3月21日,由我爱音频网主办的“2025亚洲AI智能眼镜大会”在深圳湾科技生态园发布中心启幕。本次大会以“‘视’听新未来”为主题,设置展会与演讲两大核心板块,覆盖终端应用、芯片设计、存储技术、传感器开发等全生态环节,汇聚智能眼镜产业链上的标杆企业,江波龙作为全球领先的半导体存储品牌企业,受邀参展并发表主题演讲。
展会期间,江波龙嵌入式存储事业部高级市场总监钟山发表了题为“全球化智造,本地化赋能:江波龙存储助力AI眼镜产业破局”的演讲,分享了对AI智能眼镜未来发展趋势的深刻见解,以及江波龙如何运用先进存储技术赋能智能眼镜,实现更高效的数据存储、快速读取与处理。
随着AI技术加速渗透,可穿戴设备正从“数据记录者”向“智能决策者”跃迁。健康监测、实时翻译、AR交互等场景对设备的存储性能、功耗控制和体积优化提出了更高要求。在此背景下,江波龙积极布局,针对性开发多场景存储方案,凭借高密度封装与低功耗设计,助力设备性能与续航实现突破,为AI眼镜的轻量化、高可靠体验筑牢底层支撑。
此次展会上,江波龙携适用于智能穿戴领域的多款产品亮相,包括ePOP 系列、Subsize eMMC 系列和SPI NAND Flash,这些产品运用创新封装技术与设计,具备集成度高、轻薄、性能强等特性,精准对接智能穿戴眼镜在存储空间、极致轻薄、高效运行等方面的多重需求,全方位彰显出江波龙在推动智能穿戴设备革新上的深厚实力。
现场,江波龙最新发布的7.2mm x 7.2mm的超小eMMC,0.6mm超薄ePOP4x等产品收到了参会嘉宾的热情咨询。据悉,以上产品均由江波龙高端存储封测制造基地——元成苏州的ESAT专品专线定制产线生产。通过现场拆机产品可以看到,这类接近物理极限的小尺寸身材,为设备内部内部其他组件腾出了更多空间,让AI眼镜在保持轻薄外观的同时,集成更多功能模块,满足了用户对AI眼镜的多样化需求。
为精准满足客户差异化需求,江波龙还推出了 PTM(存储产品技术制造)商业模式,通过存储Foundry模式,为客户提供从主控芯片、Flash芯片、固件到封测制造全方位的存储创新定制服务,适配不同品牌、型号智能穿戴设备的存储解决方案,有效解决了智能穿戴行业同质化产品和创新瓶颈问题。
以 AI 眼镜为例,这类设备在处理高分辨率图像、语音指令及环境数据方面,对存储的低功耗、高速读写与空间占用提出严苛要求。江波龙通过PTM,利用元成苏州ESAT专品专线定制封测制造服务,承接客户综合创新需求,成功实现了特殊小尺寸设计,并有效保障了产品质量与供应稳定性。据业内媒体报道,江波龙超小尺寸eMMC存储芯片已应用至XREAL One AR眼镜中,实现了数据处理效率提升30%、能耗降低40%的突破,为 AI 功能的本地化运行提供了坚实支撑。
随着AI智能眼镜市场的持续扩张与技术的深入革新,江波龙凭借深厚的技术积累、创新的PTM模式以及丰富多元的产品矩阵,持续在存储技术与智能穿戴融合的赛道上领跑,推动智能穿戴设备向智能化、独立化未来迈进。未来,江波龙也将继续与产业链上下游伙伴紧密协作,深度挖掘智能眼镜在各应用领域的存储需求,为AI智能眼镜产业及智能穿戴领域注入源源不断的发展动力。
