开放式耳机往往很难实现较好的主动降噪效果,因此很多开放式耳机都不支持主动降噪功能。漫步者Lolli CliP云感智能耳夹整体造型类似开放式耳夹耳机,很特别的是它支持主动降噪功能,这种少见的组合已经足够吸引眼球,实际效果让人期待。
漫步者Lolli CliP云感智能耳夹采用多曲率空气弧设计,单耳重量约为7克,支持IP56防尘防水。耳机支持自适应开放式主动降噪,内置13mm巨能动圈单元,采用声波定向传导架构,支持LHDC5.0高清音频解码、空间音频;耳机配套APP提供专属运动模块,提供心率、血氧等健康检测功能;耳机单次续航可达8小时,综合续航可达32小时。
漫步者Lolli CliP云感智能耳夹的实际体验怎样?跟随我爱音频网一起了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对漫步者Lolli CliP云感智能耳夹进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
  • 包装与设计
    • 包装及配件
    • 外观设计
  • 使用体验
    • 音质表现
    • 降噪表现
    • 佩戴体验
    • 连接与功能
  • 数据实测
    • 续航与充电
    • 实测重量
    • 连接距离测试
    • 兼容性测试
  • 我爱音频网总结
包装与设计
包装盒设计简约,正面有耳机的线稿图、品牌LOGO和产品名称:LolliCliP开放式真无线降噪耳机。右上角有Hi-Res Audio Wireless认证、支持LHDC 5.0、LHDC192的标志。
包装盒背面展示了冰川白和曜石黑2种配色的整体外观,还有型号:EDF200184,产品名称:LolliClip开放式真无线降噪耳机,输入:5V 200mA(耳机) 5V 1A(充电盒),以及下载APP和关注官方账号的二维码。
包装盒左侧展示了产品的五大卖点,分别为自适应开放式主动降噪、开放式耳夹佩戴、多曲率软梁、空间音频、智能声道检测。
包装盒右侧展示了另外五大卖点,分别为双设备连接、佩戴检测、APP功能拓展、IP56级防尘防水、心率与血氧检测。
包装盒顶部有产品型号:LolliCliP。
包装盒底部有产品信息贴纸,型号:EDF200184,颜色:冰川白。
打开包装盒,取出所有物品如上。漫步者Lolli CliP云感智能耳夹包装清单包括耳机本体、充电盒、充电线、说明书。
充电线一览,为USB-A转USB-C接口。
漫步者Lolli CliP云感智能耳夹充电盒采用鹅卵石般的圆润设计,整体较简约。评测的为冰川白配色,外壳为白色,采用光滑的亮面材质。正面配备有一盏指示灯,没有其他元素。
充电盒背面配备了一个Type-C充电接口,上方有漫步者的品牌LOGO。
充电盒侧面一览。
充电盒顶部一览。
打开充电盒,内部耳机通过磁吸固定,耳挂突出于仓位,便于取放。取出耳机,每侧耳机仓都配备了一组金属充电触点,用于充电和数据交换。
漫步者Lolli CliP云感智能耳夹整体外观一览,耳机部分采用耳夹式设计,通过“U”型弯臂连接两侧腔体。耳机整体较圆润,腔体部分为光滑的亮面材质,质感不错。
和普通耳夹式耳机不同的是,漫步者Lolli CliP云感智能耳夹的音腔部分采用了半入耳的形态设计,佩戴体验也会有所不同。
音腔外侧有长条状开孔。
音腔内侧有个圆形的小开孔,内部用黑色网罩覆盖保护。
音腔出音嘴特写,有黑色网罩保护。
耳机另一端的储能仓造型同样圆润,也是光滑的亮面材质。
储能仓外侧有漫步者的品牌LOGO,还有个圆形的开孔。
储能仓内侧设有一块黑色的凸起区域,上面设置了心率等健康数据监测传感器。
储能仓底部配备了两个金属触点,用于充电和数据交换。
使用体验
音质表现
漫步者Lolli CliP云感智能耳夹内置13mm巨能钛动圈单元,通过Hi-Res Audio Wireless认证,支持LHDC5.0高清音频解码,可实现192kHz母带级超清采样,支持空间音频效果。
实际听感方面,开启LHDC模式,在《因为爱情》曲目试听中,人声清晰,不会很单薄,但声音稍微有点闷,层次感一般。在经典曲目《渡口》的试听中,开头鼓点有一定的力量感,人声同样清晰,与乐器之间的分离度不算很强。
漫步者Lolli CliP云感智能耳夹能够呈现清晰的人声,而且在低频部分有表现力,比不少耳夹式开放耳机都好,听摇滚类音乐也有不错的节奏感,不过整体层次感和细节表现相对一般。耳机可通过APP切换不同音效,提供经典、低音增强、清晰人声、高音增强四种预设音效可选。
耳机支持带头部追踪的空间音频,带来更有沉浸感的聆听体验;采用定向传导结构设计,降低漏音,更好保护隐私。
降噪表现
漫步者Lolli CliP云感智能耳夹采用自适应开放式主动降噪新技术,结合佩戴状态自动匹配降噪系数,提升降噪效果。耳机支持轻降噪和环境声两种模式,双击左耳可在两者之间切换,通过配套APP也能快速切换不同降噪模式。
实际降噪体验上,在办公室环境,开启轻降噪模式后,能够较明显地压低空调运行声,不过还是能听到,整体相对要安静一些,可提升聆听体验。
在地铁通勤场景,开启降噪后,能够降低一点地铁运行等环境噪音,但还是能听到比较嘈杂的声音,不要抱有太高期待。由于这款耳机的佩戴方式相对特殊,实际降噪效果也与佩戴状态有较强的关联性。
开启环境声模式,能够听到附近的交谈声,不用摘耳机就能实现正常的沟通。不过在软件上没找到不开启环境声或者降噪的模式,应该是只能在轻降噪和环境声之间切换。
佩戴体验
漫步者Lolli CliP云感智能耳夹采用创新的佩戴设计,整体为耳夹式形态,音腔部分为类似半入耳的造型,有点像两者的混合体。耳机结合漫步者人耳大数据库,打造出兼容性更好的多曲率空气弧软梁,结合高韧性的镍钛合金丝,可带来适中的夹持力。
实际佩戴效果如上,和外观造型一样,耳机的实际佩戴体验接近于耳夹+半入耳组合的效果。耳机的实际佩戴体验与耳朵大小有关,音腔部分为半入耳式形态设计,如果耳朵相对偏大一些,音腔部分不会完全贴合耳道,和半入耳式的佩戴体验有所区别。如果耳朵相对偏小,音腔端就更接近半入耳式耳机的佩戴感。
耳机重量在耳夹式耳机中不算很突出,但约6.9g的重量也在可接受范围。佩戴一个小时后,还能保持不错的舒适度,并不会有太重的负担。和普通耳夹式耳机不同,少了一点不堵耳朵的通畅感。
耳机支持IP56防尘防水,还可以在APP中实现一键智能排除水珠,可应对更复杂的环境。
耳机采用左右对称设计,佩戴不分左右,可自动校准声场,日常使用更方便。耳机支持智能佩戴检测,采用光学入耳检测,摘下耳机可自动暂停播放。
连接与功能
耳机首次开机,打开充电盒盖便会自动进入蓝牙配对模式,在手机蓝牙列表找到“EDIFIER LolliClip”,点击配对连接即可。
耳机支持配套APP,提供丰富的功能。在APP首页可看到耳机的电量情况,切换轻降噪和环境声模式,还能控制音乐播放。向右滑动可切换不同功能区,APP提供运动模块,记录运动数据;可选择不同音效,切换不同的场景模式等,耳机支持双设备连接。
APP提供了心率检测、血氧检测功能,正确佩戴耳机后,在APP对应功能中点击即可检测心率或者血氧,检测结果可以在历史记录中查看。
控制方面,耳机支持敲击操作。双击右耳播放/暂停歌曲,三击右耳切换下一曲。双击左耳切换降噪模式,三击左耳切换场景模式。实际使用方便,敲击耳机“U”型弯臂即可操作,识别响应灵敏,并且有操作确认音,用起来比较顺手。敲击控制功能可在APP中自定义。
续航与充电
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对漫步者Lolli CliP云感智能耳夹进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.06V 0.32A,功率约为1.62W。
续航方面,官方宣称单次续航可达8小时,综合续航可达32小时。充电15分钟,可听歌2小时。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,漫步者Lolli CliP云感智能耳夹总重量约为60.5克。
漫步者Lolli CliP云感智能耳夹单耳机重量约为6.9克,比官方宣称的7克稍轻一些。
漫步者Lolli CliP云感智能耳夹支持蓝牙5.4无线连接,我们将耳机与手机连接,并将手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,漫步者Lolli CliP云感智能耳夹均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定。
兼容性测试
漫步者Lolli CliP云感智能耳夹支持蓝牙无线连接以及操控功能,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,漫步者Lolli CliP云感智能耳夹与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话控制,兼容性良好。
耳机左右分布各3颗高灵敏度麦克风,支持AI通话降噪算法,嘈杂环境下也能带来更清晰的通话效果。
漫步者Lolli CliP云感智能耳夹采用了特别的结构设计,佩戴体验类似耳夹+半入耳组合的效果,整体舒适度还不错,但少了一点不堵耳朵的通畅感,佩戴体验和常见的耳夹式开放耳机还是不太一样。
耳机提供丰富的功能,支持主动降噪和环境声模式,不过主动降噪效果相对一般,特别是在地铁通勤等嘈杂环境使用。耳机支持心率、血氧检测功能,APP还提供了运动模块,适用于更多场景。
音质部分,耳机能够呈现清晰的人声,而且在低频部分有一定表现力,比不少耳夹式开放耳机都好,还支持带头部跟踪的空间音频、LHDC等,进一步提升聆听体验。漫步者Lolli CliP云感智能耳夹单次续航可达8小时。
漫步者Lolli CliP云感智能耳夹适合喜欢耳夹这种形态,但又需要降噪功能的朋友,不过实际佩戴体验和主流的耳夹式耳机还是会有一定区别。
