ROSESELSA弱水时砂是专业数码音频产品品牌,致力于通过探索新技术、新材料与新工艺,为消费者打造音质出众、设计独特、品质卓越的声学产品。CERAMICS Ultra(琉璃Ultra)是该品牌旗下的旗舰级产品,拥有着出众的质感设计,超宽频深海降噪,以及HR+普朗克技术单元和LHDC高清解码,提供全方位的出色音频体验。
详细功能配置方面,弱水时砂CERAMICS Ultra真无线降噪耳机支持混合主动降噪功能/通透模式,降噪频宽可达4kHz,能够更好的消除生活噪音;支持4麦AI通话降噪,抗风噪模式Pro,保障多场景下的清晰通话效果。搭载HR+普朗克技术单元,提供纯粹自然的音色;支持LHDC高音质协议,实现高分辨率音乐播放。
其他方面,弱水时砂CERAMICS Ultra真无线降噪耳机支持游戏模式,延迟低至54ms,提供声画同步的游戏体验;支持多设备连接,便捷切换不同设备使用;配备RoseLink 3.0 APP,提供丰富的功能控制和预设。续航方面,单次音乐播放时长可达11小时,搭配充电盒综合续航约40小时。
我爱音频网此前还拆解过ROSESELSA弱水时砂CERAMICS-MK2真无线降噪耳机、弱水时砂OpenFree开放式耳机、弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、ROSESELSA弱水时砂CERAMICS Ultra真无线降噪耳机开箱
ROSESELSA弱水时砂CERAMICS Ultra真无线降噪耳机采用了系列设计风格,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及部分产品特点。
包装盒背面设计有耳机“爆炸图”,介绍了产品功能特点:超低延迟体验、超宽频深度降噪、HR+技术单元、抗风噪模式、舒适佩戴、长续航体验;产品名称:TWS真无线蓝牙耳机,产品型号:CERAMICS-Ultra,防水等级:IPX4,制造商:成都龙仓科技有限公司。以及“RoseLink APP”下载二维码。
包装盒侧边设计有品牌LOGO。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、耳塞、充电线和说明书。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸,用于满足不同用户需求。
随机标配的充电线,采用了USB-A to USB-C接口。
弱水时砂CERAMICS Ultra充电盒采用了圆角方形设计,哑光质感,类似“喷溅”的散点纹理,呈现独特性。机身正面设计有“CERAMICS”琉璃系列LOGO和一颗指示灯。
充电盒背面外观一览,采用一体式转轴结构设计。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能键。
机身侧边外观一览。
打开充电盒,内部耳机磁吸固定,能够便捷取放。
盒盖内侧标注有产品参数信息,输出:5V-50mAh*2,输入:5V-1A。
盒盖另外一侧标注的产品信息,电池容量:400mAh 3.7V。
座舱结构一览,雕刻有L/R左右标识,设置有为耳机充电的金属顶针。
ROSESELSA弱水时砂CERAMICS-MK2真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了豆状的入耳式设计,佩戴舒适轻盈。
机身外侧外观一览,背部为触控区域,通过单击、双击、长按实现多功能控制。
机身背部的麦克风拾音孔和装饰件特写。
机身顶部设计有“ROSESELSA”品牌LOGO。
机身底部设计有调音孔。
机身内侧外观一览,雕刻有L/R左右标识。
为耳机充电的金属触点特写。
前腔的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,ROSESELSA弱水时砂CERAMICS Ultra真无线降噪耳机整机重量约为47.2g。
单只耳机重量约为5.5g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对ROSESELSA弱水时砂CERAMICS Ultra真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为3.97W。
二、ROSESELSA弱水时砂CERAMICS Ultra真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了ROSESELSA弱水时砂CERAMICS Ultra真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览。
充电盒座舱结构一览,设置有主板、为耳机充电的小板和电池单元。电池通过海绵垫包裹防护。
底部主板通过螺丝固定,通过ZIF连接器连接排线。
卸掉螺丝,挑开连接器,取掉主板和电池单元。电池导线与主板焊接。
断开导线,分开主板和电池。
充电盒内置锂电池型号:LD902025,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh/1.48Wh,充电限制电压:4.2V。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
丝印8205A的MOS管。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
连接排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-10325。
SinhMicro昇生微电子SS88D8H POWER MCU,是一款集成OVP、Charger、Boost和MCU的充电仓SoC芯片。
2.2μH功率电感特写。
为耳机充电的小板结构一览。
卸掉螺丝,取掉为耳机充电的小板。
座舱底部结构一览,设置有5颗磁铁,用于吸附固定耳机和充电盒盖。
为耳机充电的小板一侧电路一览。
为耳机充电的小板另外一侧电路一览。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
丝印qH 5df的霍尔元件特写,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
用于反馈充电状态的LED指示灯。
连接主板排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-10325。
沿合模线取掉耳机背部盖板。
盖板内侧结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测贴片。
腔体内部主板单元结构一览,与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取掉主板单元。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片。
连接排线的BTB连接器母座。
主板上搭载的多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、JBL、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
丝印5a AQX的锂电保护IC。
耳机搭载WUQI物奇WQ7034AX智能音频主控芯片。
物奇WQ703X芯片平台拥有更加开放的应用生态,具备强大的平台能力,能够提供丰富的自定义音频方案和算法移植支持,拥有领先的性能优势。主要包括兼容多协议:支持蓝牙BT/BLE5.4双模模式和蓝牙多连接;支持蓝牙广播Auracast(和经典蓝牙共存的音频分享);支持LE Audio新技术标准和LC3编解码器;射频性能优秀:发射功率最高到15dBm, 接收灵敏度到达-99dBm;高性能音频算法:支持自适应Hybrid ANC及各种上下行复杂音频算法;超低功耗水平:在复杂音频算法的同时,依然保持超低功耗;生态系统丰富:更大SRAM和FLASH空间,实现应用特性更广覆盖;平台开放,支持更多产品形态。
据我爱音频网了解到,目前已有JBL、beyerdynamic拜雅、荣耀、OPPO、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、iKF、沃尔玛、Jlab、弱水时砂、森海塞尔、中国移动、Urbanista、GLIDiC、铁三角、传音、HIFIMAN、Looktech、影目、科大讯飞等众多国内外知名品牌采用了来自物奇的智能音频主控芯片。
镭雕M16.00的晶振特写,为主控芯片提供时钟。
主控芯片外围采用三颗Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感特写,用于为蓝牙芯片内部电路供电,侧边印刷有一颗“白色圆点”标识。顺络电子MPHM系列具有优异的抗干扰/防耦合、漏磁的性能,大额定电流、高可靠性、DCR等优异的电性能;同时外形设计有Mark标识磁通方向,可以保证贴片后磁场方向一致;采用叠层工艺,满足主流的功率要求,为客户提供高性价比的产品。
Sunlord顺络电子MPHM系列详细资料图。
主控芯片外围搭载的多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
镭雕SAC91的MEMS麦克风特写,用于语音通话、降噪等功能拾音,据官方介绍,来自歌尔微电子。
取出腔体内部的电池单元。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:LIR1240,标称电压:3.6V,来自LIDEA电的电子。
电池负极雕刻有“CCC”认证标识,电池容量:50mAh。
取掉电池支架,腔体底部结构一览。
取出前腔内部的所有元器件。
耳机搭载的扬声器正面特写。
耳机搭载的扬声器背面特写,边缘设计调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
扬声器盖板上固定的镭雕SAC91的MEMS麦克风特写,用于降噪功能拾音,同样来自歌尔微电子。
连接充电盒充电的金属柱特写。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
ROSESELSA弱水时砂CERAMICS Ultra真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上ROSESELSA弱水时砂CERAMICS Ultra真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
ROSESELSA弱水时砂CERAMICS Ultra真无线降噪耳机在外观方面,充电盒采用了圆角方形设计,体积小巧轻盈,类似“喷溅”的散点纹理,带来独特质感。耳机采用了豆状的入耳式设计,佩戴与耳廓舒适贴合,搭配三种不同尺寸的硅胶耳塞,满足不同用户的使用需求。
内部主要配置方面,充电盒搭载了3.7V/400mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,搭载了SinhMicro昇生微电子SS88D8H POWER MCU,负责内置电池的充放电管理和整机控制。
耳机内部搭载10mm动圈喇叭,采用了两颗歌尔微电子的MEMS麦克风拾音;内置钢壳扣式电池容量3.6V/50mAh,来自LIDEA电的电子;主板上,采用了WUQI物奇WQ7034AX智能音频主控芯片,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感和MPHM系列功率电感。
