CD(Compact Disc)作为存储和播放数字音频内容的介质,因其更高质量的音频输出特征,在上世纪80年代进入市场后迅速取代了黑胶唱片成为主流。进入21世纪,其又随着数字音乐和流媒体服务的兴起,而逐渐淡出大众市场。
尽管CD已经不再是主流的音乐载体,但它仍然被视为一种高质量的音频存储介质,受到一些音乐爱好者和收藏家的喜爱。而且随着复古风潮的兴起,一些年轻人也开始关注CD,并购买用于播放CD的设备,来感受那个年代的音乐氛围。
此次将要拆解的HYGGE KC-806充电式CD机,是一款采用了现代美学设计,融合了现代音频技术的CD播放器。其不仅支持CD播放功能,还可以连接蓝牙音箱/蓝牙耳机,播放CD光盘里的音乐,连接手机/平板电脑设备,充当蓝牙音箱使用,搭配AUX 3.5mm音频输入/出接口和USB音频输入接口,以及FM播放功能,实现了全方位的音乐播放和聆听体验。同时内置了大容量电池,可随身携带户外使用。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、HYGGE KC-806充电式CD机开箱
HYGGE KC-806充电式CD机包装盒采用了黑色背景,CD纹理装饰,顶部展示有产品简笔图,以及4000mAh电池表示。
包装盒背面标注了产品参数信息。型号:KC-806,额定电压:DC 5V/2A,额定功率:10W,主机尺寸:189x189x69mm,包装盒尺寸:207x193x77mm,中国制造。
包装盒内部配件有遥控器、充电线、适配器、用户指南和一张试音碟。
CD播放器遥控器,提供便捷操作控制。
遥控器采用了两节AAA(7号)电池供电。
随机标配的电源适配器型号:S4-0520A1,输入:100-240V~50/60Hz 0.3A,输出:5V-2000mA,深圳市鹰腾源电子有限公司,中国制造。
电源适配器采用了USB-A电源输出接口,为播放器充电。
随机标配的充电线,采用了USB-A转USB-C接口。
HYGGE KC-806充电式CD机外观上采用了几何形简约设计,更具现代美感。机身正面中间设置碟片槽,四周设计点阵式出音孔。
取掉碟片槽内置的保护卡片,HYGGE KC-806充电式CD机外观一览,设计简约时尚。
碟片槽防尘盖采用了弹开式设计,按压即可开盖。
用于播放时碟片背景光效的蓝色LED。
CD光驱。警告标识提示不要触摸透镜。
机身背面外观一览,立式结构设计。机身上方设置有散热孔,下方有两个被动辐射振膜的出音孔。
机身侧边外观一览,设置有电源开关、Type-C充电接口、USB音频输入接口和3.5mm音频输入/出接口。
机身顶部设计有LCD显示屏,用于反馈当前播放模式、播放时长等信息。右侧多功能实体按键,便于用户操控。
LCD显示屏显示效果一览,非常清晰锐利。
机身底部设计有两条防滑缓震垫,使放置更加稳固。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对HYGGE KC-806充电式CD机进行充电测试,输入功率约为3.41W。
二、HYGGE KC-806充电式CD机拆解
通过开箱,我们详细了解了HYGGE KC-806充电式CD机的时尚简约外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
卸掉螺丝,拆掉机身正面盖板。盖板内侧设计有弹簧卡扣结构,用于固定CD碟片。
CD舱盖的磁铁,通过配合主板上的霍尔元件来检测舱盖的开合。
腔体内部结构一览。
拔掉导线插座,光驱正面结构一览。
光驱背面结构一览,包括了轴向驱动马达,径向驱动马达,以及激光头等组件。
用于CD光盘寻道的径向马达特写,镭雕型号:FF-030PK,电压:DC3V,中国制造。
光驱的缓震胶垫,防止意外震动导致CD播放卡顿。
主板一侧电路一览。
FM收音天线。
机身顶部的5颗物理按键特写。
3.5mm音频接口母座特写。
USB-A音频输入接口母座特写。
Type-C充电接口母座上贴有布条为下方的LED遮光。
撕掉布条,Type-C充电接口母座特写,镭雕型号3112。
用于反馈充电状态的LED指示灯。
滑动电源开关特写。
红外接收器特写,用于接受遥控器的操控信号。
丝印13 5 34的霍尔元件,通过感应舱盖开启/关闭时的磁场变化,启停音乐播放。
板载蓝牙天线特写,用于与手机、蓝牙音箱等设备无线通讯。
JL杰理科技AC6951C8蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
Chipstar智浦欣微CS8573E是一款带AB/D切换,双桥音频功率放大器芯片,采用6.0V电源供电;在THD+N等于10%情况下,能为一个4Ω的负载提供4.5W的连续功率。此外,当接立体耳机时,芯片可以单端工作模式驱动立体耳机。
Chipstar智浦欣微CS8573E详细资料图。
音频放大器外围220μF 10V耐压的滤波电容。
另外一颗220μF 10V耐压的滤波电容。
丝印VLHUA的IC。
丝印A7LA的IC。
1.5μH的滤波电感。
两颗丝印5Q3S的肖特基二极管。
CHIPLINK芯联CL4056H是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,可编程充电电流800mA,工作电压范围4.2V~28V,支持6.5V过压保护。CL4056H不需要外接检测电阻和隔离二极管。当外部环境温度过高或者在大功率应用时,热反馈可以调节充电电流以降低芯片温度。
CHIPLINK芯联CL4056H详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感特写。
两颗丝印AS11DB的降压IC。
ESMT晶豪M12L64164A SDRAM存储器。
Sunplus凌阳SPHE8104LW CD音频处理器。
27.000MHZ的晶振特写。
Zbit恒烁ZB25VQ80A闪存,容量8Mb,支持标准的串行外设接口(SPI),支持传统的SPI单位串行输入和输出(单I/O或SIO),以及可选的两位(双I/O或DIO)和四位(四I/O或QIO)串行协议。
Zbit恒烁ZB25VQ80A闪存详细资料图。
SL鼎欣微电子SL0311 DVD马达驱动芯片。
马达驱动器外围100μF 10V耐压的滤波电容。
腔体底部结构一览,中间设置有电池单元,顶部腔体壁上固定LED屏幕,下方两个全频喇叭单元。
LED屏幕结构特写。
功能按键内侧贴有海绵垫缓冲。
CD机内置电池型号:YS 606090,标称电压:3.7V,额定容量:4000mAh 14.8Wh,出厂日期:25年9月11日。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览。
丝印C3JS的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
两颗丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
卸掉螺丝,打开喇叭腔体。
腔体内部设置的被动辐射振膜特写,用于提升低频量感。
全频喇叭正面振膜特写。
全频喇叭背面T贴特写,丝印有参数信息,阻抗:4Ω,功率:5W。
HYGGE KC-806充电式CD机拆解全家福。
最后附上HYGGE KC-806充电式CD机已知的物料清单,方便大家查阅。
HYGGE KC-806充电式CD机在外观设计上,采用了现代简约风格,以几何造型和立式结构呈现,兼具音乐播放与桌面装饰的双重属性。播放音乐时,光盘的旋转配合氛围灯效,营造出独特的视觉与听觉享受,十分有感觉。不过,其外壳用料稍显不足,导致整体质感相对欠缺。
内部主要配置方面,搭载了双全频喇叭+双被动辐射振膜4单元,内置了3.7V/4000mAh锂电池。主板上,采用了JL杰理科技AC6951C8蓝牙音频SoC,Chipstar智浦欣微CS8573E音频功率放大器,CHIPLINK芯联CL4056H线性充电器,ESMT晶豪M12L64164A SDRAM存储器,Sunplus凌阳SPHE8104LW CD音频处理器,Zbit恒烁ZB25VQ80A闪存,SL鼎欣微电子SL0311 DVD马达驱动芯片等方案。
