首页 › 拆解 › 拆解报告:Ulanzi优篮子AM18无线领夹麦克风
28 5 月, 2025拆解
Ulanzi优篮子是一个专注于相机及手机摄影器材的品牌,随着无线领夹麦克风的爆发及需求持续增长,优篮子也相继推出了多款产品,用以为视频创作者提供便捷且高品质的收音体验。此前我爱音频网已相继拆解了优篮子J12、A100无线领夹麦克风,此次再来看看其另外一款定位相对更高端的产品——AM18。
Ulanzi优篮子AM18无线领夹麦克风是一款兼容手机、相机录制的产品,搭配一拖二设计,满足多场景录音需求。在功能配置方面,支持单声道、双声道录制,48KHz/16bit采样率,高度还原声音细节;支持安全音轨,保障素材安全;支持本地录音,离线录制不断线,最长可录制14小时无损格式;还支持多档位增益调节,能够更好地应对复杂录音环境。
其他方面,优篮子AM18无线领夹麦克风采用2.4G私有协议,可提供100米距离的稳定流畅收音;接收器搭载触摸显示屏,清晰了解各项功能信息并便捷操控。续航上,接收器单次工作时间约6小时,发射器可工作约14小时,综合续航可达20小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Ulanzi优篮子AM18无线领夹麦克风开箱
拆解报告:Ulanzi优篮子AM18无线领夹麦克风-我爱音频网
Ulanzi优篮子AM18无线领夹麦克风包装盒采用了简约设计,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,通过产品型号底纹装饰。
包装盒背面设计有产品的操作指南,以及深圳市唯迹科技有限公司信息。
包装盒侧边图文展示产品特点:HiFi音质、高灵敏度、触摸操控。
包装盒另外一侧图文展示的产品特点:本地储存、100米无障碍连接、立体声、安全音轨。
包装盒内部配件一览,包括了收纳袋、数据线、充电线、防风毛套和垫片。
三种不同尺寸的垫片,用于垫在接收器冷靴结构上与相机热靴接口更好地固定。
随机标配的收纳袋,束口设计,压印“Ulanzi”品牌LOGO。
随机标配的数据线,从左到右依次为USB-A转Type-C充电线,3.5mmTRS转lightning音频线,3.5mm转3.5mm TRS音频线,⑦Type-C转Type-C音频线。
发射器防风毛套,用于大风环境降低风噪影响,同时起到防喷、防尘效果。
Ulanzi优篮子AM18无线领夹麦克风充电盒采用了方形设计,磨砂质感,盒盖顶部设计品牌LOGO。
充电盒正面开盖处设置有凹槽,便于用户开启;下方机身上四颗指示灯,用于反馈剩余电量信息。
充电盒背面设置有Type-C充电接口。
充电盒底部标注产品信息,型号:AM18,输入:5V-2A,输出:5V-500mA x 3,电池容量:2000mAh/7.4Wh,额定容量:2000mAh,制造商:深圳市唯迹科技有限公司。
打开充电盒盖,内部麦克风通过磁吸固定。
取出麦克风,座舱内部结构一览,设置有为耳机充电的金属顶针。
Ulanzi优篮子AM18无线领夹麦克风整体外观一览,麦克风同样采用了方形设计,银黑配色,质感出色。
Ulanzi优篮子AM18无线领夹麦克风接收器正面外观一览,设计有品牌LOGO。
机身背面设置冷靴接口,用于与相机等设备固定。
机身顶部设置有触摸显示屏,能够实时获取麦克风剩余电量、连接状态、增益等信息,以及进行单声道/立体声切换等功能控制。两侧两颗功能按键,对应两个发射器一键静音。
机身右侧设置有多功能电源键和Type-C充电与数据传输接口。
机身左侧设置有监听接口和与手机或相机通信接口。
机身底部设置连接充电盒充电的金属触点。
发射器正面外观一览,上方依次设置充电状态指示灯、连接状态指示灯、收音状态/静音状态指示灯和本地录音状态指示灯。
机身背面设计领夹,方便佩戴使用。
机身左侧设置有本地录音开关键和充电与数据传输接口。
机身右侧设置电源开关/配对键、增益调节加/减键。
机身顶部设置拾音孔和外置MIC接口。拾音孔设计卡扣结构,便于安装防风毛套。
机身底部设置充电触点。
发射器安装防风毛套外观一览。
经我爱音频网实测,Ulanzi优篮子AM18无线领夹麦克风整机重量约为214.3g。
接收器重量约为34.7g。
发射器重量约为23.6g。
发射器安装防风毛套重量约为24.7g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Ulanzi优篮子AM18无线领夹麦克风进行充电测试,输入功率约为5.27W。
二、Ulanzi优篮子AM18无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们了解了Ulanzi优篮子AM18无线领夹麦克风的精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,中间主板通过螺丝固定,两侧设置双电池单元。
充电盒内置锂电池型号:SQX 603048,标称电压:3.7V,额定容量:1000mAh 3.7Wh。两块电池总容量:2000mAh。
主板通过连接器连接霍尔元件的排线,贴有胶布固定。
霍尔元件结构一览。
卸掉螺丝,取掉主板、霍尔元件排线和一侧的电池单元,座舱底部设置有多颗磁铁吸附固定麦克风。
丝印qH 4e的霍尔元件特写,用于感知充电盒盖的开启和关闭状态,用于实现开盖自动连接功能。
充电盒主板内侧电路一览。
四颗LED指示灯特写。
为麦克风充电的Pogo pin连接器特写。
思远半导体SY5321过压过流保护IC,是一款具有输入欠压和过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点集一身的高集成IC。SY5321支持30V输入耐压,过压关断保护小于50nS,应用于充电电路或低压系统的前端,以避免锂电池或低压系统免受异常输入故障的影响。
思远半导体SY5321可以通过OVP引脚设置外部的输入过压阈值,也可以选择IC内部设定的输入过压阈值。当IC内部设定的输入过压阈值小于OVP引脚设置的外部过压阈值时,SY5321将自动选择内部过压阈值;反之,则选择OVP引脚设置的外部过压阈值。
思远半导体SY5321详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被小米、三星、OPPO、Redmi、一加、字节跳动、JBL、小天才、倍思、韶音、猛玛、Cleer、Nothing、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、漫步者、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、声阔、绿联、realme、魅族、百度、网易、哈曼、万魔、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,芯片内部集成充电模块和放电模块,充电模块采用NVDC架构,电池端充电电流I2C可以调节;放电模块输出电压I2C可以调节,集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
思远半导体SY8809集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯,控制充电、放电功能。SY8809集成了通讯端口,可以实现MCU到耳机端的高速通信,非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,高集成度极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。SY8809采用的封装形式为QFN4x4-24。
思远半导体SY8809详细资料图。
电源管理芯片外围3.3μH功率电感。
丝印P4hQGKH的IC。
撕开电池绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印8205A的MOS管。
TX发射器拆解
取掉发射器顶部盖板。
盖板内侧结构一览。
腔体上的指示灯导光柱结构特写。
打开卡扣式固定的发射器腔体。
取出腔体内部的所有组件。
腔体上固定的天线特写,丝印“TX”标识。
腔体底部设置有磁铁,与充电盒吸附固定。
发射器内置锂电池型号:SQX 751728,标称电压:3.7V,额定容量:300mAh 1.11Wh。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
3.5mm监听接口母座特写。
丝印27Z的IC。
丝印721 CJB27的IC。
功能按键特写。
Type-C充电与数据传输接口母座特写。
连接充电盒充电的金属铜柱。
Chipsea芯海科技CSU32M10系列带12-bit ADC的8位CMOS单芯片RISC MCU,内置2K×16位MTP程序存储器,104字节SRAM。
SCY时创意E08GDSGF1ABE00 eMMC存储器,容量8GB,用于本地录音功能。
连接天线的金属弹片特写。
LED指示灯特写,标记有中文指示反馈的功能。
思远半导体SY5320过压过流保护IC,是一款具有输入欠压和过压保护、锂电池前端过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点集一身的高集成保护IC,支持28V输入耐压,过压关断保护小于1uS,支持高精度电池过压保护功能,应用于充电电路或低压系统的前端,以避免锂电池或低压系统免受异常输入故障的影响。
思远半导体SY5320详细资料图。
丝印8563的IC。
镭雕A402L的晶振特写。
微盟丝印LDWK的IC。
康希通讯科技RT201是一款完全集成的单芯片RFIC(RF前端集成电路),用于2.4GHz ISM频段,支持802.15.4和ZigBee标准。RT201包含关键的RF功能,集成高效PA、带旁路模式的低噪声放大器 (LNA)、切换发射和接收的开关电路、相关的匹配网络、谐波滤波器和分集开关,集成PA功率检测电路,具有简单的低电压控制逻辑,只需少量的外部元件。此外,RT201具有坚固的ESD和VSWR保护性能。
康希通讯科技RT201详细资料图。
Actions炬芯科技ATS2831P蓝牙音频SoC,集蓝牙收发功能于一体,提供超低延时的高品质音频信号传输的同时,通过内置的高性能DSP实现后端音效处理和AI降噪算法进一步提升整体音质表现。
炬芯科技ATS2831P系列采用CPU+DSP双核异构架构,支持最新的蓝牙5.3标准,支持LE audio,集成了蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器及微控制单元(MCU)等模块,集蓝牙发射和蓝牙接收功能于一体,规格完整,性能领先。
炬芯科技ATS2831P支持两发一收和一发两收,集低延时传输链路,48k高清音频编解码,AI降噪,本地录音和屏显于一体,支持AUXIN,USB,I2S、MIC、SD/MMC等多种音频输入源,支持全格式音频解码,兼容市面主流蓝牙音箱和蓝牙耳机,支持48K双向高清语音同时传输,兼容win7/8/10/11/MAC等多种主流操作系统和主流通话软件,端到端(发射到接收端整个链路)延时最低低至10ms,处于业界领先水平,支持LE audio和经典蓝牙共存。
Actions炬芯科技ATS2831P详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有猛玛、JBL、Redmi、Bose、SONY、小米、荣耀、大疆、Anker、RØDE、realme、倍思、Cleer、Nothing、创新科技、雷蛇、科唛、迈从、QCY、AnkerWork、唱吧、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、NOISE、哈氪、鲸语、九号、沃莱、Loca、科大讯飞、唐麦、怪企鹅、AOMAIS、Motolola、小度、绿联、公牛、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
24.0MHz的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
发射器内置驻极体麦克风拾音,通过橡胶套包裹密封。
取掉橡胶套,驻极体麦克风特写。
RX接收器拆解
拆掉接收器顶部盖板,盖板内侧屏幕排线与主板通过连接器连接。
挑开连接器,盖板内侧结构一览。
屏幕排线上采用了HYNITRON海栎创CST816D高性能自电容触控芯片,用于触摸屏幕控制。
打开接收器腔体,内部结构一览。
后腔内部点电池单元特写,型号:SQX 602030,标称电压:3.7V,额定容量:300mAh 1.11Wh。
取出后腔内部主板,后腔底部贴有天线,丝印“RX”标识。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
连接天线的Pogo Pin连接器。
3.5mm音频接口母座特写。
HEROIC禾润HT4832立体声耳机放大器。
FREQCHIP富芮坤FR8003D低功耗蓝牙SOC。FR800x系列基于富芮坤的蓝牙智能固件和协议栈的支持,完全兼容蓝牙V5.1(LE 模式)协议。同时用户可以基于芯片内置的ARM Cortex M3嵌入式32位高性能单片机开发各种应用程序。
FREQCHIP富芮坤FR800x系列详细资料图。
24.0MHz晶振特写,为蓝牙SOC提供时钟。
接收器内部同样搭载了Actions炬芯ATS2831P蓝牙音频SoC,用于与发射器无线音频传输。
24.0MHz晶振特写。
康希通讯科技RT201 RF前端集成电路。
Chipsea芯海科技CSU32M10系列MCU。
丝印3T=NH2的IC。
丝印8563的IC。
两颗功能按键特写。
思远半导体SY5320过压过流保护IC。
微盟丝印LDWK的IC。
连接充电盒的金属铜柱特写。
Ulanzi优篮子AM18无线领夹麦克风拆解全家福。
Ulanzi优篮子AM18无线领夹麦克风在外观方面,整体为比较硬朗的方形设计。麦克风体积小巧,黑银配色,磨砂工艺处理,拥有着不错的质感。发射器设计有领夹,便于佩戴使用;接收器设计有冷靴结构,方便与相机安装固定。还配备有充电盒,提供便捷收纳和户外移动充电。
内部主要配置方面,充电盒搭载了双电池单元,总容量达到了2000mAh;主板上,采用了思远半导体SY8809充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,集成NTC保护功能,负责内置电池的安全充放电;还采用了思远半导体SY5321过压过流保护IC,避免锂电池或低压系统免受异常输入故障的影响。
麦克风发射器和接收器内部均采用了Actions炬芯科技ATS2831P蓝牙音频SoC,用于音频数据处理和无线传输;配备康希通讯科技RT201 RFIC,提升无线连接的稳定性。其他还都搭载了300mAh锂电池,采用了思远半导体SY5320过压过流保护IC。不同之处在于,发射器内置驻极体麦克风拾音,采用了SCY时创意E08GDSGF1ABE00 eMMC存储器用于本地录制。接收器搭载了触摸显示屏,采用了FREQCHIP富芮坤FR8003D低功耗蓝牙SOC等。
赞(2) 收藏(0)
拆解报告:Haomuren好牧人M5无线领夹麦克风
5V输出、升压效率93%,英集芯IP5513电源管理SoC获爱国者S21无线麦克风采用
拆解报告:得到GetSeed AI录音卡
14 9 月, 2026
拆解视频:Xiaomi小米Buds 6真无线降噪耳机
14 9 月, 2026
这五家明星芯片,被塞进加南K2 AI眼镜
14 9 月, 2026
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
  • 2
