XIBERIA西伯利亚是一个专注于电竞游戏耳机市场的品牌,旗下产品包括头戴式蓝牙游戏耳机、真无线蓝牙游戏耳机、有线电竞耳机及相关配件等。此次将要拆解的西伯利亚K02BS头戴式游戏耳机,是一款支持2.4G适配器、蓝牙、3.5mm有线三模连接的产品。其中,2.4GHz传输采用XIBERIA COSMICSPEED无线技术,能够为游戏玩家提供超低延迟的流畅音频体验。
XIBERIA西伯利亚K02BS头戴式游戏耳机在功能配置上,搭载了50mm驱动单元,提供更优的音频效果和声场体验;采用吊杆式麦克风,搭配通话降噪降低环境噪音,提供更清晰的游戏沟通;设计有炫酷幻彩RGB灯效,提升游戏氛围感。续航方面,2.4G模式下,关灯续航约112小时,开灯续航约41小时;蓝牙模式最长续航可达163小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、XIBERIA西伯利亚K02BS头戴式游戏耳机开箱
XIBERIA西伯利亚K02BS头戴式游戏耳机包装盒采用了炫酷的机甲风格设计,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及无感延迟、三模连接、50mm驱动单元、超长续航的产品特点。
包装盒背面介绍了产品信息,产品名称:头戴式游戏无线耳机,产品型号::K02BS,蓝牙版本:V5.3,驱动单元:50mm,充电时间:7.5±0.5H,电池容量:1500mAh,额定输入:5.0Vm1A,频率响应:20~20000Hz,阻抗:32Ω±15%,成品灵敏度:99±3dB,MIC灵敏度:-38±3dB,音频接口:3.5mm,连接距离:约10M。东莞市德声实业有限公司 出品。
包装盒侧边介绍了产品特点和使用场景。
包装盒另外一侧设计有产品局部特写,展示RGB灯效、功能按键和耳罩特征。
包装盒内部物品有耳机、适配器、充电线、音频线、使用说明书和雷神极速器卡片等。
2.4G适配器外观一览,采用了二合一设计,USB-A接口用于连接PC、PS等设备。
分离适配器,另外一个Type-C接口用于连接手机、平板、笔记本等设备,体积小巧,使用方便。
随机标配的USB-A to Type-C充电线。
3.5mm to 3.5mm音频线,用于有线播放音频。
XIBERIA西伯利亚K02BS头戴式游戏耳机外观一览,采用了黑银配色,蓝色点缀,搭配炫酷涂装,极具游戏科技感。
机身右侧外观一览,采用了独特的半圆形悬挂,与背壳一分为二,同时设计有炫酷游戏涂装和品牌LOGO。
机身左侧外观一览,设置有吊杆麦克风,支持旋转和弯曲调节,满足个性化需求。
机身背部的RGB炫彩氛围灯特写。
吊杆麦克风内侧拾音孔特写。
吊杆麦克风背部设计有类似氛围灯的涂装。
耳机头梁内侧设置有较厚的头垫,有效分散头部压力,提升长久佩戴的舒适性。
头梁支持长短调节,满足不同用户的使用需求。
耳罩采用了蛋白皮材质,内部填充非常柔软,体积也较大,提供优异的包裹性。
耳壳采用了银色配置,类金属喷砂质感。左侧耳壳底部设置功能按键和功能接口。
音量调节采用了滚轮设计,操控更加便捷。
电源键特写,旁边设置有指示灯反馈工作状态。
Type-C充电接口特写。
3.5mm音频输入接口特写。
麦克风开关按键和指示灯特写。
左侧耳壳上的泄压孔特写。
经我爱音频网实测,XIBERIA西伯利亚K02BS头戴式游戏耳机重量约为271.5g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对XIBERIA西伯利亚K02BS头戴式游戏耳机进行充电测试,输入功率约为0.67W。
二、XIBERIA西伯利亚K02BS头戴式游戏耳机拆解
通过开箱,我们了解了XIBERIA西伯利亚K02BS头戴式游戏耳机的炫酷外观设计变化,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
头戴式耳机拆解
取掉两只耳罩。
耳罩内侧结构一览,通过皮套与耳壳固定。
左侧音腔盖板结构一览,中间出音孔通过调音棉覆盖,同时起到防尘作用。
卸掉螺丝,打开腔体。
音腔盖板内侧扬声器单元结构一览。
腔体内部设置主板单元。
取出扬声器。
耳机搭载的动圈喇叭正面特写。
动圈喇叭背面特写,调音孔通过阻尼纸覆盖。
动圈喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈喇叭直径约为50mm。
断开导线,取出腔体内部的主板单元。
腔体底部结构一览,RGB氛围灯内侧设置有导光柱结构。
板载蓝牙天线特写。
蓝牙主控特写,丝印信息被抹除,无法获取详细信息。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
TI德州仪器TPA6132A2立体声耳机放大器,内置电荷泵转换负电压,输出不需要隔离电容,提供更好的频率响应,并且支持上电噪声抑制。
TI德州仪器TPA6132A2详细资料图。
为RGB炫彩氛围灯提供光源的灯珠特写,总共设置有五颗,包括蓝色、冰蓝色、绿色、黄色、红色灯珠。
丝印4056E的锂电池充电芯片。
音量调节的滚轮特写。
电源开关按键特写。
电源指示灯特写,用于反馈蓝牙配对状态。
3.5mm音频接口母座特写。
麦克风静音开关特写。
麦克风静音开关指示灯特写。
卸掉螺丝,取掉吊杆麦克风。
腔体内部的吊杆麦克风旋转结构特写。
吊杆麦克风的旋转结构特写。
打开吊杆麦克风腔体,内部仅设置有拾音麦克风。
耳机内置的驻极体麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
驻极体麦克风背面特写,与导线焊接。
右侧音腔盖板结构一览,与左侧相同,雕刻有R/右标识。
卸掉螺丝,打开腔体,内部设置电池单元和氛围灯小板。
取出电池和氛围灯小板,腔体底部结构一览。
氛围灯小板电路一览,设置有与左侧主板相同的5颗LED灯珠。
耳机内置锂电池型号:YXE 803450,标称电压:3.7V,额定容量:1500mAh 5.55Wh,来自YXE煜信恩。
撕开绝缘保护,电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印DW01AP的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
2.4G适配器拆解
拆解适配器部分,拆掉适配器外壳。
取出适配器主板单元。
适配器主板一侧电路一览。
适配器主板另外一侧电路一览。
蓝牙天线特写。
LED指示灯特写。
被抹除型号信息的蓝牙主控,配合耳机内部蓝牙主控,实现无线音频传输。
32.000MHZ的晶振。
连接手机设备的Type-C插头母座特写。
拆开USB-A转接器。
取出USB-A转接器主板。
USB-A转接器主板一侧电路一览,焊接USB-A和USB-C接口。
USB-A转接器主板另外一侧电路一览。
转接器指示灯特写。
XIBERIA西伯利亚K02BS头戴式游戏耳机拆解全家福。
XIBERIA西伯利亚K02BS头戴式游戏耳机在外观设计方面,基于炫酷涂装和炫彩RGB灯效,极具品牌特色和未来科技感。同时,耳机配备了较厚的头垫分散头部压力,采用了亲肤蛋白皮耳罩提供优异的包裹性,从而保障长时间的舒适佩戴。还设计了吊杆式麦克风,支持多项调节,满足游戏玩家的个性化需求。
内部主要配置方面,耳机搭载了50mm大尺寸动圈喇叭,内置1500mAh锂电池;主板上,搭载了TI德州仪器TPA6132A2立体声耳机放大器,用于驱动扬声器;吊杆麦克风内部采用了驻极体麦克风拾音。耳机和适配器蓝牙主控丝印被抹除,未能获取详细信息。
