人工智能的发展推动了众多领域的创新,使的许多产品开始搭载AI大模型,为用户提供更智能化、个性化的体验。同时,基于AI大模型开发的全新产品类型也不断涌现,致力于为用户打造更便捷的使用体验。
Pika魔镜AI智能伴侣是一款专为儿童设计的AI智能产品,外观上采用创新的“手柄镜”造型,体积轻巧便携,方便孩子随身携带。功能配置上,搭载了显示屏和摄像头,支持AI智能扫描识别以及智能语音控制,能够帮助孩子识别万物、解答各种问题,充分满足孩子的好奇心和求知欲。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Pika魔镜AI智能伴侣开箱
Pika魔镜AI智能伴侣包装盒质感出色,折叠盒盖设计,顶部展示有产品名称,猫头鹰卡通形象,以及随拍随问随答、随时学习不延迟、学英语、看绘本、看动物、看世界的产品特点。
包装盒侧边设计有产品宣传语“给孩子的第一款AI智能伴侣”。
包装盒另外一侧展示了公司名称“柯南(广东横琴)智能科技有限公司”和“用AI赋能孩子成长”的愿景。
包装盒内部物品有主机、充电线、挂绳、塑料模型、检验检测报告、使用说明书等。
魔镜挂绳,硅胶材质,柔软不勒手。
随机附赠可爱猫头鹰形象胸卡。
随机附赠的小黄鸭模型,用于使用AI魔镜识别。
随机附赠的香蕉模型。
随机附赠的樱桃模型。
Pika魔镜AI智能伴侣正面外观一览,采用了手柄式的便携造型,“镜面”是一块2.8英寸显示屏,用于实时反馈交互内容。手柄上设计“Pika”品牌LOGO,底部有挂绳孔,提升便携性。
机身正面的复位按键开孔特写。
AI智能扫描识别按键特写,设计有环形指示灯反馈工作状态,用于点击拍照和语音提问。
机身侧边外观一览,设置有电源开关按键。
另外一侧设置Type-C充电接口。
机身背面外观一览,设计“猫头鹰”卡通图案。
机身背部的摄像头特写,用于拍照录入内容。
机身背部的扬声器出音孔特写。
经我爱音频网实测,Pika魔镜AI智能伴侣重量约为101.1g,轻巧便携。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Pika魔镜AI智能伴侣进行充电测试,输入功率约为2.82W。
二、Pika魔镜AI智能伴侣拆解
通过开箱,我们详细了解了Pika魔镜AI智能伴侣的创新外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆掉手柄底部的尾塞,下方隐藏有固定螺丝。
取掉镜面背部的装饰盖板,下方同样隐藏有固定螺丝。
卸掉所有螺丝,打开腔体。
前腔内部结构一览,设置有主板、功能按键小板、电池和摄像头。
后腔内部结构一览,设置有同轴天线和扬声器。
取出后腔内部的元器件。
同轴WiFi天线特写,用于无线信号收发。
扬声器正面特写。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为15.21mm。
宽度约为11.09mm。
挑开连接器,取出前腔内部元器件。
摄像头模组一览,排线露铜连接主板。
拍照识别的摄像头特写,1300万像素。
功能按键小板一侧电路一览。
功能按键小板另外一侧电路一览。
连接主板的Type-C插头特写。
电源开关按键特写。
拍照识别按键特写,四周设置有LED指示灯反馈。左侧是复位按键。
与主板排线连接的ZIF连接器特写。
主板一侧电路一览。
连接功能按键小板的Type-C接口特写。
驻极体麦克风特写,用于语音交互拾音。
连接扬声器导线的插座特写。
连接功能按键小板排线的ZIF连接器。
Broadchip广芯BCT8937S高效率、低噪声T类音频放大器,采用广芯独有的数字功率调制(DPM)音频算法,有效消除音频噪音,增加信号动态范围,大大改善音质和音量。采用先进的TOP电源技术,效率高达93%,功放整体效率高达80%,节省功耗,延长产品的使用时间。
Broadchip广芯BCT8937S详细资料图。
丝印1933和1918的IC。
连接WiFi天线的同轴插座。
连接摄像头排线的ZIF连接器。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写。
MEDIATEK联发科技MT6625L四合一连接芯片,包含2.4GHz Wi-Fi/蓝牙收发器前端、5GHz Wi-Fi收发器前端、GPS接收器前端和完整的FM接收器,以及QFN40封装中的集成无源设备(IPD)。
MEDIATEK联发科MT6625L详细资料图。
镭雕YL260的晶振特写。
丝印B176的IC。
LC双工器特写,用于隔离发射和接收信号。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据智研所拆解了解到,包括森海塞尔、荣耀、HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、小天才、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、绿联、摩托罗拉、字节跳动、美碳、好牧人、西圣等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
丝印822 35A的IC。
ETA钰泰ETA6937开关模式充电器,最大充电电流3A,输入耐压20V,用于为内置电池充电。
充电IC外围2.2μH功率电感。
MEDIATEK联发科MT6735处理器,集成了蓝牙、调频、无线局域网和GPS模块,是一个高度集成的基带平台,结合了调制解调器和应用程序处理子系统,实现了LTE智能手机应用。该芯片集成了高达1.3GHz的四核ARM Cortex-A53、ARM Cortex-R4 MCU和强大的多标准视频编解码器。此外,还包括一套广泛的接口和连接外围设备,用于连接摄像头、触摸屏显示器和MMC/SD卡。
MEDIATEK联发科MT6735详细资料图。
Samsung三星KMQ7X000SA-B315 DDR3内存芯片,用于存储和处理数据。
丝印G7CSF的IC。
丝印4R7的电感。
MEDIATEK联发科MT6328是为2G/3G/4G手机和智能移动设备做优化的电源管理系统芯片。该方案包含5个降压转换器和28个LDO,针对特定的2G/3G/4G智能手机子系统进行了优化;具有支持上行/下行音频编解码器,提供完整的音频功能;LED驱动器最多支持2个独立控制的LED通道。灵活控制包括寄存器模式、PWM模式和呼吸模式。
MEDIATEK联发科MT6328详细资料图。
电源管理系统芯片外围的功率电感特写,据我爱音频网了解到,是Sunlord顺络电子MWTC系列一体成型功率电感,该系列采用了适用于大电流和低损耗的金属材料,通过乙烯基热喷涂,表面致密性更好;闭合磁路设计,闭合磁路设计可减少漏磁通。
Sunlord顺络电子MWTC系列详细资料图。
镭雕X4H01A的晶振特写。
Pika魔镜内置锂电池型号:KN 102045PL,标称电压:3.85V,额定容量:1300mAh。
电池保护板电路一览。
丝印8205A的MOS管。
丝印N573的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆掉屏幕单元。
屏幕内侧电路一览,丝印信息“CK2760250-30”。
Pika魔镜AI智能伴侣拆解全家福。
Pika魔镜AI智能伴侣在外观方面,采用了创新的设计,手柄式镜子造型,轻巧便携,使用方便。“镜面”是一块2.8英寸显示屏,搭配背部的摄像头,实现轻松的拍照识别和内容实时反馈。
内部配置方面,搭载1300万像素摄像头,内置扬声器和驻极体麦克风,采用MEDIATEK联发科MT6735处理器、MT6328电源管理芯片、MT6625L四合一连接芯片,Samsung三星KMQ7X000SA-B315 DDR3内存芯片,Broadchip广芯BCT8937S T类音频放大器,Sunlord顺络电子MWTC系列一体成型功率电感和SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感;采用1300mAh锂电池和ETA钰泰ETA6937开关模式充电器。
