TWS耳机产品中,半入耳式耳机相较于入耳式耳机,凭借更轻巧的体积,以及舒适透气的佩戴体验,一直是许多用户的优先选择。但另一方面,如通勤一样户外使用时,环境的嘈杂或交通工具的轰鸣,导致了半入耳式耳机的使用体验严重下降。针对于这一问题,vivo在今年迭代的新品vivo TWS Air3 Pro上,新增了智能降噪功能,让半入耳式耳机,兼顾了降噪需求。
详细功能配置方面,vivo TWS Air3 Pro搭载12mm巨磁喇叭声音单元,经由vivo金耳朵调教,带来更细腻的音频细节;支持自适应音频,能够对低频和中频进行补充;支持DeepX 3.0立体声效,提升低频响应力度,还原不同音乐风格;支持空间音频,剧场、演唱会、录音棚、音乐厅四种模式,呈现身临其境的听感。
vivo TWS Air3 Pro搭载ANC主动降噪方案,降噪深度可达50dB,通过了中国电子技术标准化研究院和中国电子音响行业协会的 A+级降噪能力认证。支持自适应降噪,智能匹配对应模式下至优降噪效果;支持三麦AI通话降噪,搭配抗风噪导光结构设计,有效抑制背景噪声、保留人声,提供清晰通话效果。
其他方面,vivo TWS Air3 Pro支持单次9.5小时的音乐播放,综合续航时间长达47小时;支持极速闪充,充电10分钟,至长可听3小时。支持全链路游戏低延迟,音画同步,丝滑战斗;适配全民K歌APP,实现K歌耳返功能;支持蓝牙6.0多设备双连接,使用更加方便快捷。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过vivo旗下的vivo TWS 3 Pro、vivo TWS 3、vivo TWS 2、iQOO TWS 1真无线降噪耳机、iQOO TWS Air、vivo TWS Air2、vivo TWS Air、vivo TWS Neo、vivo TWS Earphone真无线耳机,vivo WATCH 3智能手表、iQOO WATCH智能手表蓝牙版等产品。
一、vivo TWS Air3 Pro真无线降噪耳机开箱
vivo TWS Air3 Pro真无线降噪耳机包装盒延续了家族式的简约设计,正面展示有对应配色的产品外观渲染图和产品名称。
包装盒侧边设计“vivo”品牌LOGO。
包装盒顶部贴有产品标签,vivo TWS Air3 Pro真无线降噪耳机,型号:XE W34,额定参数:输入:5V-0.7A,输出:5V-0.2A,中国制造,星河黑配色。
包装盒底部展示有公司信息,维沃移动通信有限公司,以及耳机APP下载二维码。
打开包装盒,取出内部物品,包括了主机和使用指南。
vivo TWS Air3 Pro真无线降噪耳机充电盒采用了鹅卵石状设计,体积小巧,圆润轻薄。类金属磨砂涂层,搭配银色腰线,质感出色。机身正面设计品牌LOGO,设置有一颗指示灯反馈充电状态。
机身背面外观一览。
机身侧边外观一览。
机身底部设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,磁吸固定。
取出耳机,座舱内部结构一览,光滑的亮面设计。
盒盖内侧标注了产品信息,vivo TWS Air3 Pro,型号:XE W34,维沃移动通信有限公司,中国制造。
输入:5V-0.7A,输出:5V-0.2A,电池:3.8V 513mAh 1.99Wh。
为耳机充电的金属弹片位于耳机柄座舱底部。
vivo TWS Air3 Pro真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,搭配小巧体积,佩戴轻盈透气。
耳机外侧外观一览。耳机柄圆润,背部盖板黑银渐变装饰,提升层次感和辨识度。
机身内侧外观一览,线条流畅,佩戴舒适贴耳。耳机柄上设计有L/R左右标识,便于用户区分。
耳机顶部的前馈降噪麦克风拾音孔特写。
前腔上的调音孔特写,金属网罩防护。
耳机出音嘴特写,内部设置有反馈降噪麦克风。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写,两侧设置充电触点。
经我爱音频网实测,vivo TWS Air3 Pro真无线降噪耳机整机重量约为38g,轻巧便携。
单只耳机重量约为4.0g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对vivo TWS Air3 Pro真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.07W。
二、vivo TWS Air3 Pro真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们了解了vivo TWS Air3 Pro真无线降噪耳机的轻巧时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉耳机背部盖板。
盖板内侧结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测传感器。
耳机柄腔体内部结构一览,主板打胶固定,与排线通过连接器连接。
挑开连接器,取出主板单元。
耳机主控芯片特写,型号JL7096D,是杰理科技推出的一款自适应ANC低延时无线通信端侧AI芯片,具备自适应主动降噪(ANC)功能,最大降噪深度达47dB,有效带宽覆盖5kHZ。无线通信+音频编解码全链路端到端延时低至4.615ms,蓝牙接收灵敏度为-99.5dBm。芯片集成声学模型参数仅136KB,语音识别精度高达96%以上,整体表现出低延时、高精度和强抗干扰的无线音频处理能力。
据我爱音频网拆解了解到,包括Redmi、JBL、漫步者、韶音、倍思、QCY、声阔、小度、TOZO、联想、飞利浦、boAt、钛度、蜂鸟、塞那、iKF、戴灵、墨觉、海尔兄弟、象鼻子、机乐堂、Coca-Cola、JLab、充客、索爱、奇奇学、火火兔、凯叔讲故事、百词斩、感音科技、京东京造、BuddyPhones在内的众多品牌采用了杰理科技的方案。
用于提供时钟的24.0MHz的晶振特写。
丝印5N AQU的IC。
丝印C135 C50D的IC。
主板连接排线的BTB连接器母座特写。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属弹片。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
连接蓝牙天线的金属弹片。
镭雕R53S的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声,来自瑞勤电子。
沿合模线打开音腔。
后腔内部结构一览,设置有前馈降噪麦克风和佩戴检测传感器。
前腔内部通过支架固定钢壳扣式电池。
取出后腔内部的排线。
掀开前腔内部扬声器,底部通过排线连接反馈麦克风和佩戴检测传感器。
取出前腔内部所有元器件。
耳机内置钢壳扣式电池正极特写,型号:M1054S1,标称电压:3.85V,额定容量:40mAh 0.154Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极雕刻二维码,用于产品追溯。
镭雕MH15的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于语音通话、主动降噪等功能拾音,来自敏芯微电子。
电容式佩戴检测传感器特写,用于实现摘取耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
镭雕54Qo的MEMS麦克风,为反馈麦克风,用于主动降噪、通话降噪、自适应音频等功能拾音,来自瑞勤电子。
耳机内置动圈喇叭正面特写,采用了镀钛复合振膜。
动圈喇叭背面特写,丝印信息“GVT 5607BA”。
动圈喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈喇叭直径约为12mm。
音腔内部排线连接主板的BTB连接器公座特写。
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱正面结构一览,设置有电池单元。
座舱背面中间固定有一根铁柱,对应磁铁和霍尔元件,用于实现开盖即连功能。座舱底部通过螺丝固定主板。
卸掉螺丝,取掉主板和电池,电池导线与主板焊接,打胶防护。
断开导线,分离主板和电池。
充电盒内置可充电锂离子电池,型号:BW-C7,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.45V,额定容量:513mAh,额定能量:1.99Wh,典型容量:525mAh,典型能量:2.04Wh,生产厂:新余赣锋电子有限公司。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览,型号:GF 601737。
充电盒主板一侧电路一览,主要芯片均通过胶水密封防护。
充电盒为耳机充电的金属弹片特写,设置有两组,对应两个耳机。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯,外围设置有遮光罩密封。
丝印17P的TVS管,用于输入过压保护。
丝印“B2AEdGB0”的SinhMicro昇生微电子SSD101X可编程升压IC,负责为内置电池升压给耳机充电。
WINSEMI稳先微WSDY3302C锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
SinhMicro昇生微SS88E8H集成电源管理功能的低功耗微控制器,负责内置电池的充放电管理和整机控制。
vivo TWS Air3 Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上vivo TWS Air3 Pro真无线降噪耳机的核心器件清单,方便大家查阅。
vivo TWS Air3 Pro真无线降噪耳机在外观方面,充电盒设计小巧轻薄,非常便携,类金属磨砂涂层,拥有着出色质感。耳机采用柄状的半入耳式设计,体积轻盈,佩戴舒适贴耳;背部黑银渐变配色,有效提升了层次感和辨识度。
内部主要配置方面,耳机搭载40mAh/3.85V钢壳扣式电池,12mm镀钛振膜动圈喇叭,内置瑞勤电子的通话麦克风和反馈麦克风+敏芯微电子的前馈降噪麦克风。主控采用了JL杰理科技JL7096D端侧AI芯片,支持自适应主动降噪,具有低延时、高精度和强抗干扰的无线音频处理能力。
充电盒内部搭载了新余赣锋513mAh/3.8V锂电池,主板上采用WINSEMI稳先微WSDY3302C锂电保护IC,负责内置电池的充放电保护;采用SinhMicro昇生微电子SSD101X可编程升压IC和昇生微SS88E8H集成电源管理功能的低功耗微控制器,负责内置电池的充放电管理。
