华为智选 生态产品是华为推出的生态共创产品品牌,通过与优秀合作伙伴共同打造优质的智能硬件产品,搭配鸿蒙智联生态系统,为消费者提供更加便捷、智能的体验。此次将要拆解的华为智选 纯麦智能K歌麦克风Pro,通过华为智慧生活APP,可轻松进行八种模式和八种音效的切换,开启互动音效,记录K歌卡路里等;搭配华为智慧屏,支持摇一摇快速启动全民K歌APP;搭配华为智选车,汽车座舱秒变KTV。
在音频表现方面,华为智选 纯麦智能K歌麦克风Pro搭载超心型高品质咪芯,支持50Hz~17KHz超宽频响,信噪比大于95dB,灵敏捕捉声音细节,提供纯净声音效果;还内置了DSP芯片,实现智能降噪和声线美化;针对于智慧屏、智选车音箱系统进行了精细调音,呈现更加清晰动听的音质;采用2.4G数字无线技术,保障稳定的高品质音频传输。续航上,内置2000mAh锂电池,可提供40小时的嗨唱。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、华为智选 纯麦智能K歌麦克风Pro开箱
纯麦智能K歌麦克风Pro包装盒设计简约,正面展示有产品的外观,品牌LOGO和产品名称,以及HarmonyOS Connect鸿蒙智联标志。
包装盒背面介绍了产品的主要特点:全新数字声学系统、K歌车载录音直播、车规级安全40h长续航;以及产品参数和公司信息。产品型号:PM-MS10,输入:5V-1A,拾音方式:动圈式;品牌商:上海炉石信息科技有限公司,制造商:上海炉石信息科技有限公司。
包装盒顶部设计“华为智选 生态产品”标志,便于消费者获悉。
包装盒内部物品有2个无线麦克风、接收器、收纳包、数据线、音频线和说明书。
随机标配的收纳包,可以完整的收纳麦克风及所有配件,提升便携性。
随机标配的三条线缆,包括AUX音频线、Type-C转Type-C数据线、USB-A转Type-C数据线,用于麦克风连接不同设备使用。
 纯麦智能K歌麦克风Pro接收器采用了设计小巧轻薄,类金属喷砂涂层,质感出众。
机身正面设计有品牌LOGO和环形指示灯。
机身背面标注有产品信息,与外部包装盒上一致。
机身顶部设置3.5mm音频接口和Type-C音频/供电接口。
机身顶部设置有Type-C音频/供电接口和复位孔。
纯麦智能K歌麦克风Pro采用了全曲面设计,握持贴合手部轮廓,持久舒适。类金属涂层,不沾指纹。
机身上方拾音孔采用了一体式金属网罩,精致简洁。
金属网罩与握柄交接位置设置有环形氛围呼吸灯,能够随音乐律动。
机身上的功能按键特写,包括音量键和多功能电源键,方便使用控制。
机身上设计有HarmonyOS Connect鸿蒙智联标志。
机身底部设置Type-C充电接口和语音控制麦克风拾音孔。
经我爱音频网实测,纯麦智能K歌麦克风Pro接收器重量约为14.1g。
纯麦智能K歌麦克风Pro重量约为183.6g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对华为智选 纯麦智能K歌麦克风Pro进行充电测试,输入功率约为4.39W。
二、华为智选 纯麦智能K歌麦克风Pro拆解
通过开箱,我们详细了解了华为智选 纯麦智能K歌麦克风Pro的精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
接收器拆解
拆掉接收器底部盖板。
取出腔体内部的主板单元。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
Type-C充电/音频接口母座特写,右侧是复位按键。
Legendary乐得瑞LDR6020是带有3组6路DRP USB-C及PD通信协议处理模块和USB2.0 Device模块的16位RISC MCU。LDR6020支持USB IF协会发布的最新USB PD 3.1协议,并且已经通过了协会的USB PD 3.1认证。
Legendary乐得瑞LDR6020详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,联想、MOMA猛玛、博雅、Newmine纽曼、XISEM西圣、aigo爱国者等品牌旗下产品采用了乐得瑞方案。
丝印CEGah的IC。
丝印LS605的定制DSP芯片,用于音频数据处理,实现智能降噪和声线美化等功能。
24.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
丝印DE=FH2的IC。
HEROIC禾润HT97220B是一款差分输入、可直接输出的线路驱动器/耳机放大器,也可以驱动单端输入信号。
Type-C充电/音频接口和3.5mm音频接口母座特写。
接收器板载天线特写,用于无线信号收发。
丝印W1V的IC。外围采用两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
丝印LSG32的无线SoC,用于与麦克风2.4G无线连接和音频传输。
为环形指示灯提供光源的LED灯珠特写。
两颗丝印BR 300P016的IC。
麦克风拆解
拆解麦克风,拧掉拾音咪头的金属网罩。
金属网罩内侧设置有海绵垫放喷。
拾音咪头结构一览,顶部通过海绵覆盖,四周贴有丝网防护。
取掉拾音咪头结构。
腔体内部结构一览,透明螺母结构通过螺丝固定,拾音咪头导线过孔连接到握柄内部主板。
卸掉螺丝,取掉透明螺母结构。
拆掉麦克风底部盖板,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,抽出内部支架。
挑开连接器,分离拾音咪头。
透明螺母结构一览,同时也是环形指示灯导光柱。
拾音咪头结构一览,下方设置有软胶结构缓冲,防止与腔体共振。
取掉软胶缓冲结构。
拆掉拾音咪头的外部支架,内部采用了动圈式麦克风拾音。
动圈式麦克风正面振膜特写,利用电磁感应现象,当声波使膜片振动时,连接在膜片上的线圈随着一起振动。音圈在磁场里振动,产生感应电流,从而使声音信号转变成电信号。
动圈式麦克风与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈式麦克风尺寸约为27mm。
支架一侧结构一览,通过螺丝固定主板单元。
支架另外一侧设置电池仓,通过金属盖板固定。
挑开排线连接器,取掉支架一端的氛围灯效版。
氛围灯小板一侧电路一览,设置有8颗RGB LED灯珠。
氛围灯小板一侧另外一侧设置连接主板的FPC连接器。
卸掉螺丝,取掉金属盖板。
取掉支架上固定的电池和主板单元。
麦克风内置锂离子电池组,容量:2000mAh 7.4Wh,标称电压:3.7V,来自YJ言九电子。
电池保护板背面特写。
丝印Y1AV的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8810ET的MOS管。
麦克风主板一侧电路一览。
麦克风主板另外一侧电路一览。
连接电池导线的插座特写。
连接拾音咪头导线的插座特写。
连接氛围灯小板排线的ZIF连接器。
三颗功能按键特写。
丝印8204的IC。
丝印DE=3H2的IC。
丝印721的IC。
丝印LSG32的无线SoC。
Sunlord顺络电子MWSD系列绕线铁氧体电感,拥有小尺寸、低直流电阻(DCR)和高电流承载能力的特点,并拥有2.2μH~47μH较宽的电感量范围,-40℃~+85℃宽使用温度范围,这使得其成为蓝牙耳机、无线模块、可穿戴式设备中的理想选择。
Sunlord顺络电子MWSD-FE系列详细资料图。
32.000MHz的晶振特写。
麦克风板载天线特写。
JoulWatt杰华特JW4056N锂电池充电器,负责为内置电池充电。
丝印CEGai的IC。
用于智慧屏语音控制的拾音麦克风特写。
华为智选 纯麦智能K歌麦克风Pro拆解全家福。
华为智选 纯麦智能K歌麦克风Pro在外观方面,麦克风采用全曲面设计,体积轻巧,握持舒适。麦克风拾音孔采用了一体式金属网罩,机身采用类金属涂层,做工精致,质感出色;机身上还设计有环形呼吸灯,用于提升K歌氛围感。发射器体积小巧轻薄,设置有多个音频/充电接口,适配手机、车机、音箱、电脑等各种设备。
内部主要配置方面,麦克风和接收器采用了定制无线SoC,用于无线连接和音频传输。其他方面,发射器搭载了定制DSP芯片,用于音频数据处理;采用了Legendary乐得瑞LDR6020 USB PD3.1控制芯片,负责给连接设备充电;还采用Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等方案。
麦克风内部搭载了动圈式麦克风用于K歌拾音,内置一颗驻极体麦克风,用于语音控制;内置电池容量2000mAh,采用JoulWatt杰华特JW4056N充电IC负责为内置电池充电;其他还采用了Sunlord顺络电子MWSD系列绕线铁氧体电感等。
