Newmine纽曼是一家集研发、制造、销售和服务为一体的音频品牌,旗下产品包括蓝牙耳机、有线耳机、麦克风、蓝牙音箱、扩音器和收音机等多种品类。此次要拆解的纽曼MC225 T2 mini无线领夹麦克风,是一款专为手机/平板等便携式录制设备设计的产品,外观轻巧迷你,整机体积仅与TWS耳机相当,携带极为方便,佩戴使用轻盈无感。
在功能配置上,Newmine纽曼MC225 T2 mini无线领夹麦克风搭载全指向电容咪头,支持48kHz采样率,支持弱、中等、强三级降噪,提供高清的收音;支持大叔音、女神音、原声三种变声,带来更多的可玩性;还支持边充边录、免插拔外放,使用更方便快捷。续航上,发射器单次录制时长约5小时,充电盒可额外提供两次充电。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Newmine纽曼MC225 T2 mini无线领夹麦克风开箱
Newmine纽曼MC225 T2 mini无线领夹麦克风包装盒体积小巧,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及三档降噪和AI变声的产品特点。
包装盒背面介绍了产品特点和参数信息。产品型号:MC225 T2,拾音模式:全指向,频响范围:20HZ-20KHZ,TX电池容量:60mAh,输入电源:DC5V-300mA,续航时间:5小时;充电仓输入电源:DC5V-1A,电池容量:170mAh,充电时长:1.5小时;北京纽曼腾飞科技有限公司。
包装盒内部物品有主机、充电线、转换器和使用说明书。
随机标配的USB-C to Lightning转换器,用于连接iOS设备使用。
随机标配的充电线,采用了USB-A to USB-C接口。
纽曼MC225 T2 mini无线领夹麦克风充电盒采用了圆角方形设计,磨砂质感,体积与TWS耳机充电盒相当,非常便携。充电盒正面设置有数字显示屏,用于直观反馈剩余电量信息。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
充电盒侧边外观一览,采用了倾斜座舱设计,便于取放麦克风。
打开充电盒盖,座舱内部磁吸固定接收器和两个发射器,雕刻RX/TX标识,便于用户区分。
数字显示屏剩余电量信息显示效果一览。
取出座舱内的麦克风。
座舱底部设置有为发射器充电的顶针。
Newmine纽曼MC225 T2 mini无线领夹麦克风整体外观一览,麦克风采用了长方形设计,体积非常小巧轻盈,提供舒适佩戴。
发射器正面外观一览,亮黑色面板装饰,设计有“Newmine”品牌LOGO。
发射器背面设计一体式领夹,方便佩戴使用。
发射器顶部设置拾音孔,佩戴防风毛套,提升收音效果。
机身底部设置充电触点。
机身侧边设置有电源键,同时用于降噪模式切换。
接收器采用了“T”型设计,Type-C插头,正面设计有品牌LOGO,设置有两颗指示灯。
机身背部的功能按键特写,用于开关机、变音、降噪等功能控制。
机身侧边设置Type-C充电接口,实现边充边录功能。
经我爱音频网实测,Newmine纽曼MC225 T2 mini无线领夹麦克风整机重量约为49.8g,轻巧便携。
接收器佩戴防风毛套重量仅5.0g,佩戴轻盈无感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Newmine纽曼MC225 T2 mini无线领夹麦克风进行充电测试,输入功率约为1.21W。
二、Newmine纽曼MC225 T2 mini无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了Newmine纽曼MC225 T2 mini无线领夹麦克风的轻巧迷你外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
TX发射器拆解
拆掉发射器的面板。
取出腔体内部的所有组件,包括了主板、电池和拾音麦,通过导线焊接连接。
断开导线,分离元器件。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
LED指示灯特写,用于反馈无线连接和剩余电量信息。
JL杰理AD6976D蓝牙音频SoC,用于音频数据处理和2.4G无线传输。
24.000MHZ晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接充电盒充电的金属铜柱。
电源开关按键特写。
发射器内置锂电池型号:501015,额定容量:60mAh,标称电压:3.7V。
电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印8205A的MOS管。
发射器内置拾音麦特写,采用了驻极体麦克风,支持全指向拾音,通过橡胶套包裹密封。
取掉橡胶套,驻极体麦克风正面特写,拾音孔通过丝绵防护。
驻极体麦克风背面特写。
RX接收器拆解
拆掉接收器盖板,腔体内部结构一览。
取出接收器主板。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
陶瓷天线特写,用于无线信号收发。
接收器内部搭载的JL杰理AD6976D蓝牙音频SoC,搭配发射器内部相同方案,实现稳定快速的无线音频数据传输。
电源开关键特写。
Type-C插头母座特写,用于连接录制设备。
Type-C充电接口母座特写,用于边录边充功能输入电源。
Legendary乐得瑞LDR6500 TYPE-C接口控制芯片,支持USB PD 2.0并兼容USB PD 3.0,能够在保证高效充电的同时,实现数据传输的稳定性和可靠性。
用于反馈与发射器连接状态的LED指示灯。
镭雕JF24的晶振特写,用于提供时钟。
另外一颗反馈与发射器连接状态的LED指示灯。
撬开卡扣式固定的外壳,取出座舱结构。
座舱正面结构一览,垂直主板焊接数字显示屏。
座舱背面结构一览。
座舱底部通过螺丝固定主板和电池。
取掉所有组件,座舱底部结果一览,对应麦克风位置设置有磁铁固定。
断开导线,分离主板和电池。
充电盒内置电池型号:XL 501235,标称电压:3.7V,额定能量:0.629Wh(170mAh)。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管。
数字显示屏特写,支持充电盒百分比、发射器档位电量显示。
Type-C充电母座特写,沉板焊接。
IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
2.2μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
Pogo Pin连接器特写,用于为发射器充电。
Newmine纽曼MC225 T2 mini无线领夹麦克风拆解全家福。
Newmine纽曼MC225 T2 mini无线领夹麦克风外观设计是其主要特点之一。充电盒采用了圆角方形设计,体积小巧便携,同时还设计有数字显示屏,直观反馈剩余电量信息。发射器小巧玲珑,重量仅5.0g,搭配一体式领夹设计,佩戴轻盈无感;接收器采用了“T”型设计,搭配手机/平板等设备,即查即用。
内部主要配置方面,麦克风接收器和发射器采用了JL杰理AD6976D蓝牙音频SoC方案,用于音频数据处理和无线传输。其他方面,发射器还搭载了驻极体麦克风和60mAh锂电池;接收器采用了Legendary乐得瑞LDR6500 TYPE-C接口控制芯片;充电盒内置170mAh锂电池,采用INJOINIC英集芯IP5513充电仓管理SoC,提供完整的电源解决方案。
