近年来,开放式耳机成流行新品类,而在开放式耳机中,耳机式耳机这一子形态则凭借特别的造型、舒适的佩戴体验和广阔的声学可能性而备受关注。近期,这一赛道又迎来一位新玩家——Baseus 倍思全新发布的 Inspire XC1,就是一款耳夹式的新产品。
作为 Baseus 倍思的专业级耳夹式耳机,Baseus 倍思 Inspire XC1 搭载楼氏电子的动铁单元技术,是首款圈铁双单元耳夹耳机,更搭载 SuperBass 3.0 自适应低频增强等技术特性,整体产品力十分亮眼。并且,还支持 LDAC 无损无线连接技术,通过了 QQ 音乐臻品音质认证,在听感上综合表现突出。
现在,Baseus 倍思 Inspire XC1 耳夹耳机已抵达我爱音频网评测室。定位「专业音频,舒适悦耳」的XC1 耳夹耳机体验究竟如何?下面,就让我爱音频网带领大家一同探寻。
Baseus 倍思 Inspire XC1 是 Baseus 倍思旗下新款耳夹耳机,采用圈铁双单元设计,有丰富的技术体验亮点。本次对 Baseus 倍思 Inspire XC1 耳夹耳机的体验评测,将秉持我爱音频网对音频产品测试的严谨态度,依照「产品开箱」「上手体验」和「数据实测」三个模块进行,并进行了「ReaLab 客观数据实测」。本评测具体结构如下:
- Baseus 倍思 Inspire XC1 耳夹耳机产品开箱
- 包装及配件
- 外观细节
- Baseus 倍思 Inspire XC1 耳夹耳机上手体验
- 连接、配对及 App 操作
- 佩戴感受
- 聆听体验
- Baseus 倍思 Inspire XC1 耳夹耳机 ReaLab 客观数据实测
- Baseus 倍思 Inspire XC1 耳夹耳机数据实测
- 重量实测
- 充电与续航
- 无线连接距离测试
- 设备兼容性测试
你可以依据文中的大小标题快速定位所需部分。
Baseus 倍思 Inspire XC1 耳夹耳机采用硬盒包装,包装整体设计风格十分典雅。包装正面,以金色调为主要点缀色标注产品名「inspire XC1」与产品定位「耳夹式真无线蓝牙耳机」,并绘制了 XC1 耳夹耳机的产品图。
同时,包装正面还标注了 Hi-Res Audio Wireless「小金标」、LDAC 认证,以及「Sound by Bose」的标签——Baseus 倍思 Inspire XC1 耳夹耳机的声音由 Baseus 倍思与 Bose 博士共同打造。
包装右侧一览,标注技术参数信息。
包装左侧一览,为防伪标签与合格证。
包装底部一览,为监管标识。
Baseus 倍思 Inspire XC1 耳夹耳机包装背面一览,标明了四大特性:旗舰声学系统、杜比空间音效、专利云朵气囊、双分频降漏音。
拆开包装,取出所有内容物如上。Baseus 倍思 Inspire XC1 耳夹耳机的包装清单包括耳机本体、充电线缆和纸质材料。
标配充电线缆一览,为一根 USB-A 转 USB-C 白色线缆,长度适中,比较便携。
外观细节
视线回到产品本身。
Baseus 倍思 Inspire XC1 耳夹耳机整体造型为「鹅卵石」式,「星月米」颜色版本为金色调,充电盒表面的金属磨砂风格处理质感十足。除「星月米」颜色外,Baseus 倍思 Inspire XC1 耳夹耳机也提供「星辰蓝」「星原钛」「星际黑」颜色可选,四种颜色满足不同偏好用户的需求。
Baseus 倍思 Inspire XC1 耳夹耳机充电盒正面一览,以亮色刻有 Baseus 倍思的 logo,并标有「Sound By Bose」的标记。充电盒正面中央设有一颗状态指示灯。
充电盒背面一览,开合结构除味抛光亮面,有 Baseus 倍思标志。
充电盒侧面一览。观察可见,充电盒上盖采用了一道弧线设计,方便开合之余也尽显优雅。
充电盒底部,设置 USB-C 充电接口和一颗操作按钮。
打开充电盒上盖,可见 Baseus 倍思 Inspire XC1 耳夹耳机本体放置在充电舱之中。
取出耳机本体后,可见充电盒的每侧耳机座舱设有 1 组 2 颗金属触点,用于充电。
充电盒顶盖则标有耳机的技术参数信息。信息可见,Baseus 倍思 Inspire XC1 耳夹耳机型号 A01028,输入 5V-1A,输出 5V-320mA(每侧 160mA),充电盒容量 600mAh。
取出 Baseus 倍思 Inspire XC1 耳夹耳机本体。观察可见,「星月米」版本的耳机配色色调与充电盒一支,主体部分为米白色硅胶,音腔部分有磨砂金色点缀。
作为耳夹式耳机,耳机本体为「C」状,每侧耳机由两个音腔+一道连接件组成。
每侧耳机的「上侧」设有扬声器出口和一对金属触点,用于充电、与充电盒通信。
耳机侧面一览,可见拾音麦克风开孔。
在每侧耳机的「舒适豆」前侧各设有一实体按钮。
Baseus 倍思 Inspire XC1 耳夹耳机整体外观一览。
连接、配对及 App 操作
Baseus 倍思 Inspire XC1 的整体连接流程遵循 TWS 耳机的经典范式,出厂状态下,打开耳机充电盒上盖,耳机即会进入蓝牙配对模式。
此时,在手机或其他蓝牙设备上搜索,即可发现设备名「Baseus Inspire XC1」,完成蓝牙的连接。此时,即可在手机上将耳机作为播放设备聆听音乐。
另外,Baseus 倍思 Inspire XC1 也具备官方 App 支持。耳机的官方 App 名称为「倍思」,通过手机设置进行蓝牙连接后,打开「倍思」App,即会自动发现耳机。初次连接时,还会显示优雅的欢迎动画和快速入门指南。
耳机连接「倍思」App 后,App 即提供电量状态和蓝牙状态显示、EQ 调节、杜比音效开关、低延迟模式开关、声音设置等,总体上功能比较丰富。很有意思的是,Baseus 倍思还在 App 中加入了「AI 助手」,在佩戴耳机时可直接与 AI 智能体进行对话。
操控方面,Baseus 倍思 Inspire XC1 的机带操控则基于每侧耳机的实体操控按钮。默认模式下,按一下操控按钮即可控制音频播放暂停或接打电话,多次单击可切换歌曲,长按则可控制音量,基本覆盖常规场景下的媒体控制需要。同时,在 App 中,还可对操控方案进行自定义。
最后,细心的读者可能已经发现,Baseus 倍思 Inspire XC1 两侧耳机外观完全一样,耳机上也没有任何方向标记,那使用如何辨别耳机方向呢?
答案是——无需自行分辨,只需从充电盒里取出耳机,耳机即会智能自动区分左右。不过,由于操作按钮只安置在「舒适豆」的其中一侧,因此,在佩戴时,操控按钮有可能在上方,也有可能在下方,但若用「捏合」的手势来按按钮,则一般情况下也都可顺利完成操作。
佩戴感受
下面进入佩戴感受环节。开放式耳夹式耳机的核心特征之一便是其耳夹式的佩戴方式,那么 Baseus 倍思 Inspire XC1 的耳感又如何呢?
我爱音频网多位编辑实际上耳佩戴体验下来,Baseus 倍思 Inspire XC1 的整体佩戴感优秀。
作为耳夹式耳机,Baseus 倍思 Inspire XC1 的结构由「C 形桥」和前后两个腔体构成,在佩戴时,前后两个腔体直接与皮肤接触,通过「C 形桥」的夹力固定在耳廓上。得益于专利云朵气囊 Pro 2.0 的全新人体工学设计加持,「C 形桥」的软硬度适中,出厂状态下的弧度恰到好处;前后腔体接触皮肤的部分则由亲肤液态硅胶材质覆盖,佩戴时,基本不会对耳廓造成明显压力。在上耳后约 5-10 分钟,主观体验上就已经「仿若无物」了。
佩戴稳定性方面,Baseus 倍思 Inspire XC1 的稳定性表现出色。「C 形桥」和前后两个腔体像「榫卯结构」般「扣」在了耳廓之上,日常场景下很难被自然甩出,在耳廓上也基本不会晃动滑动。如此稳定性基本可满足运动听音的需求,日常跑步、骑行等有氧运动时佩戴,耳机也可牢牢定在耳边。
佩戴 Baseus 倍思 Inspire XC1 后,从社交距离看,耳机外观如上,如同一个耳边的潮流挂饰。同时,得益于夹耳式的结构,耳机还十分眼镜友好——不会和眼镜腿、帽子等有位置冲突。
聆听体验
下面进入聆听体验环节。作为 Baseus 倍思 Inspire XC1 旗下首款专业耳夹耳机,Baseus 倍思在音质上下足了功夫,不但搭载楼氏动铁和三磁路高灵敏动圈双单元,还由 Bose 声学团队专业调音,搭配 LDAC 高清音频格式,提供专业级的聆听体验。
为对耳机的基础听感有充分判断,我们现在 LDAC On 的情况下进行听音测试。在 LDAC 开启的情况下,Dolby 音效、Sound by Bose EQ 音效等会自动关闭,以实现最原本的听感。在这一模式下,虽然耳机的扬声器单元离耳道较远,但耳机听感整体中正自然,仍保持了良好的通透感和清晰度,低频也有足够的量感,带来了舒适、高品质的「万金油」式耳感,足见 Baseus 倍思 Inspire XC1 在声学基础上出色。
而「Sound by Bose」EQ 调音预设和杜比音效则是 Baseus 倍思 Inspire XC1 在声音上的重头戏。「Sound by Bose」的 EQ 预设下,整体响度有所增加,低频部分下潜更低,高频部分则强化了细节表现,是一种稍显风格化的流行乐听感。杜比音效则提供「音乐」和「影院」两种模式可选,开启后会提升整体声场表现力,强化环境声细节,增强临场沉浸感,更适合在看影视剧、玩游戏的时候开启。
并且,对于对声音有更高追求的用户,在「倍思」App 中也提供了自定义 EQ 的功能。除了常规的「Sound by Bose」「低音增强」「HiFi 现场」「经典流行」「爵士摇滚」「纯净高音」「自然原生」的预设 EQ 外,还可进行手动调节、保存预设。
最后,在开放式耳机特有的漏音控制层面,Baseus 倍思 Inspire XC1 的整体表现也十分不错。得益于「双分频降漏音」技术,耳机在默认 EQ 最大音量播放下,于安静环境内,1 米左右的距离外基本就再难听到漏音了。在日常社交距离下,基本无需担心干扰他人、泄露隐私的问题。
基于出色的音质表现,Baseus 倍思 Inspire XC1 耳夹耳机通过了 QQ 音乐臻品音质认证。QQ音乐·臻品音质认证是 QQ 音乐首创的针对音频硬件产品的认证标准,认证测试由 Realab 阅真实验室完成,以专业且严谨的方式对市场热卖的音频产品开展声学测试,为用户提供了一套清晰、明确的音质评价标准。
QQ 音乐联合 ReaLab 阅真实验室对 Baseus 倍思 Inspire XC1 耳夹耳机进行了深入的声学性能测试,结果如下。
频率响应曲线是衡量音频设备音质表现最核心的图表之一,表示在不同频率(音高)下,设备能发出多大的声音(声压级),曲线与目标曲线(灰色虚线,ReaLab Target Response)越接近越好。
Baseus 倍思 Inspire XC1 使用LDAC连接时的调音较为自然,适合较为广泛的音乐类型,非LDAC的调音高频偏多,音色较为明亮。
总谐波失真(THD)测量设备在重放声音时产生了多少不必要的失真,THD 数值越低越好,百分比越小代表保真度越高,声音越纯净、失真越小。
Baseus 倍思 Inspire XC1 在 85dB 1kHz 目标声压级下的 THD 于多数频段上低于 10%,在同类产品中表现尚可。
ReaLab 阅真实验室致力于建立全面深入的测试评价体系,剖析产品性能,为消费者和市场提供持续有效的参考报告,激励产品创新,提升终端用户的使用体验,为人类与科技的良性互动提供助力。如需测试请联系:小真 18938830175(微信同号)。
我爱音频网采用高精度秤对 Baseus 倍思 Inspire XC1 耳机进行称重后发现,耳机的单侧重量为 5.8g,两侧合共 11.6g。整体轻盈的单体重量,配合耳夹式人体工学设计,整体佩戴轻盈无感。
连同充电盒, Baseus 倍思 Inspire XC1 耳机总重量为 55.2g。
充电与续航
我爱音频网使用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对 Baseus 倍思 Inspire XC1 进行充电测试后测得,耳机有线充电功率为 2.9W,有线充电可在 1.5 小时左右充满。
续航方面,Baseus 倍思 Inspire XC1 单耳机续航可达 8 小时,整体续航达 40 小时。
无线连接距离测试
Baseus 倍思 Inspire XC1 采用新一代无线连接技术,支持蓝牙 6.1 协议,保证耳机在无线聆听方面的稳定性。为测试耳机的无线连接性能,我们先将耳机与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三处测试位,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离 8 米,穿过一道石膏板墙面;
B点距离 16 米,穿过 16 个办公工位,其中有大量无线设备工作中;
C点距离 12 米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位。
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,Baseus 倍思 Inspire XC1 耳机均能保持音乐的流畅播放,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定。
设备兼容性测试
Baseus 倍思 Inspire XC1 耳机具有智能区分左右耳、LDAC 连接、Sound by Bose 调音等丰富功能,为测试耳机的主要功能、操作能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试的结果如上,耳机可以流畅兼容 iOS、Android 及 HarmonyOS 鸿蒙三大主流系统的手机,配套 App「倍思」也已推出了 Android 和 iOS 两大主流手机系统版本,功能非常丰富,主流机型用户无需顾虑适配,可放心入手。不过,iOS 手机连接使用时,则还不支持 LDAC 无线连接协议,因此若要追求最原汁原味的听感,可使用 Android 系统手机连接聆听。
开放式、耳夹式耳机正从「大众普及」阶段逐步走向「专业听音」阶段,而 Baseus 倍思就通过 Baseus 倍思 Inspire XC1 先行作出了表率。得益于圈铁双单元、杜比音效、Sound by Bose 专业调音等特性,Baseus 倍思 Inspire XC1 为仍主打「舒适」的耳夹式耳机赛道引入了专业声音,推动了这一类新形态耳机的再度进化。而 QQ 音乐臻品音质认证,则更是对其在声音表现上的认可。
目前,Baseus 倍思 Inspire XC1 已经全面发售。若你在寻求一款耳夹耳机,但在追求舒适度之余又不想在声音感受上有所折扣,那么它就是一个值得考虑的选择。
