首页 › 拆解 › 拆解报告:UGREEN绿联MIC6无线领夹式麦克风
18 7 月, 2025拆解
作为知名科技消费电子品牌,UGREEN绿联在智能充电、手机/电脑周边、影音周边、电子存储、耳机等多领域深度布局,打造了许多爆款产品。此次将要拆解的绿联MIC6无线领夹麦克风,是一款专为专业音质需求设计的产品,能够提供媲美千元级别的音质,同时兼容手机、笔记本电脑、相机等设备,满足旅拍、Vlog、直播、采访等多场景使用需求。
详细功能配置方面,UGREEN绿联MIC6无线领夹式麦克风(下文简称绿联MIC6)搭载360°全指向拾音唛头,支持48kHz/24bit采样,提供高保真的收音效果;最大声压级115dB SPL,有效防止爆音问题;支持降噪模式和低切模式,降低环境杂乱噪音和低频噪音干扰,突出清晰的人声;还支持双通道录音,适配专业剪辑需求;采用数字音频信号接口,无损传输,还原声音本色。
其他方面,绿联MIC6支持24档增益调节,支持实时监听、免拔插回放;通过自动调频抗干扰技术,带来了250米稳定传输。接收器搭载显示屏,清晰反馈剩余电量、收音音量、声道、增益等级、设备状态、信号强弱信息。续航上,发射器满电录音时长可达19小时,搭配充电盒综合使用时长可达47小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过绿联S8耳夹式耳机、绿联HiTune S5开放式耳机、绿联HiTune T6、HiTune X6真无线降噪耳机,绿联HiTune T3、HiTune T2、HiTune T1、HiTune WS100真无线蓝牙耳机,绿联HiTune Max3头戴式降噪耳机,绿联无线领夹麦克风、苹果入耳式有线耳机和USB车载蓝牙音频接收器等。
一、绿联MIC6开箱
拆解报告:UGREEN绿联MIC6无线领夹式麦克风-我爱音频网
绿联MIC6包装盒采用了简洁设计,正面展示有产品的外观,品牌LOGO和产品名称,以及24-bit/48kHz高清采样率、全向收音、智能降噪的产品特点。
包装盒背面介绍了产品参数信息。产品名称:UGREEN MIC6无线领夹式麦克风,产品型号:CM988T(发射器)/CM988R(接收器)/CM988(充电盒),麦克风指向性:全指向,无线频段:2400MHz-2483.5MHz,频响范围:50Hz-20kHz,音频采样率:最高24-bit/48kHz,输入最大声压级:115dBSPL,最大传输距离:250m(单向无遮挡),充电口:USB-C,电池类型:聚合物锂离子电池,电池容量:210mAh 3.7V(0.777Wh)(发射器)/250mAh 3.8V (0.95Wh)(接收器)/1800mAh 3.7V(6.66Wh)(充电盒),续航时间:发射器约19小时(单次)/接收器约11小时(单次)。
包装盒侧边介绍了产品特点:一键低切、LCD彩屏、领夹/磁吸、长续航充电盒。
包装盒另外一侧设计SOYINK和FSC认证标志,“本品采用FSC森林认证的纸张及大豆油墨,为保护环境尽一份力量”。
包装盒内部物品有主机、充电线、转接头、音频线、防风帽、背夹磁吸片和收纳包。
发射器防风毛套,用于降低风噪,提升收音效果。
USB-A to Type-C充电线。
USB-C to USB-C转接线,用于连接手机、平板电脑等录制设备。
3.5mm to 3.5mm音频线,用于连接相机录制设备。
麦克风收纳包,能够收纳麦克风及所有配件,提升便携性。
绿联MIC6无线领夹麦克风充电盒采用了方形设计,磨砂质感。机身正面设计有品牌LOGO,设置有四颗指示灯反馈剩余电量信息。
机身背面设置Type-C充电接口。
盒盖顶部凹凸斜纹装饰,提升产品的细节感。
机身底部设置有两条橡胶垫防滑。
打开充电盒盖,内部麦克风磁吸固定,包括了一个接收器和两个发射器。
取出一拖二麦克风,座舱内部结构一览。
盒盖内侧标注有产品信息,型号:CM988,电池容量:1800mAh 3.7V(6.66Wh),输入:5.25V-1.7A,输出:5.25V-700mA,制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
发射器和接收器座舱内部均设置有金属顶针,用于为其充电。
绿联MIC6整体外观一览。
接收器正面外观一览,与充电盒相同的磨砂质感,设计有“UGREEN”品牌LOGO。
接收器背面设计有冷靴接口,便于与相机设备固定使用。
机身顶部搭载显示屏,用于反馈剩余电量、收音音量、声道、增益等级、设备状态、信号强弱信息。
机身顶部还设置有一颗旋钮按键,边缘螺纹,背部橙色圆环装饰,非常精致。旋钮按键短按1次进入菜单/确认,短按2次返回,旋转选择设置项。
机身底部设置Type-C接口,用于连接手机、笔记本电脑等录制设备,以及为内置电池充电。设置有充电触点,连接充电盒充电。标注产品参数信息,与包装盒上一致。
机身左侧设置有电源键,长按3秒开/关机,单击锁定/解锁旋钮,防止误触。
机身右侧设置有3.5mm监听耳机接口和3.5mm相机音频输入口。
发射器体积更加小巧,质感非常出色。正面设计有凹凸斜纹装饰,同时用于提升摩擦力,方便打开背部领夹佩戴。
发射器背面设计有金属领夹,用于夹在衣领上使用。贴有磁吸片,方便固定在衣服的任何位置。
机身顶部设置拾音孔,通过金属盖板防护。右侧3.5mm音频输入接口,用于连接外设拾音咪头或固定防风毛套。
机身底部设置Type-C充电接口和充电触点。
机身右侧设置有配对/低切键、电源/降噪/静音键和指示灯。
经我爱音频网实测,绿联MIC6整机重量约为206.0g。
发射器搭配磁吸片重量约为27.2g。
接收器重量约为22.7g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对绿联MIC6进行充电测试,输入功率约为3.96W。
二、绿联MIC6拆解
通过开箱,我们详细了解了绿联MIC6的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有电池、主板、两个为发射器充电的小板和霍尔元件的排线。
取掉电池,下方主板单元结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉电池和PCBA板。电池导线与主板通过插座连接。
取掉霍尔元件的排线。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁固定麦克风和充电盒盖。
丝印zH 4u6的霍尔元件,用于感知充电盒盖的开启和关闭状态,实现开盖自动连接功能。
充电盒内置锂电池标签上信息,产品名称:锂离子聚合物电池,型号:803160,标称电压:3.7V,额定容量:1800mAh,额定能量:6.66Wh,充电限制电压:4.2V,生产厂:神通新能源(安陆)有限公司。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览。设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印DW01T的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印05的MOS管。
为发射器充电的小板特写,采用了两颗Pogo Pin连接器。设置有两组,对应两个发射器。
为接收器充电的Pogo Pin连接器特写。
连接电池的导线插座特写。
LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,耐压高达36V,输入端过压保护响应时间40ns。
思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,芯片内部集成充电模块和放电模块,充电模块采用NVDC架构,电池端充电电流I2C可以调节;放电模块输出电压I2C可以调节,集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
思远半导体SY8809集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯,控制充电、放电功能。SY8809集成了通讯端口,可以实现MCU到耳机端的高速通信,非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,高集成度极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。SY8809采用的封装形式为QFN4x4-24。
思远半导体SY8809详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被REDMI、小米、韶音、神牛、优篮子、西圣、三星、OPPO、一加、字节跳动、JBL、小天才、倍思、韶音、猛玛、Cleer、Nothing、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、漫步者、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、声阔、绿联、realme、魅族、百度、网易、哈曼、万魔、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
电源管理芯片外围2.32μH功率电感。
Puya普冉PY32F030系列微控制器,采用高性能的32位ARM Cortex-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达64Kbytes flash和8Kbytes SRAM存储器,最高工作频率48MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路12bit ADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。
Puya普冉PY32F030详细资料图。
连接霍尔元件排线的ZIF连接器。
用于反馈电量信息的四颗LED指示灯。
RX接收器拆解
拆解接收器背面盖板。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,与排线通过连接器连接。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出主板和电池。腔体壁上还固定有电源输入小板,腔体底部贴有蓝牙天线。
取出电源输入小板。
机身顶部的屏幕和旋转按键结构一览。
断开电池、电源输入小板与主板连接的导线。
接收器内置锂离子聚合物电池,型号:ST 601428,标称电压:3.8V,额定容量:250mAh 0.95Wh,同样来自ST神通。
电池保护板电路一览。
丝印STP03的锂电保护IC。
丝印05的MOS管。
电源输入小板特写,设置有两个金属铜柱,连接充电盒充电。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
Type-C接口母座特写,沉板焊接。
Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC,输入耐压高达32V,过压保护点为固定6V。
丝印MP2068的IC。
连接旋钮按键排线的ZIF连接器特写。
连接屏幕排线的ZIF连接器。
Actions炬芯科技ATS3031系列是一款内含自主IP的高集成度单芯片SoC,秉承炬芯科技低延迟高音质技术积累,不仅在高音质、低延迟、低功耗、抗干扰能力等特性上均有显著的优势,而且集高品质音频编解码、超低延迟无线传输通路、超宽带48K AI降噪、超低功耗于一体。可广泛应用于蓝牙收发一体器、无线麦克风、低延迟无线电竞耳机、无线话务耳机、无线智能会议系统等相关产品中。
炬芯科技ATS3031系列支持全新升级的蓝牙5.4和炬芯2.4G私有协议两种模式,能够实现全链路48KHz@24bit高清音频稳定传输,升级电路设计优化底噪干扰(DAC底噪小于3uVrms),同时支持超宽带48K AI麦克风降噪。在炬芯的2.4G私有协议连接模式下可实现超低延迟(端到端最低可至10ms),满足低延迟传输的同时提供高品质的音频体验和高清的通话体验。不仅如此,炬芯科技ATS3031系列在无线电竞耳机中还可同时支持2.4G和蓝牙双模共存,实现游戏声音和手机通话声音实时混音。
Actions炬芯科技ATS3031系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有猛玛、JBL、Redmi、Bose、SONY、小米、荣耀、大疆、Anker、RØDE、realme、倍思、Cleer、Nothing、创新科技、雷蛇、科唛、迈从、QCY、AnkerWork、唱吧、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、NOISE、哈氪、鲸语、九号、沃莱、Loca、科大讯飞、唐麦、怪企鹅、AOMAIS、Motolola、小度、绿联、公牛、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
32.0MHz的晶振特写,为SoC提供时钟。
两个3.5mm音频接口母座特写。
连接天线的Pogo Pin连接器特写。
FREQCHIP富芮坤FR8003D低功耗蓝牙SOC。FR800x系列基于富芮坤的蓝牙智能固件和协议栈的支持,完全兼容蓝牙V5.1(LE 模式)协议。同时用户可以基于芯片内置的ARM Cortex M3嵌入式32位高性能单片机开发各种应用程序。
镭雕JWT 24C9的晶振特写。
电源键特写。
TX发射器拆解
拆掉发射器底部尾塞。
尾塞内侧结构一览,设置有磁铁与充电盒吸附固定。
取掉发射器背部盖板,腔体内部结构一览。设置有主板、电池和拾音唛头。
取出发射器内部所有组件。
断开电池和拾音唛头的导线。
发射器内置驻极体麦克风特写,支持360°全指向收音。
发射器内置锂离子聚合物电池,型号:ST 551723,标称电压:3.7V,额定容量:210mAh 0.78Wh,来自ST神通。电池同样配备有电路保护板,保障充放电安全。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
3.5mm音频接口母座特写。
发射器功能按键特写,两颗相同规格。
Type-C充电接口和充电触点特写。
陶瓷天线特写。
发射器内部同样搭载了Actions炬芯ATS3031系列高集成度单芯片SoC,用于音频数据处理和无线传输。
用于提供时钟的32.0MHz晶振特写。
Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC。
丝印MP2608的IC。
Gainsil聚洵GS8722运算放大器,具有11MHz(典型值)增益带宽积,9V/μs的压摆率,以及在5V时每个放大器1.1mA的静态电流。
Gainsil聚洵GS8722详细资料图。
绿联MIC6拆解全家福。
绿联MIC6在外观设计上更具专业设备风格。接收器配备显示屏,提供实时反馈,并搭配一颗精致的旋钮按键,操作直观便捷。接收器体积小巧,支持领夹和磁吸两种佩戴方式,适应不同场景需求。充电盒可对麦克风进行完整收纳,提升便携性,防止麦克风丢失。
内部主要配置方面,充电盒搭载神通1800mAh/3.7V锂电池,配备电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,采用思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,负责内置电池的充放电;采用Puya普冉PY32F030系列微控制器,用于充电盒整机控制;其他还采用了LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC和霍尔元件等。
麦克风无线音频方案采用Actions炬芯科技ATS3031系列高集成度单芯片SoC,具有高音质、低延迟、低功耗、抗干扰能力强等特征。其他方面,接收器搭载神通250mAh/3.8V锂电池,采用FREQCHIP富芮坤FR8003D低功耗蓝牙SOC;发射器内置360°全指向收音驻极体麦克风,搭载神通210mAh/3.7V锂电池,采用了Gainsil聚洵GS8722运算放大器等。
招聘丨 盛佳丽 招聘
泰晶科技2025年一季度实现总营收2.00亿元,净利润868.89万元
拆解报告:得到GetSeed AI录音卡
14 9 月, 2026
拆解视频:Xiaomi小米Buds 6真无线降噪耳机
14 9 月, 2026
这五家明星芯片,被塞进加南K2 AI眼镜
14 9 月, 2026
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
