随着功能持续创新以及AI新兴技术的加持,全球智能音频设备市场规模不断扩大。行业数据显示,2024年全球个人音频设备(包括TWS、无线头戴式耳机和无线颈挂式耳机)出货量高达4.55亿台,同比增长11.2%。预计2025年全球音频设备出货量将突破5.33亿台。
在智能音频设备两位数增长的市场,对电感元器件的需求日益增长,同时也提出了更高的要求。从2020年开始消费电子就已成为电感的最大应用领域,而个人智能音频设备为最重要的增长主力之一。中国企业的优秀电感方案为个人音频设备的发展注入了强劲动力。
TWS耳机应用电感,聚焦高精度、高Q值、低损耗、高饱和电流和全磁屏蔽
TWS耳机是个人音频设备中最大的一个品类,2024年全球出货量达3.3亿台,同比增长13%,占比73%。 充电仓部分,快充芯片、升压芯片需要配备功率电感。
耳机部分的射频、SoC核、音频功放/存储器供电模块也都需要用到功率电感。前几年,一副TWS耳机一般用3~9颗电感。而随着芯片高集成度,电感的使用数量有所减少,通常使用2~6颗电感。
我爱音频网在拆解过程中发现,TWS耳机内部使用的电感类型主要为铁氧体精密绕线电感、全磁屏蔽绕线电感、叠层电感、一体成型电感。
TWS耳机采用蓝牙技术进行无线音频传输,而蓝牙通常工作在2.4GHz高频频段。这样的工作特性,导致TWS耳机需要应用高频电感,且需要电感具备高Q值、低损耗的性能。
高Q值的电感,高频信号在传输及滤波过程中的衰减和失真度越小,可以很好保留音频高频细节,确保音频信号的完整性。低损耗的电感可以减少TWS耳机中射频电路、音频放大电路的高频交流信号的损耗。
低功耗、长续航是TWS耳机的永恒追求。具备低DCR特性的电感,可以有效减少直流功耗,降低发热,延长耳机单次续航的时间。
蓝牙耳机应用的电感,还需要具备高饱和电流特性。因为耳机在启动或音量骤增的时候,电路会产生瞬时大电流,高饱和电流的电感能承受瞬时大电流,避免因磁芯过早饱和导致电路失效,保证耳机功能的稳定性。
此外,电感具备全磁屏蔽降噪也非常重要。蓝牙耳机内部集成了蓝牙射频、麦克风、电池、扬声器等数十个元器件,工作时相互的磁场会相交,以漏磁的方式干扰周围器件。而具备全磁屏蔽的电感可以将磁场约束在屏蔽体内,从源头切断干扰,优化蓝牙耳机底噪。
总体来看,TWS耳机应用的电感需具备高Q值、低DCR、高饱和电流和全磁屏蔽降噪等优秀特性。
德立电子&铭易轩拥有丰富蓝牙耳机电感方案
德立电子&铭易轩成立于1991年,坐落广东惠州,是一家致力于研发、生产、销售、服务为一体的电感全方位解决方案公司;铭易轩电子作为德立电子的子公司,负责德立电子电感产品的销售;德立电子&铭易轩在蓝牙耳机领域深耕多年,拥有丰富的电感解决方案,性能表现突出。
一、蓝牙耳机功率电感
德立电子&铭易轩针对蓝牙耳机应用场景开发了高频绕线电感、叠层电感、一体成型电感。
高频绕线电感
在高频绕线电感中,德立电子&铭易轩拥有铁氧体精密绕线电感、超薄型精密绕线电感、全磁屏蔽精密绕线电感、合金全磁屏蔽精密绕线电感。
德立电子&铭易轩的WI0603/0805LD系列铁氧体绕线电感应用于蓝牙耳机产品的感值有0.47uH~100uH,Irms电流280mA~700mA。产品具有高Q值、高精度、成本低等优势。
小型化薄型化一直是蓝牙耳机电感设计目标,德立电子&铭易轩推出的电感不仅尺寸小,且薄型化优势突出。超薄型功率精密绕线电感WI0603FD系列,封装尺寸为1.85*1.15*0.8mm,高度T尺寸实测为0.7mm,非常适用于超紧凑空间的蓝牙耳机。
蓝牙耳机内部电路密集,开放式感应磁场易干扰周围器件或音频处理模块,导致底噪、信号失真。为了解决这些问题 ,于是出现了全磁屏蔽的电感。全磁屏蔽结构通过磁性材料包覆线圈,降低磁场对外辐射。
由此,德立电子&铭易轩推出了全磁屏蔽功率精密绕线电感QD系列,优化蓝牙耳机底噪效果突出。
德立电子&铭易轩还为蓝牙耳机开发了当前效果最优的合金全磁屏蔽WI0603AQD系列功率精密绕线电感,技术水平行业领先。
WI0603AQD100MST-HF型号的产品,DCR直流电阻实测低至1.4Ω,Isat饱和电流高达550mA,Irms温升工作电流为300mA,低损耗、高饱和电流优势突出,底噪消除效果佳,非常适合用于降噪耳机。
叠层电感
铭易轩电子作为德立子公司,负责销售,同时也为蓝牙耳机开发了常规电流MYS系列叠层电感、大电流MYH系列叠层电感以及高饱和电流MYT系列叠层电感。
MYS系列叠层电感,可以满足常规方案电流需求,额定电流最大从150mA到600mA,具有极佳的性价比。
大电流叠层电感是DC-DC电路的核心元件,用于储能和滤波。其低直流电阻(DCR)可减少能量损耗,提升转换效率。大电流MYH系列叠层电感,目前有两种封装尺寸0603、0805,DCR最低至0.14Ω,电流最大1000mA,具有极佳的性价比。
高饱和电流MYT系列叠层电感采用磁屏蔽结构,抗干扰能力强,减少漏磁,并且优化线圈改变电感磁场方向,降低底噪,具有超大饱和电流和温升电流。MYT160809P100MT,电感量为10μH,DCR实测1.15Ω,额定最大电流280mA。
一体成型电感
随着蓝牙耳机技术的不断发展,对电感的性能要求日益提高。一体成型电感凭借小尺寸、高通流能力和低损耗的优势逐渐在蓝牙耳机中得到应用。
德立电子&铭易轩推出了MCMDB系列一体成型电感,采用高密度低损耗金属粉末材料,具有高饱和电流、低直流电阻、低损耗等亮点。有三个封装尺寸,最小尺寸为1.6*0.8mm,最大尺寸为2.0*1.6mm。MCMDB160808-4R7MB,DCR直流电阻实测低至585mΩ,饱和电流1A,温升电流0.8A。
二、充电仓功率电感
充电仓内一般内置大容量电池,需要用到快充芯片,快充芯片需要配备一颗功率电感来储存电能一起工作。此外,当充电仓给两只耳机充电的时候,需要升压芯片进一步提升电压,功率电感为升压电路重要器件。
德立电子&铭易轩专门为充电仓开发了NR磁胶电感和一体成型电感,满足充电仓锂电池快充,以及反向给耳机充电场景应用需求,性能优势突出、性价比佳。
NR磁胶电感
充电仓的NR磁胶电感采用磁屏蔽结构设计,抗干扰能力强,两种封装尺寸,2.0*1.6*1.0mm、3.0*3.0*1.5mm。
具体产品型号MCNRA201610-2R2M磁胶电感,电感量为2.2μH±20%,直流电阻DCR为164mΩ,饱和电流为2.2A,温升电流1.6A。
MCNR3015AF-2R2M直流电阻DCR为64mΩ,饱和电流2A。
一体成型电感
德立电子&铭易轩也针对充电仓应用推出了优秀的一体成型电感解决方案,同样采用磁屏蔽结构设计,具有高饱和电流、低直流电阻低损耗性能优势。
三大产品型号,其中一种封装尺寸为2.0*1.6*1.0mm。MCMDB201610-2R2MB,电感量为2μH,直流电阻DCR实测为120mΩ,饱和电流3A,温升电流2.5A。
电感是保障蓝牙耳机消除底噪,确保音质高保真的关键器件,同时也是充电仓内提高充电速度和保护电池安全的必备器件。但随着蓝牙耳机小型化不断发展,功能不断丰富,对电感的要求也越来越高。
具有三十多年技术积累的德立电子&铭易轩,为蓝牙耳机提供了丰富的电感方案,高频绕线电感、全磁屏蔽高频绕线电感降噪效果突出,叠层电感具有极高的性价比,一体成型电感抗干扰能力强、低直流电阻低损耗表现优异。
谢总手机号/微信号:136 4093 5893
德立电子官网:https://www.ddycoils.com
