ROSESELSA弱水时砂是专业数码音频产品品牌,致力于通过探索新技术、新材料与新工艺,为消费者打造音质出众、设计独特、品质卓越的声学产品。琉璃(CERAMICS)系列是弱水时砂旗下的畅销产品,该系列在2025年推出了CERAMICS-MK2真无线降噪耳机新品,以百元的价格,提供高清音质和出色的降噪功能。
详细功能配置方面,弱水时砂CERAMICS-MK2升级蓝牙6.0,提供更稳定快速的无线传输,游戏模式延迟低至47ms;同时支持双设备连接,使用方便快捷。续航方面也大幅提升,耳机单次播放时长至高约12小时,搭配充电盒综合续航可达45小时,有效降低用户的续航焦虑。
在音频体验方面,弱水时砂琉璃MK2采用全新升级的弱水旗舰单元架构HR+,确保有限功耗下,尽可能提高换能效率,提供高音质表现;支持LDAC协议,带来96kHz/24bit高清音频传输;支持主动降噪功能,最大降噪深度40dB;支持双麦超清通话,基于高品质麦克风和AI神将网络降噪算法,提供自然清晰的通话效果。
我爱音频网此前还拆解过ROSESELSA弱水时砂OpenFree开放式耳机,下面就再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、ROSESELSA弱水时砂CERAMICS-MK2真无线降噪耳机开箱
ROSESELSA弱水时砂CERAMICS-MK2真无线降噪耳机包装盒采用了家族式设计风格,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及部分产品特点。
包装盒背面设计有耳机“爆炸图”,介绍了产品功能特点:超低延迟、HR+技术单元、宽频深度降噪、独立抗风噪模式、查找耳机和超长续航;产品名称:TWS真无线蓝牙耳机,产品型号:CERAMICS-MK2,防水等级:IPX4,制造商:成都龙仓科技有限公司。以及“RoseLink APP”下载二维码。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线、耳塞和使用说明书,此款为暮山紫配色。
随机标配的充电线,采用了USB-A to USB-C接口。
标配的2副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共有三种规格。
弱水时砂CERAMICS-MK2充电盒外观一览,采用了椭圆形设计,哑光质感,体积非常小巧。机身正面设计有“CERAMICS”琉璃系列LOGO和一颗指示灯。
充电盒背面外观一览。
充电盒侧边外观一览。
充电盒底部设置USB-C充电接口和蓝牙配对功能键。
打开充电盒盖,内部座舱采用了紫色配色,与淡紫色外壳和耳机呼应。
盒盖内侧标注有产品参数信息,输出:5V-50mAh*2,输入:5V-1A。
盒盖另外一侧标注的产品信息,电池容量:400mAh 3.7V。
充电盒为耳机充电的金属顶针特写。
ROSESELSA弱水时砂CERAMICS-MK2真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了豆状的入耳式设计,质感与充电盒一致。
弱水时砂CERAMICS-MK2耳机后腔采用了圆柱形设计,背部金色环形字体和“麦克风拾音孔”装饰,中间为触控区域。
类似麦克风拾音孔的装饰件特写。
真正的麦克风拾音孔特写。
机身侧边的泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通,通过丝网防护。
耳机内侧外观一览,雕刻有L/R左右标识,便于用户区分。
耳机侧边外观一览,出音管较长,佩戴时比较深入耳道。
连接充电盒充电的金属触点特写。
出音管底部的调音孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,ROSESELSA弱水时砂CERAMICS-MK2真无线降噪耳机整机重量约为45.9g。
单只耳机重量约为5.2g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对ROSESELSA弱水时砂CERAMICS-MK2真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为3.20W。
二、ROSESELSA弱水时砂CERAMICS-MK2真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了ROSESELSA弱水时砂CERAMICS-MK2真无线降噪耳机的时尚淡雅外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。座舱底部设置两块PCBA,中间固定电池单元,通过海绵包裹防护。
外壳内侧结构一览。
卸掉螺丝,取掉电源输入小板和电池单元,下方主板结构一览,与导线焊接。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
座舱底部结构一览,设置有5颗磁铁固定耳机和充电盒盖。
充电盒内部主要电路一览。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器,设置有两组,对应两个耳机。
INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案。IP5333非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
英集芯IP5333只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容。IP5333的同步升压系统提供额定1A输出电流,转换效率高至92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内;英集芯IP5333采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至91%。
英集芯IP5333内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流;英集芯IP5333内置12bitADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示。英集芯IP5333的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP5333详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理SoC外围1.0μH功率电感特写。
丝印ZT 5GS的IC。
LED指示灯特写。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
AOGSemi安硅AP1436G过压过流保护IC,最高耐压36V,过压响应时间50ns(典型值),过电流阈值(OCP)可通过外部电阻调节。还具有使能(ENB)功能,用于开启或关闭OUT,并且集成了内部过温保护(OTSD)功能,可以监测芯片温度以保护设备。
AOGSemi安硅AP1436G详细资料图。
充电盒内置锂电池丝印信息一览,型号:LD902025,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh 1.48Wh。
电池保护板背面与导线焊接。
丝印DW01E的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护工作。
拆解耳机部分,沿合模线打开腔体。
前腔内部结构一览,设置有扬声器和电源输入小板。
后腔内部结构一览,通过圆形支架给固定电池和主板单元。
取出圆形支架及元器件。
后腔底部结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测贴片,麦克风拾音孔内侧设置有声学橡胶罩密封。
取出支架上的主板单元,其他组件导线均与主板焊接。
断开电池导线。
取出支架内部的钢壳扣式电池。
拆掉镍片,钢壳扣式电池正极雕刻产品信息一览,型号:LIR1240,标称电压:3.6V,来自LIDEA电的电子。
电池负极雕刻有“CCC”认证标识,电池容量:50mAh。
断开主板上的所有导线。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片特写。
Bluetrum中科蓝讯BT8972F蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,408KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚,支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8972F符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机;具有高性能立体声DAC和高性能立体声ADC,支持2通道单端或差分MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调节,支持前馈主动噪声消除(FF ANC),支持双MIC DNN环境噪声消除(ENC),支持神经网络处理单元(NPU),集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8972F详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有泥炭、荣耀、realme、QQ音乐、倍思、联想、QCY、MUJI、水月雨、名创优品、山水、公牛、智国者、飞利浦、IRIVER、翡声、肯德基、Redmi、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
镭雕JWT 24C9的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕5056的MEMS麦克风特写,用于语音通话和降噪功能拾音。
WINSEMI稳先微WSDF2320A锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
取出前腔内部的扬声器和电源输入小板。
腔体底部结构一览,设置有两颗磁铁与充电盒固定,调音孔内侧均通过丝网防护。
电源输入小板上设置有连接充电盒的圆柱形金属连接器。
耳机扬声器正面结构一览,通过金属盖板防护。
取掉金属盖板,扬声器正面振膜特写,采用了镀钛球顶。
扬声器背面特写,边缘设计调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
ROSESELSA弱水时砂CERAMICS-MK2真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上ROSESELSA弱水时砂CERAMICS-MK2真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
ROSESELSA弱水时砂CERAMICS-MK2真无线降噪耳机在外观方面,延续了琉璃系列的经典设计,独具品牌特色。充电盒采用椭圆形设计,哑光质感,体积小巧便携。耳机采用了豆状的入耳式设计,浅紫色配色搭配金色点缀,佩戴时尚淡雅;耳机体积也比较小巧轻盈,能够提供舒适佩戴。
内部主要配置方面,充电盒搭载了3.7V/400mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上采用了INJOINIC英集芯IP5333电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等丰富的功能,为充电盒提供完整的解决方案;电源输入小板上采用了AOGSemi安硅AP1436G过压过流保护IC。
耳机内部搭载了LIDEA电的电子3.6V/50mAh钢壳扣式电池,采用了10mm镀钛球顶振膜动圈喇叭,内置一颗MEMS麦克风,主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8972F蓝牙音频SoC,其他还采用了WINSEMI稳先微WSDF2320A锂电保护IC等方案。
