标配的三副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共四种尺寸,能够更好地满足用户需求。
UGREEN绿联Hitune T6s真无线降噪耳机充电盒采用了鹅卵石状的圆润设计,钢琴烤漆质感,正面设计有品牌LOGO和指示灯。
充电盒背面外观一览,一体式转轴结构设计,非常简约。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对按键。
打开充电盒盖,取出耳机,座舱内部结构一览。底部设置有为耳机充电的金属弹片。
盒盖内侧标注有产品参数信息,与外部包装盒上一致。
UGREEN绿联Hitune T6s真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒一致,非常简洁。
机身外侧外外观一览,耳机柄背部设计有“UGREEN”品牌LOGO。
耳机柄上的触控区域采用了平面设计,便于盲操作。
耳机内侧外观一览。
耳机柄上的前馈降噪麦克风拾音孔特写。
耳机柄底部的充电触点特写,中间是通话麦克风拾音孔。
音腔上的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,通过丝网防护。出音管底部还设置有调音孔。内部设置有后馈麦克风,用于从耳道内部拾音。
经我爱音频网实测,UGREEN绿联Hitune T6s真无线降噪耳机整机重量约为45.0g,轻巧便携。
单只耳机重量约为4.5g,佩戴舒适轻盈。
二、UGREEN绿联Hitune T6s真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了UGREEN绿联Hitune T6s真无线降噪耳机的简约外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒外壳。
外壳内侧结构一览,设计有筋骨强化。
座舱正面结构一览,设置有一根铁柱,对应磁铁和霍尔元件,用开盖即连功能。
座舱背面结构一览,设置有电池单元,通过海绵垫防护。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,取掉主板和电池单元。
断开电池与主板焊接的导线。
充电盒内置锂离子电池,型号:WEL 702030,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh 1.48Wh,充电限制电压:4.2V,生产厂:赣州旭航诚新能源有限公司。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
ICM创芯微CM1125系列集成MOSFET单节锂电池保护IC,负责对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
为耳机充电的金属弹片特写。
SinhMicro昇生微电子SS888Q微控制器,用于充电盒整机控制。
SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,集成了38V耐压OVP、开关Charger、Boost等功能。
电源管理芯片外围的功率电感特写。
两颗LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
丝印qH 47的的霍尔元件,用于感知充电盒开/关盖时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
进入耳机拆解部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧贴有蓝牙天线和触摸检测贴片。
腔体内部设置主板单元,与排线通过BTB连接器连接。顶端麦克风设置有声学橡胶罩密封。
挑开连接器,取掉主板单元。
耳机柄内部的麦克风结构一览,拾音孔内侧通过丝网防护。
镭雕MG31的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声,来自敏芯微电子。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
镭雕240 H4BY的晶振特写,用于提供时钟。
连接音腔内部排线的BTB连接器母座特写。
连接触摸控制传感器的金属弹片。
第二颗镭雕MG31的MEMS麦克风特写,用于降噪功能拾取外界环境噪音,同样来自敏芯微电子。
JL杰理科技JL7016G6蓝牙音频SoC,用于无线传输和音频数据处理。
蓝牙主控外围的功率电感特写,为其内部电路供电。
ICM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
沿合模线打开音腔。
后腔内部结构一览,腔体壁上设置有磁铁与充电盒吸附固定。
前腔内部结构一览,通过透明支架固定电池单元。
取掉电池单元,腔体内部扬声器结构一览。
取掉扬声器,音腔底部还设置有后馈降噪麦克风。
音腔内部排线电路一览,通过导线连接电池。
断开导线,分离电池。
耳机内置软包扣式电池,标签上丝印产品信息,型号:1054,标称电压:3.7V,额定能量:0.148Wh。
电池容量:40mAh,充电限制电压:4.2V,来自GF新余赣锋。
撕掉标签,电芯上丝印二维码,用于产品追溯。
镭雕MG26的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果,同样来自敏芯微电子。
排线连接主板的BTB连接器工作特写。
耳机扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜,外侧金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
UGREEN绿联Hitune T6s真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上UGREEN绿联Hitune T6s真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
UGREEN绿联Hitune T6s真无线降噪耳机在外观方面,采用了非常简约的设计。鹅卵石状的充电盒,体积小巧便携,烤漆工艺处理,质感较为出色。柄状的入耳式耳机,入耳曲线佩戴舒适贴合耳廓,标配4种尺寸的硅胶耳塞,满足个性化的需求。
内部主要配置方面,充电盒搭载了WEL旭航诚3.7/400mAh锂电池,采用了ICM创芯微CM1125系列集成MOSFET单节锂电池保护IC,负责内置电池的过充电、过放电、过电流等保护;采用了SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,负责电池的充放电管理;采用SinhMicro昇生微电子SS888Q微控制器,用于充电盒整机控制。
耳机内部搭载GF新余赣锋3.7V/40mAh软包扣式电池,配备ICM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC。耳机采用10mm镀钛振膜动圈喇叭,内置3颗敏芯微电子的MEMS麦克风,采用了JL杰理科技JL7016G6蓝牙音频SoC。
