AI录音笔成为AI硬件行业的新焦点,尤其是卡片式形态的创新产品。出门问问是一家以生成式AI和语音交互为核心的人工智能公司,其推出了一款全新的卡片式AI录音笔——TicNote AI 录音笔。这款产品采用流行的轻薄卡片式设计,深度融合了出门问问前沿的AI能力,这款产品能否给行业带来新的方向?
出门问问TicNote AI 录音笔采用3mm超薄卡片式设计,支持双录音模式、120+种语言转写翻译、声纹识别,搭载4大AI模型,支持60+转译模板,可针对录音内容分析延伸,生成深度研究报告;还提供Shadow AI闪聊功能,通过对话的形式高效满足不同需求。
出门问问TicNote AI 录音笔用起来怎么样?一起跟随我爱音频网深入了解。
为全面了解出门问问TicNote AI 录音笔的实际表现,我爱音频网对其进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
  • 包装与设计
    • 包装及配件
    • 外观设计
  • 使用体验
    • 录音体验
    • 连接与配置
  • 数据实测
    • 续航与充电
    • 实测重量
  • 我爱音频网总结
包装与设计
包装盒正面展示了产品图和产品名称:TicNote ,以及宣传语:“Shadow AI,the next level of you”。
包装盒背面展示了产品的卖点,包括高清音频录制、安全云存储、通话/现场双模录制、高数据安全性、多人说话识别、64GB存储。另外还有AI相关功能,包括AI转录和总结、AI随机想法、AI闪聊功能、AI深度研究、AI深度思考、AI顿悟时刻。产品贴纸上还有名称:TicNote 、型号:NE-79、颜色:灰色、存储容量:64GB、蓝牙版本:V5.0、电池容量:470mAh等信息。
包装侧面有品牌logo。
打开包装盒,取出所有物品如上。出门问问TicNote AI录音笔的包装清单包括录音笔本体、附赠磁吸皮套、磁吸铁环、磁吸数据线、说明书。
充电线一览,通过磁吸接口与录音笔连接充电,另一端为USB-C接口。
磁吸皮套一览,可收纳录音笔,通过磁吸固定在手机上。皮套一侧预留有两个开孔,无需取下皮套也能正常充电。
磁吸铁环特写,上面有品牌和产品名。另一侧有3M胶,可粘贴在手机背面。
出门问问TicNote AI录音笔采用轻薄的卡片式设计,尺寸和常见的银行卡接近,厚度控制在约3mm,整体较薄。产品尺寸为86*55*3mm,配合约29g重量,携带起来较方便。产品外壳采用金属材质,为较细腻的磨砂质感。
产品提供多种配色以及版本可选,评测产品为灰色。其中悦享版、臻选版、至尊版的参数一致,享受的会员服务不同。
录音笔正面有产品名称,并以曲线条纹作为点缀。正面顶部黑色亮面区域配备了录音模式切换按键、0.42英寸OLED显示屏、向内凹陷的圆形电源按钮。
产品背面设置有充电触点,用于充电,还有一个骨传导麦克风开孔。背面展示了更多产品信息,包括产品名称:TicNote 、型号:NE-79、输入:5V⎓0.5A,还有ID、安全认证等信息。
录音笔侧面特写,厚度约为3mm,边缘做了倒角处理。
录音笔顶部有麦克风开孔。
使用体验
录音体验
出门问问TicNote AI录音笔支持双模式录音,听筒录音模式录制手机听筒声音,适合打电话场景,通过1个骨传导麦克风+1个全向数字硅麦录音。
扬声器录音模式可录制远距离的声源,适合现场多人开会、课堂讲座等场景,通过2个全向数字硅麦录音。
通过正面的拨杆开关,可快速在两种录音模式之间切换,屏幕上会显示不同图标,便于区分当前录音模式。
需要注意的是,听筒录音模式使用骨传导麦克风收录声音,所以需要固定在手机背面使用,并且需在听筒模式下通话。
出门问问TicNote AI录音笔没有自带磁吸固定功能,要搭配磁吸皮套使用。在没有磁吸功能的手机上,还要先把附赠的磁吸铁环粘贴好,才能吸附在手机上。
扬声器录音模式就比较灵活,放到合适位置即可录音。
长按圆形电源键约2秒开始录音,会有振动提醒,屏幕也会显示为录音状态,不过没有具体录音时间。同样长按约2秒,结束录音,会有两次振动提醒。通过电源键,可随时开始录音,使用方便,上手门槛较低。
录音过程中,通过App可查看实时转写和翻译内容,甚至可以把它当翻译器。录音过程中还能拍照和做笔记,记录更多信息。
录音完成后,会自动存储在录音笔本地。录音笔内置64GB内存,最长可存储超过400小时的录音,不用频繁导出录音内容。
连接上App会自动同步录音内容,同步完成后可以对录音进行转写和分析,也可以开启自动转录功能,官方表示支持120+种语言转写翻译,可以满足大部分场景的需求。
TicNote AI录音笔支持提供4大AI模型、60+专业模板,包括适合金融、产品开发、教育、采访、销售等场景的模板,更准确匹配不同需求。如果对总结内容不满意,还能选择不同模型、模板重新总结。不过需要注意的是,标准版服务权益只支持基础模板。
如果导出较长的录音或者批量导出录音,默认的蓝牙模式传输速度较慢。点击传输页面中的“快速传输”,会切换到Wi-Fi导出模式,速度快很多,长录音建议优先用Wi-Fi导出模式。
实际体验中,在会议室开会场景,距离稍远一点也能清晰收录到开会人员的说话声音。转录的准确度尚可,能够还原出大概会议内容。App中还提供了语音词库,用户可自行添加专业术语,语音识别会更准确。
录音笔还支持声纹识别,会在转录内容中标注出不同说话人,便于快速查找不同人的讲话内容,实际准确率较高。点击转录内容中的说话人,还能把声音添加到声纹库中。
生成转录内容后,AI会自动总结要点,还提供顿悟、深度研究、思维导图、播客版块。从实际会议录音体验看,对会议主题总结较准确,并且会分类列出讨论关键点,还会有后续行动以及AI建议等,会有一定的参考价值,帮助快速了解会议的关键内容。
App还会同步生成思维导图,以更直观的方式对录音内容进行展示。在顿悟和深度研究板块,会给出新的角度和深入分析观点,还能生成深度的系统化研究报告,有助于发散思维,产生新的思考和创意。
TicNote AI录音笔提供AI闪聊功能,通过Shadow AI,可进行实时对话、逻辑推理、知识整合等功能。Shadow AI能够与录音内容联动,基于录音内容回答各种问题,相当于有一个能随时帮你查看录音内容的小助手。
比如你可以问Shadow AI:“上周会议中,与耳机相关的都有哪些内容”,AI会自动读取上周录音记录,整理出与耳机相关的内容。或者询问上周开会的主要内容、待跟进事项等,Shadow AI都能够给出具体的回答,不用自行查看或者整理录音。
TicNote AI录音笔生成的录音、转录、总结等内容,都可以通过链接分享给他人查看,在网页端就能直接查看录音内容,方便分享到团队,协同工作。
TicNote AI录音笔提供不同的会员服务,主要区别在于转录时长、Shadow聊天次数、总结模版等。其中普通版会员有600分钟/月的转录时长,商务版则不限制时长。
连接与配置
下载“TicNote”App,点击首页的“添加设备”,根据提示绑定即可,过程不复杂,容易上手。产品支持蓝牙5.0、2.4GHz WiFi无线连接。
在App首页,可以查看已同步到手机上的录音文件,点击进入可查看具体内容。左上角的设备图标旁会显示设备大概的电量情况,点击进入可查看更多设备信息,包括连接状态、剩余电量百分比、已用存储空间等,还可以调整麦克风增益。在Shadow页面,可直接与AI对话。在我的页面,能够查看转录时长使用情况、管理语音词库、声纹识别等。
续航与充电
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对出门问问TicNote AI录音笔进行充电测试,测得该录音笔的有线充电电压电流约为5.25V 0.36A,功率约为1.88W。
出门问问TicNote AI录音笔内置470mAh电池,连续录音可超过20小时,可达20天待机续航。充电时长约1.5小时。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,出门问问TicNote AI录音笔总重量约为28.9克,比官方宣称的29克还要轻一些。整体较轻薄,携带方便。
出门问问TicNote AI录音笔,通过轻薄的卡片式设计,大幅提升便携性。配合磁吸皮套和磁吸铁环,适用于不同手机,实现“吸附即走”的接近无感携带体验。通过按键可快速开启录音功能,使用门槛低,录音变得轻松自然。
产品的核心优势在于深度整合的AI能力,提供超过120种语言转写翻译,满足多种场景需求。内置的AI模型具有较强大的逻辑推理和内容整合能力,能够对内容进行详细分析,生成有参考价值的总结、思维导图、顿悟等内容。同时,通过Shadow AI,还能以对话的形式快速追问录音内容,有效提升复盘和提炼要点的效率。
另外,出门问问TicNote AI录音笔还有超过20小时的续航时间,64GB大存储空间,日常使用更放心。
