领夹式无线麦克风Geek One Mic获得了目前市场上独有的Hi-Res双金标认证,支持高达24bit/96kHz的取样率,频响范围达20Hz-45kHz。该产品采用了全新的数字传输技术,在无障碍环境下最远传输距离可达150米,并支持双重录制模式、内部录制同步备份、IPX4认证、9小时续航、实时监听、直觉使用等功能,无论是重要会议还是作为课堂上的录音笔,亦或者是户外拍摄、复杂无线环境中的音讯采集,都能适用。
Geek One Mic采用黑色机身设计,并采用领夹式设计便于固定。发射器(TX)内置全指向麦克风,电源按键位于机身底部,机身顶部配备有3.5mm TRS输入接口,可外接领夹麦或专业录音设备;侧面设有USB-C充电端口及电池指示灯。
接收器(RX)正面搭载LED显示屏,可以实时显示电量、连接状态、增益参数及声道模式,单次充电后续航时间约9小时,并支持边充边用,足以能满足大部分用户需求。电源按键位于机身顶部,背部配置3.5mm TRS输出接口、USB-C数据传输/充电端口,以及模式按键(M)与选择按键(St),便于快速调整录制参数。
只需长按3秒电源按键,即可让设备开机并自动配对,在连接成功后,连接状态指示灯将恒亮。Geek One Mic使用了全新的数字传输技术,传输距离最远可达150米(视线范围内)。发射器内置8GB存储空间,支持长达12小时本地录音,并具备同步备份功能。
支持双发射器一拖二模式,支持双重录制模式,支持Mono/Stereo(单声道/ 立体声)录制模式,可以用于创作立体声效果和空间感的音乐,甚至是影视制作。用户可通过接收器的3.5mm耳机孔实时监听录音效果。
设备还支持以下功能:
- 静音控制:只需点击接收器下方的模式按键(M),即可快速静音,或点击发射器电源键,即可切换静音/取消静音;
- 声道模式切换:同时长按接收器上的左右两个按键(M/St),即可在Mono/Stereo(单声道/ 立体声)间切换;
- 增益控制:接收器提供-24dB至0dB共6档的增益调节,可通过接收器上的模式按键(M)进行选择,官方建议低增益设置得尽可能低,以获得更好的效果。
- 省电模式:点击接收器上的电源键,若出现小太阳图示,则代表启用了省电模式。
- Hi-Res模式:连续短按接收器电源键5次,接收器将切换到Hi-RES模式,LED屏幕下方会出现“Hi-Res”,此时采样率将提升至96kHz。但在此模式下,官方建议接收器仅连接一个发射器,且3.5mm输出功能失效,若要进行录制,需通过USB-C连接器,同时没有增益控制功能。
Geek One Mic兼容USB-C、Lightning及3.5mm TRS接口,适配手机、相机、电脑等设备。要连接到手机或平板时,需搭配TRS to TRRS线材,以及Lightning to 3.5mm或USB-C to 3.5mm转接器;要USB-C输出Android系统和其他具有USB-C端口的设备时,可以使用USB-C to USB-C数据线连接设备及接收器的USB-C端口;
支持“直觉使用”功能,要连接电脑时,电脑端使用USB-C直连,并选择“GeekOne Wireless Microphone”作为输入装置即可,无需额外驱动;如要连接相机,使用随附的TRS线,将Geek One Mic连接到具有3.5mm TRS 输入的相机接收器即可,若需要实时监听,只需接入3.5mm有线耳机,即可在录音时用耳机监听,同步确认收音效果。防护方面,产品通过IPX4认证,可抵御日常泼溅与小雨,随附防水密封携带盒进一步强化抗摔与密封性能。
包装内含2个发射器(TX)、1个接收器(RX)、防水密封携带盒、2个毛绒防风罩、3条USB-A to USB-C线材、1条3.5mm TRS相机连接线、1条TRS to TRRS手机连接线以及快速入门指南。产品已通过NCC认证,提供一年质保服务。
1、6月13日丨2025亚洲AI智能无线麦克风大会
2、10家知名展商参加2025亚洲AI智能无线麦克风大会,少量席位火热报名中
3、4家知名品牌预定展位!2025亚洲AI智能无线麦克风大会
