AI眼镜成为AI落地的新载体,各大厂商加速布局,推动产品从“小众尝鲜”向“大众刚需”靠拢。目前市面上主流AI眼镜仍以不带显示功能为主,往往局限在语音交互这一维度,体验相对单一。乐奇AI眼镜 Rokid Glasses 是一款带显示功能的AI眼镜,同时还能兼顾佩戴舒适度,带来了不一样的全新体验,助力推动行业进入下一个阶段。
乐奇AI眼镜是一款带有显示屏的AI眼镜,搭载光波导双显,整机重量约49g。眼镜采用双芯架构,内置AI助手,支持提词器、导航、支付、AI问答等功能;配备1200万像素摄像头,可轻松拍摄第一人称视角的照片以及视频。眼镜搭载双立体声扬声器,提供三大音频模式,通过了QQ音乐臻品音质认证。
乐奇AI眼镜的实际体验怎样?一起跟随我爱音频网深入了解。
为全面了解该AI眼镜的实际表现,我爱音频网对乐奇AI眼镜进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 包装与设计
- 包装及配件
- 外观细节
- 使用体验
- AI功能体验
- 拍摄体验
- 音质体验
- 交互体验
- 佩戴感受
- 连接配置
- 数据实测
- 重量实测
- 充电与续航
- 连接距离测试
包装与设计
包装盒整体采用偏简洁的设计,顶部有眼镜造型图,还有乐奇Rokid品牌名称。
包装盒底部贴有产品信息贴纸,包括产品名:乐奇AI眼镜、型号:RV101、输入:5V⎓1A,另外还有安全认证、制造等相关信息。
包装侧面一览,有品牌名称。
包装背面一览,印有产品名:乐奇AI眼镜。
打开包装,取出所有物品如上。乐奇AI眼镜的包装清单包括眼镜本体、磁吸充电线、眼镜盒、眼镜布、鼻托、说明书、保修卡。
磁吸充电线一览,一端为磁吸充电口,用于连接眼镜。另一端可连接Type-C充电线。
附赠的一对鼻托特写,加上已经安装在眼镜上的一对,共有两对鼻托。
眼镜盒一览,采用磁吸固定盒盖,使用方便。但眼镜盒不支持充电功能,官方表示后续会提供充电仓式眼镜盒配件。
外观细节
乐奇AI眼镜采用了经典眼镜造型,目前只提供一种款式可选。眼镜默认有平光镜片,支持近视散光人群的镜片定制。近视镜片需叠加到自带的平光镜片上,通过通过磁吸+卡扣式方式固定,拆装都较方便。
眼镜采用全框设计,造型偏简约低调,整体不会有很臃肿的感觉,接近平常佩戴的太阳镜。镜框整体线条偏硬朗,为亮黑色的视觉效果。正面能看到镜片有一点显示屏的痕迹,不过佩戴时不用担心会影响视野。
眼镜正面左侧配备一颗摄像头,用于眼镜拍摄和识物等功能。
眼镜正面右侧配备了一盏隐藏式LED状态指示灯,平常不易察觉,只有在亮起时才比较明显,主要是在拍摄过程中起到提醒作用。
眼镜镜腿虽然比普通眼镜粗,但在智能眼镜里,厚度属于控制得不错的。
眼镜采用钛合金转轴,具有更高的强度,稳定性更好,并支持弹性角度调节。
右镜腿靠近转轴位置顶部,配备了一个轻微突起的长条状功能按键。
右镜腿侧边配备触控板,可通过触控方式控制基本功能。触控区域有长条状凸起纹理,便于盲操作。
右镜腿内侧有Rokid × BOLON的标志,这是双方品牌携手打造的产品。
每侧镜腿靠近耳朵位置都配备了一个扬声器,在顶部和底部都有长条状扬声器开孔。开孔处用黑色网罩覆盖保护,不会很显眼。
左右镜腿上的乐奇Rokid品牌名特写。
眼镜配备可拆卸空气鼻托,鼻托面积较大且柔软,能够有效分散压力,降低压感。随机附赠的还有一对不同尺寸的鼻托,可根据实际需求更换。和普通音频类AI眼镜不太一样的是,在鼻托附近的镜框位置有一块较明显的凸起,为了容纳更多元器件。
在右镜腿尾部,设置有磁吸充电口。
使用体验
AI功能体验
乐奇AI眼镜采用高通AR1+RT600双芯架构,内置2GB 运行内存+32GB存储。通过双芯片搭配,分别负责处理不同场景需求,在满足高性能的同时,也能有效降低功耗,延长续航时间。
和AI音频眼镜不同的是,这款产品配备了显示屏,提供多一个交互窗口,带来不一样的体验。眼镜屏幕采用Micro LED+衍射光波导成像光学方案,大幅减轻了镜片厚度和重量,提升佩戴舒适性的同时,也能带来更清晰的显示效果。
拍摄效果仅供参考
眼镜屏幕分辨率达到480×640,支持1500nits峰值亮度。屏幕为双目单绿色显示,画面在正中间,有着较广的视野,字体显示清晰,很容易就能看清内容,显示动态画面也流畅,整体视觉效果好。而且屏幕亮度较高,在户外光线充足场景也容易看清。
屏幕支持自动熄屏,返回桌面双击也能熄屏,或者可以通过语音助手关闭屏幕。
虽然附近的人在特定角度可以看到屏幕显示,但只能看到很小的一个区域,而且画面是倒过来的,所以基本不用担心隐私问题。
通过眼镜触控板配合屏幕显示,可快速进入翻译、提词器、歌词、慧眼、导航等功能,也能够通过语音交互来使用各项功能。
眼镜支持89种语言实时翻译,翻译结果会直接在眼镜上显示,翻译速度很快,说完几乎不用等待就能马上看到结果,免去了等待语音播报环节,效率很高,带来更好的体验。值得一提的是,你还可以让眼镜直接翻译面前看到的外文内容,比如英文菜单等,眼镜会把翻译结果同步显示在屏幕上,很实用。
在演讲场景,可以用提词器功能显示台词,支持自动滚动,使用方便。除此之外,你也可以在屏幕上显示菜谱,做菜的时候跟着步骤做。
在导航场景,屏幕可以直接显示导航信息,包括速度、公里数、剩余时间、转向提示,还有小地图,信息丰富且直观。眼镜屏幕支持显示App消息提醒,包括括微信、短信等信息,无需掏出手机,查看方便。
上面这些功能都是有屏幕所带来的优势,是音频类AI眼镜无法实现的。在日常通过语音与AI交互时,屏幕也能进一步提升交互体验。
通过“乐奇”关键词唤醒AI助手,便可实现语音交互,提供百科问答、物体识别、拍照答题等功能。对话响应较快,问答结果除了会通过语音播报外,也会出现在屏幕上,查看效率更高。不过部分场景结果没有对显示格式进行优化,比如热点新闻,是连续的一大段文字。
在播报答案过程中,可通过唤醒词打断播报。在App中可开启连续对话功能,但也要等播报完才能接着提问。得益于眼镜配备四麦克风阵列降噪拾音,唤醒成功率较高,较小的声音也能成功唤醒。眼镜还支持近场模式、远场模式、全向模式三大拾音模式,提升不同场景的体验。
另外,眼镜还支持声纹支付、AI转译、AI闪记等功能。眼镜所采用的基础模型和视觉模型都支持切换到不同的AI大模型,包括通义千问、豆包、DeepSeek等。
拍摄体验
乐奇AI眼镜搭载1200万像素索尼IMX681传感器,这是目前主流AI眼镜常见的传感器,支持F/2.25光圈、109°超广角、2K/30FPS视频拍摄,具有智能HDR、LLHDR夜景增强加持,可横竖拍摄。
眼镜默认照片为3:4比例,是竖屏效果。可在App中切换到9:16竖屏模式或者4:3横屏模式,照片水印样式也可以切换。
在光线充足场景,默认模式拍到的照片视野开阔,即使逆光下也有不错的动态范围。照片色彩风格偏真实还原,能呈现不少细节,不过放大后画面的纯净度和质感会有相对明显的下降。照片边缘畸变控制得不错,可以开启自动水平校准功能。
视频截图↑
在视频拍摄部分,眼镜默认拍摄到的视频分辨率为1800×2400,帧率为30,为竖屏效果,可切换到不同比例或者横屏拍摄。
在实际拍摄中,眼镜能够轻松拍摄出具有沉浸感的第一人称画面。画面有着相对不错的清晰度和稳定性,正常下楼梯场景,录制到的视频画面不会严重抖动,还能够保持在可用的范围。
眼镜目前最长视频录制时长可选10分钟。无论是拍照或者拍摄视频,正面的状态指示灯都会亮起,提醒周围人眼镜正在拍摄,遮挡指示灯会无法完成拍摄。
值得一提的是,还可以在App中开启拍照后览功能,拍完照片后可以在眼镜上直接显示构图,有一定的参考价值。
音质体验
乐奇AI眼镜配备双立体声扬声器,支持定向传声,通过了QQ音乐臻品音质认证,带来更高品质的音频体验。
在主观聆听体验部分,《因为爱情》曲目试听中,人声清晰不刺耳,且人声与乐器之间有一定的层次感,声场较广。经典《渡口》曲目试听中,开头鼓点清脆,但低频下潜偏弱,但也能提供节奏感,在同类型产品中表现不错;人声清晰有表现力,适合聆听不同类型的音乐。
眼镜提供韵律、洪亮、播客三种音效模式可选,提升不同场景的体验。
在同类型产品中,乐奇AI眼镜有着不错的音质效果。基于较为出色的音质表现,乐奇AI眼镜通过了QQ音乐臻品音质认证。
为了更全面了解乐奇AI眼镜在音频方面的表现,ReaLab阅真实验室对乐奇AI眼镜进行了详细专业的客观测试。
这款产品通过了QQ音乐臻品音质认证,QQ音乐联合ReaLab阅真实验室对乐奇AI眼镜进行了深入的声学性能测试,重点聚焦于其频响与总谐波失真(THD),使用精密测试仪器与客观测试手段,为该产品提供了专业的音质分析报告。
在全消声室中使用 B&K Type 5128-C 头和躯干模拟器,以扫频测量了乐奇AI眼镜在75dB 1kHz目标声压级下的频响。乐奇AI眼镜默认EQ的音色均衡自然,低频下潜深度在同类产品中尚可,适合大多数类型音乐。
在全消声室中使用 B&K 5128-C 头和躯干模拟器测量了乐奇AI眼镜。乐奇AI眼镜在75dB 1kHz目标声压级下的THD不超过6%,表现尚可。
交互体验
除了上面提到的语音交互方式,乐奇AI眼镜还支持按键和触控板操作。
单击右镜腿顶部的功能键拍摄照片,长按开始录像;在侧边触摸板前后滑动是切换选择或者歌曲,单击触摸板确认选择或者播放暂停歌曲;双击触控板退出;长按触摸板呼出AI助手。
触控板操作响应灵敏,且比较顺手,能够带来不错的操作体验。
佩戴感受
眼镜根据亚洲人脸大数据模型进行了数百次设计优化,带来更舒适的佩戴体验。
眼镜镜腿宽度控制得不错,降低了对耳朵的挤压感。镜腿支持弹性调整,力度适中,佩戴起来不会有明显的夹头感,同时也能保持较好的稳固度。宽大的鼻托能够分散压力,降低压感。
眼镜实测重量约51.7克,对于一款集成了摄像头、显示屏的产品来说,重量控制得不错,不会有特别重的负担,不过近视的朋友还需要加上近视镜片的重量。眼镜支持佩戴检测,会根据佩戴状态显示画面。
连接配置
乐奇AI眼镜支持WiFi 6、蓝牙5.3无线连接。首次使用需先下载乐奇 App,根据提示对眼镜进行连接和初始化设置,整体过程并不复杂。
连接成功后,在App可以看到眼镜电量信息,提供AI助手、主页、相册、社区、我的五大板块。在AI助手可以看到聊天记录,在主页可调整眼镜音量、亮度,或者打开便签、翻译、提词器等功能,也可以进入眼镜设置页面,修改各种设置。在相册页面可以查看管理、导入拍摄素材。
重量方面,我爱音频网采用高精度秤,只有默认镜片的情况下,测得乐奇AI眼镜的净重在51.7克左右。
充电与续航
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对乐奇AI眼镜进行充电测试,测得该眼镜的有线充电电压电流约为4.89V 0.70A,功率约为3.41W。
续航方面,眼镜内置210mAh电池,连续听歌可达6小时续航,连续通话4小时,连续录像可超过30分钟,支持超过24小时的长待机。
另外,眼镜还提供充电仓和随身充电胶囊两款配件可选,能够带来更长的续航时间,但目前暂未上市。
乐奇AI眼镜支持蓝牙5.3。我们将乐奇AI眼镜与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴眼镜分别走到 A、B、C 三点,以此测试眼镜的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,乐奇AI眼镜均能正常播放音乐,期间没有出现断连,眼镜与手机连接具有不错的稳定性。
乐奇AI眼镜的重量控制合理,约51.7克的整机重量加上人体工学设计,佩戴舒适,有效降低负担感,更适合长时间佩戴。
眼镜配备了双目单色屏幕,屏幕视野开阔,显示清晰,具有不错的视觉效果。这块屏幕也给眼镜带来了更多有趣实用的玩法,包括效率更高的实时翻译、提词器、视觉导航等功能,体验较好。眼镜内置的AI助手可以轻松满足百科问答、视觉识别等需求,配合屏幕,交互效率高不少。
眼镜配备的摄像头能够随时记录,轻松拍摄到有沉浸感的第一人称视频,提供不一样的体验。眼镜还搭载了双立体声扬声器,通过QQ音乐臻品音质认证,音频体验更震撼。
乐奇AI眼镜是一款带显示功能的AI眼镜,具有丰富的实用功能,不仅适合极客爱好者,也能为普通用户带来实用的日常功能,覆盖到更多人群。
