在消费电子市场,Baseus倍思拥有着丰富的产品线,覆盖了音频、充电、车品、智能家居、智能家电等众多领域,并且凭借着高性价比优势,畅销各大平台。此次将要拆解的倍思Bass BP1 NC真无线降噪耳机是一款百元级产品,但具备了QQ音乐臻品音质认证的音频体验和出色的降噪性能,获得了大量消费者的认可。
详细功能方面,Baseus倍思Bass BP1 NC真无线降噪耳机采用高保真复合振膜动圈单元,支持SuperBass动态低音增强、BISA空间音效,支持ANC主动降噪/环境通透模式,支持四麦AI通话降噪。续航上,耳机单次播放时长可达7小时,搭配充电盒综合续航可达41小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网还拆解过倍思Inspire XC1、MC1 Pro、Bowie MF1、Eli Sport 1、AirGo AG20、AS01、MC1开放式耳机,Inspire XP1、Bowie M3、Bowie MA10、Bowie M2s真无线降噪耳机,AeQur G10真无线双模耳机,Bowie W04 Plus、Bowie E5x、Bowie E9、AirNora真无线耳机,倍思H1S、H1i头戴式耳机,倍思M2s Ultra带屏真无线耳机,倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱等产品。
一、Baseus倍思Bass BP1 NC真无线降噪耳机开箱
Baseus倍思Bowie MP1真无线降噪耳机包装盒采用了家族式的设计风格,正面展示有产品的外观,品牌LOGO和产品名称,以及-43dB综合降噪、12mm镀钛动圈、动态低音增强、41小时长续航的产品功能特点。
包装盒背面图文展示了产品特点和参数信息。型号:A00107,充电仓额定输入:5V-1A,充电仓额定输出:5V-150mAh,频响范围:20Hz~40kHz,充满电时间:约1.5小时,蓝牙版本:V6.0。制造商:深圳市倍思科技有限公司。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、耳塞、倍思贴纸和使用说明书。此款为皓月白配色。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,自带防护网,防止大颗粒异物损伤出音网。
Baseus倍思Bass BP1 NC真无线降噪耳机充电盒外观一览,采用了小巧方形设计,钢琴烤漆质感,非常简约。机身正面盒盖上磨砂工艺设计品牌LOGO。
充电盒盒正面的指示灯特写,用于反馈充电状态。
充电盒背面采用了一体式转轴设计,设置有Type-C充电接口。
机身侧边外观一览,倾斜盒盖设计,实现更打开座舱开口,方便取放耳机。
打开充电盒盖,座舱内部结构一览,耳机磁吸固定。
取出耳机,座舱内部的充电触点特写。
盒盖内侧标注的产品信息一览,充电仓容量:500mAh/1.85Wh,充电仓额定输入:5V-1A,充电仓额定输出:5V-150mA(75mA per port)。
Baseus倍思Bass BP1 NC真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒一致。
耳机外侧外观一览,设计简约,耳机柄背部磨砂工艺处理。
亮面反衬的倍思品牌LOGO特写,同时也是触控区域。
耳机内侧外观一览,光滑圆润的烤漆质感,佩戴舒适亲肤。
机身顶部的前馈麦克风拾音孔特写。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔和充电触点特写。
耳机泄压孔特写,用于平衡耳机内外压差,提升音频性能。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,Baseus倍思Bass BP1 NC真无线降噪耳机整体重量约为43.9g
单只耳机重量约为4.4g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Baseus倍思Bass BP1 NC真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.33W。
二、Baseus倍思Bass BP1 NC真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思Bass BP1 NC真无线降噪耳机的简洁外观设计,下面进入拆解部分看看内部结构设计及配置信息~
拆掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测的贴片。
腔体内部设置有主板单元,通过热熔柱和胶水固定。
镭雕R57S的MEMS麦克风特写,为前馈麦克风,用于降噪功能和语音通话拾音,来自瑞勤电子。
JL杰理科技AC7106F6蓝牙音频SoC,支持蓝牙6.0,用于无线连接和音频数据处理。
蓝牙主控外围功率电感特写,为其内部电路供电。据我爱音频网了解到,来自德立电子&铭易轩的全磁屏蔽功率精密绕线电感QD系列,型号:MYWI0603QD100MST-HF,规格尺寸:0603,电感量:10μH±20%,直流电阻(DCR):1.3Ω±30%,饱和电流(Isat):270mA,额定电流(lrms):380mA。
该系列电感以优化最终用户体验为出发点,通过采用全包围磁屏蔽结构,使磁力线更紧密,有效降低对周围器件的空间干扰。同时还具备高效率、低功耗、低底噪、高灵敏度等优势,能够增强产品续航能力,优化产品底噪问题。
德立电子&铭易轩MYWI0603QD100MST-HF详细资料图。
除了此款产品采用的方案之外,据我爱音频网了解到,目前德立电子&铭易轩QD/AQD/MYT系列电感已被各大耳机品牌和芯片平台验证出货,其中包括了WI0603QD2R2MST-HF/WI0603QD4R7MST-HF/WI0603QD100MST-HF,WI0603AQD2R2MST-HF/WI0603AQD4R7MST-HF/WI0603AQD100MST-HF,MYT160809P2R2MT/MYT160809P4R7MT/MYT160809P100MT等型号。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片特写。
第二颗镭雕R57S的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话拾音,来自瑞勤电子。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
沿合模线打开音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置电池单元。腔体壁上固定有磁铁,与充电盒吸附固定。
取出电池单元。
耳机内置软包电池,型号:WEL500909,标称电压:3.7V,额定容量:35mAh 0.13Wh,同样来自WEL旭航诚。
电池背面丝印有“CCC”认证标志。
取出前腔内部的扬声器,前腔底部结构一览,调音孔内侧均通过丝网防护。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,低音单元直径约为12mm。
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,指示灯内侧设置有遮光罩密封。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板单元。
座舱内部的电池单元结构一览,通过海绵套保护。
卸掉螺丝,取掉主板和电池单元,电池导线与主板焊接,打胶防护。
座舱底部结构一览,通过UV胶固定两个磁铁,吸附固定耳机。
断开导线,分离主板和电池。
充电盒内置电池标签上信息,锂离子电池组,型号:WEL 951732,标称电压:3.7V,额定容量:500mAh 1.85Wh,充电限制电压:4.2V,来自WEL旭航诚。
撕掉标签,电芯上丝印信息一览。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
保护板背面与电池正负极镍片和导线焊接。
丝印8205A的MOS管。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器特写。
用于充电状态的LED指示灯特写。
丝印6108DA的电源管理SoC,用于内置电池的充放电管理和整机控制。
电源管理外围2.2μH功率电感。
丝印3307的过压过流保护IC。
最后附上Baseus倍思Bass BP1 NC真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
Baseus倍思Bass BP1 NC真无线降噪耳机外观设计简约,充电盒采用了圆角方形设计,烤漆质感,体积轻巧便携;耳机采用了柄状的入耳式设计,入耳曲线圆润,重量仅4.4g,佩戴舒适轻盈。
内部主要配置方面,耳机搭载WEL旭航诚3.7V/35mAh软包电池,12mm动圈喇叭,内置2颗瑞勤电子的MEMS麦克风。主控芯片为JL杰理科技AC7106F6蓝牙音频SoC,外围配备德立电子&铭易轩MYWI0603QD100MST-HF全磁屏蔽功率精密绕线电感。充电盒搭载WEL旭航诚3.7V/500mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。
德立电子&铭易轩 手机号/微信号(谢小姐):13640935893
铭易轩官网:https://www.dgmingyixuan.com
