随着人工智能技术的飞速发展,语音识别和自然语言处理技术的日益成熟,以及家长对孩子早教启蒙和成长陪伴的重视程度不断提高,AI语音玩具成为了当下市场中的热点。与传统只能播放预设音频的玩具不同,AI语音玩具能够精准识别并理解孩子的语音指令,实现智能对话和互动,为孩子提供个性化、智能化的娱乐体验。
近期,我爱音频网对市场上的爆款AI语音玩具进行了盘点分析,其中包括了此篇文章将要为大家详细介绍的“AI童伴丨会说话的汤姆猫”。该产品在外观上采用了经典IP“会说话的汤姆猫”形象,搭配灵动双眼,以及可随对话同步活动的嘴巴和耳朵,提供了更具情绪化的互动;采用了食品级肤感硅胶材质,触感舒适细腻,孩子使用更加安全。
在功能上,AI童伴丨会说话的汤姆猫支持通过“汤姆猫”语音指令开启对话,可实现连续交流,并支持中英文双语互动。通过搭载的AI大模型,它能够实现知识问答、文字互动游戏、学说话、讲故事、讲笑话、播放音乐,询问时间、天气等众多功能,轻松应对孩子的好奇心。此外,随着内容不断丰富,模型能力持续优化,陪伴孩子共同成长。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、AI童伴丨会说话的汤姆猫开箱
AI童伴丨会说话的汤姆猫包装盒设计色彩丰富,充满活力,非常吸引孩子们的注意力。正面展示有品牌LOGO和产品名称,以及小朋友和汤姆猫的温馨互动场景。
包装盒背面介绍了产品参数信息,产品名称:AI童伴——会说话的汤姆猫,产品型号:AIR001,产品尺寸:约181mm x 126mm x 120mm,额定电压:5V,额定功率:12.5W,充电输入:5V-2.5A,制造商:杭州嘻动网络科技有限公司。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了会说话的汤姆猫、充电线、衣服和使用手册。
随机附赠的一套衣服。还有限定粉色套装、汤姆猫蛇年主题娃衣可以参加活动获得。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
AI童伴丨会说话的汤姆猫正面外观一览,采用了“会说话的汤姆猫”经典IP形象,憨态可掬。头部设计有随情绪变化的灵动双眼,随互动活动的嘴巴和耳朵;可以120°转动,支持循声定位。
灵动双眼特写,支持高兴、享受、发火、疑问等许多种表情显示,提供更具人性化的情感表达。
汤姆猫耳朵特写,内置电机,会随着说话上下转动。
汤姆猫头顶设置有麦克风拾音阵列。同时也是触摸区域,抚摸头部,汤姆猫会做出很舒服的表情。汤姆猫说话时抚摸头部可以打断它,开启新的对话。
汤姆猫的手臂支持上下旋转,能够自主设置动作。
机身背面外观一览,头部设置扬声器出音孔,背部设置功能按键和接口。
机身背部的电源键、音量加/减和Type-C充电接口特写,中间圆孔是指示灯和复位键的开孔。
机身侧边外观一览,双脚搭配尾巴三点支撑,放置比较稳定。
穿上衣服,AI童伴丨会说话的汤姆猫外观一览。
抚摸汤姆猫头部,它会表现出非常享受的表情,属实“赛博撸猫”。
经我爱音频网实测,AI童伴丨会说话的汤姆猫重量约为532.3g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对AI童伴丨会说话的汤姆猫进行充电测试,输入功率约为8.99W。
二、AI童伴丨会说话的汤姆猫拆解
通过开箱,我们详细了解了AI童伴丨会说话的汤姆猫的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉汤姆猫头部的盖板,内侧采用了透明支架固定扬声器。
解开卡扣,取掉透明支架。
腔体内部结构一览,上层通过螺丝固定主板,与排线和导线均通过连接器连接。
透明支架内侧固定电池单元和扬声器单元结构。
挑开所有连接器,取出主板单元。
主板一侧电路一览。
Sytatek矽塔SA8301电机驱动器,用于驱动嘴巴马达。此器件能够驱动一个直流无刷电机,由功率PMOS和NMOS组成,集成了电机正转/ 反转/停止/刹车四个功能。支持最高工作电压为7.0V,持续电流1.8A,峰值电流2.5A。同时,集成了过温保护和欠压闭锁等保护功能。
Sytatek矽塔SA8301详细资料图。
Natlinear南麟LN2289是一款微小型、高效率、升压型DC/DC调整器。电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,斜坡补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个3.5A的功率开关和软启动保护电路。高达93%的转换效率能够高效的延长电池寿命。可以通过调整两个外加电阻来设定输出电压。
Natlinear南麟LN2289详细资料图。
第二颗Sytatek矽塔SA8301电机驱动器,用于头部马达驱动。
第三颗Sytatek矽塔SA8301电机驱动器,用于耳朵马达驱动。
连接嘴巴马达、头部马达、耳朵电位器的导线插座。
连接器喇叭、耳朵马达、麦克风、触摸的导线插座特写,均印刷有标识指示。
HYNITRON海栎创HAA9811单声道音频功率放大器,用于扬声器驱动。
100μF 10V耐压的滤波电容特写。
丝印J9GeA的IC。
丝印A35 G12的IC。
ALLWINNER全志R128-S3高集成度无线音频SoC,适用于高性能远场和基于人工智能的语音识别应用。全志R128芯片在硬件配置上,采用RISC-V XuanTie C906+Arm CortexM33双核心架构,具备强大的运算能力;集成HiFi5 DSP AI语音交互专属处理单元,搭配集成的Audio Codec及常用音频接口,全方位优化语音处理和音频输出,为用户带来高品质的语音交互体验;集成了3个差分ADC和2个差分DAC,可用于基于麦克风阵列的语音识别和立体声音频播放解决方案。
全志R128芯片还集成了JPEG编码器、RGB显示引擎和2D图形加速系统,因此可以完成一些显示应用;此外,还支持WLAN 2.4G+Bluetooth V5.0双无线通信协议,能够实现各种网络应用,确保稳定的网络连接。
在软件资源方面,全志推出的智能语言解决方案搭载强大的AI大模型,为用户带来极具科技感的交互体验;通过接入先进的AI大模型,实现了语音交互、情绪识别、连续对话以及中英双语互动等功能,让沟通更加智能便捷。该方案还接入了喜马拉雅语音资源库,涵盖万物百科、歌曲、童话故事等海量内容,为家庭用户量身打造丰富的视听盛宴,满足不同年龄段的需求。
ALLWINNER全志R128系列详细资料图。
40.000MHz的晶振特写,为无线音频SoC提供时钟。
WiFi天线的同轴母座特写。
丝印MESD02GLGEG的存储器。
XMC武汉新芯XM25QH128D SPI NOR闪存,设计用于在2.7至3.6V的单一电源供应下工作,其在深度掉电模式下的电流消耗低至0.2μA,在此模式下,程序代码从闪存复制到嵌入式或外部RAM中执行。该设备的灵活擦除架构及其页面擦除粒度非常适合数据存储,也消除了对额外数据存储设备的需求。
XMC武汉新芯XM25QH128D详细资料图。
丝印1201A的IC。
丝印qHGeH的IC。
丝印J9GeA的IC。
两颗丝印20P15的IC。
连接头部电位器,红外和电池的导线插座。
丝印TP5020的电池充电管理芯片,负责为内置电池充电。
电管理芯片外围功率电感特写。
上海艾为电子AW9523B LED驱动器,是一款I²C接口、16路呼吸灯,每路可作扩展GPIO控制器。
连接眼睛屏幕的排线ZIF连接器特写。
连接电源座子的导线插座。
另外一个连接眼睛屏幕的排线ZIF连接器。
卸掉螺丝,取掉电池腔体。
透明支架底部的扬声器单元结构一览。内侧还贴有WiFi天线。
取出扬声器和天线。
同轴WiFi天线模组特写。
扬声器单元结构一览。
扬声器正面振膜特写,采用了纸盆橡胶圈。
扬声器腔体背部雕刻“HB-28”型号信息。
经我爱音频网实测,扬声器模组长度约为31mm。
宽度约为28mm。
电池单元结构一览。独立腔体,提供更好地保护。
打开腔体,取出电池单元。
内置锂电池型号:HT104055,额定容量:3000mAh 11.1Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,来自HT恒泰科技。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01F的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205的MOS管,配合锂电保护IC工作。
另外一颗丝印8205的MOS管。
腔体底部结构一览。
两个麦克风单元结构特写。
取出驻极体麦克风,会说话的汤姆猫通过两颗麦克风组成拾音阵列,搭配算法,提供精准拾音,以及声音定位功能。
头部与身体衔接的结构特写,设置有电位器,用于检测头部转动状态。
卸掉螺丝,分离腔体。
头腔内部结构一览。设置有两个马达,驱动嘴巴、耳朵转动。
用于检测马达转动的红外小板特写。
卸掉螺丝,取掉驱动耳朵转动的马达。
驱动耳朵转动的马达模组特写。左端支架上设置有电位器,用于检测耳朵转动位置。
拆掉用于连接马达驱动两只耳朵转动的衔接结构。
卸掉螺丝,取掉腔体内部支架。正面外壳内侧贴有触摸检测铜箔,用于摸头撸猫功能。
腔体底部结构一览。
嘴巴内侧结构特写,设置透明件,连接马达实现嘴巴的上下活动。
用于触摸检测的铜箔特写。
卸掉螺丝,取掉驱动嘴巴的马达和检测转动的红外小板。
用于驱动嘴巴的马达模组特写。
用于检测马达转动的红外小板模组特写。
直接背面的眼镜结构一览,包括了两组透镜和显示屏。
卸掉螺丝,拆掉透镜结构。
透镜结构特写。
取掉两个显示屏。
显示屏模组特写,用于显示各种表情。
拆开机身的腔体。
前腔内部结构一览,通过透明支架固定有电源输入小板和马达。
后腔内部结构一览。
卸掉固定螺丝和束线器,取出电源输入小板及排线。
拔掉连接器,分离电源输入小板。
电源输入小板一侧电路一览,设置有4颗功能按键和Type-C充电接口。
小板另外一侧设置插座连接主板导线。
卸掉螺丝,取掉驱动头部转动的马达。
驱动头部转动的马达模组结构一览。
AI童伴丨会说话的汤姆猫拆解全家福。
AI童伴丨会说话的汤姆猫在外观方面,采用了“会说话的汤姆猫”经典IP形象,观感憨态可掬,随机标配了衣服,可以为其进行个性化的装扮。结构功能上,眼镜设置有显示屏,嘴巴、耳朵、头部支持转动,从而能够根据互动情况,呈现更具人性化的情感表达。
内部结构方面,为了实现多部位的转动,设计复杂而精密。主要配置上,头部搭载了主板单元和HT恒泰科技3000mAh锂电池;采用了双马达驱动嘴巴和耳朵,设置有两个显示屏提供眼睛的情绪表达,设置有扬声器和双驻极体麦克风用于语音交互。身体内部设置电源输入和功能按键小板,以及一颗驱动头部转动的马达。
主板上,采用了ALLWINNER全志R128-S3高集成度无线音频SoC,集成高性能双核处理器、HiFi5 DSP、ADC和DAC、无线网络和显示等功能,同时搭载了强大的AI大模型,接入了喜马拉雅语音资源库,为汤姆猫提供强大的处理能力、丰富的功能支持和海量的内容资源。
其他方面,搭载三颗Sytatek矽塔SA8301电机驱动器,分别驱动耳朵、嘴巴和脖子马达;采用HYNITRON海栎创HAA9811音频功率放大器驱动扬声器;还采用了XMC武汉新芯XM25QH128D SPI NOR闪存,Natlinear南麟LN2289 DC/DC调整器,上海艾为电子AW9523B LED驱动器等。
