弱水时砂(ROSESELSA)是专业数码音频产品品牌,致力于通过探索新技术、新材料与新工艺,为消费者打造音质出众、设计独特、品质卓越的声学产品。此次将要拆解的Earfree i5(新包装更名为Earfeel i5)是弱水时砂旗下主打旗舰音质的产品,同时兼具出色的降噪性能,能够为用户提供高品质的无线音频体验。
ROSESELSA弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机在外观方面,采用了航空级铝合金材质,拥有着出众的质感。在功能配置上,搭载了HR2技术普朗克单元,搭配拓扑结构振膜,高性能DSP和新一代解码耳放模组,以及支持96kHz/24bit高分辨率音频(Hi-Res)播放的LDAC协议,带来旗舰级的Hi-Fi音质。
弱水时砂Earfree i5搭载Hybrid混馈降噪技术,支持最高-48dB主动降噪效果,降噪频宽可达4kHz;支持舒适通透模式,无需拆掉耳机也能听清外界声音;支持AI通话降噪,带来自然清晰的通话效果;还支持低延迟游戏模式,双设备连接等功能,可提供单次9小时,综合约45小时的续航时间。
我爱音频网此前还拆解过ROSESELSA弱水时砂OpenFree开放式耳机、弱水时砂CERAMICS-MK2真无线降噪耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、ROSESELSA弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机开箱
ROSESELSA弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机设计简约,正面展示有产品的整体外观,品牌LOGO和产品名称,以及产品特点标识。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点:12mm动圈、IP54级防水、总续航50小时、双设备连接、LDAC和游戏低延迟,以及成都弱水科技有限公司的部分信息。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线、耳塞和说明书。
随机标配的两副透明硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸,用于满足个性化需求。
随机标配的充电线,采用了USB-A to Type-C插头。
弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机充电盒外观一览,采用了椭圆柱体设计,航空级铝合金材质,通过精密四轴CNC加工、打磨、喷砂、阳极氧化等诸多工艺处理,带来出众的质感。机身正面设计有品牌LOGO和指示灯。
机身背面外观一览,隐藏式转轴设计,非常简洁。
机身侧边外观一览。
机身顶部设计有产品系列名称“EARFREE”。
包装盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对按键,标注有产品信息。型号:Earfree i5,输入:5V-0.4A,输入:5V-0.08A*2,容量:500mAh 3.7V 1.85Wh。
打开充电盒盖,取出耳机,座舱内部结构一览。
耳机座舱底部的充电顶针特写。
ROSESELSA弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,光滑的烤漆质感。
耳机外侧外观一览,耳机柄线条流畅,棱边分割,更具立体感。
耳机内侧外观一览,前腔设计圆润,佩戴舒适无痛点。
耳机柄底部的充电触点特写,中间为麦克风拾音孔。
前腔上的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,细密防尘网防护。
经我爱音频网实测,ROSESELSA弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机整机重量约为56.6g。
单只耳机重量约为4.6g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对ROSESELSA弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.05W。
二、ROSESELSA弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了ROSESELSA弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机外观的出众质感,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆掉充电盒底部螺丝,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览。
座舱正面结构一览,设置有指示灯和霍尔元件的排线。
座舱背面结构一览,腹部设置电池单元,通过海绵包裹防护。
座舱底部通过螺丝固定主板单元,与排线通过ZIF连接器连接。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,设置有两组,对应两个耳机。
INJOINIC英集芯IP6818 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
英集芯IP6818还内置了MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED电量显示;内置12bit ADC,可准确计算电池电量。英集芯IP6818的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP6818详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,耐压高达36V,输入端过压保护响应时间40ns。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
充电盒内置聚合物锂离子电池,型号:121530,标称电压:3.7V,额定容量:500mAh 1.85Wh,充电限制电压:4.2V。
电池保护板背面电路一览。
丝印Y1AA的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
拆掉座舱上的排线。
充电盒内部排线电路一览。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯特写。
丝印IQEK的霍尔元件,用于感知充电盒开关盖时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
进入耳机拆解,沿合模线打开音腔。
前腔内部结构一览,上层通过支架固定电池单元。
后腔内部结构一览,排线连接到耳机柄内部主板,打胶密封。
掀开电池,取掉支架,下方扬声器单元结构一览。
掀开扬声器,前腔底部贴有电容式入耳检测传感器,排线末端设置有拾音麦克风。
取出前腔内部的所有组件。
拆掉排线上的电池单元。
耳机内置钢壳扣式电池,标称电压:3.85V,额定容量:41mAh 0.157Wh。
拍线上电路一览,设置有BTB连接器连接主板排线。
两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
镭雕533o的MEMS麦克风特写,用于降噪功能拾音,来自歌尔微电子。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
拆掉扬声器的金属盖板。
耳机扬声器正面振膜特写。据官方介绍,采用了拓扑结构振膜,经过1000+次的振膜打样优化,带来更出色的音质。
扬声器单元背面特写,四周设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
拆掉耳机柄底部的尾塞。
抽出腔体内部的主板及排线。
主板与音腔内部元器件连接的排线电路一览,两端均采用了BTB连接器连接。
第二颗镭雕532o的MEMS麦克风特写,用于语音通话和降噪功能拾音。
陶瓷蓝牙天线特写。
耳机搭载的WUQI物奇WQ7034系列蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
物奇WQ703X芯片平台拥有更加开放的应用生态,具备强大的平台能力,能够提供丰富的自定义音频方案和算法移植支持,拥有领先的性能优势。主要包括兼容多协议:支持蓝牙BT/BLE5.4双模模式和蓝牙多连接;支持蓝牙广播Auracast(和经典蓝牙共存的音频分享);支持LE Audio新技术标准和LC3编解码器;射频性能优秀:发射功率最高到15dBm, 接收灵敏度到达-99dBm;高性能音频算法:支持自适应Hybrid ANC及各种上下行复杂音频算法;超低功耗水平:在复杂音频算法的同时,依然保持超低功耗;生态系统丰富:更大SRAM和FLASH空间,实现应用特性更广覆盖;平台开放,支持更多产品形态。
据我爱音频网了解到,目前已有beyerdynamic拜雅、荣耀、OPPO、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、iKF、沃尔玛、Jlab、弱水时砂、森海塞尔、中国移动、Urbanista、GLIDiC、铁三角、飞利浦、传音、HIFIMAN、Looktech、科大讯飞等众多国内外知名品牌采用了来自物奇的蓝牙芯片。
蓝牙主控外围配备有三颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
连接触摸检测传感器的金属弹片特写。
HYNITRON海栎创HK11BP低功耗单通道电容式触控芯片。
丝印5V AQU的锂电保护IC。
连接排线的BTB连接器母座特写。
镭雕YL160的晶振特写,用于提供时钟。
ROSESELSA弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上ROSESELSA弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
ROSESELSA弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机在外观设计方面,充电盒采用了航空级铝合金材质,搭配多重精密工艺处理,具有着出色的质感。柄状的入耳式设计,采用了烤漆质感,光滑圆润,搭配仅4.6g的机身重量,佩戴舒适轻盈。
内部主要配置方面,充电盒搭载了3.7V/500mAh锂电池,配备有电路保护板负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。主板上,采用了INJOINIC英集芯IP6818充电仓管理SoC,集成MCU、Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,负责内置电池的充放电管理和整机控制;其他还采用了LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC等方案。
耳机内部搭载3.85V/41mAh钢壳扣式电池,内置12mm拓扑结构振膜动圈喇叭和两颗歌尔的MEMS麦克风。主板上,采用了WUQI物奇WQ7034系列蓝牙音频SoC,HYNITRON海栎创HK11BP电容式触控芯片,以及多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。
