XREAL是一个专注于消费级AR智能眼镜市场的品牌,凭借全球领先的自研空间感知算法和光学引擎,以及将AR眼镜与现有手机、电脑、游戏机、车机等智能终端连接的理念,为消费者打造了日常可佩戴AR眼镜设备,并畅销海内外市场,累计出货量超过了50万台。
此次将要拆解的XREAL Air 2 AR智能眼镜,是一款以"便携屏"为核心功能的产品。外观上采用仿生级人体工学设计,50:50前后黄金配重比,搭配轻盈的重量,提供更持久的舒适佩戴体验。功能配置上,采用索尼0.55英寸Micro-OLED屏幕,第三代「惊鸿锐影」光学引擎,提供等效4米的130英寸巨幕屏,以及高清晰度、高对比度、高流畅度的高画质。
XREAL Air 2 AR智能眼镜屏幕显示获得了德国莱茵TÜV莱茵色准认证,色准ΔE<3,且逐台进行了Gamma2.2校准,确保屏幕在不同档位亮度下的色彩准确性;通过了德国莱茵TÜV低蓝光、无频闪、Eye Confort认证,2.5m专业级VID(单目实际虚像距),≤1.83PX双目合像误差,保障眼部舒适的观影体验。
在音频体验方面,XREAL Air 2 AR智能眼镜支持隐秘空间声场2.0技术,基于超线性立体双扬声器,提供环绕式立体空间声场;通过开放式后腔设计+相位消除技术,减少漏音,提升声音的私密性。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、XREAL Air 2 AR智能眼镜外观设计
XREAL Air 2 AR智能眼镜标配了“胶囊”眼镜盒,用于收纳产品和配件。眼镜盒采用磁吸固定,使用非常方便。
产品标配的配件有数据线和墨镜片。
数据线采用了USB-C to USB-C接口,一端连接Beam Pro、手机、电脑等终端设备,另外一端连接眼镜,即可投屏使用。
墨镜片采用了卡扣与主机固定,用于降低环境亮度,提升眼镜的观影效果。
XREAL Air 2 AR智能眼镜整体外观一览,红色配色富有激情与活力,体积相较于目前市场上的主流AR眼镜更加轻盈。
XREAL Air 2 AR智能眼镜正面外观一览,镜框与普通眼睛相似,采用了半透明镜片。
机身内侧设置棱镜结构,内部采用索尼0.55英寸Micro-OLED屏幕,支持3840x1080分辨率,PPI 4032,100000:1对比度,以及108%sRGB的广色域;搭配第三代「惊鸿锐影」光学引擎,支持120Hz高刷新率、500nit入眼亮度。
眼镜的鼻架结构特写,采用了气囊鼻托,提供更持久的舒适佩戴。可拆卸设计,能够更换带光学镜片的鼻架。
镜框上的佩戴检测传感器特写。
机身右侧外观一览,镜腿末端采用了超软胶柔性材质,提供更舒适的贴合;镜腿转轴支持三档调节,满足不同用户的使用需求。
机身左侧外观一览,与右侧对称式设计。
镜腿顶部外观一览,均设置有调音孔。右侧镜腿上还设置有麦克风拾音孔。
镜腿底部外观一览,均设置有扬声器出音孔。右侧镜腿底部设置功能按键和第二颗麦克风拾音孔。
左侧镜腿末端,设置有USB-C数据接口。
经我爱音频网实测,XREAL Air 2 AR智能眼镜单主机重量约为75.8g。
二、XREAL Air 2 AR智能眼镜拆解
进入拆解部分,取掉镜框顶部的盖板。
盖板下方采用金属中框固定主板和光机模块,同时起到了提升散热的作用。
卸掉螺丝,拆掉镜框结构。
镜框内侧结构一览。
金属中框内侧的光机模块结构一览。
光学佩戴检测传感器排线特写,与主排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取掉佩戴检测传感器。
光学佩戴检测传感器特写,外围设置有黑色橡胶罩密封。
佩戴检测传感器连接主排线的BTB连接器公座特写。
挑开连接器,取掉金属中框。
镜框内部排线一侧电路一览,延伸到两侧的镜腿内部。
挑开Micro-OLED屏幕排线,拆掉金属中框上的两块PCBA板。
左眼的PCBA板正面电路一览。
左眼的PCBA板背面贴有导电布隔磁。
连接镜框内部排线的BTB连接器母座特写。
连接左眼Micro-OLED屏幕排线的ZIF连接器。
丝印“I428P”的6轴传感器,来自TDK,型号:ICM42688,是一颗高精度动作追踪设备,包含三轴陀螺仪和三轴加速度计,用于屏幕防抖功能。
TDK ICM42688 详细资料图。
右眼的PCBA板正面电路一览。
右眼的PCBA板背面同样贴有导电布隔磁。
连接右眼Micro-OLED屏幕排线的ZIF连接器。
拆掉中框上固定的光机模块。
金属中框特写,采用了航空级铝镁合金材质,体积非常轻盈。
光机模块背面特写,设置有Micro-OLED屏幕,涂有散热硅脂增强散热性能。
拆掉镜腿转轴上的盖板。
取掉尾塞,拆掉镜腿内侧盖板。
挑开连接器,分离中框内部排线。
中框内部排线正面电路一览。
中框内部排线背面电路一览。
连接左侧镜腿内部PCBA板的BTB连接器公座。
连接左眼PCBA板的BTB连接器公座。
连接右眼PCBA板的BTB连接器公座。
连接右侧镜腿内部PCBA板的BTB连接器公座。
丝印8316的IC。
连接佩戴检测传感器的BTB连接器母座特写。
Nuvoton新唐ISD94124SYI微控制器。ISD94100系列32位微控制器是嵌入式ARM® Cortex®-M4F核心,具有DSP扩展和运行速度高达200MHz的浮点单元,提供512KB的闪存和92KB的SRAM,非常适合需要通信接口和高计算能力的消费者产品应用。
新唐ISD94100还配备了多种外围设备,如多功能定时器、看门狗定时器、RTC、PDMA、UART、SPI、I²C、PWM、GPIO、12位ADC、USB1.1设备、低电压复位和Brown-out检测器。此外,它支持大量音频外围设备,如I²S、DMIC和音频DPWM调制器。
24.0MHz的晶振特写,用于提供时钟。
上海艾为电子AW9523B是一款16位多功能LED驱动器和GPIO控制器,采用I2C控制,可扩展成16路GPIO输入或者输出,也可配置成LED模式来驱动LED。
丝印P40GF8的IC。
丝印IN Ge的IC。
左侧镜腿内部结构一览。
卸掉螺丝,取出腔体内部排线。
取出腔体内部的扬声器单元。腔体底部贴有散热铜箔,对应IC位置涂有导热硅脂。
扬声器单元结构一览,设置在独立的音腔内,排线露铜连接主板。
打开腔体,取出扬声器。
扬声器正面特写。
扬声器背面特写,丝印型号AAC2309,来自AAC瑞声科技。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为20mm。
扬声器宽度约为8mm。
扬声器厚度约为3mm。
左侧镜腿内部PCBA板一侧电路一览。
左侧镜腿内部PCBA板另外一侧电路一览。
连接镜框内部排线的两个BTB连接器母座。
连接扬声器的金属弹片。
Lontium龙迅LT7911UXC带音频的Type-C/DP转四端口MIPI/LVDS芯片,主要用于VR、显示系统等场景。
Lontium龙迅LT7911UXC详细资料图。
25.0MHz的晶振特写。
两颗丝印DAI和DA Ge的IC。
丝印3241的IC。
丝印“DQZD”的上海艾为电子AW88266A数字音频功放,集成6V智能升压转换器,具有高射频噪声抑制能力,可完全消除时分双工(TDD)声,本底噪声仅13μV,总谐波失真加噪声(THD+N)为 0.01%。
USB-C数据接口母座特写。
右侧镜腿内部结构一览。
卸掉螺丝,取掉右侧镜腿内部PCBA板。
PCBA板下方贴有麦克风排线和功能按键小板,中间扬声器与左侧镜腿相同。
取出麦克风排线和功能按键小板。
麦克风排线电路一览。
麦克风排线连接PCBA板的BTB连接器公座。
镭雕G385的MEMS麦克风,用于语音交互拾音。
另外一颗镭雕G385的MEMS麦克风,两颗麦克风协同,实现更精准的拾音效果。
功能按键小板电路一览,设置有三颗微动按键,用于电源开关、音量调节等功能控制。
功能按键小板排线连接PCBA板的BTB连接器母座。
右侧镜腿内部的PCBA板一侧电路一览。
右侧镜腿内部的PCBA板另外一侧电路一览。
连接中框内部排线的BTB连接器母座特写。
连接功能按键小板排线的BTB连接器母座。
连接麦克风排线的BTB连接器母座。
Syntiant IA8201数字信号处理器,具有两个DSP核心,用于在端侧提供低功耗、低延迟和高性能算法处理。
24.576MHZ的晶振特写。
丝印PQ16SL3GF的IC。
上海艾为电子AW88266A数字音频功放。
XREAL Air 2 AR智能眼镜拆解全家福。
XREAL Air 2 AR智能眼镜在外观设计上,相较于目前市场上的主流AR眼镜,拥有着更加轻巧的体积。同时采用了航空级铝镁合金横梁,超软胶柔性镜腿,以及可拆卸的眼镜鼻架和气囊鼻托,进一步提升佩戴的舒适性。还配备有卡扣式墨镜片,用于降低环境亮度,提升眼镜的观影效果。
内部结构方面,设计复杂但清晰明了,所有组件之间均通过连接器连接,主要IC和光机等发热大户均设置有散热结构,保障产品的稳定运行。主要配置上,镜框内部搭载以索尼0.55英寸Micro-OLED屏幕为核心的光机,采用TDK ICM42688 6轴传感器,用于采集用户的头部运动数据;采用Nuvoton新唐ISD94124SYI微控制器,上海艾为电子AW9523B用于GPIO控制功能。
镜腿内部搭载AAC瑞声科技双扬声器,分别配备一颗上海艾为电子AW88266A数字音频功放驱动;右侧镜腿内置双MEMS麦克风拾音,采用了Syntiant IA8201数字信号处理器;左侧镜腿搭载USB-C数据接口,采用了Lontium龙迅LT7911UXC带音频的Type-C/DP转四端口MIPI/LVDS芯片。
