BRUNO是日本知名时尚家居品牌,秉承“分享生活、分享快乐”的品牌主旨,为消费者打造兼具实用性和美观性的产品。BRUNO磁吸旋钮蓝牙音箱,顾名思义是一款采用了旋钮式独特设计的产品,且支持磁吸功能,能够吸附在冰箱、门窗、橱柜,以及手机上使用,像是随身携带了一个操控旋钮,可以让所有物体都成为你的“乐器”。
在功能配置方面,BRUNO磁吸旋钮蓝牙音箱搭载高品质喇叭,搭配专业的声音处理技术,提供自然真实的音频效果;支持蓝牙5.0,提供便捷、稳定的连接;支持TWS功能,可同时连接2台音箱设备;还内置了麦克风,可以免提通话;支持IPX4级防水,可以浴室使用;续航方面,可支持最高8小时的聆听。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、BRUNO磁吸旋钮蓝牙音箱开箱
BRUNO磁吸旋钮蓝牙音箱采用了透明包装盒设计,正面展示有产品名称和品牌LOGO。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点和公司信息。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了音箱、充电线、磁吸环和使用说明书,此款为石墨灰配色。
随机标配的磁吸环,可以粘贴在不是铁的物体上,然后吸附固定音箱。
随机标配的充电线,采用了USB-A to Micro USB接口。
BRUNO磁吸旋钮蓝牙音箱外观采用了旋钮造型设计,体积非常小巧便携。
机身上方“旋钮”主体部分,同时也是电源开关和音量控制旋钮。
机身下方的“磁吸盘”,上面标注有音量调节档位。
“磁吸盘”上设置的指示灯开孔特写。
“磁吸盘”上设置的麦克风拾音孔特写。
旋钮顶部设计扬声器出音孔,通过金属网罩防护。
机身底部磁吸环设置有缓冲垫,中间充电接口通过橡胶塞密封。
掀开橡胶塞,下方设置Micro USB充电接口。
经我爱音频网实测,BRUNO磁吸旋钮蓝牙音箱重量约为59.0g,非常的轻盈便携。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对BRUNO磁吸旋钮蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为1.20W。
二、BRUNO磁吸旋钮蓝牙音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了BRUNO磁吸旋钮蓝牙音箱的独特有趣外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撕开机身底部的缓冲垫,下方隐藏有固定螺丝和三颗磁铁。
卸掉螺丝,取掉底部盖板。
盖板内侧结构一览,方形凹槽固定电池单元。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,与电池导线焊接,与麦克风、指示灯导线通过连接器连接。
卸掉螺丝,取出主板。主板背面焊接导线,连接旋钮内部的扬声器。
断开导线,取出底座内部的所有组件。
拔掉插座,断开导线,分离主板与其他元器件。
LED指示灯模组电路一览。
麦克风模组电路一览。
用于语音通话功能拾音的驻极体麦克风特写,通过橡胶套密封。
驻极体麦克风背面特写。
音箱内置锂电池型号:QS502030,标称电压:3.7V,额定容量:250mAh 0.925Wh。
撕开外部绝缘保护,电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印G3JP的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
音箱主板一侧电路一览。
音箱主板另外一侧电路一览。
用于电源开关和音量调节的旋转编码器特写。
板载蓝牙天线特写。
Bluetrum中科蓝讯AB5365A蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器,典型速度125MHz,内置4M bit闪存,124KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯AB5365A符合蓝牙6.0规范,TX典型输出功率+2dBm,RX灵敏度-90.5 @ Basic Rate;具有16位单声道DAC和16位单声道ADC,支持灵活的音频均衡器调整,支持2通道单声道模拟多路复用器,支持单声道MIC放大器输入;内置看门狗,内置PMU等。
Bluetrum中科蓝讯AB5365A详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有泥炭、荣耀、realme、QQ音乐、倍思、联想、QCY、MUJI、水月雨、名创优品、山水、公牛、智国者、飞利浦、IRIVER、翡声、肯德基、Redmi、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
丝印LTH7的锂电池线性充电IC,用于为内置锂电池充电。
AnaTek安耐科ANT8108是一款超低EMI,高信噪比,防破音,5W单通道Class D音频功放。在5V电源条件下,驱动2Ω负载可以输出5W功率。ANT8108采用低噪声有源器件工艺,确保放大器输出的高信噪比。ANT8108内置过热保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
AnaTek安耐科ANT8108详细资料图。
Micro USB充电母座特写。
连接麦克风和指示灯的导线插座特写。
26.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
拆掉音箱底座。
取掉旋钮结构。
衔接音腔和底座的结构特写,通过卡扣固定。
取出腔体内部的扬声器。
腔体内部结构一览。
音箱内置扬声器正面振膜特写,纸盆橡胶圈。
扬声器背面特写,标注有产品参数信息,阻抗:4Ω,功率:3W。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为32mm。
BRUNO磁吸旋钮蓝牙音箱拆解全家福。
最后附上BRUNO磁吸旋钮蓝牙音箱的已知核心物料清单,方便大家查阅。
BRUNO磁吸旋钮蓝牙音箱外观设计小巧精致,独特的旋钮式造型,即兼具了电源开关和音量调节功能,同时还提升了产品的趣味性。内部主要配置方面,搭载了3.7V/250mAh锂电池,内置32mm动圈喇叭和驻极体麦克风,采用了Bluetrum中科蓝讯AB5365A蓝牙音频SoC,AnaTek安耐科ANT8108 Class D音频功放等方案。
