Tonies是一个源自德国的音频品牌,致力于互动式故事机和教育玩具的研发。该品牌通过将音频内容与硬件相结合,为儿童打造寓教于乐的高品质体验。Toniebox儿童音频播放器是Tonies的主打产品,其独特的“播放器+玩偶”设计,让孩子们在欣赏音乐和故事的同时,还能与他们喜爱的IP角色亲密互动,从而提供了一种更加丰富多彩且充满趣味的聆听体验。
Tonies Toniebox儿童音频播放器包括播放器和触发音频播放的玩偶两部分组成,连接网络后,将玩偶放置到播放器对应位置,即可自动下载和播放玩偶绑定的音频内容。通过拍一拍和倾斜方式进行内容切换、快进等功能控制,大大降低了操作难度,小朋友也能轻松使用。
Tonies官方目前在售IP授权的Tonies玩偶已经达到了246种,包括白雪公主、狮子王、小熊维尼、汽车总动员、小猪佩奇、小黄人等众多全球知名IP,涵盖经典故事、儿歌、知识科普等不同领域、不同年龄段的音频内容,同时还支持上传和录制音频内容,提供了极具个性化的体验。续航方面,单次播放时间可达7小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Tonies Toniebox儿童音频播放器开箱
Tonies Toniebox儿童音频播放器正面展示有品牌LOGO,产品外观和5种配色,以及APP下载方式。
包装盒背面介绍了产品的功能特点,包括连接耳机播放、操作控制、上传和录制音频内容、电池供电、由可持续面料制成,以及2.4GHz WiFi连接等。
包装盒侧边介绍了产品的使用步骤说明。
包装盒另外一侧展示有不同的Tonie玩偶,右下角标注了红点奖、iF设计奖等获奖标志。
打开包装盒,取出内部所有物品。包括了主机、三个音频玩偶、充电器和产品说明书等。
充电器电源输入采用了英规三插,国内使用需要转接器。电源输出一端设计有底座。
随机标配的Tonies玩偶。
冰雪奇缘艾尔莎公主(Elsa)玩偶,能够收听其拯救他们的过往的故事,以及原创歌曲“Let It Go”。
小猪佩奇玩偶,能够收听小猪佩奇的有趣故事、音乐等音频内容。
Tonies Toniebox儿童音频播放器采用了方形设计,品牌LOGO造型,外部通过面料包裹,内部填充有海绵,触感柔软舒适,同时降低儿童使用的受损风险,以及防止棱角磕碰儿童。机身正面设计Tonies玩偶造型的扬声器开孔。
机身侧边缝制有“toniebox”产品标签。
机身顶部中间矩形框为感应区域,用于连接音频玩偶。同时矩形框也是指示灯,用于反馈连接状态。
机身顶部的“耳朵”特写,采用了软胶材质,凸点位置设置有功能按键,用于音量控制。
机身顶部的3.5mm音频输出接口特写,用于连接耳机使用。
机身底部特写,设置有对应底座的凹槽和DC电源接口。
底座上标注有产品信息,输入:9.0V-1.5A,设计于德国杜塞尔多夫,中国组装。
经我爱音频网实测,Tonies Toniebox儿童音频播放器重量约为623.5g。
二、Tonies Toniebox儿童音频播放器拆解
进入拆解部分,剪开机身底部缝线。
拆掉机身外部的面料包裹,内部设置有海绵腔体。正面扬声器出音孔覆盖有调音棉防护。
取掉调音棉,扬声器出音孔特写。
取出海绵罩内部的主体结构。
取掉底座上的标签,下方隐藏有固定卡扣。
解开卡扣,取掉底座,下方腔体上隐藏固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉外壳。
内部支架外侧结构一览。
支架内侧固定所有组件。
卸掉螺丝,拔掉电池插座,取掉固定电池的结构。
腔体内部主板单元结构一览。
取掉电池单元。
Toniebox儿童音频播放器内部采用镍氢电池,具有着更好地安全性。外部绝缘保护上丝印参数信息,容量:2000mAh,标称电压:3.6V。
卸掉螺丝,取掉主体顶部的盖板。
盖板内侧设置有用于识别玩偶的小板,与主板通过插座连接。
取掉识别玩偶的小板。
盖板内侧结构一览,中间识别区域内侧设置有磁铁用于固定玩偶。
识别玩偶的小板一侧电路一览,设置有连接主板的插座。
识别玩偶的小板另外一侧电路一览。
掀开主板单元,内侧与扬声器和功能按键导线连接。
拔掉插座,取出主板和“耳朵”功能按键。
主板一侧电路一览。
主板连接小板的连接器特写。
TI德州仪器TRF7962A是13.56-MHz RFID读卡器/写卡系统的集成模拟前端(AFE)和数据帧设备,支持ISO/IEC 15693。该器件内置编程选项,使其适用于广泛的近距离和远距离识别系统应用。读卡器通过选择控制寄存器中的所需协议进行配置。直接访问所有控制寄存器允许根据需要微调各种读卡器参数。
TI德州仪器TRF7962A详细资料图。
镭雕D13.5620F的晶振特写,为RFID读卡器/写卡IC提供时钟。
LED指示灯特写,用于反馈玩偶的连接状态。
丝印263 845的IC。
板载2.4G天线特写,用于连接WiFi网络。
TI德州仪器CC3200R1单芯片无线微控制器 (MCU) 。CC3200系列集成了高性能ARM Cortex-M4 MCU、WiFi网络处理器和电源管理子系统,以及一个快速并行摄像头接口,I2S,SD/MMC,UART,SPI,I2C和四通道模数转换器 (ADC)等多种外设,从而能够用单个集成电路 (IC) 开发整个应用。
TI德州仪器CC3200详细资料图。
MCU外围镭雕H400H的晶振特写。
ISSI芯成IS25LQ032B串行闪存,容量32Mb。该设备通过4线SPI接口访问,包括串行数据输入(SI)、串行数据输出(SO)、串行时钟(SCK)和芯片使能(CE#)引脚,这些引脚在双模式和四模式下还充当多功能I/O引脚(参见引脚描述)。IS25xQ系列闪存非常适合用于代码阴影到RAM、执行在位(XIP)操作以及存储非易失性数据。
ISSI芯成IS25LQ032B详细资料图。
DC电源输入接口特写。
丝印WE501的滤波器。
丝印Hy SS14的肖特基二极管。
丝印15A的TVS二极管,用于输入过压保护。
丝印OBX1 S29B的IC。
连接扬声器导线的插座特写。
丝印150的滤波电感。
TI德州仪器TLV320DAC3100立体声音频DAC,具有24位立体声回放和数字音频处理模块。该设备集成了耳机驱动器和扬声器驱动器。单声道扬声器驱动器可以驱动负载低至4Ω。
德州仪器TLV320DAC3100设备具有一系列内置处理模块,用于数字音频处理。数字音频数据格式可编程,以支持流行的音频标准协议(I²S、左/右对齐、主/从、DSP和TDM模式)。可编程数字信号处理模块支持低音增强、高音增强或均衡器。可编程数字信号处理模块提供数字信号处理模块所需的高精度时钟。音量级别可以通过引脚控制或寄存器控制进行控制。音频功能通过I²C串行总线控制。
TI德州仪器TLV320DAC3100详细资料图。
3.5mm音频接口母座特写。
连接功能按键的导线插座特写。
丝印G3P的IC。
内置的Micro SD卡特写,用于存储下载的音频文件。
丝印GH12E的IC。
连接电池的导线插座特写。
220μF,25V耐压的电容器。
4.7μH功率电感。
丝印HY SS14的肖特基二极管。
丝印PJ0456的IC。
TI德州仪器bq24400可编程镍镉/镍氢快速充电管理IC,支持预充电检测以识别短路、损坏或过热的电池;支持通过峰值电压(PVD)、最高温度和最长时间进行快速充电终止;支持可选的顶部关闭模式,以实现镍氢电池的最大容量;支持可编程涓流充电模式,用于恢复深度放电的电池和充电后维护;还支持低功耗消耗的睡眠模式。
TI德州仪器bq24400详细资料图。
丝印BWY7的IC。
播放器内置Micro SD卡特写,容量8GB,来自SANDISK闪迪。
音量控制的功能按键结构一览。
拆掉“耳朵”罩。
取掉功能按键。
用于音量控制的物理按键特写,两颗采用了相同规格。
腔体内部扬声器单元结构一览,通过金属盖板和螺丝固定。
卸掉螺丝,取出扬声器。
播放器内置扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,丝印参数信息,阻抗:4Ω,功率:3W。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为40mm。
Tonies Toniebox儿童音频播放器拆解全家福。
Tonies Toniebox儿童音频播放器是一款极具创意的音频产品,外观设计充分考虑到了儿童的使用需求。轻巧方形播放器,外部采用柔软面料包裹,内部填充了较厚的海绵,从而更好地适应儿童好动的天性,有效降低产品损坏的风险,防止孩子在使用过程中发生磕碰。各式各样的IP玩偶,既是独立的“小伙伴”,又可以搭配播放器为小朋友讲述精彩的故事。
内部主要配置方面,音频播放器搭载40mm动圈喇叭,内置更具安全性的2000mAh/3.6V镍氢电池和。主板上,采用TI德州仪器TRF7962A RFID读卡器/写卡IC,用于识别玩偶;采用德州仪器CC3200R1无线微控制器 (MCU) ,配备ISSI芯成IS25LQ032B串行闪存,用于无线连接和整机控制;采用德州仪器TLV320DAC3100立体声音频DAC,用于扬声器和耳机驱动;采用德州仪器bq24400可编程镍镉/镍氢快速充电管理IC,为内置电池充电;还内置了8GB SANDISK闪迪Micro SD卡,用于存储下载的音频文件。
