QCY意象是东莞市和乐电子有限公司旗下品牌,以“去创意・去超越“的拼音首字母组合,表达致力于为新一代年轻人打造科技型、创新型的智能电子设备。近日,QCY迭代升级了一款耳夹式耳机——C50「小耳球」,不但具备更加好看、好戴的外观设计,还升级了自适应左右耳校准和多项AI功能,带来更优质的使用体验。
QCY意象C50开放式耳夹耳机详细功能配置方面,搭载了碳纤维双磁喇叭,搭配低音增强算法3.0和动态低频调节,呈现低频更足、声压更大的澎湃音效;支持360°空间音效,能够模拟真实环境的声音空间感;支持音量自适应技术,嘈杂环境自动增大音量,保持听音的清晰;采用4.6°定向聚声结构设计,有效防止漏音。
QCY意象C50开放式耳夹耳机支持双耳4麦AI通话降噪,精准拾取人声、抑制环境噪音,保持清晰通话;支持全新蓝牙6.0,支持双设备连接,提供稳定便捷的无线体验;搭配手机APP和科大讯飞AI技术,可实现30+语种翻译,实时录音、录音转写,以及个性化推荐等功能。续航上,耳机单次播放时长7.5小时,综合续航35小时,快充10分钟,可听歌2小时。
我爱音频网此前还拆解过QCY Crossky Link、QCY Crossky C30开放式耳机,QCY T13 ANC、QCY Melobuds ANC真无线降噪耳机、QCY G1电竞游戏耳机、QCY T11圈铁蓝牙耳机、QCY T10双动铁蓝牙耳机,QCY AilyBuds Lite、QCY FairyBuds、QCY AilyPods、QCY T18 MeloBuds、QCY T17真无线耳机,QCY H3 Pro头戴式耳机,QCY意象SP7便携式蓝牙音箱等产品。
一、QCY意象C50开放式耳夹耳机开箱
QCY意象C50开放式耳夹耳机包装盒采用了家族式设计,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及双磁喇叭 强劲低音,不分左右 戴上即用,细腻皮革 质感金属的产品特点。
包装盒背面介绍有产品的参数信息。产品名:QCY Crossky C50,通讯距离:10米,充电时间:约2小时,待机时间:约45小时,音乐时间:约7.5小时,输入参数:5V-500mA,支持协议:HFP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司。此款为奶昔白配色。
包装盒内部配件一览,包括了充电线、说明书和使用指南。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
QCY意象C50开放式耳夹耳机充电盒采用了椭圆形设计,荔枝皮纹理,类金属腰线,搭配“Be Creative · Go Beyond”艺术字体的品牌Slogan,具有着超高颜值。机身正面设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
机身背面转轴上亮银色铭牌装饰。
机身底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,不分左右,返回充电盒自动校准。
盒盖内侧标注有产品参数和认证信息。型号:BH25CT06A,输入:5V-500mA,电池参数:3.85V 380mAh 1.463Wh。
取出耳机,座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
QCY意象C50开放式耳夹耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,佩戴舒适,观感时尚精致。
奶昔白配色,耳机呈现类珍珠光泽。音腔还采用了「精致星环」装饰,闪耀吸睛。弯臂采用0.5mm记忆钛丝,柔韧不易变形;外部硅胶材质包裹,佩戴更加亲肤。
耳机后腔采用了168°云枕设计,更符合耳朵曲线,有效降低压力,提升舒适性。
耳机出音孔特写,金属盖板防护,佩戴是对着耳道但不堵塞耳道,实现开放式聆听。
音腔侧边的麦克风拾音孔特写。
后腔背部设计两个开孔,右侧为麦克风拾音孔。
后腔底部的充电触点特写。
经我爱音频网实测,QCY意象C50开放式耳夹耳机整机重量约为47.3g。
充电盒重量约为36.5g。
单只耳机重量约为5.6g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对QCY意象C50开放式耳夹耳机进行充电测试,输入功率约为1.42W。
二、QCY意象C50开放式耳夹耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了QCY意象C50开放式耳夹耳机的精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧的功能按键结构特写。
外壳内部的指示灯导光柱结构特写。
座舱正面结构一览,中间设置有指示灯排线。腹部设置电池单元,设置有海绵垫防护。
座舱背面结构一览,排线连接为耳机充电的小板。
座舱底部通过螺丝固定主板,与电池导线焊接,与两条排线通过连接器连接。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部为耳机充电的排线结构特写。
取掉腔体上的指示灯排线。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,通过遮光罩密封。
丝印201A的霍尔元件,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置电池标签上信息,可充电锂离子电池,型号:541834,标称电压:3.85V,额定容量:380mAh,额定能量:1.463Wh,充电限制电压:4.4V,生产厂:广东弘捷新能源有限公司。
电池正负极镍片与导线焊接,通过高温绝缘胶包裹防护,保护电路位于主板上。
电源输入端口的自恢复保险丝特写。
INJOINIC英集芯IP5518V是一款集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518V的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5518V耐压30V,提供智能双向通讯仓应用,可以带来开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
英集芯IP5518V内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。IP5518V的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
英集芯IP5518V可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。IP5518V内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有欧蕾特、倍思、联想moto、绿联、机械师、博雅、纽曼、好牧人、优篮子、猛玛、JBL、iKF、魅族、MONSTER、QCY、水月雨、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
2.2μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
WINSEMI稳先微WSDY3301系列锂电保护IC。具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
沿合模线打来两个腔体。
前端音腔内部结构一览。
扬声器结构特写,与导线焊接。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
后腔内部麦克风单元结构一览,打胶固定。
音腔调音孔内侧均设置有丝网防护。
耳机麦克风结构特写,通过橡胶罩密封,提升收音性能。
镭雕R53T的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
麦克风拾音孔内侧特写,通过防水透气膜防护。
后端腔体内部结构一览,设置有电池、主板和麦克风单元。
充电触点的金属件特写。
弯臂与腔体连接的端口,设置有金属片固定。
腔体壁上印刷LDS镭射天线,用于无线信号的收发。
耳机内置软包锂电池型号:HJ 500813,标称电压:3.85V,额定容量:35mAh 0.135Wh,同样来自HJ弘捷。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
镭雕R557的MEMS麦克风特写,两颗麦克风协同拾音,搭配AI通话降噪算法,提供清晰通话效果,同样来自瑞勤电子。
Bluetrum中科蓝讯BT8932F蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8932F符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接收灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率和功耗的TWS通信,支持TWS主从交换机。
中科蓝讯BT8932F具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有高性能立体声ADC,信噪比102dB;支持2路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调节,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率;还支持前馈ANC(FF ANC),双MIC DNN环境噪声消除(ENC),支持神经网络处理单元(NPU),支持低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932F详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有泥炭、荣耀、realme、QQ音乐、倍思、联想、QCY、MUJI、水月雨、名创优品、山水、公牛、智国者、飞利浦、IRIVER、翡声、肯德基、Redmi、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
QCY意象C50开放式耳夹耳机 拆解全家福。
最后附上QCY意象C50开放式耳夹耳机核心器件清单,方便大家查阅。
QCY意象C50开放式耳夹耳机的外观设计非常精致,椭圆形充电盒采用了荔枝皮纹理和淡金色腰线装饰,并搭配了艺术字体的品牌Slogan,展现出浓郁的轻奢质感;耳夹式耳机呈现出类珍珠的光泽,并设计有独特的「精致星环」装饰,整体拥有非常高的颜值。
内部主要配置方面,充电盒搭载了弘捷新能源380mAh/3.85V锂电池,采用了WINSEMI稳先微WSDY3301系列锂电保护IC,负责过充、过放、过流、短路等保护;采用了INJOINIC英集芯IP5518V TWS耳机充电仓管理SoC,负责电池的充放电管理和整机控制。
耳机内部搭载了10mm动圈喇叭,内置两颗瑞勤电子的MEMS麦克风拾音,主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8932F蓝牙音频SoC,内置软包电池容量35mAh/3.85V,同样来自HJ弘捷。
