首页 › 拆解 › 拆解报告:Langogo共享AI智能翻译机
28 5 月, 2025拆解
随着全球化进程的发展,国际旅游、商务活动以及文化教育交流日益频繁,跨语言沟通的需求不断增加,从而推动了对翻译服务的持续增长。为了满足这一需求,许多企业研发了翻译相关的硬件设备和软件APP,致力于为用户提供便捷、高效的翻译解决方案。而随着技术的不断进步,这些设备在翻译准确性、语言支持范围上不断提升,一机能够走遍全球。
Langogo是一家专注于人工智能语音技术开发和应用的创新公司,旗下拥有着一系列的AI智能翻译机。此次将要拆解的是其为共享租赁机柜设计的产品,主要支持同声传译、拍照翻译功能,涵盖了100多种语言及地区方言。此外,该产品还内置了Euri AI助手,可以通过语音指令轻松查询汇率换算、天气状况以及附近的美食/景点/酒店等信息。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Langogo共享AI智能翻译机外观设计
拆解报告:Langogo共享AI智能翻译机-我爱音频网
Langogo共享AI智能翻译机外观采用了类似智能手机的设计,正面搭载了触摸显示屏,能够实时反馈翻译内容。
正面机身底部的麦克风开孔特写,用于精准拾音。
机身背面外观一览,设置有拍照摄像头、扬声器和充电接口解锁按钮。
拍照摄像头和补光灯特写,用于拍照翻译功能采集信息。
扬声器出音孔特写,用于播报翻译内容和AI助手回答内容。
充电接口解锁按钮特写。
按压充电接口解锁按钮,即可取出一体式的充电线。
机身左侧设置有音量调节按钮和电源键。
机身右侧设置翻译键,按住开始录音,松开开始翻译并播报。
机身顶部设置连接共享租赁柜的充电触点和顶部双麦克风阵列。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对Langogo共享AI智能翻译机进行充电测试,输入功率约为4.88W。
二、Langogo共享AI智能翻译机拆解
进入拆解部分,取掉机身背部盖板。
盖板内侧的摄像头和补光灯结构特写。
盖板内侧固定充电线的卡扣结构特写。
腔体内部结构一览,与智能手机相似的结构设计。
翻译机充电线结构一览,导线与主板通过插座连接。
拆掉侧边的翻译键键帽,下方翻译键小板结构一览。
卸掉螺丝,取掉上方的盖板。
盖板下方的主板单元结构一览,与麦克风、屏幕和电池排线通过连接器连接。
盖板正面结构一览,固定有摄像头和扬声器单元。
盖板背面结构一览,雕刻“宇创 ET106”信息。
支架侧边固定的天线特写,标注信息“ET106-G/W/B-HXW”。
盖板另外一侧固定的天线特写,标注信息“ET106-LTE-HXW”。
挑开连接器,取出电池单元。
翻译机内置锂电池型号:SD605470PF,标称电压:3.85V,额定容量:3800mAh 14.63Wh。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览。
丝印0212的MOS管。
丝印BNQKB的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆掉机身内部的白色支架。
支架上设置的天线特写,标注信息“ET106-GSM-HXW”。
腔体内部的主板单元结构一览。
挑开所有连接器,取出主板单元。
机身底部的充电触点和麦克风结构一览。
FPC小板电路一览,设置有金属触点和两颗MEMS麦克风。麦克风通过声学橡胶罩密封。
镭雕MB37 R11G的MEMS麦克风特写,用于翻译和语音助手等功能拾音。
支架上的麦克风拾音孔内侧特写,通过丝网防护。
充电触点内侧特写,采用了Pogo Pin连接器。
电源开关和音量调节的功能按键小板特写。
屏幕排线上GOODiX汇顶科技GT917S触摸检测芯片特写。
另外两颗麦克风特写,排线露铜连接主板。
翻译机的LOGO灯导光柱特写。
主板一侧电路一览,通过大面积屏蔽罩防护。
主板导线连接的振动马达特写。
主板排线连接的LED补光灯特写。
为LOGO灯提供光源的LED灯珠特写。
连接麦克风排线的金属弹片特写。
连接GSM天线的电路上,设置有多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳、西圣等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
连接GPS天线的金属弹片特写。
连接LTE天线的金属弹片。
丝印905 CE的IC。
连接摄像头的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN)。
丝印PSC25的IC。
丝印6171的IC。
丝印8736的IC。
X-POWERS芯智汇AC108四路ADC编码器,用于多麦克风阵列远场拾音。
X-POWERS芯智汇AC108详细资料图。
上海艾为电子AW3641E 1A电荷泵闪光灯LED驱动芯片。
丝印NB9N的IC。
Nuvoton新唐N76E003AQ20单片机。N76E003系列为新唐高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V宽工作电压与-40℃至105℃工作温度,并具备高抗干扰能力7KV ESD/4KV EFT。
Nuvoton新唐N76E003系列详细资料图。
丝印EN的IC。
Willsemi韦尔半导体ESD5641D TVS保护管,用于输入过压保护。ESD5641DXX是一种设计用于保护电源接口的瞬态电压抑制器,专门为保护USB端口而设计,具有较高浪涌能力,适用于更换便携式电子设备中的多个分立元件。
Willsemi韦尔半导体ESD5641D详细资料图。据我爱音频网了解到,目前已有字节跳动、小米、OPPO、vivo、一加、IQOO、PICO、飞利浦、雷蛇、魅族、公牛、黑鲨、小天才、SKYWORTH创维、final、万魔等品牌旗下的产品采用了韦尔半导体电源管理方案。
丝印905 CE的IC。
SIM卡座特写。
拆掉主板上的屏蔽罩,下方主板上电路一览。
MEDIATEK联发科技MT6625L四合一连接芯片,包含2.4GHz Wi-Fi/蓝牙收发器前端、5GHz Wi-Fi收发器前端、GPS接收器前端和完整的FM接收器,以及QFN40封装中的集成无源设备(IPD)。
MEDIATEK联发科MT6625L详细资料图。
镭雕J50的晶振特写。
Vanchip唯捷创芯VC7643-12射频放大器。
MEDIATEK联发科技MT6177MV射频模块,支持从2G到4G多种通信标准。
射频模块外围采用了大量Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
Vanchip唯捷创芯VC7916-52射频放大器。
丝印IS的IC。
丝印AL65的IC。
MTK联发科技MT6357V电源管理IC,专为智能设备设计,包括5块转换器和29个LDO,采用SPI接口和两个SRCLKEN控制引脚来控制BUCK转换器、LDO和各种驱动程序,它提供了增强的安全控制和与BB握手的协议。
电源管理芯片外围功率电感特写。
MTK联发科技MT6739V处理器,内置64位四核心ARM Cortex-A53 CPU,IMG GE8100 GPU,支持全球LTE FDD/TDD Cat-4(DL)/ Cat-5(UL)调制解调器, 双卡双VoLTE和双卡双待机(DSDS)或4G+3G(L+W)。
Samsung三星KMFN60012M-B214 MCP存储器,集成DRAM和NAND。
Langogo共享AI智能翻译机拆解全家福。
Langogo共享AI智能翻译机外观采用了类似智能手机的设计,体积小巧便携,方便使用。内部配置上,搭载了3800mAh锂电池供电,内置摄像头和4颗MEMS麦克风采集翻译内容,内置扬声器播报翻译结果,以及通过显示屏实时显示翻译内容,并配备GOODiX汇顶科技GT917S触摸检测芯片实现触摸控制。
主板上,搭载了Samsung三星KMFN60012M-B214 MCP存储器,MTK联发科技MT6739V处理器、MT6357V电源管理IC、MT6625L四合一连接芯片和MT6177MV射频模块,Vanchip唯捷创芯VC7643-12和VC7916-52射频放大器。射频电路上,采用大量Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
其他还采用了X-POWERS芯智汇AC108四路ADC编码器,上海艾为电子AW3641E LED驱动芯片,Nuvoton新唐N76E003AQ20单片机,Willsemi韦尔半导体ESD5641D TVS保护管等方案。
5V输出、升压效率93%,英集芯IP5513电源管理SoC获爱国者S21无线麦克风采用
多功能、DSP高效处理,炬芯科技ATS3085L获荣耀手环10采用
拆解报告:得到GetSeed AI录音卡
14 9 月, 2026
拆解视频:Xiaomi小米Buds 6真无线降噪耳机
14 9 月, 2026
这五家明星芯片,被塞进加南K2 AI眼镜
14 9 月, 2026
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
