宠物智能用品赛道近年竞争较为激烈,出现了众多创新产品。LitterLens是一款为猫砂盆设计的AI健康监测器,取得了不错的市场反馈。产品配备摄像头,能够通过AI视觉分析追踪宠物的如厕行为,协助了解宠物的健康信息。我爱音频网报道。
外观上,LitterLens采用类似猫头鹰的卡通造型,在眼睛位置配备了摄像头传感器, 能够获取视觉信息。这款产品可以轻松安装在已有的猫砂盆使用,兼容多数自动、自清洁和标准款猫砂盆。
通过视觉识别+专用的AI算法分析,LitterLens能够发现猫咪的异常如厕情况。比如发现猫咪进出猫砂盆频次异常,或者停留时间过长等,可以实时给用户推送警报,协助判断猫咪情况。
同时,LitterLens也支持通过AI算法进行粪便分析,可以检测粪便形状、颜色。检测到异常情况,会标记在时间线上,同时附带有照片和时间,方便用户随时查看。
对于有多个猫咪的用户,LitterLens具有AI“指纹”识别功能,能够单独识别每只猫咪,即使体型相近也能区分,单独记录每只猫咪的情况。
LitterLens可以构建最长12个月的猫咪追踪时间线,协助发现细微的趋势变化。
LitterLens支持2.4 GHz WiFi,内置可充电电池。正常使用场景,每次充电大约续航可达1个月,充电时也能正常工作。
LitterLens提供会员计划,免费版只能访问3天的视频,提供了粪便快照、多猫识别、访问与状态提醒功能,但不支持异常粪便分析等功能。另外提供基础版和高级版会员,提供更长时间的视频存储、异常分析等功能。更多评测、拆解敬请期待我爱音频网。
