作为国际知名的电脑品牌,acer宏碁旗下产品线丰富多元,涵盖笔记本、台式机、显示器、平板电脑、投影仪及各类3C周边配件。在各大商城中,acer宏碁的耳机产品种类齐全,包括有线耳机、头戴式耳机、真无线耳机、颈挂式耳机和游戏耳机等,且均有着非常亲民的价格。
acer宏碁OHR503真无线耳机是百元以内价格的产品,外观体积小巧,提供轻盈的舒适佩戴。功能上,其搭载13mm动圈喇叭,支持蓝牙5.4连接,支持ENC多麦通话降噪,可提供单次约5小时,综合约30小时的续航时间。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、acer宏碁OHR503真无线耳机开箱
acer宏碁OHR503真无线耳机包装盒设计简约,正面展示有品牌LOGO、产品外观和产品名称。
包装盒背面介绍了产品参数和卖点。型号:OHR503,蓝牙版本:V5.4,传输距离:10m,驱动单元:10mm,阻抗:32Ω,频率范围:20Hz~20kHz,耳机电池容量:40mAh,充电盒电池容量:250mAh,。工作电压:3.7-4,2V,监制:酷基科技(上海)有限公司,生产商:东莞市博彦实业有限公司。
包装盒侧介绍了产品特点:IPX4防水防尘、无感佩戴、HiFi音质、主流兼容。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线和使用说明书。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
acer宏碁OHR503真无线耳机充电盒采用了类似“电饭煲”的方形设计,蓝白撞色,体积小巧简约。
机身正面设计有条形指示灯和品牌LOGO。
机身背面设置Type-C充电接口。
打开充电盒,内部耳机磁吸固定,取放便捷。
盒盖内侧标注有产品信息,与外部包装盒一致。
座舱内部设置有充电顶针,设计有L/R左右标识。
acer宏碁OHR503真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,白色配色。
机身外侧外观一览,耳机柄上设置有麦克风拾音孔和指示灯开孔。
麦克风拾音孔特写。
耳机指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
机身内侧外观一览,入耳曲线饱满,佩戴与耳廓贴合紧密。
连接充电盒充电的金属触点特写。
机身顶部外观一览。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,丝网防护。
经我爱音频网实测,acer宏碁OHR503真无线耳机整机重量约为37.2g,非常轻盈便携。
单只耳机重量约为4.1g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对acer宏碁OHR503真无线耳机进行充电测试,输入功率约为0.91W。
二、acer宏碁OHR503真无线耳机拆解
通过开箱,我们了解了acer宏碁OHR503真无线耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定,上方通过海绵垫和双面胶固定电池。
取掉电池单元,下方主板结构一览,电池导线与主板焊接。
卸掉螺丝,取掉主板。
座舱底部结构一览,设置有两颗磁铁固定耳机。
断开电池与主板的导线。
充电盒内置电池型号:JXD 502030,标称电压:3.7V,额定容量:250mAh 0.925Wh。
电池保护板电路正面电路一览。
电池保护板电路背面电路一览。
丝印DW01AP的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
为耳机充电的Pogo Pin连接器。
两颗不同颜色的LED指示灯。
一颗无标的电源管理芯片,外围配备2.2μH功率电感。
拆掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览。上方设置有用于触摸检测的导电布,下方指示灯开孔设置黑色遮光贴纸。
掀开主板,内侧与导线焊接。
断开导线,取出主板单元。
LED指示灯特写。
26.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
连接导电布的Pogo Pin连接器特写。
iCM创芯微CM112E-BAC集成MOSFET单节锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
驻极体麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
连接充电盒充电的金属柱特写。
Bluetrum中科蓝讯AB5656C3蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,内置1M bit闪存,113KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯AB5656C3符合蓝牙6.0,TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-90.5 @Basic Rate/-94 @EDR;具有16bit单声道DAC(信噪比102dB,带耳机放大器输出)和16bit单通道ADC(信噪比94dB)的音频编加码器,支持灵活的音频均衡器调整;支持8/11.025/12/16/22.05/32/44.1/48KHz采样率;支持单声道MIC放大器输入;支持低功耗触摸键,内置看门狗,内置PMU,如充电器/降压/LDO等。
Bluetrum中科蓝讯AB5656C3详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有泥炭、荣耀、realme、QQ音乐、倍思、联想、QCY、MUJI、水月雨、名创优品、山水、公牛、智国者、飞利浦、IRIVER、翡声、肯德基、Redmi、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
沿合模线打开音腔,内部设置有扬声器和电池单元。
取出前腔内部的扬声器。
耳机内置扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,雕刻“MS+”信息。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
耳机内置软包锂电池,型号:HC 451012,标称电压:3.7V,额定容量:40mAh 0.148Wh。
acer宏碁OHR503真无线耳机拆解全家福。
最后附上acer宏碁OHR503真无线耳机已知的核心物料清单,方便大家查阅。
acer宏碁OHR503真无线耳机外观设计轻巧便携,佩戴舒适轻盈。内部主要配置上,充电盒搭载250mAh/3.7V锂电池,耳机搭载40mAh/3.7V锂电池。耳机采用了10mm动圈喇叭,主板上搭载一颗驻极体麦克风拾音,采用了Bluetrum中科蓝讯AB5656C3蓝牙音频SoC和iCM创芯微CM112E-BAC锂电保护IC。
