随着 vlog 视频创作潮流的不断流行,无线便携麦克风市场正蓬勃扩大,优秀产品频现。而最近,又有一劲旅加入这一赛道——日前,EDIFIER 漫步者推出了其首款具备可视化功能的专业领夹式无线麦克风 NeoMic Go,为内容创作者带来新选择。
作为深耕音频领域多年的的老牌音频品牌,EDIFIER 漫步者每每推出新品,都体现其厚积薄发的音频实力,被不少音频爱好者和专业人士喜爱。新品定位「声入佳境,细节声动」,具备一拖二无线协同、主动降噪与高清拾音等丰富特性,瞄准了内容创作爱好者和专业人士的广泛用户群。
现在,漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风已到达我爱音频网评测室。这款老牌音频品牌的「生产力新作」表现如何?它又能如何赋能日常内容创作?下面,请随我爱音频网的脚步一同探寻体验。
漫步者 NeoMic Go 是漫步者的领夹式无线麦克风新品。本次对漫步者 NeoMic Go 的体验评测,将秉持我爱音频网对音频产品测试的严谨态度,依照「产品开箱」「上手体验」和「数据实测」三个模块进行。本评测具体结构如下:
  • 漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风产品开箱
    • 开箱与配件
    • 产品外观
  • 漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风上手体验
    • 操作体验
    • 录音体验
  • 漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风数据实测
    • 重量实测
    • 充电实测
  • 我爱音频网总结
你可以依据文中的大小标题快速定位所需部分。
开箱与配件
漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风采用硬盒式包装,通体为白色调,正面绘有产品图,体现其「一拖二」的特性,顶部有 EDIFIER 漫步者的品牌标志,下方则标注产品名「NeoMic Go」和类型「领夹式无线麦克风」。
漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风包装左侧面一览,显示出麦克风「一拖二」的特性——一个 RX 接收器,两个 TX 发射器。
漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风包装右侧面一览,标注产品名 NeoMic Go。
包装前侧一览,标有制造商和技术参数信息。
漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风包装后侧面,标注产品的 10 项特性:高清音质、多场景录制、ENC 降噪、录音备份、安全音轨、一拖二、多设备兼容、远距录音、可视化操作,以及时间码支持。
打开包装,取出所有内容物如上。漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风的包装清单包括收纳包 x1、麦克风本体(充电盒 x1、RX 接收机 x1、TX 发射机 x2)、防风毛套 x2、USB-C 转 USB-A 充电线 x1、USB-C 充电线 x1、外置麦克风 x1、3.5mm TRS 线 x1,以及纸质文件。
标配收纳包一览,为编织材质,手感舒适;整体充实硬朗、收纳位置设计贴合,具有很好的保护力。
标配一对防风毛套,为灰黑色,用于额外隔绝风噪。
USB-A 转 USB-C 充电线。所有线缆均有文字标签标记,这点很贴心。
USB-C 连接线,一侧为 I 型,一侧为 L 型,使用更灵活,用于连接手机等设备。并且,这根线也可作为充电线,连同 USB-A 线,两根充电线可满足各种场景下的充电需求。
标配外置麦克风。这个配件很有意思,在其他无线领夹麦产品中十分少见,但确实增加了录音场景的灵活性。
3.5mm TRS 相机连接线,用于将接收机连接相机。
产品外观
下面视线回到麦克风产品本身。
漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风的标配形态是一拖二发含充电盒,因此开箱时即可见麦克风的「一拖二」组件都被收纳在充电盒之中。充电盒通体黑色,为矩形设计,整体尺寸和主流一拖二领夹麦类似,外出内容创作时可较轻松携带。
充电盒正面设置了电量指示灯,为四点式。
充电盒背面一览,留意 USB-C 充电端口在这一面的左下方。
充电盒侧面一览。
充电盒底面一览,贴有 2 个防滑垫,并有技术参数信息。信息可见,充电盒容量为 3200mAh,输入为 5V-3A,输出为 5V-0.7A*2 (TX) 和 5V-1.2A (RX),中国制造。
打开充电盒,即可见到「一拖二」的配置。充电舱的设计是,RX 接收器占左侧空间,两个发射器 TX 则占据右侧空间,为「RX-TX-TX」,和常见的「TX-RX-TX」有所不同。
轻轻一推,即可将发射器和接收器取出。
充电舱舱位内侧细节一览,RX 和 TX 均通过四个金属触点充电、配对。
充电舱舱位内侧细节一览。
漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风 RX 接收器一览。接收机正面设置了一块触摸屏,在录音时可实现可视化操作,也便于调整各种设置选项。
RX 接收器左侧一览,设置了一个旋钮波轮。两个 3.5mm 接口分别是监听接口和 TRS 接口。
RX 接收器右侧一览,也设置了一个旋钮波轮,并有一个电源按键。
RX 接收器背面一览,设有 USB-C 充电接口,以及一组充电金属触点。
RX 接收器底部,则为一个固定夹。
两个 TX 发射器一览。接收器上标有 EDIFIER 漫步者的 logo,每个接收器标配一个磁吸固定片。
TX 发射器顶部,为麦克风开孔。
TX 发射器右侧面一览,设有 3.5mm 外置麦克风接口、指示灯和录音键(红色按钮)。
TX 发射器左侧一览,设置有指示灯、多功能键和电源键。
TX 发射器底部一览,结构和 RX 发射器类似,设有 USB-C 充电接口和一组 4 个金属充电触点。
漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风的主要部件的「全家福」。
操作体验
无线领夹麦体验的重要一环是「便携易用」,而漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风则在操作体验方面十分友好。只需打开充电盖的上盖,RX 接收器的屏幕上即会自动显示 RX 接收器和两个 TX 发射器的电量,非常直观。
而若要开始使用麦克风进行录音,漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风的操作则和主流领夹麦相同——只需从充电盒中取出 RX 接收器和 TX 发射器,其就会自动开机完成配对。此时,通过线缆将接收器连接到手机或相机,并将发射器夹到所需位置,即可开始录制声音。
这些基础操作十分便利「无感」,在外需要拍摄视频、进行创作时,只需按上述步骤,即可在半分钟之内快速进入「创作状态」。
而旋钮波轮和屏幕的搭载,则为更丰富的操作提供可能性。漫步者 NeoMic Go 领夹式麦克风的 RX 接收器的旋钮具有「旋转」和「按下」的两种操作手势,且屏幕支持触摸,在 RX 接收器开机后,按下旋钮,即可进入「设置菜单」,在菜单中通过旋转旋钮或触摸屏调节选项。
并且,还可同时按下 RX 接收器两侧的两颗波轮来「快速锁屏」锁定 RX 接收器,防止拍摄过程中的误触。这个手势的设计既解决了拍摄过程中容易误操作的痛点,锁屏/解锁的步骤又非常简单,可谓巧思十足,令人眼前一亮。
RX 接收器的触摸屏可以说是整套操控方案的精髓。一方面,屏幕 UI 直观体现了电量、连接状态、录音参数等等的信息,另一方面,可触摸的屏幕又便于在拍摄录制过程中快速调参。借助波轮旋钮与触摸屏,可以直接在 RX 接收器上直观调节录音质量、录音模式、均衡器、麦克风增益、降噪等设置,不用时刻对着说明书来按图索骥。
而 TX 发射机上的按钮也绑定了高频操作:打标、静音开关和(内录)录音。
RX 接收器的触屏操作体系与 TX 发射机的快捷操作互相配合,这样一套操作体系之下,无论是新手或业余内容创作者,还是专业摄影摄录工作者,都能很快上手、高效操作漫步者 NeoMic Go 领夹式麦克风,充分发挥创意想象空间。
录音体验
音质是许多创作者的核心关切,也是无线麦克风产品的重点指标。作为 EDIFER 漫步者旗下新品,漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风在录音层面特地在「降噪能力」与「音质还原」上进行了针对性提升。我们将麦克风夹在说话者领口处,模拟多种最常见拍摄情景,全面测试了漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风的录音体验。
首先,我们将录音模式设定为「高音质」,均衡器设定为「全频」,并关闭降噪,以测试漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风的基本录音音质性能。在办公室情景下,整体收声通透,拾音效果无闷感,能精准还原发言人声音的动态细节,同时将环境声(如键盘、风扇、设备运行声)清晰收录。
这种模式下,漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风在「音质还原」上的表现可谓出众。其搭载的专业缔造处理技术和 48kHz/24bit 高清采样技术显示出强大实力,录制得到的素材是「原始」而「立体」的,声音在细节和动态范围方面都有很出色的表现。
而在开启降噪后,再次进行测试后发现,漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风在「降噪能力」路线上也同样出彩。基于独立悬挂结构、大动态、低噪声、抗过载麦克风、低底噪优化等的加持之下,此时,同样情景下的环境噪声被大幅压低。例如,在室外情景下,风噪、汽车引擎声等基本被完全消除;室内场景下,旁边的嘈杂谈话声、空调机的运行声、电脑风扇声音等均「消失无踪」,突发不规则噪音则同样大幅减弱。
并且,人声始终位于声音的前景主线,通透度出众。无论是音色、语音细节、微小起伏、气音等都被漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风尽数收录,显示出麦克风强大的人声录制能力。在降噪模式开启之下,用 NeoMic Go 在常规场景下录制的口播人声基本可以直接作为音轨素材使用,无需二次处理,对大多内容创作者而言,即可大幅减轻后期制作的繁琐。
同时,在 RX 接收机上,还可通过触摸屏和波轮选择多种 EQ 模式与录音模式。EQ 均衡器模式提供「地切/人声/全频」三种模式可选,满足不同摄录场景下的需求,录音模式则可在「分立」「合并」「安全」「时间码」等中选择,将部分后期工作前置到前期自动完成,减少了素材后续处理的麻烦。
总的来说,就声音总体而言,漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风在不负其「声入佳境,细节声动」之名,基础声学性能出众,可捕获大量声音细节,降噪的加持也很好凸显前景人声,可满足大多数内容创作者的录音需要。
我爱音频网采用高精度秤对漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风进行称重测试后发现,TX 发射器的裸重为 31.6g。
若使用磁吸贴,则 TX 发射器总重 37.3g。
漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风的 RX 接收器重 43.7g。
「一拖二、充电盒」的典型配置下,漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风全重 310g(不含相关线缆),整体还是比较便携。
充电实测
我爱音频网使用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风的充电盒进行充电测试发现,麦克风充电盒的充电功率约为 10W。
续航方面,漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风的 TX 发射器续航 6.5 小时,RX 接收器续航为 8 小时(降噪关)和 7 小时(降噪关)。充电盒在满电情况下可支持 2 次复充,可以支持长时间的连续创作。
作为老牌声学品牌 EDIFIER 漫步者推出的新款领夹式无线麦,漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风可谓体现出 EDIFIER 漫步者在声学积累上的厚积薄发。
漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风在提供高保真高细节录制的基础上,通过主动降噪技术,实现了轻松、易用的清晰人声录制,让口播等录制场景的成片声音更为清晰自然。同时,USB-C/3.5mm TRS 即插即用的丰富连接能力让麦克风的兼容性十分出众,可轻易连接各类不同设备、扩展使用场景;长续航能力则为内容创作保驾护航。
无论你是有意寻求一款麦克风提升录制音质的创作者,还是对专业性有所需求的内容从业者,如此特性出众的漫步者 NeoMic Go 领夹式无线麦克风,都是一个可以纳入考虑的好选择。
