9月18日,xMEMS Live-Asia 2025技术研讨会深圳站将在深圳益田威斯汀酒店举办。届时xMEMS工程师、系统架构师、企业高管等,将进行全新音频与散热方案技术演讲,传递行业最新洞察。
此次技术研讨会,xMEMS将重点展示了Sycamore近场扬声器与μCooling芯片风扇前沿技术的突破性进展,并首次亮相搭载MEMS技术的AI眼镜原型机、新一代耳机架构、TWS耳机等。更值得一提的是,期待已久的全球首款全频固态MEMS扬声器Cypress及其配套的Alta-S ASIC也将宣布准备量产。
xMEMS和瑞勤电子合作,Cypress扬声器量产准备就绪
2023年,xMEMS首次推出革命性创新固态MEME扬声器Cypress新品,开创了超声波发声的全新方法。
时隔两年,固态MEMS扬声器的领军者xMEMS公司重磅宣布,其突破性的Cypress全频MEMS扬声器和与之配套的Alta-S驱动ASIC现已准备好量产。
以往超声波发声一直停留在实验室研究阶段,Cypress的量产成为业界首个成功商用落地的全频固态音频解决方案,可满足主动降噪TWS耳机对声压级的严格要求,超声波降噪耳机将从“概念”走向“现实”。
为了加速Cypress全频固态MEMS扬声器在无线耳机的应用,xMEMS宣布与瑞勤电子进行战略合作,共同开发面向新一代真无线耳机的Cypress+Alta-S一体化扬声器模块。
该新模块将在xMEMS Live-Asia 2025技术研讨会首次亮相,进行现场展示,模块尺寸直径仅为10mm、高度2.9mm。它融合了Cypress基于压电MEMS架构所具有的优异声学清晰度和极速机械响应优势,以及瑞勤电子在声学封装和规模化制造方面专业能力,硅基MEMS扬声器的清晰度、精确性和耐用性都达到了新的高度。
这款即用型模块可简化设计、缩短上市时间,并帮助OEM厂商快速实现固态MEMS无线耳机的规模化量产。
无线耳机的Cypress+Alta-S一体化扬声器模块将在xMEMS Live Asia 之后立即提供样品,并计划于2026年初开始量产出货。
“瑞勤非常高兴能和xMEMS合作,将Cypress与Alta-S整合为完整模块解决方案。为耳机品牌提供即用型MEMS扬声器模块,大幅简化设计、缩短研发周期,给全球消费者带来固态扬声器更优质的音频体验。”瑞勤电子副总经理段均钟表示。
Cypress将成为下一代耳机领先的音频技术
以往TWS耳机发声主要依赖线圈扬声器,它用振膜的振动,直接推挤可听频段的空气来发声。这种发声方法需要大振膜推动足够的空气,才能产生比较好的音质,所以体积很难做小。而且还存在瞬态响应慢、频响范围窄、指向性差等问题。
而xMEMS的Cypress扬声器提出了一种新的发声方法,它不需要振膜,而是利用超声振幅调制换能技术来发声,Cypress内部的调制器可以将输入的音频信号转换成调幅超声波脉冲,然后解调器在超声波传播中自动解调,完全还原出原始声音。
而且调制器和解调器都是集成了一颗芯片里面,以芯片发声而不再是“喇叭”,完全颠覆了传统扬声器的形态。
相较传统线圈扬声器,Cypress扬声器的这种超声波发声方法音质表现更好、低频性能更强劲、体积更小,而且还有非常好的降噪效果。
”Cypress扬声器带来了比传统线圈扬声器快150倍的机械响应速。“xMEMS Labs工程副总裁Chiung Lo博士表示。Cypress的硅振膜、整体固态结构、超快机械响应和接近平坦的零相位响应优势带来了前所未有的音质提升,耳机呈现更优异的音频细节、清晰度和分离度。
在低频方面,Cypress扬声器在不增加位移的前提下,低频部分比以往xMEMS方案响亮40倍。而且在低至20Hz频段时,仍可提供大于140dB的SPL,低频响度比传统线圈扬声器显著提升,能提供更强、更深沉的低音。
Cypress全频段扬声器彻底解决了以往低音不足的短板,且完全满足了主动降噪TWS耳机对声压级(SPL)的严格要求,未来有望替代ANC耳机中传统线圈和磁铁扬声器。
传统ANC降噪耳机,主要是通过产生反向声波抵消噪音,但传统线圈扬声器瞬态响应比较慢,会导致瞬间噪音无法抵消。而Cypress扬声器具有超快响应和近乎零相移优势,可以更快速、更精准地产生反向波抵消噪音,给降噪耳机更清晰的声音效果。
拥有强大音质性能的同时,Cypress扬声器体积还极小。它采用全硅固态结构,核心厚度仅有1毫米,整体体积仅46mm³,重量轻至98毫克,与传统线圈扬声器相比,大幅缩小了体积,更适用于逐渐小型化的TWS耳机。
在CES上,Tom's Guide 的资深编辑 Jason England 已对Cypress扬声器进行深度测试,呈现的音质表现让他赞不绝口。Cypress扬声器这种创新全频音频解决方案,完全解决了传统线圈扬声器的痛点,有望成为下一代耳机领先的音频技术。
Cypress全频MEMS扬声器开创了以超声波发声的全新方式,相较传统线圈扬声器,提供了更丰富、细腻、低音浑厚、高保真度的声音。低频响度显著提升,满足主动降噪真无线耳机对声压级的严格要求。
xMEMS与瑞勤电子达成战略合作,开发无线耳机Cypress+Alta-S一体化扬声器模块,将加速整个行业向MEMS音频转型,全球消费者有望体验到音质更优异的无线耳机产品。
