近年来,短视频平台的快速兴起使视频成为了众多专业创作者和普通大众记录生活的主要方式,随之带动了视频及音频录制设备需求的快速增长。其中,无线领夹麦克风凭借轻巧便携和操作简便的特点,成为众多消费者的热门选择。
此次将要拆解的XISEM西圣Mike2无线领夹麦克风,是一款专为手机、平板电脑等便携式录制设备设计的产品,采用2.4G无线技术,支持AI智能调频抗干扰技术,取出即用,稳定传输;搭载6mm镀镍音头,支持全指向拾音,支持48kHz采样率、70dB信噪比、110dBSPL最大声压级,提供清晰的收音效果。
XISEM西圣Mike2无线领夹麦克风还搭载了4重PSNE降噪算法,通过预处理-分割-降噪-提升处理,提供更加精准、全面的降噪效果;搭载RS反馈抑制算法,防止爆音;搭载AI抗风噪算法,降低风噪影响。其他方面,支持免插拔视频回看,支持边充边用,可提供约10小时的单次录制。配备有充电盒,提供便捷收纳和约3次的额外续航时间。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、XISEM西圣Mike2无线领夹麦克风开箱
XISEM西圣Mike2无线领夹麦克风包装盒正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品信息,产品名称:无线领夹麦克风,产品型号:XISEM-Mike2,充电仓电池容量:1200mAh,麦克风电池容量:120mAh,制造商:深圳市梦趣南卡科技有限公司(授权)。
包装盒侧边介绍了产品的主要特点:清晰音色、强大兼容、降噪功能、清澈人声。
包装盒另外一侧展示了接收器采用Type-C接口,配备有Type-C转Lightning转接头。
包装盒内部物品有主机、充电线、转接头和产品说明书等。
充电线采用了USB-A to USB-C接口。
随机附赠的Type-C to Lightning转接头,用于连接iOS设备使用。
XISEM西圣Mike2无线领夹麦克风充电盒采用了方形设计,磨砂质感,正面设置有条形指示灯。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
充电盒顶部设计“XISEM”品牌LOGO。
打开充电盒盖,座舱内部磁吸固定2个发射器和接收器。
取出麦克风,座舱内部结构一览。发射器位置设置有充电顶针。
充电盒盖内侧标注产品信息,型号:XISEM Mike2,输入:5V-1A,充电仓电池容量:1200mAh,麦克风电池容量:120mAh,制造商:深圳市梦趣南卡科技有限公司(授权)。
XISEM西圣Mike2无线领夹麦克风整体外观一览。
接收器采用了“T”型设计,Type-C接口,体积小巧轻盈,搭配手机使用无负担。机身正面设计圆形亮面盖板装饰,设置有两颗指示灯反馈连接状态。
接收器背面外观一览。
机身侧边设置有Type-C充电接口,用于边用边充功能。
发射器采用了小巧方形设计,正面面板上设计TX标识和XISEM品牌LOGO,设计有电量、连接、静音和降噪指示灯,实时反馈工作状态。
机身背面采用了模块化的磁吸领夹设计,支持领夹、磁吸两种佩戴方式。
机身顶部设置拾音孔,通过金属盖板防护。
机身底部的设置充电触点和Type-C充电接口。
机身侧边设置有电源开关和功能按键。
分离磁吸领夹和接收器,内侧设置圆形磁铁固定,磁力强劲,佩戴稳定不易脱落。
经我爱音频网实测,XISEM西圣Mike2无线领夹麦克风整机重量约为115.1g。
发射器搭配磁吸领夹重量约为14.6g。
发射器单机重量约为10.8g。
接收器重量约为4.4g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对XISEM西圣Mike2无线领夹麦克风进行充电测试,输入功率约为1.75W。
二、XISEM西圣Mike2无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了XISEM西圣Mike2无线领夹麦克风的小巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
TX发射器拆解
拆掉发射器的面板。
盖板内侧结构一览,贴有FPC天线,指示灯设计独立开孔,避免光干扰。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,与导线焊接。
卸掉螺丝,取出腔体内部的所有组件。
腔体底部结构一览,设置有磁铁与充电盒固定。
断开导线,分离主板、电池和拾音咪头。
发射器内置拾音咪头,采用了驻极体麦克风,支持360°全指向收音。
拾音咪头正面特写,拾音孔通过丝绵防护。
发射器内置锂离子电池,型号:ZYF 521220,额定容量:120mAh。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览。
保护板背面与导线和电池正负极镍片连接。
丝印DW01AP的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
Type-C充电母座和连接充电盒充电的金属铜柱特写。
功能按键特写。
连接天线的金属弹片特写。
两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz;符合蓝牙6.0和BLE规范,最大发射输出功率+9dBm,接受灵敏度-94dBm,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
AB5636A具有高性能单声道DAC,信噪比98.8dB,支持单端和差分模式;具有高性能立体声ADC,信噪比90dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz采样率;支持AAC、mSBC音频解码,支持低功耗触摸键、低功耗入耳检测;内置PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯AB5636A详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有泥炭、荣耀、realme、QQ音乐、倍思、联想、QCY、MUJI、水月雨、名创优品、山水、公牛、智国者、飞利浦、IRIVER、翡声、肯德基、Redmi、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
用于反馈工作状态的四颗LED指示灯。
RX接收器拆解
拆掉接收器盖板。
腔体内部结构一览,通过热熔柱固定主板。
取出腔体内部主板单元。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
Type-C音频传输接口母座特写。
陶瓷天线特写,用于无线信号收发。
用于反馈连接状态的LED指示灯,搭载了两颗对应连个发射器。
接收器内部同样搭载了Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC,搭配发射器内部芯片,实现稳定的稳定的无线音频传输。
24.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
Type-C充电接口母座特写。
Legendary乐得瑞LDR6028 Type-C接口控制芯片,采用SOP-8封装,支持USB PD 2.0,兼容USB PD 3.0。
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,仅设置有电池和主板单元。
取掉电池,下方主板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉主板。
座舱底部结构一览,对应麦克风位置设置有磁铁固定。
断开电池与主板焊接的导线。
充电盒内置可充电锂离子电池,型号:AT103040,额定容量:1200mAh,额定能量:4.44Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,生产厂:东莞市奥泰数码科技有限公司。
撕开外部绝缘保护,电池保护板上电路一览。
丝印8205A的MOS管。
丝印DW01AP的锂电保护IC。
充电盒主板另外一侧未设置主要元器件。
为麦克风充电的Pogo Pin连接器特写,搭载两组对应两个发射器。
用于反馈剩余电量信息的4颗LED指示灯。
思远半导体SY8825充电仓SoC,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
思远半导体SY8825支持放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8825集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。SY8825非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
思远半导体SY8825详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被小米、三星、OPPO、Redmi、一加、字节跳动、JBL、小天才、倍思、韶音、猛玛、Cleer、Nothing、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、漫步者、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、声阔、绿联、realme、魅族、百度、网易、哈曼、万魔、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
电源管理芯片外围2.2μH功率电感特写。
XISEM西圣Mike2无线领夹麦克风拆解全家福。
XISEM西圣Mike2无线领夹麦克风在外观方面,接收器采用了直插式的“T”型设计,体积小巧轻盈,搭配手机使用无负担;发射器采用了小巧方形设计,体积轻巧,简约时尚,搭配磁吸领夹,佩戴使用稳定方便;同时标配有充电盒,便捷收纳麦克风,提升户外使用的便携性。
内部主要配置方面,麦克风音频数据处理和无线传输采用了Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,支持48KHz采样率,集成PMU。其他方面,发射器搭载驻极体麦克风,内置120mAh锂电池,射频电路上采用Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感;接收器采用Legendary乐得瑞LDR6028 Type-C接口控制芯片,用于边用边充功能。
充电盒内部电路设计非常简单,搭载了奥泰1200mAh锂电池,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上采用思远半导体SY8825充电仓SoC,集成充电模块和放电模块,集成NTC保护功能,支持独立的负载存在检测和负载插入检测,为充电仓的应用提供了简单易用的方案。
