首页 › 方案 › 天玑9500旗舰5G智能体AI芯片正式发布,全新架构,性能、能效双突破
23 9 月, 2025方案
MediaTek联发科技在2025 年9月22日举办了「2025天玑旗舰芯片新品发布会」,正式推出了架构全面革新设计的天玑9500旗舰5G智能体AI芯片。该芯片采用第三代3纳米制程,搭载全新全大核CPU、新一代旗舰GPU G1-Ultra、Imagiq 1190影像处理器,集成全新超性能和超能效双NPU,在性能、功耗、影像、AI等方面均带来大幅提升。我爱音频网现场报道。
天玑9500旗舰5G智能体AI芯片正式发布,全新架构,性能、能效双突破-我爱音频网
天玑9500采用全大核CPU架构,包括1个主频高达4.21GHz的C1-Ultra超大核,以及3个C1-Premium超大核和4个C1-Pro大核,相较上一代单核性能提升32%,多核提升17%,超大核功耗相较上一代X925峰值性能下降低55%,多核功耗相较上一代峰值性能下降低37%。同时,天玑9500率先集成矩阵运算指令集SME2,在物体侦测、人脸识别等场景中,实现性能功耗的双突破;率先支持4通道UFS 4.1闪存架构,读写速度翻倍,体验更流畅。
天玑9500率先采用第二代天玑调度引擎,包括超级内存压缩技术、一致性引擎、算力调度引擎2.0、动画流畅引擎等。其中,超级内存压缩技术,让每一次APP启动都能快人一步;一致性引擎,使触控响应时间大幅下降且保持稳定,让每一次触控均能丝滑流畅;算力调度引擎2.0深入系统底层全方位算力管控,120帧运行功耗相比上代降低14%;动画流畅引擎通过系统预测动画节奏,保障每一次动画切换流畅不卡顿。
天玑9500首发新一代旗舰GPU G1-Ultra,相较于上一代,峰值性能提升33%,功耗下降42%。天玑9500全新GPU Dynamic Cache架构,直通系统缓存,让运行更高效;升级天玑星速引擎-倍帧技术3.0,支持将60FPS画面提升至120FPS,带来超流畅的游戏体验;升级主机级光追技术,光影渲染性能较上一代提升119%;还率先支持主机级Raytracing Pipeline,主机级虚幻引擎UE 5.5+,以及跨平台Vulkan 1.4等业界领创的图形处理技术,为玩家打造卓越移动游戏体验。
天玑9500采用全新超性能+超能效双NPU,相较上一代,峰值性能提升111%,功耗降低56%。天玑9500支持全新升级的生成式AI引擎2.0,针对Transformer设计专用固化电路,搭配全新大模型内存压缩技术,有效提升运行效率,降低功耗;率先支持BitNet 1.58bit模型,大幅降低端侧AI模型在运行时对存储的需求;超能效NPU采用先进存算一体架构,对比一般NPU,运行轻载AI模型功耗降低42%,从而实现AI常驻运行。
天玑9500在功能应用上实现了显著突破。端侧首次支持4K超高画质,同时支持文生图端侧直出,优化了图像生成与输出的效率。此外,其大语言模型摘要输出能力和多模态理解能力大幅提升,3B大模型的输出性能相较上代提升100%,长文本处理能力支持长达128K Token,有效增强了AI作为生产力和创造力工具的能力。
天玑9500搭载Imagiq 1190影像处理器,采用RAW域处理引擎,结合强劲的NPU性能加速算法处理,可实现2亿像素高画质直出的专业效果。此外,其NPU可支持实时追焦技术,为追焦拍摄提供稳定算力,带来“帧帧追焦、张张清晰”的拍摄体验。该芯片还率先支持4K 60帧人像视频录制,涵盖电影级光斑、细腻肤质优化、丰富色彩滤镜等技术,基于其高能效ISP,在4K 120帧视频录制上可叠加双轨防抖算法,实现画面超稳定的高规格视频。
天玑9500还升级了多项无线通讯技术。其中,天玑蓝牙大耳朵通话技术,采用音讯频谱智能补偿,让蓝牙耳机收音更清晰,蓝牙通话可多穿一堵墙;Wi-Fi速传技术可智能优选Wi-Fi频宽和Wi-Fi 7极限速率,结合动态SoC温度调控技术,传输速率相较上一代可提升20%;天玑AI通信节能技术可通过AI实时预测APP流量,动态切换设备网络的工作和休眠模式,助力设备获得更长的续航时间。
天玑9500支持天玑AI选网技术,借助AI辅助选网,自动优选蜂窝基站,游戏、直播可畅享低延迟网络,流畅度大幅提升;天玑AI定位技术,智能加速卫星搜索,定位准确度相较上一代提升可达20%,城市建筑密集区域打车与导航定位又快又准。
发布会现场,vivo、OPPO、传音、小米、荣耀等终端合作伙伴相继分享了与MediaTek的紧密合作。其中,vivo公布了旗下X300系列将全球首发搭载天玑9500旗舰芯片,跑分率先突破410万,为用户带来强悍的性能体验。
vivo X300系列还将与即将发布的vivo TWS 5 HiFi版携手,独家首发天玑9500平台的LHDC-RAW(LHDC Lossless)无损音质传输解码全链路方案,为用户带来天玑平台首次支持的无线无损至臻HiFi音乐体验。
你的观点很重要!参与智能穿戴设备用电感问卷调查,一起探究行业最新动向,更有耳机大奖等你拿!
Nothing Ear (3) 和 CMF Watch 3 Pro 正式发布,从设计到功能全面进化
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
3 9 月, 2026
2 9 月, 2026
