目前的智能眼镜市场,产品主要可以分为智能音频眼镜、搭载屏幕的AR智能眼镜和搭载摄像头的AI智能眼镜三种类型。其中,搭载屏幕的AR智能眼镜又包括屏幕集成在镜片上和通过棱镜折射的两种方案。前者更具轻量化,且能够兼容日常使用,主要用于消息提醒、导航、翻译、提词、音乐和通话等场景。
INMO GO便是一款搭载Micro-LED微显技术的AR智能眼镜,单目单色显示屏集成在右侧镜片上,分辨率640 x 480,FOV为30°,入眼最高亮度2000nits,能够提供清晰地内容显示。功能上,支持实时翻译功能,说话内容经过翻译后通过屏幕显示;支持骑行、步行导航,实时方向指引并提供距离信息;还支持音乐播放、通知/日程提醒、提词等多种功能。
其他方面,INMO GO AR智能眼镜搭载高品质双扬声器,提供立体环绕声;支持蓝牙5.3,兼容Android和iOS设备;采用触摸控制,操控方便快捷;内置220mAh容量电池,可提供约7小时的续航时间,待机时间约4.5天。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、影目INMO GO AR智能眼镜开箱
影目INMO GO AR智能眼镜包装盒设计简约,采用了黑色配色,抽屉式结构,顶部标注品牌LOGO。
包装盒背面贴有产品标签,品牌:INMO,产品名称:AR眼镜,产品型号:IMN01,规格:平光镜款,输入:5V-1A,中国制造。
包装盒侧边设计有INMO Go的产品Slogan「Never Just Glasses」。
内部包装盒设计有提手,便于取出。
取出包装盒内部所有物品,包括AR智能眼镜、眼镜盒、近视镜框、遮光镜框、充电线、眼镜布,以及三包凭证卡等。
眼镜充电线,采用了USB-A to USB-C接口。
遮光镜框采用了墨镜片,能够提升户外使用的屏幕显示效果。与主机采用磁吸固定,使用方便。
近视镜框采用卡扣与主机固定,用于安装光学镜片,满足近视用户使用需求。
随机标配的眼镜盒外部采用亲肤材质,触感温柔细腻。设计有亮银色的品牌LOGO和产品Slogan。
眼镜盒内部采用了绒布材质,防止划伤眼镜。支持折叠,便于携带。
影目INMO GO AR智能眼镜整体外观一览,与普通眼镜形态已非常相似,体积也较主流AR眼镜更加小巧,能够提供更持久的舒适佩戴。
影目INMO GO AR智能眼镜正面外观一览,经典黑框设计。右侧屏幕上搭载有单色显示屏,采用单目衍射光波导技术,提供内容显示。
机身背面外观一览。镜框内侧采用了可调节的金属鼻托,搭配硅胶气囊鼻垫,提供舒适佩戴。
镜框内部金属鼻架和固定近视镜框的卡扣特写。
机身左侧外观一览,设计有“INMO”大品牌LOGO。镜腿宽度相较于普通眼镜还是体积较大,但在主流AR智能眼镜中已经相对小巧。
左侧镜腿内侧外观一览。
机身右侧外观一览。镜框桩头上设计有“INMO”小LOGO,镜腿前端设置触控区域。
右侧镜腿内侧外观一览。
机身顶部外观一览,可以看到镜框的桩头位置较粗,右侧内部设置显示屏的光学结构。
右侧镜腿顶部的麦克风拾音孔特写。
左右镜腿顶部均设置有的调音孔特写。
机身底部外观一览,设置有功能按键和充电接口。
右侧镜腿底部的功能按键和麦克风拾音孔特写。
左侧镜腿底部的电源键和指示灯特写。
左侧镜腿底部的Type-C充电接口。
左右镜腿底部均设置有的扬声器出音孔,通过金属盖板防护。
眼镜的铰链结构特写,金属材质。
安装近视镜框效果一览。
安装遮光镜框效果一览。
经我爱音频网实测,影目INMO GO AR智能眼镜单主机重量约为51.7g。
安装近视镜框和遮光镜框整机重量约为69.2g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对影目INMO GO AR智能眼镜进行充电测试,输入功率约为1.05W。
二、影目INMO GO AR智能眼镜拆解
进入拆解部分,取掉右侧镜腿盖板。
盖板内侧贴有触摸检测传感器,支持滑动、点击等操作。
触摸检测传感器排线连接主板的BTB连接器公座。
右侧镜腿腔体内部结构一览,设置有主板、扬声器和电池单元。排线与主板通过连接器连接。
挑开排线,卸掉螺丝,取掉右侧镜腿。
镜框右侧桩头结构特写,内部设置排线穿过镜框连接到左侧镜腿内部元器件。
取出右侧镜腿内部的所有组件。
腔体壁上固定的天线特写,露铜连接主板。
主板一侧电路一览。
多功能控制的功能按键特写。
ETA钰泰ETA6122过压保护IC,32V耐压,60ns快速瞬态响应,OVP阈值可以通过OVLO引脚上的电阻进行外部调整。
ETA钰泰ETA6122详细资料图。
丝印N2EC的IC。
丝印4H的IC。
LPS微源半导体LP4069锂电池充电IC,是一款完整的恒流/恒压线性充电器,最大输出电流800mA,最高耐压28V,内置MOSFET,不需要外部检测电阻器,也不需要二极管。
TI德州仪器TPS63710低噪声同步反相降压转换器,可产生低至-5.5V的负输出电压。它提供高达1A的输出电流,具体值取决于输入电压与输出电压比。其经过滤波的参考系统提供高性能电信系统中所需的低1/f 噪声。
德州仪器TPS63710采用固定频率的PWM控制拓扑。它具有内部电流限制和热关断功能。TPS63710具有3.1V至14V的输入电压范围,因此可用于需要从较高的正输入电压(绝对值)产生负输出电压的各种应用 。
TI德州仪器TPS63710详细资料图。
Actions炬芯科技ATS3085C单芯片解决方案。据我爱音频网拆解了解到,目前已有绿联、猛玛、JBL、Redmi、Bose、SONY、小米、荣耀、大疆、Anker、RØDE、realme、倍思、Cleer、Nothing、创新科技、雷蛇、科唛、迈从、QCY、AnkerWork、唱吧、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、NOISE、哈氪、鲸语、九号、沃莱、Loca、科大讯飞、唐麦、怪企鹅、AOMAIS、Motolola、小度、公牛、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
Longsys江波龙F35SQA512M SPI NAND闪存,容量:512Mb。
连接天线的金属弹片特写。
连接左侧镜腿排线的BTB连接器母座特写。
镭雕G077的MEMS麦克风特写,用于语音助手、语音翻译等功能拾音。
HEROIC禾润HT97220B是一款差分输入、可直接输出的线路驱动器/耳机放大器,也可以驱动单端输入信号。
丝印KFGG的IC。
连接触摸检测传感器排线的BTB连接器母座。
32.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
连接扬声器和电池排线的BTB连接器母座特写。
第二颗镭雕G077的MEMS麦克风,两颗麦克风协同,实现精准拾音。
扬声器和电池模组电路一览。
扬声器排线连接主板的BTB连接器公座。
眼镜内部搭载的方形扬声器正面振膜特写。
方形扬声器背面特写。
方形扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为25mm。
扬声器宽度约为9mm。
眼镜内置锂电池外部标签上信息,型号:HT400832V,标称电压:3.8V,额定容量:110mAh 0.42Wh,充电限制电压:4.35V,来自惠州市恒泰科技股份有限公司。
Azoteq IQS7222C触摸检测IC,是一款适用于各种多按钮应用的传感器融合设备,完全兼容I2C,片上计算使IC即使在最低功耗模式下也能有效响应。
Azoteq IQS7222C详细资料图。
撕开电池外部绝缘保护。
电池保护板上搭载了一颗丝印VFAA DE1L的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电容式佩戴检测传感器特写,用于检测佩戴状态,避免未使用时耗电。
拆掉左侧镜腿外部盖板。
左侧镜腿腔体内部结构一览,设置有扬声器和第二块电池。
拆掉镜框正面盖板。
镜框内侧设置有磁铁,用于吸附固定遮光镜框。
腔体内部结构一览,通过定位柱固定镜片。右侧镜片设置有Micro-LED显示模组。
拆掉镜框右侧桩头上的盖板。腔体内部设置有排线连接主板和连接左侧镜腿的排线,以及Micro-LED显示模组。
拆掉左侧镜框桩头上的盖板,下方排线连接到右侧镜腿内部主板。
取出镜框内部的镜片和排线。
挑开连接器,取掉连接左右镜腿的排线。
带显示屏的右侧镜片结构一览,还设置有Micro-LED显示模组。
取掉Micro-LED显示模组。
Micro-LED显示模组的透镜特写,Micro-LED发光通过透镜投射到镜片上的屏幕。
眼镜显示屏的Micro-LED显示器特写。
Micro-LED显示器连接排线的BTB连接器公座。
镜框内部排线电路一览。
排线连接左侧镜腿内部排线的BTB连接器母座。
镜框内部排线连接镜框桩头内部排线的BTB连接器公座。
排线连接Micro-LED显示器的BTB连接器母座。
取掉镜框右侧桩头内部的排线。
排线一端连接主板的BTB连接器公座。
排线另外一端连接镜框内部排线的BTB连接器母座。
卸掉螺丝,取掉左侧镜腿。
取出左侧镜腿内部排线及元器件。排线上设置有与右侧相同的扬声器和电池单元。
排线与镜框内部排线连接的BTB连接器公座。
排线上设置的电源开关按键特写。
用于反馈工作状态的LED指示灯特写。
Type-C充电母座特写,端口设置蓝色橡胶塞密封,防尘防水。
影目INMO GO AR智能眼镜拆解全家福。
影目INMO GO AR智能眼镜在外观上采用了经典黑框设计,重量仅约 51.7g,搭配可调节金属鼻架和气囊鼻托,能够更好满足舒适佩戴需求。单目绿色显示屏,视觉效果比较清晰。同时针对户外强光环境,配备磁吸墨镜片;针对近视用户,提供近视镜框,满足不同用户在不同场景下的使用需求。
内部主要配置方面,影目INMO GO AR智能眼镜屏幕显示采用了单目衍射光波导技术,通过Micro-LED显示模组和透镜结构,将内容信息投射到镜片上。左右镜腿内部均搭载了扬声器,提供立体声音;分别内置了一块恒泰科技110mAh锂电池(总容量220mAh),为眼镜提供持久的续航。
右侧镜腿内部设置主板单元,搭载了两颗MEMS麦克风,用于语音助手、语音翻译等功能拾音;主控芯片为Actions炬芯科技ATS3085C单芯片解决方案,其他还采用了Longsys江波龙F35SQA512M SPI NAND闪存,TI德州仪器TPS63710同步反相降压转换器,Azoteq IQS7222C触摸检测IC,LPS微源半导体LP4069锂电池充电IC,ETA钰泰ETA6122过压保护IC等方案。
