首页 › 方案 › 满足下一代无线音频体验升级,博泓微发布BHWM257超小型低功耗射频前端模块
13 10 月, 2025方案
无线通讯作为当前消费电子市场的主流趋势,已广泛应用于智能手机、个人音频设备、智能穿戴设备以及智能家居等多个领域。借助4G/5G、2.4G、蓝牙、WiFi、ZigBee、Thread以及卫星通信等先进技术,实现了万物互联的便捷无线通讯体验。
在我爱音频网专注的个人音频产品中,蓝牙和2.4GHz无线技术因其低功耗、低成本和广泛的兼容性等特征,成为了无线耳机、蓝牙音箱、无线麦克风等产品的核心通信技术。但同时,这些产品的无线连接稳定性、传输延迟,以及续航等问题,也直接影响着用户的实际使用体验。
为了应对无线通讯的问题,许多设备会为无线SoC配备射频前端模块(FEM),以提升发射功率和接收灵敏度,从而弥补SoC原生射频性能的不足,增强信号覆盖范围、优化链路稳定性。并且随着无线高清音频需求的提升,高带宽无线传输技术(如LC3 Codec、HDT和5-6GHz新频段)的应用,射频前端模块的作用愈加凸显。
满足下一代无线音频体验升级,博泓微发布BHWM257超小型低功耗射频前端模块-我爱音频网
在近期的2025亚洲AI音频大会期间,我爱音频网了解到BHW博泓微最新推出了基于砷化镓工艺的BHWM257 2.4GHz PA/LAN/Switch射频前端模块。该方案针对智能音频及物联网场景优化,以 “高性能、低功耗、小尺寸” 为核心优势,能够很好的适配下一代蓝牙技术对信号传输的严苛要求,为用户带来更稳定、更远距、更持久的无线音频体验。
博泓微BHWM257射频前端芯片方案
博泓微BHWM257是一款采用先进的砷化镓(GaAs) E/D-PHEMT工艺设计制造的2.4GHz发射/接收射频前端模块,在极其紧凑简洁的2x2mm 8-L DFN(双扁平无引线)封装里集成了功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)和两个SPDT开关。
博泓微BHWM257提供目前市场上最优级超低噪声系数和PA低功耗,在2.4GHz应用领域拥有业界领先的性能,包括蓝牙/BLE、ZigBee/CSA、Thread/Matter和其他物联网连接设备。此外,BHMW257的所有射频端口均具有片上阻抗匹配,所有输入/输出端口均具有ESD保护功能。
在应用上,博泓微BHWM257射频前端模块具备以下核心优势:
  • 高功率、高效率发射性能:在3.3V供电下,发射功率可达13dBm(包含FCC滤波器损耗),电流消耗仅为22mA;在4.2V供电下,发射功率可提升至15dBm,电流为30mA。发射增益13dB。这一性能可大幅增强智能音频产品的信号覆盖范围,例如无线麦克风在空旷环境下的传输距离显著提升,同时避免高功率带来的功耗激增。
  • 超低噪声、高线性度接收性能:接收端噪声系数低至1.7dB(包含开关损耗),接收增益达13dB,可有效提升设备对微弱信号的捕捉能力,减少复杂环境下的信号丢包。同时,接收端具备高线性度,输入P1dB为-2dBm(3.3V),能抵御外部信号干扰,保障音频传输的连贯性;接收电流8/3.5mA at 3.3V可调(通过一个外部电阻调整优化),适配不同功耗需求场景。
  • 超低功耗设计:休眠电流仅500nA,在设备待机或间歇工作时几乎不耗电,配合可调的接收/发射电流,可显著延长智能音频设备的电池续航。
  • 超小型封装与简化设计:采用2x2mm 8引脚DFN(双扁平无引线)封装,是目前业界同性能产品中尺寸最小的方案之一,完美适配智能音频设备小型化、轻量化趋势。同时,所有射频端口均集成片上阻抗匹配,无需额外外围匹配元器件,简化电路设计的同时降低BOM成本。
  • 高可靠性:全I/O端口具备ESD保护,其中HBM(人体放电模式)防护等级±700V,CDM(带电器件放电模式)防护等级±2kV,可抵御生产及使用过程中的静电损伤。
博泓微BHWM257射频前端芯片应用案例
目前,博泓微BHWM257射频前端模块已成功导入多家2.4GHz SoC平台,部分产品已经量产。同时BHWM257 2.4GHz PA/LNA/SW FEM和EVB已上线Digikey元器件平台,服务于全球客户。
PHILIPS飞利浦DLM3538C无线麦克风是一款兼容手机、平板、相机等录制设备的产品,采用了2.4G无线传输,搭载全指向电容咪,支持DSP智能降噪,提供干净清澈的收音效果;还支持混响模式,让声音更具立体感;续航方面,可支持单次8小时录制。
PHILIPS飞利浦DLM3538C无线麦克风接收器和发射器无线连接采用了博通BK32881 SoC,收发端均配备了博泓微BHWM257射频前端模块,用于提升发射功率和接收灵敏度,从而实现在空旷马路录音测试中最高达到500米可视线(LOS)距离,很好的满足了用户长距离录音需求。
在泰凌微 TLSR9517(发射端)与 TLSR9518(接收端)组成的蓝牙广播音频(Auracast)方案中,发射端通过BHWM257提升信号功率,接收端搭配 BHWM257与博泓微专利BHWR250F超小型天线(5x20mm可弯曲,无需PCB净空区),在海边空旷环境测试中实现800米LOS距离传输,创下了基于LC3 Codec(2Mbps数据率)的LE Audio传输距离业界新纪录。
BHW博泓微公司介绍
南宁博泓微科技有限公司(BHW)成立于2017年,总部位于南宁分公司在美国加州洛杉矶,是一家专注于射频/无线前端解决方案的设计、营销和销售公司。产品包括功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、射频前端IC和模块(FEM),以及高性能镶嵌式天线。凭借在WiFi PA、GPS/北斗LNA等领域的深厚技术积累,博泓微构建了30余项已授权的专利技术壁垒。
博泓微5合1主动集成天线(AiA)射频前端解决方案
博泓微致力于提供业界同类产品中尺寸最小,性能最优,BOM最简洁的极具竞争力的解决方案,旨在帮助客户在提升RF性能、提高PA效率、延长电池续航时间和降低BOM成本的同时,缩短产品的上市时间。此外,博泓微采用 “整体解决方案” 思路,帮助客户解决无线产品的射频痛点,例如开创了业界首个射频有源集成天线 (RFAiA)设计架构。目前,博泓微部分射频产品已上线Digikey、Mouser等国际一线平台,供应全球客户。
对于通过无线技术实现通讯的智能音频设备而言,无线传输的稳定性、传输距离以及延迟等性能指标,构成了所有功能体验的基础。那些能够有效解决在信号复杂环境、物体遮挡以及远距离等场景下的无线传输痛点的产品,将极大地提升用户体验,进而显著增强产品的市场竞争力。
博泓微推出的BHWM257射频前端模块,凭借其高性能优势,能够有效提升无线音频设备的传输稳定性和传输距离;超小体积、超低功耗,能够更好的满足无线音频设备小型化、轻量化的需求,保障产品的佩戴舒适性和持久续航;还有简化的电路设计,降低了BOM成本,缩短了产品上市时间。
此外,博泓微推出的BHWM257射频前端模块,不仅能够有效解决当前智能音频产品在无线传输方面面临的诸多痛点,还为下一代音频设备的体验升级提供了有力支持。基于该模块,能够为高清级别的低功耗蓝牙音频LE Audio提供稳定的无线覆盖和远距离连接,从而推动无线音频进入高清时代。
直播提醒 | 智能视界:顺络电子赋能AI智能眼镜新时代
紫建电子2025年上半年实现总营收5.48亿元,净利润1147.16万元
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
3 9 月, 2026
2 9 月, 2026
