BOYA博雅是一个全球知名的专业声学品牌,旗下产品主要包括针对于不同场景使用的无线麦克风、领夹麦克风、桌面麦克风、机顶麦克风、手持麦克风及相关配件等。通过持续创新,博雅相继打造了众多爆款,荣获了数十项国际设计大奖。
此次将要拆解的BOYA博雅Omic无线领夹麦克风是一款采用了纽扣式设计的产品,外观轻巧时尚,佩戴舒适无感。在功能配置上,支持48kHz采用率,信噪比80dB,失真度≤0.1%,最大声压级120dB,搭配AI降噪算法,提供细节丰富、清晰饱满的音质;支持单麦5小时,搭配充电盒综合30小时的续航,满足多场景录制需求。
博雅Omic无线领夹麦克风拥有Type-C和苹果MFi认证的Lightning双版本,搭配对应的手机设备,即插即用,使用便捷;还支持边录边充电,避免电量焦虑,无惧高强度直播;支持视频回放免插拔回放,提升录制效率。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、BOYA博雅Omic无线领夹麦克风开箱
BOYA博雅Omic无线领夹麦克风包装盒设计小巧,正面展示有产品的整体外观,品牌LOGO和产品名称,以及荣获的iF、红点两项设计大奖标志。
包装盒背面通过不同语言介绍了产品主要特点:小巧便携;自动配对、即插即用;RXU带Type-C充电口,支持边使用边给外接设备充电;适用于直播、视频内容创作、室外采访等场景。
包装盒侧边图文介绍的产品特点:全向拾音、50m无线传输、噪声消除、免插拔回放。
包装盒内部配件一览,包括入门指南、保修卡,以及USB-A to Type-C充电线。
BOYA博雅Omic无线领夹麦克风充电盒采用了类似收纳包的设计,拉链固定,皮革材质,耐磨耐划。机身正面设计有“BOYA”品牌LOGO。
机身背面设计有产品信息,型号:Omic CC,容量:300mAh 3.7V 1.11Wh,输入:5V-1A,中国制造。
机身正面设置有4颗指示灯,用于反馈充电状态。
机身背面设置有Type-C充电接口。
打开充电盒,内部放置磁吸固定麦克风。盒盖内侧设计有网兜,放置有防风帽等配件。
麦克风标配的防风帽特写,用于大风环境降低风噪影响。
取出麦克风,座舱内部结构一览,对应发射器位置设置有充电顶针。
BOYA博雅Omic无线领夹麦克风整体外观一览,此款为Type-C版本。
博雅Omic Type-C版本接收器采用“T”型设计,即插即用,体积轻巧,使用不增添负担。机身正面设置有“BOYA”品牌LOGO。
机身背面标注有认证信息。
机身侧边设置Type-C充电接口,手机在使用麦克风收音的同时可以充电。
博雅Omic无线领夹麦克风发射器采用了圆形的纽扣设计,正面设计品牌LOGO,设置有立体的功能按键和指示灯。
机身背面设计有模块化的磁吸领夹,即可以夹在衣领上,又可以吸附在衣服任何位置使用。
分离发射器和领夹,内侧设计椭圆形定位柱和定位槽,便于正确固定使用。
发射器背面特写,设置有充电接口,环形标注产品ID信息。
机身顶部的拾音孔特写,两侧设计固定防风帽结构。
BOYA博雅Omic无线领夹麦克风佩戴防风帽外观一览。
经我爱音频网实测,BOYA博雅Omic无线领夹麦克风整机重量约为118.1g。
接收器重量约为5.7g。
发射器重量约为13.4g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对BOYA博雅Omic无线领夹麦克风进行充电测试,输入功率约为1.15W。
二、BOYA博雅Omic无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们了解了BOYA博雅Omic无线领夹麦克风的轻巧时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁固定麦克风。
腔体内部结构一览,设置有主板、电池和电源输入小板。
电池和电源输入小板导线与主板通过插座连接并打胶加固。
充电盒内置电池标签上信息,锂离子聚合物电池组,型号:452530,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定容量:300mAh,额定能量:1.11Wh,生产厂:惠州市一特新能源有限公司。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印DW01E的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205的MOS管,配合锂电保护IC工作。
电源输入小板特写,设置有Type-C充电接口。
充电盒为发射器充电的Pogo Pin连接器特写。
NJOINIC英集芯IP6816充电仓管理SoC,是一款集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为无线充TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP6816的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP6816内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。IP6816的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
英集芯IP6816可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。还内置了MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP6816详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
四颗LED指示灯特写。
四颗丝印XOHV的IC。
接收器拆解
取出接收器内部主板。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
Type-C充电接口母座特写。
三颗丝印A19T的MOS管。
JL杰理科技JL6976M4蓝牙音频SoC,用于音频数据处理和无线传输。
镭雕YL240的晶振特写,为无线SoC提供时钟。
陶瓷天线特写,用于无线信号收发。
Legendary乐得瑞LDR6028 Type-C接口控制芯片,采用SOP-8封装,支持USB PD 2.0,兼容USB PD 3.0。
发射器拆解
打开发射器腔体。
腔体内部的充电触点结构一览。
盖板内侧结构一览,设置有隔磁屏蔽贴纸。
腔体内部结构一览,包括了主板和电池单元,电池导线与主板焊接。
取出腔体内部的所有组件。
面板内侧的功能按键结构一览,热熔柱固定。
腔体内部的拾音孔特写,丝网防护。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
连接充电触点的Pogo Pin连接器特写。
发射器拾音麦克风特写,通过海绵套包裹密封,提升收音性能。
镭雕G03 408的MEMS麦克风特写,用于录制拾音。
LED指示灯特写,用于反馈连接状态。
发射器功能按键特写,覆盖有海绵垫缓冲。
JL杰理科技AD6976D4蓝牙音频SoC,搭配接收器内部JL杰理科技JL6976M4芯片,实现稳定的无线音频传输。
用于提供时钟的晶振特写。
发射器主板上搭载的陶瓷天线特写。
耳机内置钢壳纽扣电池,标签上信息,型号:1240,容量:50mAh 0.18Wh。
电池正负极与PCB板焊接。
电池正极特写,型号:LIR1240,来自LIDEA电的电子。
BOYA博雅Omic无线领夹麦克风拆解全家福。
BOYA博雅Omic无线领夹麦克风在外观方面独具特色,充电盒采用了类似“收纳包”的设计,外部皮革材质,耐磨耐划;内部除了磁吸固定麦克风,还设计有网兜,固定其他配件,进一步提升便携性。麦克风设计小巧轻盈,“T”型接收器,重量仅5.7g,即插即用;纽扣式发射器,磁吸领夹设计,两种佩戴方式,便捷使用。
内部主要配置方面,充电盒搭载300mAh锂电池组,采用NJOINIC英集芯IP6816充电仓管理SoC,提供完整的电源解决方案。麦克风接收器和发射器无线通讯采用了JL杰理科技JL6976M4+AD6976D4蓝牙音频SoC。其他方面,接收器还采用了Legendary乐得瑞LDR6028 Type-C接口控制芯片,发射器内置了MEMS麦克风拾音。
