FIIL是摇滚音乐人汪峰参与创立的耳机品牌,中文名斐耳,旗下拥有Classic系列、Sports系列和The Art of Audio系列真无线耳机,蓝牙音箱等,致力于为用户提供高品质无线音乐体验。FIIL Key Max是Classic系列最新推出的头戴式耳机产品,拥有着出色的降噪性能,并获得了Hi-Res无线/有线双金标认证。
在降噪体验方面,FIIL Key Max头戴式耳机可提供-48dB深度降噪效果,并搭载了FIIL独创MAF调噪系统,支持降噪、兼听、风中、开放四种模式,用于满足各种场景的降噪需求。在音质方面,搭载40mm钕铁硼动圈单元,FIIL专利低音增强管+双阻尼声腔声学TDDC系统,提供出色的音质效果;支持LDAC高清音频解码,声音更加丰富细腻;还支持影院模式,带来电影院般的空间立体音效。
其他方面,FIIL Key Max头戴式耳机支持双麦AI智能通话降噪,提供高清通话效果;支持双设备连接,切换流畅便捷;支持蓝牙5.4无线连接,可提供80h+的超长续航;支持快充,充电5分钟可聆听5小时,还支持有线模式,没电也能正常使用。下面一起来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过FIIL Key Pro真无线降噪耳机、FIIL Belt真无线运动耳机、FIIL CC Pro 2真无线降噪耳机、FIIL CC Pro真无线降噪耳机,FIIL Key真无线耳机、FIIL CC真无线耳机、FIIL T1真无线入耳式蓝牙耳机、FIIL DRIIFTER PRO颈挂式主动降噪蓝牙耳机等。
一、FIIL Key Max头戴式降噪耳机开箱
FIIL Key Max头戴式降噪耳机包装盒设计简约,正面展示有品牌LOGO和产品名称,以及Hi-Res无线/有线高清音频认证标志。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点和参数等信息,型号:F046,蓝牙距离>10m,充电输入:5V-500mA,蓝牙解码:LDAC/AAC/SBC,蓝牙版本:5.4,电池容量:500mAh,颜色:皓月白,制造商:江西斐耳科技有限公司。
包装盒侧边介绍了产品的主要特点:48dB双馈混合降噪、专利TDDC低音增强声腔、高清音频认证、80小时超长续航。
包装盒另外一侧设计“FIIL Key Max”产品名称。
包装盒顶部设计有品牌LOGO“FIIL 斐耳声学”。
包装盒内部物品有耳机、充电线、收纳袋和说明书。
USB-A to Type-C接口耳机充电线。
耳机收纳袋,外部采用了耐磨耐划的皮革材质,内部为柔软的棉布材质。
FIIL Key Max头戴式降噪耳机整体外观一览,产品结构功能性完整,支持旋转、伸缩调节、折叠等功能,能够很好的适配不同用户使用,同时方便收纳携带。
耳机外侧外观一览,头梁与耳罩采用了经典的半月形悬挂衔接,可以实现耳罩的上下旋转,适配不同头型。
耳罩背部特写,设计层次感丰富,圆形“FIIL”品牌装饰盖板,采用了类珍珠光泽处理,有效提升了时尚感。
耳壳背部的前馈降噪麦克风拾音孔特写。
悬挂下方耳壳上的调音孔特写。
耳机内侧外观一览,采用了蛋白皮材质的耳罩,填充物柔软,佩戴舒适亲肤。
耳罩体积较大,深度适中,带来很好的包裹性,实现更沉浸式的听音体验。
头梁内侧设计有头垫,佩戴分散头部压力,能够实现更长久的舒适佩戴。
头梁外侧采用了外露金属骨架的设计,独具特点,同时有效降低产品重量,提升佩戴舒适性。
头梁可伸缩调节,适配不同用户的需求。
滑轨内侧标注有产品信息,与外部包装盒一致。
悬挂的转轴结构特写,实现左右旋转功能。
耳机的折叠结构特写。
耳壳底部外观一览,右侧耳壳上设置有功能按键和功能接口。
耳机的功能按键特写,包括了ANC降噪模式切换键、多功能电源键,以及音量加减/上下曲切换键。
Type-C充电接口特写,左侧设置有指示灯反馈。
右侧耳壳底部的通话麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,FIIL Key Max头戴式降噪耳机重量约为235.40g,体积轻盈,长久佩戴更加舒适。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对FIIL Key Max头戴式降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.12W。
二、FIIL Key Max头戴式降噪耳机拆解
进入拆解部分,取掉两只耳罩。
耳罩内侧结构一览,采用卡扣式固定,能够便捷取放清洁或更换。
音腔盖板结构一览,通过螺丝固定,出音孔通过丝网防护,中间设置有后馈降噪麦克风。出音孔倾斜设计,更加符合人耳结构,使声音能够更有效的被耳朵接收。
卸掉螺丝,打开右侧腔体。
断开所有导线,分离腔体。
音腔盖板内侧结构一览,设置有电池和前馈降噪麦克风。
取掉电池单元。
耳机内置锂电池型号:EPT 803040,标称电压:3.7V,额定容量:600mAh 2.22Wh。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
保护板背面与电池正负极镍片连接。
丝印DW01D的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
前馈降噪麦克风结构特写,通过声学橡胶罩密封。
取掉前馈降噪麦克风结构,内部采用了驻极体麦克风拾音。
耳机内置的前馈降噪麦克风特写,用于拾取外部环境噪音。
驻极体麦克风背面特写,与导线焊接。
音腔背部盖板结构一览,圆柱形低音增强管连接到外部耳壳上的调音孔,用于提升低音效果。
拆掉音腔背部盖板,腔体内部扬声器单元结构一览。
音腔盖板内侧结构一览。
取掉扬声器,音腔内部结构一览。
耳机扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,四周调音孔通过阻尼纸覆盖,中间调音孔通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为40mm。
取掉出音孔盖板上的后馈降噪麦克风。
后馈降噪麦克风特写,通过声学橡胶套密封,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果。
腔体内部主板单元结构一览,通过螺丝固定,导线连接通话麦克风。
卸掉螺丝,取掉主板及通话麦克风。
断开麦克风的导线。
耳机内置通话麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
主板上的功能按键特写,贴片焊接。
LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,耐压高达36V,更能吸收瞬间尖峰电压,内阻135mΩ使得输入端电压损耗更小,引用更安全的正极保护方式,同时输入端过压保护响应时间极短为40ns, 更能有效的阻止瞬间插拔尖峰,更好地为后端功能保驾护航。
LPS微源半导体LP5308详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、魅族、摩托罗拉、QQ音乐、小天才、森海塞尔、罗技、漫步者、倍思、QCY、声阔、网易有道、TOZO、JLab、MUJI、ikko、蜂鸟、KEF、乔安、KOHLER、荣耀、Redmi、realme、红魔、雷蛇、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、泥炭、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、万魔、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
Bluetrum中科蓝讯BT8931H蓝牙音频SoC,内置高性能32位RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8931H符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
中科蓝讯BT8931H具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有5通道高性能ADC,信噪比102dB;支持5路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率,支持单通道立体声模拟多路复用器;还支持前馈、反馈及混合主动降噪,神经网络处理单元(NPU),低功耗触摸键、入耳检测等,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8931H详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有泥炭、荣耀、realme、QQ音乐、倍思、联想、QCY、MUJI、水月雨、名创优品、山水、公牛、智国者、飞利浦、IRIVER、翡声、肯德基、Redmi、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
板载蓝牙天线特写。
CHIPOWER芯力微CE3211系列锂电池充电器,内置PMOSFET架构,加上防反灌电路,应用时不需要外部的电流检测电阻和隔离二极管。并且CE3211符合USB总线技术规范,只需要极少的外部元件,使其非常适合于便携式应用。
CHIPOWER芯力微CE3211系列详细资料图。
左侧音腔盖板结构一览,与右侧相同,中间设置后馈降噪麦克风。
打开左侧腔体,内部设置有前馈降噪麦克风和转接板。
FIIL Key Max头戴式降噪耳机拆解全家福。
FIIL Key Max头戴式降噪耳机在外观方面,拥有着非常完善的结构功能。耳壳支持旋转,头梁支持伸缩调节,能够为不同用户提供个性化的舒适佩戴体验;还支持折叠功能,方便收纳和携带。同时,耳机还有着独具特色的设计,铭牌装饰提升了时尚感和辨识度;外露金属骨架,降低了产品重量,提升佩戴舒适性。
内部配置方面,左右耳机均搭载了40mm动圈喇叭,内置了前馈+后馈双麦克风用于降噪功能拾音;其他方面,右耳内部搭载主板单元,采用了Bluetrum中科蓝讯BT8931H蓝牙音频SoC,LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC;内置了电池单元,容量600mAh;还有一颗通话麦克风,用于语音通话拾取人声。
