无线音频技术的持续发展为蓝牙耳机、蓝牙音箱、无线领夹麦克风等音频产品带来了更稳定的传输性能和更高品质的音频效果,有力推动了这些产品的普及。其中,无线领夹麦克风凭借其轻巧便携、操作便捷的核心优势,随着短视频平台和视频创作的兴起,迅速成为短视频创作者、直播主播以及普通用户的热门选择。
Newmine纽曼是一家集研发、制造、销售和服务为一体的音频品牌,旗下拥有着丰富的无线领夹麦克风产品。此次将要拆解的纽曼MC227 T2无线领夹麦克风,是其2025年推出的新品,采用USB-C/Lightning直插直连设计,搭配手机、平板电脑等便携式录制设备,即插即用;采用2.4G无线传输技术,支持自适应调频技术,可提供100米无障碍稳定传输。
Newmine纽曼MC227 T2无线领夹麦克风在收音方面,搭载了双全指向360°电容麦精准拾音,支持16bit 48kHz采样率,高度还原人声;信噪比89dB,避降低信号底噪干扰;还支持三档降噪,适应不同的噪音环境,提供清晰音质。续航方面,发射器录制时间约5小时,搭配充电盒总续航约24小时;接收器支持边录制边充电,避免手机录制过程断电。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Newmine纽曼MC227 T2无线领夹麦克风开箱
Newmine纽曼MC227 T2无线领夹麦克风包装盒采用了天地盖结构,盒盖顶部设计产品外观渲染图,品牌LOGO和产品名称,以及AI智能降噪、真双麦的产品特点。
包装盒底部介绍了产品特点:智能降噪、高清收音、无线连接、直播SHOW、全指向拾音;以及产品参数和公司信息。产品型号:MC227 T2,拾音模式:全指向,频响范围:20HZ-20KHZ,TX电池容量:90mAh,输入电源:DC5V-300mA,续航时间:5小时;充电仓输入电源:DC5V-1A,电池容量:300mAh,充电时长:2小时;北京纽曼腾飞科技有限公司。
包装盒侧边烫金设计“Newmine”品牌LOGO。
取出包装盒内部所有物品,包括了主机、充电线、转换器和使用说明书。
随机标配USB-A to USB-C充电线。
随机标配的USB-C to Lightning转换器。
Newmine纽曼MC227 T2无线领夹麦克风充电盒采用了方形设计,磨砂质感。机身正面设置有数字显示屏,用于反馈剩余电量信息。
机身背面设置Type-C充电接口,贴有产品标签。
机身侧边外观一览。
打开充电盒盖,内部防止一拖二麦克风,通过磁吸固定,能够便捷取放。
取出一拖二麦克风。
座舱内部结构一览,对应发射器位置设置有金属顶针为其充电。
Newmine纽曼MC227 T2无线领夹麦克风采用了与充电盒一致的方形设计,磨砂质感,体积小巧,佩戴轻盈。
发射器领夹采用了模块化的磁吸设计,可以夹在衣领上或吸附固定在衣服上两种方式佩戴使用。
发射器正面外观一览,机身设计层次感丰富,设置有连接和降噪指示灯。
机身背面设置磁铁与领夹固定,右侧有定位柱,便于用户正确安装。
机身顶部设置双麦矩阵的拾音孔,通过金属盖板防护。
机身底部设置充电触点和Type-C充电接口。
机身侧边设置醒目的黄色电源键和降噪键。
接收器外观一览,采用了T型设计,USB-C接口,即插即用。机身正面设计有对应两个发射器的指示灯。
机身侧边设置Type-C充电接口,用于手机边录制边充电。
经我爱音频网实测,Newmine纽曼MC227 T2无线领夹麦克风整机重量约为99.8g。
发射器搭配磁吸领夹重量约14.3g。
USB-C接收器重量约4.6g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Newmine纽曼MC225 T2 mini无线领夹麦克风进行充电测试,输入功率约为1.21W。
二、Newmine纽曼MC227 T2无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了Newmine纽曼MC227 T2无线领夹麦克风的额外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
TX发射器拆解
取掉发射器盖板。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定。左侧拾音麦设置在定位槽内,导线与主板焊接。
卸掉螺丝,取出主板及拾音麦。
主板背面固定电池单元。
发射器内置锂电池型号:XY501515,额定容量:90mAh 0.333Wh,标称电压:3.7V。
撕开外部绝缘保护,电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印8205A的MOS管。
发射器内置的双拾音麦特写,采用了驻极体麦克风,支持全指向360°拾音。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
用于电源开关和降噪的功能按键特写。
Type-C充电母座特写,两侧是连接充电盒充电的金属铜柱。
丝印SE2831S的无线音频SoC,用于音频数据处理和无线传输。
24.000MHZ晶振特写,为无线音频SoC提供时钟。
发射器天线特写,用于无线信号收发。
两颗LED指示灯特写,用于反馈工作状态。
RX接收器拆解
拆掉接收器的面板。
腔体内部结构一览,定位柱固定主板单元。
取出接收器主板。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
连接手机、平板等录制设备的USB-C接口母座特写。
丝印SE2851S的无线音频SoC,搭配发射器内部“SE2831S”芯片,实现无线音频数据的稳定传输。
接收器天线特写。
用于反馈与发射器连接状态的LED指示灯,设置有两颗。
24.000MHZ的晶振特写。
丝印CY105的IC。
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱侧边结构一览。
座舱底部通过螺丝固定主板,电池通过双面胶与主板固定,导线与主板焊接。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有三颗圆形磁铁吸附固定麦克风。
断开电池与主板连接的导线。
充电盒主板正面电路一览。
充电盒主板背面未设置元器件。
与主板垂直焊接的188数显屏,用于反馈充电盒剩余电量信息。
为发射器充电的Pogo Pin连接器特写,设置有两组,对应两个发射器。
IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理SoC外围功率电感。
充电盒内置锂离子聚合物电池标签上信息,型号:JYD 602030,额定容量:300mAh 1.11Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V。
撕开标签,电芯上丝印信息一览,型号:JBC 602030PL。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,与发射器内部电池同样采用了丝印DW01A的锂电保护IC和8205A MOS管。
Newmine纽曼MC227 T2无线领夹麦克风拆解全家福。
Newmine纽曼MC227 T2无线领夹麦克风在外观方面,接收器采用了T型设计,重量仅4.6g,搭配手机设备使用轻盈便捷;发射器采用了小巧方形设计,模块化的磁吸领夹,即可夹在衣领上,也可以通过磁吸固定在衣服任何位置。麦克风标配了充电盒,收纳方便,外出使用便携;同时可为发射器移动充电,提升户外的充电便捷性。
内部主要配置方面,麦克风无线传输采用了丝印“SE2831S+SE2851S”的无线音频SoC方案。其他方面,发射器内部搭载双电容式驻极体麦克风组成拾音阵列,采用90mAh锂电池供电;充电盒内置300mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5513充电仓管理SoC负责内置电池的充放电管理和整机控制。
